problem z dwoma sygnałami na usb
celnik 19 Lut 2006 18:01 1116 17
  • #1 19 Lut 2006 18:01
    celnik
    witam wszystkich,
    mam taki oto problem lepiej napewno zobaczycie go na rysunku poniżej, ale jeszcze dopowiem. Właśnie jak widać na rysunku mam modem i chce z niego puścić dwa sygnały na dwa kompy i tak wykombionaowałem jak jest na rysunku. Może to troche pogmatwałem ale nie widziałem rozgałęźnika usb. Nie wiem czy to jest technicznie możliwe bo hub to korzysta z prądu z kompa a czy da rade ciągnąć prąd z modemu tego nie wiem podpowiedziecie mi czy to technicznie i praktycznie możliwe. Chodzi o przede wszystkim o rozwiązanie praktyczne oczywiście poniżej podaje linki do części
    przejściówka żeńsko - żeńska:
    http://www.allegro.pl/item87319049_przejscie_usb_gn_a_gn_a_8130.html
    PRZEJSCIE USB GN(B) / GN(B)
    http://www.allegro.pl/item87319083_przejscie_usb_gn_b_gn_b_8133.html
    a do huba i zwykłego nie podaje linków bo wszyscy wiedzą o co chodzi.
  • #2 19 Lut 2006 18:32
    KKK
    To zależy jaki efekt chcesz uzyskać:
    -uszkodzenie komputera
    -uszkodzenie noteboka
    -uszkodzenie modemu
    czy może wszystko jednocześnie?
    Trochę przesadziłem ale poszukaj wątków o udostępnianiu internetu bo w ten sposób jak myślisz działać niebędzie.
  • #3 19 Lut 2006 18:40
    K!lleR
    Wystarczy modem oraz Hub lub Switch. Modem kolega podpina do komputera udostępniającego łącze, podpina się pod USB lub COM1/2 w zależności jaki modem kolega posiada, następnie łączy komputer z laptopem skrętką UTP z wtyczkami RJ-45 i po sprawie. Dotyczy to tylko i wyłącznie jeśli notebook posiada kartę sieciową.
  • #4 19 Lut 2006 18:44
    tronic1
    Spec od komputerów
    Łącząc w ten sposób spotkają ci się dwa "+", z PC i notebooka.Tak nie może być.Co do takiego łączenia samego sygnału to też chyba nie wyda.Nie lepiej zamontoawć lub może masz w PC karte sieciową i przez nią udostępnić sieć dla notebooka ?
  • #5 19 Lut 2006 18:51
    celnik
    no właśnie ze nie chce udostępniać z różnych względów osobistych
  • #6 19 Lut 2006 18:57
    K!lleR
    Czego się kolega obawia? Proszę podać powód i jakoś zaradzimy. Jeśli nie chce kolega aby pliki kolegi były widziane w sieci to nie udostępnia kolega swojego dysku poprostu nic, tylko łącze internetowe.
  • #7 19 Lut 2006 19:21
    celnik
    poprstu nie chce żeby przeplywaly dane przez pcta
    to jak to rozwiązać?
  • #9 19 Lut 2006 19:25
    K!lleR
    celnik napisał:
    To jak to rozwiązać?
    Właśnie kartami sieciowymi. Dane idące do laptopa nie będą przechodziły przez kolegi komputer lecz przez karty sieciowe.
  • #10 19 Lut 2006 19:28
    celnik
    próbowalem połaczyc modem z laptopem za pomocą kabla lan ale nic z tego nie wyszło
  • #11 19 Lut 2006 19:31
    tronic1
    Spec od komputerów
    Jak podłączałeś modem USB kablem Lan ? Podaj jaki to modem.
  • #12 19 Lut 2006 19:32
    K!lleR
    A czy kolega krosował kabel czy zarabiał skrętkę 1/1 bo jeśli to drugie to nie zadziała, musi być przewód krosowany czyli tak jak na rysunku z jednej strony tak jak na rysunku 1 czyli PC/HUB a druga końcówna zamiana 1 3 2 6
  • #13 19 Lut 2006 19:32
    celnik
    to modem z multimedi motorola sb4200e
  • #14 19 Lut 2006 19:33
    KKK
    No to mamy jakieś światełko w tunelu :D
    Jaki to modem??? (ta informacja powinna pojawić się w pierwszym poście!)
  • #15 19 Lut 2006 19:36
    celnik
    nie crossowalem to gotowy kabel byl z modemem kiedys na nim dzialalem w kompie jak mialem jeszcze karte sieciową. teraz mam zintegrowaną ale probowalem i nie działa
  • #17 19 Lut 2006 19:48
    celnik
    teraz zaczełem analizować kabel i to jest crossover
    to o co chodzi z tymi crossover, chyba tez na to sie mowi przeplot?
    #18 19 Lut 2006 20:04
    K!lleR
    Cross ( przelot ) to przewód do łączenia dwóch komputerów bezpośrednio lub dwóch HUB'ów UPLink. Czy aby ten kolegi przewód jest odpowiednio krosowany
Promocja -20%
Zamknij
tme
