Jak wpuscić powietrze do żarówki ??
daniel93 16 Lut 2006 14:32 1519 5
  • #1 16 Lut 2006 14:32
    daniel93
    Poziom 29  
    Jak w temacie b omusze przeciąć żarówke (ten metalaowy gwint).
    Naszczęście jak doszedłem do szkła to sobie przypomniałem że wśroku jest prużnia i to że przetne nic nie da bo żarówka bęknie :(
    POMOCY jak wpuścić powietzr od żarówki ??
  • #2 16 Lut 2006 14:35
    mrrudzin
    W żarówkach produkowanych obecnie nie ma już próżni - jest gaz obojętny (nie pamiętam jaki - więc nie będe wprowadzał w błąd) o ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego. Dlatego (jeżeli mówimy o tych samych żarówkach - jeżeli nie - napisz dokładnie o jaką żarówkę chodzi) możesz bez problemu przecinać.
  • #3 16 Lut 2006 14:37
    veteran5
    W żarówce nie ma wysokiej próżni, jest tylko lekko obniżone ciśnienie względem atmosferycznego, tylko jest tam zamiast powietrza argon z domieszkami: trochę neonu, trochę kryptonu, trochę ksenonu(zależnie od producenta).
    Wpuścić możesz miażdżąc(wyłamując) taką niedużą zatopioną rurkę szklaną, która jest schowana w gwincie.
    Powodzenia!
    Pozdro.
    mrrudzin - wyprzedziłeś mnie ;-)
  • #4 16 Lut 2006 14:59
    daniel93
    Poziom 29  
    Na bank.
    Bo nie chce oczy stracić.
    A cha ta żarówka jest firmy PIL1 ma 60w.
    To ta cieńsz do kinkietów nie ta duż bańka.
    Możecie potwierdzić tą informacjie ??
  • #5 16 Lut 2006 15:06
    Marcin Sz.
    Odpiłuj gwint u zamego spodu i zobaczysz taką małą, zatpioną rurkę. Złam ją i po problemie. Nie martw się, że wybuchnie.
    Pozdrawiam Marcin
  • #6 16 Lut 2006 16:51
    dziqus
    dokladnie, obetnij pierwszy "gwint" i nic sie nie stanie. najszybciej to sie robi katowka z uzyciem cienkiej tarczy do ciecia metalu.
 Szukaj w ofercie
