| Author |
Message
scooty17 Poziom 3
#1
10 May 2003 15:41 Jak przesłać stan wyświetlacza na odległość ? |
Mam dość nietypowy problem, a mianowicie:
planuje w domu zamontowac nadajnik na 80 MHz, zas na 11 pietrze (suszarnia kolegi) zamontowac odbiornik 80 MHz wraz z radiem CB.
Przypominam ze mieszkam na parterze.
Modulacja bedzie przesylana droga radiowa na wejscie mikrofonu w radiu i za pomoca przekaznika wlaczone nadawanie. Po ustaniu nadawania (mowy) przekaznik przelaczy sie i nastapi nadawanie (z glosnika CB) poprzez nadajnik 80 MHz do odbiornika znajdujacego sie w domu (taki niby odbior). Problem nadawania / odbierania mysle rozwiazac na VOX-ie.
Zmiane kanalow mysle rozwiazac za pomoca 1 kanalowej aparatury do zdalnego sterowanie (1 proporcjonalny czyli gora/dol).
Dochodzac do sedna sprawy:
1. Czy to ma prawo dzialac ?
2. Wiedzac ze w cb jest dwie cyfry po 7 segmentow kazda, czy mozliwe jest przeslanie stanu tych segmentow droga radiowa (tak aby sie wyswietlalo w domu), bo w sumie byloby to wazne wiedziec na ktorym jest sie kanale.
PS. Na 11 pietrze bedzie ONWA, ktora ma zmiane kanalow na mikrostykach, wiec nie powinno byc problemu.
Chyba ze ktos juz zrobil cos podobnego. Bardzo prosze o odpowiedz.
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#2
10 May 2003 16:05 |
:arrow: Tylko po co tak komplikować :?:
Nie lepiej pociągnąć kabel tzw. skrętkę?
| Back to top |
__Maciek__ Poziom 15
#3
10 May 2003 16:16 |
można przechwycić sygnał urzywając jakiegokolwiek mikrokontrolera przesłać RS485 i zdekodować na dole (ale to chyba zbyt skomplikowane )
| Back to top |
Google
10 May 2003 16:16 |
| Back to top |
scooty17 Poziom 3
#4
10 May 2003 18:34 |
Pierwsza odpowiedz: No wlasnie w tym jest problem ze nie moge poslac tego kablem. Gdyby tak bylo to puscilbym sobie kabel od anteny na dachu az do domu, a szukam innego rozwiazania.
W odpowiedzi drugiej :
czy moge dostac link do opisu tego kontrolera i na jakiej zasadzie mialbym przeslac te dane ?
Mialem plan aby znalezc gdzies aparature 16 kanalowa (16 prostych), i za jej pomoca przeslac stan 14 segmentow. Na dole byloby 14 przekaznikow. Ale to chyba jest pomysl do bani. (Nawet na pewno :(( )
PS Kolega polecil mi zainstalowanie kamerki. :)
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#5
10 May 2003 18:44 |
Kilka razy zdarzało się że prowadziłem kabel w 11-piętrowym budynku z parteru na dach przewodem wentylacyjnym.
Może Tobie by się tak udało?
| Back to top |
Google
10 May 2003 18:44 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#6
10 May 2003 18:44 |
Po kanale radiowego sterowania możesz przekazywać kody DTMF dzwiękowo (np rozkazu następny/poprzedni kanał oraz zapytania o numer kanału [dwa zapytania, każde o pojedynczą cyfre]), w drugą strone odpowiedz będzie szła po kanale audio 80MHz, niestety wymagałoby to przynajmniej po drugiej stronie zbudowania układu na procesorze (bo na scalakach to byłoby nieco rozbudowane, ale też się da).
| Back to top |
scooty17 Poziom 3
#7
10 May 2003 18:51 |
Nawet gdybym puscil poprzez wentylacje (jest maly labirynt), to rozwazmy sytuacje ze:
- u mnie sa anteny zbiorcze i byc moze bede zmuszony na zainstalowanie urzadzenia i anteny na innym bloku.
Wowczas poprowadzenie kabla odpada. Pozostaje tylko droga radiowa.
Duzo tez sie wspomina o procesorach, kontrolerach. Podejrzewam ze nie jest to prosta sprawa.
A czy istnieje gotowe urzadzenie tego typu? Byc moze pominalem jakies na Elektrodzie ? Moze byc na jedna cyfre, zbuduje sobie wtedy 2 takie zabawki.
Maciek
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#8
10 May 2003 18:59 |
Trzeba zrobić taki układ wyzywalany kodem DTMF, układy scalone dekoderów DTMF są dostępne, po odebraniu odpowiedniego kodu (kodu odczytu określonej cyfry), poprzed dekoder 7s => bin (coś odwrotnego do 7447) sygnał trzeba podać na generator DTMF który nałoży go na sygnał przychodzący z CB i idący na radio 80MHz. Jeśli będą za duże zakłócenia to trzeba zrobić przełącznik który będzie odcinać CB i podłączać generator, ale zwiększym aplitude sygnału z generatora. Na dole należy zainstalować dekoder DTMF z wyświetlaczem LED (pojedyncza cyfra) i zmodyfikować nadajnik zdalnego sterowania aby mógł wysyłać dzwięki.
PS można urzyć aparatury zdalnego sterowania wielokanałowej i sterować pozostałymi kanałami "wyzwalaniem odczytu"
| Back to top |
scooty17 Poziom 3
#9
10 May 2003 19:05 |
Ale jak niby ma odcinac CB ? Przeciez podczas rozmowy to tak troche nie bardzo, a kanal mozna zmienic co chwile, wiec analiza sygnalu musi byc hmmm co 1s. No moze niewiele dluzszy czas. A czy ten sygnal na 80 MHz nie jest juz zmodulowany ? Nawet gdybym nalozyl to jak ja to pozniej rozdziele ?
| Back to top |
scooty17 Poziom 3
#10
10 May 2003 19:27 |
Wlasnie sobie rozpisalem cyfry od 0 do 9 i zauwazylem ze mozna je rozroznic miedzy soba za pomoca tylko 5 segmentow:
- lewy gorny
- lewy dolny
- poprzeczny gorny
- poprzeczny srodkowy
- prawy gorny
Wowczas bede potrzebowal tylko 5 segmentow a co za tym idzie 5 kanalow
Zas w lewej cyfrze wystepuja 4 cyfry 1,2,3,4 i udalo mi sie za pomoca 3 segmentow rozpoznac wszystkie.
- lewy gorny
- prawy dolny
Co wy na to ? Wystarczy mi wtedy tylko 8 kanalowa aparatura, ktora na pewno jest zdobyc latwiej niz 14 czy nawet 16 ...
Maciek
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#11
10 May 2003 19:39 |
| scooty17 wrote: |
| Ale jak niby ma odcinac CB ? Przeciez podczas rozmowy to tak troche nie bardzo, a kanal mozna zmienic co chwile, wiec analiza sygnalu musi byc hmmm co 1s. No moze niewiele dluzszy czas. A czy ten sygnal na 80 MHz nie jest juz zmodulowany ? Nawet gdybym nalozyl to jak ja to pozniej rozdziele ? |
Dekoder DTMF sam rozpoznaje odpowiednie "tony" i jest dość odporny na zakłócenia, odczyt numeru kanału nie jest potrzebny po każdym przełączeniu, człowiekowi nie przeszkadzaja chwilowe zaniki tak poniżej sekundy więc w odsłuchu byłoby słychać tylko obcy ton. Moja propozycja dotyczy tylko i wyłącznie układu który jak wnioskuje można zbudować bez angażowania znacznych środków finansowych (wykorzystuje ten sama kanał do komunikacji co przychodząca rozmowa). A co do cyfr to po co się bawić w pięc segmentów skoro można je zdekodować do kodów binarnych i mieć tylko 4 sygnały. Na drugim wyświetlaczu pojawiają się tylko kody 0,1,2,3 więc po odpowienim zdekodowaniu wystarczą 2 sygnały.
| Back to top |
Google
10 May 2003 19:39 |
| Back to top |
bubels Poziom 16
#12
10 May 2003 20:15 |
Można dać nadajnik 433,92Mhz za 17zł i do tego 8 kanałowy koder i dekoder UMxxxxx. Koszt całości to 17zł nadajnik i 17 zł odbiornik(niewiem jak z zasięgiem ja na otwartym terenie i 9V zasilania miałem 50m spokojnie) i do tego 2x UMxxxxx 10zł i kilka elemęcików..
| Back to top |
scooty17 Poziom 3
#13
11 May 2003 20:41 |
Dziekuje za podsuniete pomysly. Mysle ze z mala pomoca kolegi "po fachu" cos zdolamy skombinowac. Na pewno umieszcze efekty pracy, celem podsuniecia rozwiazania problemu.
| Back to top |
Jarooo!!! Poziom 14
#14
12 May 2003 07:37 |
Witam!!!
Po co sobie tak utrudniac zycie????? Zwykly kabel antenowy od Ciebie na dach i po problemie!!!!! Tansze rozwiazanie, pewne, nieskomplikowane.
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#15
12 May 2003 07:48 |
Najprostsza metoda i najlepsza.
Wysokość zawieszenia anteny zrekompensuje straty na długości kabla.
Tylko antenę odsunąć maksymalnie od zbiorczej i podstawę uziemić.Trzeba obowiązkowo sprawdzić czy zwody instalacji odgromowej są całe, nie poobrywane.
| Back to top |
