Regeneracja baterii - trochę inaczej
piotrby 16 Lut 2006 04:52 77893 21
  • #1 16 Lut 2006 04:52
    piotrby
    Pozwoliłem sobie otworzyć nowy temat dotyczący regeneracji baterii w laptopie.
    Interesuje mnie co w elektronice baterii mogło się "uwalić"
    Opis problemu:
    Laptop Dell Latitude L400
    Bateria 2800mAh, 11,1V - 6 ogniw LI-ion
    Elektronika wydaje się typowa - BQ 2040 i pamięć 24C01
    Bateria pierwotnie była martwa - tzn wskaźnik nie świecił, ogniwa miały szczątkowe napięcie.
    Pomięć przeprogramowałem. Do regeneracji baterii użyłem innych używanych ogniw. Ogniwa naładowałem do 3,78V, następnie przez ca 24H były spięte równolegle - równoważone i zamontowane do baterii. Napięcie zmierzone na płytce elektronicznej = 11,70V (przed złożeniem baterii - pomiar w miejscach przyłączania ogniw do płytki)
    Teraz ciekawe objawy:
    Po złożeniu baterii wskaźnik - mruga pierwsza lampka i brak napięcia na gnieździe baterii
    Baterię wkładam do laptopa i go uruchamiam - lampka ładowania w laptopie przez chwilę sygnalizuje ładowanie, a potem zaczyna mrugać na czerwono.
    Uruchamiam Win XP - w oknie zarządzania energią system pokazuje że nie widzi baterii.
    Na chwilę wyciągam i wkładam baterię przy chodzącym systemie - system widzi teraz baterię - pokazuje 100% naładowania, patrząc po lampce ładowania w laptopie od czasu do czasu pokazuje krótkie doładowanie baterii. Wskaźnik ładowania na baterii - wszystkie 4 lampki się palą, czyli sygnalizuje pełne naładowanie
    Teraz problem:
    Wskaźnikowo wszystko jest ok, a nie działa - odłączenie zasilacza powoduje natychmiastowe wyłączenie się laptopa, jak przy odcięciu prądu.
    Laptop na innej baterii działa prawidłowo - wniosek laptop ok
    Bateria ( ta regenerowana) po wyjęciu z laptopa jej wskaźnik pokazuje pełne naładowanie (4 lampki) natomiast w gnieździe baterii na jej stykach nie ma napięcia, choć ogniwa są naładowane
    Na płytce elektroniki są pkty pomiarowe, gdzie można stwierdzić że napięcie na wejściu jest podawane.
    Kończy mi się już koncepcja jak tą baterię uzdatnić - stąd prośba o ewentualne sugestie i pomoc
  • #2 16 Lut 2006 07:53
    satgal
    Poziom 40  
    Akumulator w nowoczesnym notebooku zawiera procesor i pamięc w której zapisywane są ilości cykli ładowania i odejmuje pojemność akumulatora jeżeli to przekroczy to elektroniczny włącznik w obudowie akumulatora nie pozwoli na zasilanie. Producenci takich drogich notebooków uważaja że jak kogoś stać na zakup jego to powinno go stać na zakup co jakiś czas nowego akumulatora.
  • #3 16 Lut 2006 09:25
    PitD
    Jeżeli mruga pierwsza leda na wskaźniku baterii to znaczy że przekroczono ilość cykli ładowania.
    Tymbardziej że po podpieciu do notebooka zaczyna mrugać czerwona dioda od power-a.
    Ledy na baterii powinny się zaświecić światłem ciągłym i po chwili zgasnąć. Nie powinna mrugać.
    Posiedź jeszcze nad zawartością pamięci w baterii bo coś jest nie tak jak powinno.
  • #4 16 Lut 2006 11:10
    przekrent
    Poziom 32  
    Spalony jest bezpiecznik w baterii. Standard w tym modelu...
    Pozdrowionka.
  • #5 16 Lut 2006 11:22
    PitD
    :arrow: przekrent
    A jak w baterii do serii C też mruga, to bezpiecznik ?
  • #6 16 Lut 2006 11:42
    przekrent
    Poziom 32  
    Bateria z serii C ma zupełnie inny sterownik, a na bateriach ze sterownikiem BQ miganie jednej diody oznacza, że jest ona rozładowana :)
    Pozdrowionka.
  • #7 16 Lut 2006 17:34
    piotrby
    Pytanie do Przekręta:
    W którym miejscu na płytce jest ten bezpiecznik?
    Jak on wygląda?
    Czy jest to jakaś dioda ?
  • #8 16 Lut 2006 20:55
    przekrent
    Poziom 32  
    Jutro zamieszczę fotkę co, gdzie i jak...
    Pozdrowionka.
  • #9 16 Lut 2006 21:12
    piotrby
    Dziękuję i czekam
  • #10 17 Lut 2006 12:22
    przekrent
    Poziom 32  
    Fotka jest bardzo złej jakości(telefon), ale powinieneś zrozumieć.
    1 i 2 - MOSFET-y TCP8103
    3 - nie wiem dokładnie co to jest, ale chyba jakiś bezpiecznik z wyjściem diagnostycznym 5A SF (to on jest uszkodzony)
    4 - bezpiecznik termiczny
    Musisz zrobić obejście, czyli połączyć punkty tak jak Ci narysowałem czerwonym kolorem.
  • #11 18 Lut 2006 04:39
    piotrby
    Zworka zrobiona. Od razu pojawiło się napięcie w gnieździe baterii.
    Baterię złożyłem i ładuję, natomiast w trakcie ładowania pojawił się efekt uboczny - świecący wskażnik baterii przy ładowaniu.
    Najpierw mrugał, teraz świeci się jedna lampka.
    Zachowanie takie jakbym naciskał cały czas włącznik wskaźnika.
    Skończę ładować i dam znać o wynikach.
    Ciekawi mnie czy u Ciebie - Przekręt też pojawiał się ten sam efekt uboczny?
  • #12 18 Lut 2006 11:55
    przekrent
    Poziom 32  
    To jest błąd konstruktorów baterii. W każdej sztuce tak jest.
  • #13 21 Lut 2006 02:06
    piotrby
    Bateria działa bez zastrzeżeń, ładuje się, trzyma ca 1,5godz. Wygląda na to że wszystko jest ok.
    Poczytałem trochę na temat tego bezpiecznika - SC 5A SF.
    Wygląda na to że jest to dość ważny element, bo zabezpiecza baterię przed przeładowaniem.
    Załączam dokumentację techniczną - w niej są również zdjęcia uszkodzonych bezpieczników oraz opis sytuacji w których dany bezpiecznik zadziała (czyli przepali się). Dosyć ciekawa i pożyteczna lektura
    Może ktoś wie gdzie takowe bezpieczniki można kupić?
  • #14 21 Lut 2006 11:15
    przekrent
    Poziom 32  
    Nie jest to jedyny element zabezpieczający przed przeładowaniem. Jeśli Twój sterownik poprawnie działa to nie musisz się niczym martwić.
  • #15 21 Lut 2006 17:31
    piotrby
    Z tego co czytałem w dokumentacji, to ten bezpiecznik działa w funkcji temperatury i prądu ładowania, to znaczy że wyłączy również ładowanie nie dopuszczając do nadmiernego wzrostu temperatury ogniwa. Natomiast czy sterownik o którym piszesz, zabezpiecza również przed wzrostem temp ogniw? - tego nie wiem
  • #16 21 Lut 2006 23:38
    przekrent
    Poziom 32  
    Jeśli ogniwa są sprawne to sterownik ich nigdy nie przeładuje. Przeładowanie może tylko wystąpić, gdy jedno ogniwo zewrze. W takiej sytuacji sprawne ogniwa się przegrzewają i wybijają ich wewnętrzne bezpieczniki termiczne. Jakby nie patrzeć bateria i tak do regeneracji...
  • #17 22 Lut 2006 00:07
    piotrby
    A w którym miejscu w tych ogniwach jest bezpiecznik termiczny? Jak stwierdzić czy wybił i czy ponownie można go włączyć? Czy też jest to jednorazówka, która wybijając uszkadza się?
  • #18 22 Lut 2006 12:55
    przekrent
    Poziom 32  
    Na elektrodzie był już poruszany temat wewnętrzego termicznego bezpiecznika w ogniwie. Jest to membrana - w przypadku przegrzania zwiększa się ciśnienie i membrana wybija rozłączając obwód. Można takie ogniwo naprawić, ale zdecydowanie odradzam!
  • #19 24 Lut 2006 11:53
    konrad_adept
    Mam pytanie odnośnie wymienionego wyżej bezpiecznika SC 5A SF jego dokumentacja nie wiele mi powiedziała (proszę o wyrozumiałość jestem laikiem :| ) a potrzebuje sprawdzić czy jest on uszkodzony czy nie i nie wiem jak to wykonać. Mam również do czynienia w innej baterii z bezpiecznikiem o oznaczeniu SC 7A SF czy jego sprawdzać tak samo jak SC 5A SF i jeśli tak to jak :D ??
  • #20 24 Lut 2006 21:34
    piotrby
    Wystarczy wziąć miernik i sprawdzić przejście między nogami bezpiecznika. Jeśli jest przejście to bezpiecznik jest dobry. Na zdjęciach w dokumentacji pokazują bezpiecznik uszkodzony jednostronnie i na innym zdjęciu - uszkodzony obustronnie. Z tych zdjęć widać o które nogi chodzi.
    Bezpiecznik 5A i 7A z wyglądu są takie same i sprawdza się je tak samo.
  • #21 11 Mar 2006 10:41
    bzyk123456
    A może ktos napisz konkretna instrukcje regeneraji baterii serii Cxxx?
  • #22 13 Cze 2006 19:35
    kulegen
    Gdzie w baterii Della serii C znajduje się bezpiecznik ?, pospinałem sprawne ogniwa, ale dalej na wyjściu z baterii mam zimę...
    z góry dzięki i pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
