Trzaski w głośnikach
elelektrottt 14 Lut 2006 20:51 3076 8
  • #1 14 Lut 2006 20:51
    elelektrottt
    Mam poważny problem ,a mianowicie przy każdym włączaniu czy wyłączaniu światła w moich głośnikach pojawiają się denerwujące trzaski spowodowane chyba zmianą napięcia.
    Wiem, że moje głośniki są bardzo czułe na takie rzeczy.
    Mam głośniki Logitech x-530 podłączone do odtwarzacza dvd Pioneer.
    Głośniki te posiadają dwużyłową wtyczkę(bez miejsca na bolec).
    Kupiłem nawet dobrą listwę filtrującą lecz to nie przyniosło żadnej poprawy.
    Może jedynym wyjściem jest uziemienie głośników?
    Może jest możliwość zrobienia z wtyczki dwużyłowej trzyżyłowej ,albo jej zamiany?
    Bardzo proszę o pomoc w jaki sposób usunąć te denerwujące trzaski w głośnikach?
  • #2 14 Lut 2006 21:13
    Lukalago
    To nie same głośniki tylko wzmacniacz, zasilacz lub komputer wystawia takie rzeczy
    Sprawdź z innym zestawem głosników czy jest tak samo. Jezeli tak to wina lezy po stronie kompa a dokladniej zasilacza ew. karty dźwiekowej.
    Sprawdź jeszcze uziemienie komputera.
    Zasilacz do głosników (w głośnikach) moze być kiepski...
  • #3 14 Lut 2006 21:27
    elelektrottt
    Przecież pisałem że są podłączone do odtwarzacza dvd a nie do komputera.
    Odtwarzacz dvd jest połączony z telewizorem.Komputera tam nie ma.
    Nie mam możliwości sprawdzić z innymi głośnikami.
    Wiem tylko tyle że te głośniki są bardzo czułe(takie są opinie ludzi).
    No i właśnie to uziemienie...
    Listwa filtrująca jest dobrze uziemiona,gniazdko też ale te głośniki posiadają zasilacz dwużyłowy i nie ma(chyba)możliwości ich uziemienia.
    Przynajmniej ja niewiem jak.
  • #4 14 Lut 2006 21:37
    Lukalago
    Ok, przepraszam, przeoczyłem.
    Nie ma potrzeby uziemiania głosników, Tv tez nie powinienes w tej sytuacji, tym bardziej jak masz kablówkę.
    Zasilacz w głośnikach ew. wzmacniacz jest kiepsko odfiltrowany i dlatego tak jest.
  • #5 15 Lut 2006 08:54
    elelektrottt
    No tak,ale co mam zrobić?
    Najlepiej bez otwierania bo są na gwarancji.
    Czy można wymienić zasilacz na lepszy?
  • #6 15 Lut 2006 12:18
    ekobrawo01
    Cze! ja też miałem kiedyś taki problem ale wystarczyło tylko kabel zasilając nawinąć na rdzeń ferytowy np z starego radia am lub szeregowo wpiąć kondensator oczywiście nie elektrolityczny o pojemności około 3,3 mikro farada lub coś w podobie. Życze owocnej pracy
  • #7 17 Lut 2006 20:05
    elelektrottt
    Ale proszę napisać konkretnie.
    Najlepiej krok po kroku.
    Czy konieczne jest otwarcie głośnika?
    W jaki sposób użyć ten rdzeń ferrytowy?
  • #8 01 Lis 2007 10:07
    elelektrottt
    Powiedzcie proszę co sądzicie o tej listwie Profigold ?
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=260746341
    Czy duża jest różnica w skuteczności tej listwy w porównaniu do Lestar LFT 2005 którą posiadam.
    http://www.lestar.pl/products/mainsfilter/LFT-2005
    Posiadam głośniki Logitech X-530 w których występują trzaski i puknięcia przy zmianie napięcia np przy włączaniu i wyłączaniu światła.
    Listwa Lestar nic nie pomaga dlatego zastanawiam się czy listwa Profigold może pomóc gdyż zaciekawiła mnie jedna rzecz jakby pasująca do tego problemu.
    "trzystopniowy Metal Oxide Varistor niwelujący szkodliwy wpływ szpilek sieciowych (gwałtowne skoki napięcia w sieci) "
    Proszę powiedzcie czy to wyeliminuje trzaski w głośnikach X-530 ?
  • #9 01 Lis 2007 10:36
    Ptolek
    Poziom 36  
    Warystory nie mają nic wspólnego z tymi trzaskami. Listwa może coś pomóc, pod warunkiem, że posiada filtr przeciwzakłóceniowy. Ale zakłócenia mogą być też przedostawać się przez eter, np. długi kabel łączący satelitkę z potencjometrem z subwooferem może łapać zakłócenia.
