kablówka UPC - wzmocnienie
pawciupag 19 Lut 2006 20:35 11940 8
  • #1 19 Lut 2006 20:35
    pawciupag
    Witam. Otóż mam taki problem. Posiadam telewizje kablową UPC. Na przewodzie mam trójnik, jeden przewód idzie do modemu (chello) a drugi przewód na drugi trójnik z którego wychodzą sygnały do TV oraz na karte TV do komputra. Niestety na komputerze obraz lekko śnieży (niezależnie od programu do obsługi tunera- karta Winfast 2000XP RM). Sprawdzałem na drugim komputerze z kartą Winfast TV deluxe i obraz jest podoby, natomiast ten komputer na innej kablówce odbiera super więc nie jest to wina sprzętu. Tak więc pozostaje kwestia sygnału kablówki. Sprawdziłem podłączenie bez trójników, bezpośrednio do kabla głównego ale obraz jest nadal lekko zaśnieżony. Czy mogę jakoś wzmocnić sygnał kablówki żeby obraz był lepszy. Może jakiś wzmacniacz indyidualny - nie znam się zupełnie na tym, co myślicie o takim wzmacniaczu:
    http://www.dipol.com.pl/sklep/r85160.php?sid=05d1ad991df91ba
    a może jakiś inny z tego sklepu.
    Chciałbym choć trochę jeśli to możliwe wzmocnić sygnał tv, bo dużo nagrywam programów do szkoły i chciałbym by były lepszej jakości. Bardzo prosze o pomoc
  • #2 19 Lut 2006 20:59
    sp8gsc
    A czy te trojniki to robil ktos kto wie jak dzielic sygnal i czy sa tam uklady zachowujace dopasowanie opornosciowe. Jesli nie ma to sprawa jasna, Nie trzeba zadnego wzmacniacza tylko trzeba poprawic partacka robota bo przy niedopasowaniu opornosciowym znaczna czesc sygnalu (nawet do 50%) jest tlumiona. Tak wiec raz 50% a potem drugi raz 50% i juz niewiele zostaje.
    Moza zastosowac wzmacniacz szerokopasmowy, ale wzmacniacz taki psuje ostrosc obrazu. Jesli potrzebna jest wysoka jakosc to nie ma jak antena satelitarna. Sygnal z kablowki jest marnej jakosci.
  • #3 19 Lut 2006 21:10
    GREBSON
    Witam . Masz kolego wpięte po drodze dwa trójniki - dzielniki sygnału. Jak mnie pamięć nie myli każdy z nich zabiera 5-6dB sygnału. Jeżeli masz dwa po drodze to spadek jest w okolicach 12dB a to już może powodować śnieg na ekranie. Moim zdaniem powinieneś pogadać z dystrybutorem aby dał na kablu z 5-6 dB więcej i szum powinien zniknąć. Pozdrawiam.
  • #4 19 Lut 2006 21:35
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Jaki masz modem kablowy ?- spróbuj wejść na stronę i odczytać parametry Downstreamu - Receive Level
    192.168.100.1 adres strony
    Jeżeli instalcja jest poprawnie wykonana - pierwsze urządzenie to nie rozg tylko zwrotnica multimedialna - powinna stłumić około 2dB.
    Niestety karty TV są dosyc "kapryśne" i poprawnie pracują przy wyższym sygnale lub konkretnym poziomie. Podstaw w miejsce kompa telewizor i napisz jaki tu masz obraz.
    O ile jesteś pewny wszystkich połączeń i Twojego rozgałęźnika - pozostaje podstawienie wzmacniacza - bez obawy - na ostrości nie stracisz - system telewizji kablkowych opiera się w całości na wzmacniaczach połączonych w kaskadzie - czyli Ci na końcach nitki - mieliby same mleko ;) - nie jest tak źle - w poprawnie wykonanej sieci, na dobrym odbiorniku TV - musiałbyś się długo przyglądać, żeby określić czy program jest z satki czy kablówki.
    Proponuje wzmacniacze Vectora - seria mikro - zdecydowanie sprawdzą się w Twojej instalacji - jednak ich dobór zależy od poziomu sygnału w miejscu toru RTV.- na odległość nie wskaże konkretnego modelu, żeby nie trafiać w "ciemno" powinieneś kupić z regulacją wzmocnienia i jeszcze lepiej korekcji.
    Możesz także spróbowac "uderzyć" do monterów, może za małą flaszkę ;) się z nimi dogadasz. Jeżeli sygnał jest już zaszumony na wejściu do mieszkania - to ich obowiązkiem jest naprawienie tego. Sprawdź jak masz w umowie. przeważnie sygnał dostarczony powinien wystarczyć na 1 gniazdo + rozgałęzienie na drugi TV - niestety karta Tv może nie byc traktowana jak telewizor.
    pzdr
  • #5 20 Lut 2006 07:23
    pawciupag
    Trójniki są oryginalne, zakładane przez UPC. Pierwszy montowany na złączach zaciskanych przez monterów, drugi montowany na złączach skręcanych przeze mnie. Ale to nie jest istotne bo wcześniej napisałem, że opiąłem wszystkie trójniki i wpiąłem się z komputerem (kartą TV) bezpośrednio bez żadnych trójników pod przewód główny, który wchodzi z balkonu przez ścianę. Odbiór na telewizorze jest dobry.
  • #6 18 Mar 2006 08:24
    chaps
    Trzeba pogadać z UPC aby dali Ci więcej sygnału, bo jeżeli podłączasz bezpośrednio kabel do kompa a i tak masz szumy na kompie a wstawisz wzmacniacz to też je wzmocnisz i nic to nie da.
    Prawdopodobnie karta na kompie może wymagać wyższego poziomu sygnału niż TV.
  • #7 18 Mar 2006 18:32
    cbshogun
    Witam a jak wygląda sprawa odbioru na Tv w miejsce karty bo jezeli jest ok i nie ma problemów to karta telewizyjna potrzebuje dużego sygnału a i tak znając technikę podłczeń internetu w kablówce to śmię stwierdzic że daje sie full sygnał na mieszkanie aby modem pracował w granicach 45-55 dBuV i to jest poprawny sygnał podany na chatkę natomiast tak jak koledzy zasugerowali sprawdz na stronie modemu 192.168.100.1 jaki masz power level jak w tych granicach co napisałem to jest ok.Zajmuje sie montażami i instalacją internetu wraz z modemami w mieszkaniach abonentów w TK Vectra SA we Wrocławiu.Pozdrawiam cbshogun.
  • #8 18 Mar 2006 18:50
    kasprzyk
    Małe sprostowanie - sygnał dostarczony do mieszkania na gniazdku powinien mieć min: 57dBµV - kolega pomylił poziom upstremu (czyli kanału zwrotnego) odczytywany najczęściej jako Pover Level z downstream-em (Receive Level) - jego odczyt świadczy o poziomie sygnału telewizyjnego (dochodzącego do modemu).
    Pzdr
  • #9 25 Mar 2006 12:41
    konserwatorMM
    Z praktyki wiem ze karty tv najczesciej potrzebuja wiekszego poziomu RF,
    otczyty dotyczace pracy modemu a wlasciwie tego co modem podaje nie sa wiarygodne. Gniazdo multimedialne czy jak wolisz zwrotnica pasmowa tez moze byc walnieta na rozgalezieniu TV, proponuje sprawdzic odbior na karcie po ominieciu w/w zwrotnicy(wystarczy złacze "F-F").:D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
