Jak sprawdzić tranzystory ?
ptasior1988 20 Lut 2006 19:52 49149 8
  • #1 20 Lut 2006 19:52
    ptasior1988
    Jak sprawdzić czy taki np.bd 140 jest sprawny czy sie spalił :?:
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Tytuł zmieniłem na bardziej czytelny
  • #2 20 Lut 2006 20:38
    piterek4
    chodzi ci o podstawowy pomiar omomierzem? czy o jakiś układ omiarowy?
  • #3 20 Lut 2006 20:44
    ptasior1988
    Chodzi o zwykły pomiar omomierzem :D
  • #4 20 Lut 2006 20:50
    piterek4
    omomierz w rękę zakres na 200 om, złącze baza-emiter ok 600 om w jedną stronę, złącze baza-kolektor też w jedną stronę ok 600 om reszte kombinacji ma być przerwa
  • #5 20 Lut 2006 23:30
    Jaś Kula
    Poziom 32  
    W związku z tym mam pytanie : jak na zakresie 200 om miernik pokaże wartość 600 om ?
    Mnie znowu uczyli że miernik na zakres 10kΩ i w kierunku przewodzenia na złączach BE i BC ma być ok. 5kΩ , a w kierunku zaporowym oraz CE i EC - nieskończoność.
  • #6 21 Lut 2006 09:06
    stebx
    Po pierwsze: należy rozróżnić mierniki wskazówkowe bez wzmacniaczy elektronicznych (ważne!) oraz wszelkie elektroniczne w tym te wskazówkowe, które mają wzmacniacze. Na pierwszych najniższy zakres (np. 1 kom):, a na pozostałych zakres oznaczony diodą. Mierniki elektroniczne bez zakresu z takim oznaczeniem nie nadają się do badania półprzewodników. Niezależnie od rodzaju miernika :
    1. złącza baza-kolektor i baza-emiter w jedną stronę ma mieć przejście, w drugą ma mieć "przerwę"
    2. złącze kolektor-emiter w obie strony przerwa.
    A w ogóle najlepsze są mierniki wyposażone w mierniki tranzystorów
  • #7 21 Lut 2006 12:40
    meloch
    Poziom 29  
    Ponieważ mierniki wskazówkowe w zasadzie "wyszły z mody", należy skupić się na przyrządach elektronicznych. Większość z nich ma funkcję pomiaru napięcia przewodzenia złącza p-n, która jest najczęściej oznaczona typowym symbolem diody. Jak sprawdzić tranzystor takim przyrządem? Najpierw bierzemy katalog (spory zbiór jest w Elektrodzie) i sprawdzamy z jakim typem mamy do czynienia; jeśli jest bipolarny, to OK, sprawdzamy następnie oznaczenia wyprowadzeń, po czy możemy przystąpić do pomiarów. Sprawdzamy napięcie przewodzenia między bazą (B) i emiterem (E) oraz między bazą (B) i kolektorem (C). W jednym kierunku powinniśmy otrzymać około 600mV, a w drugim symbol nieskończoności np, "OL". Podobnie po miedzy C i E w obu kierunkach "OL". Jeśli uzyskamy inne wyniki np. 0mV (zwarcie), to taki tranzystor nie będzie sprawny. Podobnie możemy sprawdzać diody i mostki prostownicze.
    Tym sposobem nie sprawdzimy tranzystorów unipolarnych FET, MOSFET itp.
    Są też mierniki wyposażone w funkcje pomiaru współczynnika wzmocnienia tranzystora, o czym napisał kolega wyżej. W takim przypadku otrzymujemy bezpośredni odczyt współczynnkia najczęściej oznaczany jako h21e lub hfe i właściwie należałoby go porównać z danymi katalogowymi (czy nasz pomiar mieści się w zakresie podanym w katalodu).
    Nie zalecam pomaru diod i tranzystorów ohmomierzem cyfrowym!!!
  • #8 21 Lut 2006 21:19
    stebx
    To może przy okazji wyjaśnienie: tylko dlatego, że najczęściej na zaciskach takiego miernika napięcie jest zbyt małe, żeby półprzewodnik zaczął przewodzić. Dla krzemowego wymagane napięcie wynosi 0,6 V, dla germanowego - 0,3 V. Jeszcze gorsza sytuacja w przypadku przyrządów typu MOS (tranzystory MOS-FET, układy CMOS jak różnego rodzaju procesory, pamięci itp.), bo cyfrowe przyrządy pomiarowe mają napięcie zasilania z reguły rzędu 6 - 9 V!, a w MOS wchodzą już w grę napięcia przebicia rzędu kilku V, co grozi natychmiastowym zniszczeniem takiego układu.
  • #9 22 Lut 2006 13:12
    meloch
    Poziom 29  
    I jeszcze coś dla "analogowców": tranzystory bipolarne można sprawdzić też niektórymi przyrządami wskazówkowymi - ohmomierzami. Przed pomiarami warto przeprowadzić test, badając jakąś sprawną diodę. Należy dobrać odpowiedni zakres ohmomierza i zwrócić uwagę, o ile działek wychyla się wskazówka w kierunku przewodzenia diody. W kierunku zaporowym - oczywiście nieskończoność.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
