Linka prędkościomierza golf II
asterix27 19 Lut 2006 22:27 5075 4
  • #1 19 Lut 2006 22:27
    asterix27
    Od pewnego czasu po przekroczeniu 60 km/h słysze takie "drapanie" przy prędkościomierzu (prędkościomierz hałasuje). Podobno jest to wina linki prędkościomierza. Czy łatwo taką linkę można wyciągnąć żeby ją nasmarowac? Jak długo można jeździć z takim objawem zanim linka sie nie przetrze?
  • #2 19 Lut 2006 22:39
    cobraa
    Forum elektronicze - przypominam. Linke odkrecasz i smarujesz ja cala smarem nie ma mozliwosci przetarcia. Ale stuk przy liczniku raczej nie powoduje linka linka daje efekt skakania wskazowki predkosciomierza. Stuki moze wydawac sam licznik
  • #3 19 Lut 2006 22:42
    asterix27
    A skoro to hałasuje sam prędkościomierz to czy jest na to jakaś rada?
    p.s. gdzie mogęzadawać pytania nieelektroniczne ?
  • #4 02 Mar 2006 20:38
    piter_golfII
    Problem pojawia się jedynie zimą przy niskiej temperaturze. Przyczyną są kółka zębate licznika kilometrów. Kiedy temperatura w samochodzie sie podniesie problem zanika. (pszynajmniej u mnie) :-)
  • #5 03 Mar 2006 13:28
    Slawek J
    Poziom 30  
    Zeby odpiac linke licznika musisz zdemontowac zegary ogolnie jest troche roboty i trzeba wiedziec gdzie znajduja sie poszczegolne srobki a sa one pod niektorymi klawiszami lub zaslepkami. Kolega wyzej ma racje ze podczas mrozow chalasuje sam licznik a nie linka, bo jesli bylaby ona winna to wskazowka predkosciomierza drgalaby.
 Szukaj w ofercie
