Astra + programy
danloop 19 Lut 2006 11:18 25537 9
  • #1 19 Lut 2006 11:18
    danloop
    Panowie pomóżcie, kiedyś jak miałem przez jakiegś "magika" ustaiwioną satelite wszystko było ok i takie programy ja np. Eurosport czy DSF były, a teraz jak ustawiam astre to np. TV Trwam jest a Eurosportu nie ma?? Dlaczego czy, to wina błędnego ustawienia konwertera?czy moze poprostu eurosport przestał nadawać przez Astre:/sam już nie wiem;/ Zaznaczam ze konwerter z astry jest w zezie tzn. Hotbird jest główny a astra zez:D:)pomóżcie przoszę:))
    moje gg 1533011 albo jabber: danloop(malpa)jabber.autocom.pl
  • #2 19 Lut 2006 11:58
    pajo21
    napisz przynajnmiej jaki masz tuner,nikt tu nie jest jasnowidzem
  • #3 19 Lut 2006 12:12
    danloop
    COMSAT, Polonia FTA-23
    kupowałem go w Media:]
    #4 19 Lut 2006 12:29
    pajo21
    Tu masz liste kanałów dostępnych z astry http://www.lyngsat.com/astra19.html
    i takie powinieneś mieć na tym dekoderze.(oczywiście niekodowanych)
    Może nie masz wpisanych wszystkich transporderów.
  • #5 19 Lut 2006 12:30
    ziomal_87
    Dane dla niekodowanego Eurosporta...
    Astra 1H (19.2E) - 12226.50 H - DVB-S - 27500 3/4 - NID: 1 - TID: 1091 - Txp: 91 - Beam: Astra 1H
    SID:31200 VPID:101 AUDIO:103 ger PMT:280 PCR:8190 TXT:102
  • #6 19 Lut 2006 13:10
    danloop
    zaczałem przestawiać konwerter i albo mam polskie albo jakieś tam niemieckie typu ProSieben, nie potrafie znaleźć złotego środka:/według jakiego kanału najlepiej ustawiać ??
    THX za liste kanałów i za paramtery Eurosportu
  • #7 19 Lut 2006 13:38
    ziomal_87
    Na wstępie ProSieben jest na Astrze a polskie na HotBirdzie środka nie znajdziesz zeby złapać te dwie satelity na jednym konwenterze, Jeśli chcesz odbierać kanały z HotBirda i Astry na raz to muśisz mieć 2 konwentery (zez) lub obrotnice lub dwie anteny
    Zapraszam do przeczytania Artykułów z tej strony http://laki.dvhk.pl/faqs_tunery_podstawy1.htm
  • #8 19 Lut 2006 13:58
    danloop
    Bez przesady:/ Mam główny konwerter na Hotbird a zez na astre chodzi mi o progam na którym jak ustawie to na wszystkich programach będe miał sygnał według jakiego kanału najlepiej ustawiać
  • #9 22 Lut 2006 01:56
    wicki
    jeśli masz hotbirda ok to pokręc troche konwerterem na zezie przy kazdym kanale jest opis z której satelity nadaje znajdz jakis kanal na którym zaprogramowany jest program z astry i reguluj konwerterem lub ustaw sobie wskaznik poziomu sygnału oczywiscie z astry i kreć LNB jeszcze jedno jesli masz jakies programy z astry to nie przestawiaj konwertera tylko sprawdz czy nie jest przekrecony w obejmie na kazdym konwerterze jest miarka w stopniach np 3...0...3 0 (zero) zawsze musi byc skierowane do góry konwerter jesli jest skrecony o 45 stopni to odbiera tylko jedna polaryzacje, jesli juz wszystko bedzie ok włączyć przeszukiwanie automatyczne danego satelity i powinien wszystko znalezc chyba ze konwerter ma uszkodzona jedna z polaryzacji.
    Pozdro
  • #10 22 Lut 2006 20:24
    gomez21
    Polecam te strone.http://www.lyngsat.com/astra19.html Sa tu aktualne parametry programów nadawanych przez Astrę i nie tylko.
    Powodzenia
    Gomez
    Eurosport w ostatnim czasie zmienił czestotliwość Z tego powodu być może go nie odbierasz.
