| Author |
Message
MORT Poziom 19
#1
13 Feb 2006 22:07 Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
Nie wiem czy to dobry dział ale tu sie zapytam potrzebuje schematu zasilacza stabilizowanego o regulowanym napieciu wyjsciowym w zakresie od +1...+30V i regulowanym ograniczeniu pradu wyjsciowego w zakresie 0,5A...10A. Chce sobie cos takiego wykonac do warsztatu. Byłoby super gdyby mial wyswietlacz.
| Back to top |
Jerzy Węglorz Poziom 23
Joined: 07 Jan 2006 Posts: 3531 Location: 50°27'N, 18°52'E
#2
13 Feb 2006 23:11 Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
Ogranicz swój apetyt! Zasilacz, który ma dac 10A przy 30V (moc wyjściowa 300W!) w wersji analogowej musi pobierac ok. 400 - 450W. To jest problem, bo wtedy przy nastawieniu najniższego napięcia (1V) i prądzie 10A prawie cała pobrana moc zamienia się w ciepło, które wydzieli się w tranzystorach wykonawczych. To oznacza dośc duże radiatory + wentylatory, oczywiście kilka równolegle połączonych tranzystorów wykonawczych ...
Czy jesteś przygotowany na ew. chłodzenie wodne?
Zakres regulacji mocy wyjściowej od 0,5W (1V/0,5A) do 300W (30V/10A) jest bardzo trudny do zrealizowania nawet na zasilaczu impulsowym, choc tu problem ciepła nie jest tak beznadziejny.
Jako wyświetlacz zastosowałbym gotowy miernik uniwersalny cyfrowy, taki jak kupisz na Allegro nawet poniżej 10.- zł, mozesz dac takie 2 mierniki - jeden na prąd, a drugi na napięcie.
| Back to top |
Google
13 Feb 2006 23:11 |
| Back to top |
kreslarz Poziom 22
Joined: 31 Oct 2005 Posts: 1959 Location: Świętochłowice
#3
13 Feb 2006 23:27 Re: Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
Witam!
Jest możliwość realizacji takiego zasilacza, pod warunkiem rozdzielenia napięcia wyjściowego na np 4 zakresy przełączane odczepami transformatora sieciowego. Byłoby to wówczas 0 - 7 V; 6 - 14 V; 12 - 20 V i 18 - 30 V. Przy odpowiednim dobraniu napięć wyjściowych z transformatora zasilającego można by uzyskać żądany prąd 10 A, przy umiarkowanych stratach na tranzystorach szeregowych. Przy projektowaniu układu zalecałbym kilka równoległych tranzystorów wykonawczych z opornikami wyrównawczymi rzędu 0,1-0,2Ω w emiterach, oraz czujnik temperatury włączający samoczynnie wentylator chłodzący po przekroczeniu określonej temperatury radiatora.
| Back to top |
knivre Poziom 12
#4
14 Feb 2006 11:00 Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
A nie lepiej zrobic hybrydowo ? tzn zasilacz impulsowy przed stopniem liniowym ? zasilacz impulsowy dawalby napiecie o kilka V wyzsze od wyjsciowego, a wygladzalby to to stopien liniowy ?
Ja akurat robie podobny zasilacz, ale jestem przygotowany na 400W strat w tranzystorach... tylko chyba popelnilem blad w zalozeniach :/ i nie wychodzi.... zobacz sobie temat pilujacy zasilacz... A co do warsztatu to unikaj jak ognia zasilaczy impulsowych, w szczegolnosci jesli chcesz sie bawic w radioamatora...
| Back to top |
kreslarz Poziom 22
#5
14 Feb 2006 11:37 Re: Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
Zasilacz do warsztatu elektronicznego musi być liniowy, tzn bez elementów pracujących impulsowo. Prawie wszystkie - nawet fabryczne - zasilacze impulsowe "wysiewają" w eter i do sieci zasilającej wiele "śmieci", co może wprowadzić naprawiającego jakiś sprzęt w błąd i dołożyć niepotrzebnej roboty. Praktycznie wszystkie fabryczne zasilacze laboratoryjne jakie w życiu spotkałem były wykonane jako liniowe.
| Back to top |
MORT Poziom 19
#6
14 Feb 2006 12:54 Re: Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
Czyli przy 10A jest spory problem. A gdyby zasilacz dawal max 5A?? Czy macie moze tez jakies schematy takowych zasilaczy ??
| Back to top |
Google
14 Feb 2006 12:54 |
| Back to top |
knivre Poziom 12
#7
14 Feb 2006 17:29 Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
hmmm to 10A czy 5A ?
to jest duza roznica.. napewno potrzebna ci taka moc ? do serwisiowania wiekszosci sprzetu taka moc ci sie nie przyda... no chyba ze chcesz cos puscic z dymem :)
| Back to top |
Zenek Poziom 22
#8
14 Feb 2006 17:43 Re: Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
kompromis jest potrzebny, czyli np do 15 V wydajność prądowa 10 A, a powyżej 15 volt 3-5 amper.
Sprecyzuję- miałem kiedyś podobny zasilacz, napięcia do kilkunastu volt były brane z uzwojenia wtórnego trafa nawiniętego grubym drutem, gdy ustawiło się wyższe napięcie prostownik przełączał się na inne uzwojenie, więcej zwojów nieco cieńszy drut. Każdy z tych trybów pracy miał osobne obwody ustawienia prądu maksymalnego, moc tracona na radiatorze nie była nigdy taka, żeby radiator się gotował....
Czy taka koncepcja, kolego => irek2 jest nieprawidłowa ?
nie pamiętam w tej chwili dokłądnie, ale zdaje się stabilizatory były osobne dla obu tych "trybów" pracy.
| Back to top |
irek2 Poziom 25
#9
14 Feb 2006 19:00 Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
A owszem sa precyzyjne zasilacze impulsowe. Maja duza moc sa lekkie i wcale nei takei drogie. Maja zalety jakisz nie ma zaden zasilacz liniowy.
Polaczenie stabilizatora impulsowego z liniowym to bardzo dobry pomysl. Mozna wtedy wykozystac pelna moc trafa w zasadzie przy kazdym napieciu wyjsciowym. Czym nizsze napiecie tym wiekszy mamy do dyspozycji prad.
Chyba kolega zenek sie pomylil albo nie bardzo wie co to stabilizator liniowy.
Akurat zeby ograniczyc straty to dla malych napiec wyjscowych ogranicza sie prad a dla duzych mozna skozystac z pelnego pradu trafa.
| Back to top |
krzychr Poziom 9
#10
11 Mar 2006 23:14 Re: Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
Proponuje rozwiązania regulacji na triaku i na uzwojeniu pierwotnym.
Większe napięcie, mniejszy prąd .
Powiedzmy przy przekładni n=10 prąd jest jedynie 1A
Spokojnie na wtórnym można uzyskać regulacje 0-23V / 10A.
| Back to top |
Google
11 Mar 2006 23:14 |
| Back to top |
MORT Poziom 19
| Back to top |
Jakub P. Poziom 12
#12
17 Jan 2007 11:36 Re: Zasilacz regulowany +1...+30V 0,5A...10A |
Ja mam skąś schemat i nie pamietam z kąd i jak poczytałem to jest bardzo dobry zamierzam go zrobić ale nie jestem pewien co do mocy rezystorów. schematy są na tej stronie:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3442715#3442715
| Back to top |
