Tda 1554Q. Na czym polega i jak to działa jak masa się zapętla?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Tda 1554Q. Na czym polega i jak to działa jak masa się zapętla?
Author
Message
dabu
Post#1 Post from the author of the topic 20 Feb 2006 20:34
tda 1554Q
witam
na czym polega i jak to działa jak masa się zapętla podobno od tego jest coś takiego jak przydżwięk sieciowy jak najłatwiej się tego pozbyć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Feb 2006 20:34
Back to top
Andiv
Post#2 20 Feb 2006 22:10
tda 1554Q
Witam, widze że kolega początkujący :) Najlepiej poprowadzić prawdłowo masy, oraz dać kondensatory filtrujące dużej pojemności...najlepiej umasic jeszcze obudowe -> wtedy wzmak nie będzie łapał "syfów". Masz jakieś konkretne prolemy z tym wzmakiem czy pytasz tak ogólnie? Dużo tego było na forum, wystarczy poszukać. Pozdro
Back to top
dabu
Post#3 Post from the author of the topic 20 Feb 2006 22:31
tda 1554Q
no mam problem miałem taki jakby przydżwięk sieciowy więc zwiększyłem pojemność kondensatorów do 8700 µF z 2200 µF i byo dalej to samo ale zauważyłem że jak odłącze mase od ppotencjonometru to ten przydżwięk znika a masa niestety musi być tam :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Feb 2006 22:31
Back to top
Teslacoil
Post#4 21 Feb 2006 12:59
Re: tda 1554Q
Witam. spróbuj tę masę od potencjometru podłączyć w innym miejscu, bliżej wejścia scalaka.
Czy cos przy tym podłączasz do wejścia?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2006 12:59
Back to top
timon125
Post#5 21 Feb 2006 15:10
Re: tda 1554Q
nie łącz masy sygnałowej z masą zasilania.to nie to samo i z tąd bierze się przydzwięk.
Back to top
dabu
Post#6 Post from the author of the topic 21 Feb 2006 16:13
tda 1554Q
to gdzie mam podłączyć mase od potencjometru ?? miałem doradiatora to potencjometr nie wyciszał do końca więc jak mam to zrobić ??
Back to top
dabu
Post#7 Post from the author of the topic 21 Feb 2006 22:39
Re: tda 1554Q
tutaj jest schemat wzmaka który sprzedają w pewnym sklepie i tutaj jest masa sygnałowa połączona z masą zailania więc jak to mam połączyć ??
 Filesize:  66.39 KB
Back to top
Teslacoil
Post#8 22 Feb 2006 11:04
Re: tda 1554Q
Do punktu "wejście masa".
Do wyprowadzeń 11 i 13 dolutuj kondensator nieelektrolityczny (MKP,MKT) 100nF, po stronie druku, przy samym scalaku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2006 11:04
Back to top
dabu
Post#9 Post from the author of the topic 22 Feb 2006 15:22
tda 1554Q
witam poradziłem sobie w bardzo prosty sposób mase sygnałową miałem bezpośrednio podłączoną do masy zasilania więć przylutowałem tą mase sygnałową do płytki drukowanej i przydzwięk zniknął .
Dzięki wszystkim za pomoc
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
wzmacnaicz na TDA 1554Q- zasilanie ? (3)
2.1 na tda 1554q da radę?? (13)
TDA 1554Q (1)
TWI nie działa. ATmega8, obsługa pamięci eeprom 24c512. Program się zapętla. (8)
TDA 1554Q + 2 x TDA 1558Q ?? Do wykonania?? Problem na dziś! (2)
Sterownik LCD-jak sie je pisze i na czym to polega w ogóle?? (1)
filtr zasilania do TDA 1554q (7)
Przed wzmacniacz do TDA 1554Q (18)
TDA 1554Q - buczenie z głośnika (13)
TDA 1554Q cichnie po pewnym czasie (5)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
