Grundig Type 92 -szukam schematu i porady
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Grundig Type 92 -szukam schematu i porady
Author
Message
Zbigniew Kot
Post#1 Post from the author of the topic 10 May 2003 12:53
Kupiłem lampowe radio grundig typ 92 - niestety pomimo że chodzi całkiem niezle, od czasu do czasu słychać zakłócenia, taki lekki warkot nakładający się na dzwięki audycji - nie wiem co to może być. Szukam też schematu tego odbiornika, czy ktoś może mi pomóc?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 May 2003 12:53
Back to top
Maslarz
Post#2 10 Jun 2003 18:15
Ten tzw. strojony warkot ( występuje przy dostrojeniu się do stacji) spowodowany jest prądami WCZ z prostownika. Należy diody prostownicze zblokować równolegle kondensatorami 1nf. Jeżeli jest to mostek prostowniczy wystarczy zblokować diody po przekątnej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jun 2003 18:15
Back to top
studisat
Post#3 06 Sep 2003 14:25
Grundig - pomoc
Mam bardzo podobne radio typ 96. Cecha szczegolna jest glowica UKF w ukladzie refleksowym. Ponadto glowica UKF pelni role mieszacza AM. Powod wyeliminowano lampe ECH81.
Uklad refleksowy jes tkonieczny aby anadal miec wlasciwia czulosc na zakresie UKF.
Wada tych radii jest to ze po rozstrojeniu sie filtrow odbior jest dziwaczny, tj. podczas dostrajania mozemy odebrac dzwioek z silnymi zniksztalceniami.
Warto sorygowac zestrojenie. Ale uwaga!!!! cewki w glowicy latwo urwac.
Propouje inne rozwiazanie. Nalezy zdjac ektran glowicy pod spodem odbiornika.
Znajdzesz tam dwi cewki dla UKF. Heterodyna i wzmacniacz w.cz. Zlokalizujesz jedna cewke heterodyny dla fal srednich - duze uzwojenie i dw amniejsze na wspolnym karkasie.
Pozostana Tobie dwie cewki. Te strzeba zestroic na 10.7MHz.
Grungig zalewal rdzenie paskudztwem stosunkowo twardym wiec trzeba sporo pomyslowosci aby nie polamac rdzenia podczas strojenia.
Dodam jedno - ta glowice latwo sie przestraja na zakres 87,5 - 105Mhz.
Jak to zrobic - zobacz na tryme powitrzny. Rownolegle do nie go jest kondesator 3 lub 4 pF. Usun go.
Idz du droguiej cewki UKF - heterodyny. Odszukaj kondesatora 17-19pF polaczeonego rownolege do cewki heterodyny. Wylutuj go i zastosuj mniejszy - u mnie 12p-13pF. Dobierz go tak aby pokryc zakres.
Mozesz poeksperymentowac z innymi wartosciami. Ale szersze pasmo jest okupione tym ze najmijesza czestotliowsc odbierana bedzie powyzej 88Mhz. Chyba ze dobierzesz iny rdzen, albo przewiniesz ta cewke dodajac jeden zwoj (uwaga na dodatkowe uzwojenie).
Podam schemat innego radia Grundig 87a - inne jest tylko wzmiacniacz i zasilacz:
http://members.home.nl/kvdijke/Grundig/87a.htm
niestety w odroznieniu od innych radii w tej glowicy uzycie lampy ECC88 powoduje tlyko jendo wielkie wzbudzenie - za duze wzmocnienie. W inny odbiornikach zazwyczaj zamian ECC88 udaje sie (wieksze prady, wiec w szereg w zasilaiem glowicy trzeba dac rezystor 2k2) i zamiana daje pozytywne rezultaty.
Pozdrowka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Sep 2003 14:25
Back to top
Andrzej-N
Post#4 07 May 2005 19:47
Poszukuję schematu odbiornika "Grundig type 97". Podany wyżej adres nie działa.
W posiadanym od niedawna radyjku j.w. jest oderwany jeden koniec cewki fal długich, tej największej, nawiniętej koszykowo na pręcie anteny ferytowej. Bez schematu i/lub Waszej pomocy nie dojdę gdzie go wlutować.
Studisat - myslę, że model "96" różni się tylko kosmetyką od "97", może mógłbyś tak zerknąć na ten drucik? Dzięki i pozdro.
Back to top
studisat
Post#5 10 May 2005 16:13
Re: Grundig Type 92 -szukam schematu i porady
Link już nie jest aktywny. Tam był tylko i wyłącznie schamt ciekawego konstrukcjynie radia Grundig 87.
Rozwiązanie ukłądowe Grundiga 87 i typoów pochodznych jak 92 i 96 jest na tyle odmienne ż enie można się schematem posłużyc w rpaypakdu klasycznego radia na klasycznym valvesecie - ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM84.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Grundig R 400; Grundig R400 szukam schematu (2)
SEG VCR 2100.Szukam schematu lub porady co do (1)
Szukam schematu i porady Biomak - Aparat Darsonval HF 08 (1)
Wzmacniacz. Szukam schematu. Porady dla początkującego. (1)
Szukam schematu-porady SEG CT1536/39 (4)
VCR GRUNDIG VS680VPT - szukam porady i trybu serwisowego (1)
OTVC Europhon type 4028TXT TCT281, szukam schematu/ chassis (3)
Szukam schematu Grundig cuc720 (5)
Szukam schematu Grundig freaxx 40 (1)
Szukam schematu Grundig type4035W/3D (2)
Page generation time: 1.408 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
