Jak sprawdzić cewkę zapłonową?
bhtom 14 Lut 2006 06:07 25096 4
    #2 14 Lut 2006 06:37
    adamjur1
    Po stronie niskonapięciowej musi mieć rezystancje rzedu kilku Ω, po stronie wysokonappięciowej nawet do kilku kΩ. Ale w ten sposób nie sprawdzisz jej pod kątem przebicia. To tylko w samochodzie albo na "stanowisku diagnostycznym" - akumulator, jakkiś rozłącznik na prąd min 10 A, a po wysokiej przewód WN świeca i czymś przypięte to do masy. Przy rozłączaniu prądu musi byc na świecy iskra. Tylko zdaleka z łapkam od tego obwodu WN bo kopie. I nie trzymaj cewki długo pod prądem bo się przegrzeje....
    Pozdr.J.
    #3 14 Lut 2006 18:52
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    musi miec jeszcze kondensator bo wtedy bedzie problem z iskrą
    #4 14 Lut 2006 19:48
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    Ta cewka jest ze stopniem końcowym,samemu można to posuć.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
