AcuHorn by Elminster
Elminster 15 Lut 2006 12:51 13586 50
  • 1. Wstep ;)
    Wzasadzie nie wiem czemu zrobilem te kolumny. Gdy pierwszy raz czytalem topic o nich smialem sie glosno. Myslalem jak jeden malutki glosniczek szerokopasmowy moze dac tyle frajdy... teraz juz wiem :) Ale o tym dalej...
    2. Glosniczki:
    Jak kazdy dobrze widzi tesla arz 6608 ( w miom przypadku ).
    Zwrotki, filtra jak narazie brak... bawie sie EQ :)
    3. Budowa:
    Nie powiem troszke ciezko bylo :) Wkoncu to nie jest zwykle pudlo, ze 6 scianek i heja.
    Wykonczylem je korkiem ktory mialem za friko. Okropny material :P no ale jakos wyszlo. Pudlo skrecalem wkretami do plyt gipsowo kartonowych i uszczelnialem wikolem. Korek trzyma sie na kleju do wykladzin od castoramy. Lakierek to domalux do boazeri.
    4. Wrazenia
    Dzwiek powiem szczerze zaskoczyl mnie. Jest szczegolowy, donosny i ladny. Pare razy poczulem sie nawet jak na koncercie :)
    Piosenki do odsluchu to:
    - What a wonderfull word - Armstrong
    - Georgia on my mind - Ray Charles
    - Stand by me - Otis Redding
    - Rock n roll mega mix ;)
    - Illusion - Benassi
    - Africa - Toto
    Jakosc minimum 320kbps czesc z nich 1411kbps
    Kolumienki raczej nadaja sie do spokojnej muzyczki i rock n rolla. Z technem radza sobie troszke gorzej choc i tu nie narzekam :) Co do dzwieku nawet moja Mama powiedziala ze ladnie graja :P :D :P
    5. Koszta:
    Taniocha :D
    - arz 6608 25zl
    - dechy: mdf 12mm ok 80zl z przycieciem
    - wkrety: nie wiem :) Mialem w piwnicy
    - kleje ok 40zl
    - lakier: 20zl
    - korek: mialem za free
    6. Teraz pora na foteczki:
    Za srebrne srubki nie bijcie. Beda czarne. Poprostu nie moglem sie juz doczekac zeby je posluchac i dalem pierwsze lepsze :D
    Gdzieniegdzie wydaje sie jakby klej wyszedl. To nie klej :P Sprawdzalem 5 razy ;) Lakier sie blysnal od lampki...
    Fajne!
  • #3 15 Lut 2006 14:31
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    bardzo ładne kolumienki i co najwazniejesz ładnie wykonane powiedz jaki wydobywa się dzwiek podczas oglądania filmów ??
  • #4 15 Lut 2006 16:21
    PZ IX
    Poziom 32  
    Fajne. Chiciałem podobne zrobić, ale się zamartwiałem, jaki to będzie dżwięk (zwłaszcza bas), to zrezygnowałem z nich i zająłem się wielodrożnym sprzętem. A jaki jest na tym basik?
  • #5 15 Lut 2006 17:34
    Elminster
    Do filmow ich jeszcze nie stosowalem. Wzasadzie robione byly glownie z mysla o muzyce. Jesli chodzi o basik. Jest go calkiem sporo. Wydaje sie jakby gdzies stal sub. Ogolnie konstrukcja jest tania i dobra. Moge spokojnie je polecic.
    Dodam jeszcze. Jesli mialbym teraz robic:
    - arn 150 i arv 104
    - acuhorn
    - cos innego malego na tanich glosniczach
    To wybralbym acuhorna :) Jakos wybitnie m sie one podobaja :)
    Korzystalem z
    http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=4444
  • #6 16 Lut 2006 10:31
    lukaszluk
    Całkiem niezła ta obudowa. Nawte wpadła mi w gust. Kiedyś i ja taką wykonam (he he).
    A jakich wymiarów jest ta obudowa bo nie podałeś.
    Mógłbyś zamieścić jakiś szkic jak to jest rozmieszczone w środeczku (jak ułożone są przegrody) - byłbym wdzięczny.
    I wymiarów głośniczków też by się przydały.
    z góry dzięki.
    Dla mnie jest to spoczko obudowa.
    Pozdrawiam. hej
  • #7 16 Lut 2006 14:55
    saimon500
    To bardzo ciekawa konstrukcja kiedyś myślałem o czymś bardziej na podstawkę na tych głośnikach ale jakoś zawsze coś innego było na tapecie teraz jest okazja rozwinąć ten temat albo może na Akustyce coś założyć? Kolumny świetne gdzieś widziałem gotową zwrotkę do nich muszę poszukać. pozdrawiam
    saimon
  • #8 16 Lut 2006 14:58
    50146
    Usunięty  
  • #9 16 Lut 2006 15:32
    Elminster
    Konkrety:
    1- 19cm*5cm*15mm
    2- masa solna upchac ile sie da
    3- glosnik ARZ 660x
    4- 19cm*30cm*15mm
    5- 19cm*22cm*15mm
    6- 19cm*18cm*15mm
    7- 19cm*9cm*15mm
    8- 19cm*16cm*15mm
    9- 19cm*45cm*15mm
    10- 19cm*33cm*15mm
    11- 19cm*7,5cm*15mm
    12- 19cm*33cm*15mm
    13- 19cm*46cm*15mm
    14- 19cm*80cm*15mm
    15- 19cm*38cm*15mm
    16- 19cm*27cm*15mm
    17- 19cm*45cm*15mm
    Up- tego nie bylo a jest potrzebne 19cm*7cm*15mm
    No i oczywiscie trzeba jeszcze do tego scianki boczne, 128*48cm, dwie ofkors
    Wymiary maxymalne:
    128cm Wysokosci
    48cm Glebokosci
    22cm Szerokosci
    Otwor pod glosnik : 174mm
    Srednica glosnika 200mm
    Przyblizona ilosc materialu na jedna tubę:
    2m2
  • #10 16 Lut 2006 19:15
    saimon500
    barthezz i tak myślę albo myślałem że do ARZ66 nic już nie trzeba podłączać, ale na forum audiostereo gość robił może nie zwrotnicę a układ który miał wyrównać harakterystykę tego głośnika ten koleś wydawał się być kimś kto wie co robi postaram się tego poszukać.
    pozdr. (tam jest sporo wątków o głośnikach szerokopasmowych)
  • #11 16 Lut 2006 19:40
    saczek_xtrm
    jedyne co mógł robić to korekcję impedancji głośnika, nic innego w szerokopasmowcach się nie daje...tam nie ma żadnych zwrotek, tak jak ktoś wspomniał - mają grać całym pasmem
    PS wysokie ...128cm
    pozdr
  • #12 16 Lut 2006 20:04
    saimon500
    Skoro tak mówicie że nic tam nie ma to pewnie tak jest. Polegam na waszej wiedzy.
  • #13 16 Lut 2006 22:16
    PANCIO WIŁ
    No niestety panowie mylicie sie. Nie jest to typowa zwrotnica, ale filtr rlc którym można wyrównać górki, żeby grało równiej...
  • #14 17 Lut 2006 11:03
    de Virez
    Chodzi o uciszenie średnich tonów jakby ktoś nie wiedział. Tam jest b duże podbicie, po to własnie jest ten filtr. Jest on jak najbardziej potrzebny.
  • #15 19 Lut 2006 16:02
    dywan86
    no podoba mi sie twoja konstrukcja bardzo ciekawa i bardzo ciekawie napewno gra, ladnie wykonana plus dla ciebie!!
  • #16 19 Lut 2006 23:04
    50146
    Usunięty  
  • #17 20 Lut 2006 10:53
    tomaszo
    Konstrukcja jest kompromisem - pamietajmy. Ten glosnik nie jest w stanie poprawnie dzialac w tubie, jednak jest juz tej poprawnosci bardzo blisko, co potwierdzaja pomiary.
    Powiem Wam szczerze - w tych wymiarach, w ktorych Acuhorn robi swoje aranzacje nie udalo mi sie rozmiescic poprawnie dzialajacej tuby - czyli albo zmarnowali kupe miejsca (objetosci), albo spaprali - takie jest moje zdanie na podstawie wspolpracy z Hornresp., ktory jak wiadomo, po umiejetnym zaimplementowaniu tuby daje niedokladnosc rzedu kilku procent. Mozna mu wierzyc.
  • #18 20 Lut 2006 11:01
    Umberto
    Korekcji w takich systemach mówimy "nie".
    I stąd potrzeba filtru RLC.Bez niego arz-tka dzioba drze jak szalona.
    Ja robie juz druga parke,troszke odchudzoną
  • #19 20 Lut 2006 21:57
    saczek_xtrm
    o jakim Wy filtrowaniu mówicie???!!
    odcinaniu od dołu , od góry? >> bzdura nic takiego nie ma miejsca, chyba że ja kogoś źle tu zrozumiałem...
  • #20 21 Lut 2006 07:19
    Umberto
    To chyba źle zrozumiałeś,chodzi o stonowanie średnicy która wybija sie ponad całość.Zerknij na charke arz-tki,widać jak na dłoni.
  • #21 24 Lut 2006 21:19
    saczek_xtrm
    to w takim razie mam rozumieć że robicie pułapki....
  • #22 29 Mar 2006 17:52
    michal_skand
    Elminster: dlaczego stosujesz mase solna, a nie plyty, a ktorych wykonana jest kolumna?
  • #23 29 Wrz 2006 11:13
    Usunięty
  • #24 11 Sty 2007 21:59
    Qtasek
    Witam! Wiem, że temat trochę wygasł, ale trochę się napaliłem na ten projekt bo mam dwa arn-y w domu, a obrazek z wymiarami mi się nie otwiera. Toteż chciałbym, żeby ktoś mi podał dokładne wymiary obudowy wg. wyżej wymienionej konstrukcji, obrazek w innym formacie, lub przynajmniej obwód komory ciśnieniowej, obwód wlotu i wylotu i współczynnik rozwarcia tuby.
    Sorry,mam arz-y
  • #25 07 Lut 2007 18:39
    Gooofer3000
    Przepraszam...wiem że temat jest wygasły, ale czy mógł by ktoś zamieścić jeszcze raz obrazek z przekrojem obudowy, bo sie nie otwiera:/ Z góry dzieki;)
  • #26 07 Lut 2007 22:42
    Wejper
    również się przyłączę do prośby...rewelacyjny projekt, a nigdzie wymiarów do budowy nie ma, czy jest możliwość zrobienie tak jak w acuhornie, głośnik po środku, tuba u góry?
  • #27 07 Mar 2007 01:41
    Pyroaniah
    bounce => to samo, poprosze rysunek ze szczegolami na maila w razie mozliwosci. pyroaniah(malpa)onet.eu
  • #28 07 Mar 2007 09:39
    Nevon
    Powodzenia chłopaki ;] poszukajcie lepiej na forum jest projekt dla szerokopasmowca monacora (nie pamiętam oznaczeń - projekt jest z miejsca a głośnik kosztuje około 70zł - chyba)
    mi się podoba wykończenie korkiem... szkoda że nie wszyscy moga go mieć za free
  • #29 18 Wrz 2007 15:13
    Beat
    Ja również proszę o projekt tuby na ARZ na maila : beattk(malpa)o2.pl
    dzięki.
  • #30 26 Wrz 2007 20:32
    daro9925
    Bardzo fajne kolumienki - ładne wykonanie. Bardzo mi sie podobają.
    Głosnik TESLA - ale fajnie wreście coś nowego a nie tylko STX i inne.
    pozdro i więcej takich konstrukcji ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
