Altus 140 na stx- pierwowzory
Altus_140 18 Lut 2006 17:40 11658 63
  • Witam
    Jest to moja pierwsza konstrukcja dlatego prosze nie martwić się złym wyglądem wizualnym ! Nie wiem dlaczego ale kolumny na zdjęciu wyglądają gorzej niż w rzeczywistości ;/ Pewnie przez lampe błyskową :( Są to pierwowzory altusów 140 .
    Kolumny wykonane z 18mm płyty wiórowej tak jak standardowe altusy .
    Głośnik średniotonowy zamknięty w oddzielnej komorze o pojemności 4L (plastikowe wiaderko bo farbie)
    Cała obudowa wytłumiona 10 cm wełną szklaną oraz gąbką . Chciałem aby całą obudowe zajeło wytłumienie. To spowoduje że głosnik wytrzyma wiecej mocy. Dlatego środka obudowy nie pokazuje bo po pierwsze nie będe już odkręcał głośnika GDN a po drugie jest tam pełno gąbki i waty także i tak nic nie bedzie widać. Wymiary kolumn to : 710mmx40mmx32mm
    Zastosowany tunel bas-reflex ma długość 10 cm oraz średnice 4 cm co daje strojenie na około 25 Hz (przynajmniej tak wynika z moich obliczeń , ale nie ważne na ile stroi obudowe , a ważne to że kolumna gra dobrze )
    Przewody jakie zastosowałem są przekroju 2x1,5 mm . Zwrotnice mają następujące parametry :
    - podział Hz : 1000 / 1000 - 6000 / 6000
    - tłumienie : 12db/okt
    - oporność : 8 ohm
    - Dopuszczalna ciągła moc przenoszona przez zwrotnicę : 300W
    Kolumny pomalowałem czarną farbą z połyskiem . Wałek nie był nowy dlatego widać efekt malowania ;/ tak apropo to nie jestem stolarzem i nie znam sie na tym dlatego kolumna wyszła dosyć brzydko ! JEDNAK przy świetle dziennym to co wiadać na zdjęciu w rzeczywistości jest ukryte !
    To teraz może troche o tym jak kolumny grają :
    Napędzam je wzmacniaczem który jest na zdjęciu czyli około 2x70W firma ultrasound . Pobór jego mocy to 280W .
    Kiedy dojade do 8 (skala od 1-10) wzmacniacz zaczyna sypać zniekształceniami niestety ;/ Jednak głośnik niskotonowy nie rusza sie za bardzo :) a bas jest mocny ! Najważniejsze że kolumny nie zniekształcają
    Z otworu b-r nie dmucha prawie wcale . Nie podoba mi sie natomiast głośnik średniotonowy (wiadomo standartowy gdm-17-150-8-sc stx'a) dlatego planuje wymiane na gdm-18 TONSILA
    GDWT-9-150-8-sc jest przesadzony z mocą i strasznie głośno gra . Wydaje mi sie że do wysokotonowego GDN jest za słaby !
    Kolumny mają zastosowany terminal .
    Głośniki GDM i GDN leża na miekkiej podkładce (uszczelce) z filcu .
    ZASTOSOWANE SĄ PRZETWORNIKI FIRMY STX
    Poszukuje teraz na allegro ozdobnych pierścieni o średnicy 30 cm do głośnika niskotonowego :)
    Zastosowane przetworniki :
    GDWT-9-150-8-PJ
    GDM-17-150-8-SC
    GDN-30-100-8-SC
    Prosze zobaczyć zdjęcia na których widać 2 kolumny oraz wzmacniacz ! :D UWAŻAM ŻE KOLUMNY SĄ BRZYDKIE Z WYGLĄDU !!
    Fajne!
  • #2 18 Lut 2006 18:03
    piterek-23
    Poziom 30  
    Kolumny ogolnie nie podobaja mi sie, ale jak tobie z nimi dobrze i wg Ciebie dobrze graja to chyba jest ok :)
    Mam do sprzedania komplet pierscieni od altusow 140 (jak by co to na PW)
    Pozdrawiam. Piotrek
  • #4 18 Lut 2006 18:26
    wojtek999
    Tunel BR do tego GDN-a powinien mieć ze 3 razy większąśrednice niż u Ciebie. Jego strojenie na oko chyba też za niskie, choć nigdy z tym głośnikiem nie miałem do czynienia. Nie wieje bo przy 25Hz dopiero wieje maksymalnie , więc przy normalnej muzyce BR jest nie wykorzystany. Zestroj go wyżej to basu będzie więcej i w związku z tym będzie mniejsza różnica efektywności w porównaniu z tym wysokotonowcem(sam piszesz żę gra za głośno). Poprawią sięteż parametry impulsowe. Ale przede wszystkim wstaw BR o średnicy chociaż 10cm bo inazcej usłyszysz same świsty.
  • #5 18 Lut 2006 20:23
    Altus_140
    Wstawie chyba 2 bas-reflex o srednicy 5cm i długosci 18 cm . Co do głosnika gdm-17-150-8-sc to nie był on robiony na specjalne zyczenie ale do niedawna znajdował sie jeszcze na stronce stx'a nie wiem co sie stało ! W moim miescie mozna go dostac w kazdym sklepie zarówno w wersji SC jak i SS
  • #6 18 Lut 2006 20:47
    Marcin_126
    Altus-140,
    masz zamiar mieć tam dwa różne tunele? (bez sensu).
    Co do tunelu to wygląda on w tej skrzynce śmiesznie, 5cm średnicy tunel to mi szumiał nawet przy 16cm alpierdzie a dwa takie ledwo dawały radę z GDN 27-150 stx-a.
  • #7 18 Lut 2006 20:50
    Altus_140
    No właśnie czyli co Marcin_126 proponujesz w tej sprawie ? jeden otwór o średnicy 10 cm ? ale jaka długość ??
  • #8 18 Lut 2006 21:21
    dj_zibi
    Jak dla mnie kolumny nieprzemyslane bardzo brzydkie bardzo wszystko źle zrobione!!!!
    Moderowany przez Kwaczor:
    Skoro taka opinia, to może jakieś uzasadnienie?
  • #9 18 Lut 2006 21:29
    wojtek999
    W jakiej objętość pracuje GDN?
  • #10 18 Lut 2006 21:50
    Altus_140
    Kolumny sa brzydkie ;/ ale tylko dlatego że jeszcze ich nie okleiłem ! To ta cała farba psuje sprawe ;/ Macie racje ochydne ! Nie wiem natomiast dj_zibi co masz na myśli mówiac ze wszystko źle zrobione ? Powiedz prosze !
    wojtek999 gdn pracuje w obudowie o pojemnosc około 70 LITRÓW . Pozdro
  • #11 18 Lut 2006 22:29
    Rocky Horror
    Poziom 30  
    Pierwowzór
    1. Wzór, model, według którego się później tworzy, ktory się naśladuje; prototyp. 2. To, co jest oryginalne, autentyczne, co nie jest kopią, przeróbką, naśladownictwem; oryginał.
    Nie bardzo wiem jak pojęcie pierwowzoru ma się do tego projektu względem Altusów 140 :roll: .
    Generalnie, kolumny faktycznie szczególnie piękne nie są. I pewnie nie grają też lepiej od Altusów...
  • #12 18 Lut 2006 23:05
    PANCIO WIŁ
    No rzeczywiscie kolumny nie sa kozackie, ale mogło byc gorzej. Zwrotnicę robiłeś sam czy kupiłeś gotową? Wymień średniaka, przytłum gwizdek, kup większy br i powinno być lepiej... Malowanie też dziadowskie. Popytaj znajomych czy nie mają dostępu do spręzarki i pistoletu i polakieruj kolumny jeszcze raz...
  • #13 18 Lut 2006 23:20
    Elvis18
    mogłeś w to włożyć trochę więcej serca i skończyć to żeby to miało ręce i nogi bo wg mnie wygląda to trochę dziwnie. Ogólnie buda jest spoko tylko może pomyśl nad jakimś fornirem i zamiast jednego bas reflexu zamontuj obok niego drugi(obydwa dobrze dostrój) a wtedy będzie lepiej wyglądać i wez wywal tą wate czy co Ty tam napchałeś do środka to będziesz miał więcej basu no chyba że chcesz obudowę zamknięta to wtedy powinna byc cała wytłumiona
  • #14 18 Lut 2006 23:24
    djsuchy
    No Grzesiek ładnie :) Nie ma tak źle oklej je i zapodaj fotkami :) Co do średniaka to nie wiem dokłądnie bo nie miałęm z nim do czynienia.
    pozdro
    djsuchy
    błażej
  • #15 19 Lut 2006 18:18
    Altus_140
    Do Rocky Horror ! Dzięki ale prosze was o opinie na temat kolumn a nie za łapanie za słowa ! Kolumny mają identyczną bude jak Altusy 140 a ździwił byś się że grają bardzo podobnie do altusów 140 ! Troche im brakuje pewnie przez to że jest źle zestrojona obudowa
    Oraz głośniki innej firmy ! Oczywiście w domu mam sprężarke i pistolet ale nie mam czasu na odpalanie tego a pozatym nie mam zbytnio teraz warunków na malowanie pistoletem ;/ Jutro ide do sklepu po okleine drewnopodobną ;) i po nowe bas reflexy . Zastosuje 2 o średnicy 7 cm i długości 14 Cm .
    Kolumny wypchałem całe watą szklaną dlatego żeby ograniczyć ruch membrany w GDN . Zawsze to mnniejsza buda a jak była wytłumiona tak jak altusy to był zeczywiście mocniejszy bas ale membrana za mocno latała na wzmaku 2x70W ;/
    Średniaka wymieniam na TONSILA , ale to juz troszke później ! Buda wygląda tak okropnie bo śpieszyło mi sie z wykończeniem kolumn ;/ robie teraz wzmacniacz 2x200W dla klienta . Ale jak budy okleje odrazu bedzie to inaczej ;) pozdro !
    Zwrotnice są kupione na tej aukcji : http://allegro.pl/item78677576_78677576.html
    PROSZE WAS O POMOC ! JUŻ NIE WIEM JAKIE W KOŃCU BAS-REFLEXY ZASTOSOWAĆ ŻEBY STROIĆ OBUDOWE NA 40 HZ ;/ POMOŻECIE MI ?
  • #16 19 Lut 2006 18:20
    JakubGruby
    a mi się podobają :!: Bardzo ładna konstrukcja :) Mam nadzieję że Pan je oklei/pomaluje :)
  • #17 19 Lut 2006 18:33
    Miki_13
    Jeżeli chcesz mam do sprzedania GDM 18/80 do regeneracji za grosze. Jak chcesz pisz na kbim(malpa)op.pl
  • #18 19 Lut 2006 19:37
    ALTUS 140
    Mam rozumieć że fotki przedstawiają stan surowy? Jeśli to ma być altus to zamontuj pierścienie do tych głośniczków :) poza tym głośniki są nie bardzo dobrane, 30-100 ma 86db, a GDWT ma znacznie więcej, jak kupisz 18/80 to ciężko będzie z basem... Szkoda że wziąłeś ten głośnik lepiej byłoby uskładać i kupić 30-200 STX'a wtedy to by miało ręce i nogi... Te kolumny nie sięgają oryginalnym altusom do pięt... wogóle założenia zupełnie inne, kto widział Altusy strojone na 25Hz? Twoje kolumny przy pełnej mocy osiągną taką głośność jak Altusy przy 10-20W.
    Pozdrawiam :)
  • #19 20 Lut 2006 09:26
    gucio.
    witam
    jak to ma być podobne do altusów to daj drugi br usuń wystający silikon i ponakładaj pierścienie na głośniki no i ładnie pomaluj lub oklej. pozdro.
  • #20 22 Lut 2006 13:49
    JakubGruby
    zastanawiam się nad wymianą głośników i zwrotnic (a raczej odremątowaniem) altusków i chciałbym wstawić głośniki
    GDWT-8-150-8-PJ
    GDM-17-150-8-SS
    GDN-27-150-8-SS (niby powinien być 30 ale to nie jest problem)
    i Zwrotnica 3D-12
    wszystko ze strony www.stx.pl
    czy zwrotka i głośniki są dobrane ok :?:
  • #21 22 Lut 2006 15:28
    gucio.
    JkubGruby:
    a dlaczego gdn 27-15-8-ss a nie np 32-15-8-ss lub 32-300-8-ss a zwrotnice zrub sobie zam
    pozdro.
    32-150-8-ss
  • #22 22 Lut 2006 15:38
    JakubGruby
    a 32 bez cięcia "budy" wejdą :?:
  • #23 22 Lut 2006 18:28
    Altus_140
    2 bas reflexy juz dałem ! Teraz czekam na zestaw pierscieni z allegro oraz na okleine ! Pozdrawiam !
    PS.Kupiłem jeszcze tabliczki znamionowe ! Myśle nad wstawieniem jeszcze niskotonowego GDN-32-150-8-SC
  • #24 22 Lut 2006 19:14
    Marcin_126
    Altus_140 z parametrów tego niskotonowca (EBP) to właściwie wychodzi że jast on raczej do zamkniętej obudowy, chociaż BR całkiem konkretnie poprawia tutaj wytrzymałość mocową głośnika.
    Ten tunel co mówiłeś (10cm średnicy) przy takim strojeniu jak uciebie musiałby mieć ok 50cm długości więc zdecydowanie odpada.
    W sumie to już nawet dodanie drugiego takiego jak masz dużo daje.
  • #25 24 Lut 2006 15:45
    Caleb_
    Poziom 33  
    za duzo wytlumienia - zostaw na sciankach grube na 5cm wytlumienie. Kup GDN-32-300-8-SC - akurat przypasuje do obudowy. Zestroj na 35-40hz. Najprosciej to kup tunel PCV o srednicy 10cm i przytnij go na dlugosc 15cm (jesli chcesz dwa BRy jak w altusach to daj kazdy po 7cm srednicy i dlugosci 17cm). Wytrzymalosc mocowa wzrosnie i to bardzo w porownaniu do tego co teraz masz. Glosnik wysokotonowy przycisz w zwrotnicy dajac rownolegle i szeregowo rezystory (juz nie bedzie wiercil dziur w uszach), a najlepiej jesli bedziesz mial kase to go wymien na tonsila (np GDWT 10/80 i przycisz do 92dB). Sredniotonowy, poniewaz jak sam napsiales chcesz wymienic to daj cos co ma sprawnosc okolo 92dB lub wiecej (moze byc np GDM 12/60) (jesli GDM bedzie mial wieksza sprawnosc to sie go rezystorami przyciszy). Efekt o niebo lepszy bedzie.
  • #26 24 Lut 2006 16:16
    Altus_140
    No tak ;/ ale jak ja zamontuje teraz gdm12 w otwór pod gdm17 ;/
    Głośnik wymieniam na GDN-32-300-8-SS i sie zastanowie nad buda zamknieta
    pozdro
  • #27 24 Lut 2006 18:02
    Caleb_
    Poziom 33  
    no coz. jesli chodzi o sredniotonowca to musisz poszukac czegos wiekszego, albo przytkac otwor (ten GDM 12/60 to byl tylko przyklad). Co do niskotonowca to jesli chcesz GDN-32-300-8-Sx to bassreflex - tak jak napisalem w poprzednim poscie.
  • #29 25 Lut 2006 11:53
    Caleb_
    Poziom 33  
    a jakie sa oryginalne basowe w altusach 140? zreszta wejdz na strone [quote=http://www.tonsil.com.pl/products/speaker/glosniki_niskotonowe_frame.htm]tonsila[/quote] i porownaj z wymiarami podawanymi przez stxa i bedziesz wiedzial...
  • #30 25 Lut 2006 21:37
    Altus_140
    GDN-32-150 stx'a nie zmieści sie w pierścień nie ma szans !! :( sam próbowałem ;/
 Szukaj w ofercie
Zamknij
