<<Dezintegrator Tico by Takero >>
takero 20 Lut 2006 20:08 3224 11
  • Witam,
    oto mój nowy sub do tico :)
    Założenia:
    Sub miał być przede wszystkim tani - tak jak samochód w którym ma grać.
    Co do walorów odsłuchowych to w tico wiele nie trzeba ;]
    Oprócz tego jak wiadomo tico nie ma zbyt dużego bagażnika,
    tym bardziej że w miejscu na koło jest zbiornik gazu, a koło
    musi jeździć w bagażniku :)
    Początkowo ważny był też SPL głośnika - za napęd miał służyć
    tda 1562q ;]
    Dlatego właśnie wybrałem STX-a 20 120 4 AW, tym bardziej że akurat
    Vendeval miał takiego na sprzedaż :)
    Głośnik:
    Dzięki uprzejmości Sound Wave-a poznalem prawdziwe parametry głośnika
    które jak się okazało nieco różnią się od tych podawanych przez STX-a.
    Zresztą z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego dowiedziałem się
    że ten problem męczy też wersje 8R :)
    Oto zmierzone parametry:
    qts - 0.35
    vas - 35l
    qms - 2.051
    qes - 0.422
    spl wychodzi w okolicach 88dB.
    Różnica nie jest krytyczna więc tragedii nie było :)
    Wzmacniacz:
    Jest to wzmacniacz zakupiony od Irka za co wielkie Mu dzięki !!
    Operuje on mocą w granicach 100w przy 4R, posiada wejścia nisko i
    wysoko poziomowe, aktywny filtr dolnoprzepustowy oraz jeśli się
    nie mylę limiter mocy - jednym słowem wszystko co jest potrzebne :)
    Myślę że jest on optymalnym wzmacniaczem do tego głośnika.
    Obudowa:
    Tak jak mówiłem priorytetem była ilość zajmowanego miejsca, więc obudowa ma tylko
    18l, strojona jest na ok 42hz kanałem o średnicy 5.5cm i długości 18cm.
    (jeszcze testuje inne strojenia)
    Aby skrzynia zajmowała jak najmniej miejsca tył został ścięty.
    Materiał to płyta wiórowa laminowana 19mm - ze starych mebli kuchennych :)
    Niestety obudowa nie ma zbyt pięknych proporcji, ale zostało to wymuszone
    małą wysokością dostępną w bagażniku...
    Całość skręcana jak zwykle wkrętami do płyt gipsowych (45mm) co jakieś 10cm.
    Wykończenie:
    Miało być tanio więc wykorzystałem starą wykładzinę podłogową :)
    To może dość kontrowersyjne, lecz doszedłem do wniosku że i tak
    sub jeździ w zamknięciu...
    Niestety była dość sztywna i za załamaniach trzeba było ją łamać...
    Klejona na butapren - sporo go wypiła :)
    Maskownica i uchwyty do niej od STXa, dość ładna nawet jest.
    Niestety z powodu tego iż producent nie przewidział że ktoś będzie chciał
    zakładać na ten głośnik maskownice...
    Pomiędzy głośnikiem a maskownicą w miejscach mocowania uchwytów musialem
    dać "podkładki" ze starej podkładki od myszki :)
    Niestety widać na krawędziach wewnętrzną - niebarwioną część wykładziny,
    obecnie walcze z tym problemem, ale nawet jak się nic nie uda zrobić
    to nic się nie stanie :)
    Samochód i tak przed wakacjami zostanie prawdopodobnie sprzedany :)
    Domyślam się że raczej nie będziecie się zachwycać wyglądem - sub nie miał
    wyglądać przesadnie ładnie - miał być tani :)
    Brzmienie i odsłuchy:
    Póki co jeszcze nie obeznalem się dobrze z głośnikiem i napędem,
    wczoraj dopiero skończyłem budowe :)
    Ale musze powiedzieć że na dzień dobry rozwala wszystkie "tuby" i inne wynalazki
    w cenie do jakiś 400zł jakich miałem okazje słuchać.
    Głośnik nie jest może szczytem marzeń CA, ale wg mnie w samochodzie
    naprawde dobrze się sprawdza. Głośnik naprawdę lubi moc i to też nie
    nie byle jaką - pierwsze testy robiłem na tda7294 i musze powiedzieć że
    choć moc którą dostaje teraz jest niecale 2 razy większa to gra zupełnie
    inaczej - wyższość tranów nad scalakami :P
    Cennik:
    Mnie ten sub kosztował mniej niż 100zł :)
    To za sprawą że większość rzeczy niezbędnych do budowy miałem (płyta, wykładzina itd)
    lub kupiłem po okazyjnej cenie (głośnik , wzmacniacz)
    Ale myślę że coś podobnego możnaby zrobić tak:
    -GTA 200 (wiadomo skąd) - 65zł + przesyłka + naprawy ~ 90zł
    -głośnik = 59zł
    -obudowa + wykończenie ~ 70zł
    -inne (których zawsze jest sporo:) ~ 30zł
    Co daje sumarycznie ok 250zł co jak na to co ten subik oferuje nie wydaje mi się dużą kasą...
    Podziękowania:
    No więc to że udało mi się zrobić tego suba i to po takich kosztach zawdzięczam tym oto osobistościom:
    (w kolejności alfabetycznej:)
    Irek - nie tylko chodzi tu o wzmacniacz,ale także o taaaaką kupę wiedzy którą Ci zawdzięczam :)
    Sound Wave - Tobie też zawdzięczam masę wiedzy, odsłuchów i wiele innych oraz oczywiście wiele pomiarów - w tym właśnie między innymi AW :)
    Tata - udostępnienie mi materiałów oraz wszelkiego typu pomoc gdy tylko jej potrzebowałem
    Vendeval - to właśnie źródło z którego mam ten (i nie tylko zresztą) głośnik :)
    Wiśnia - kolejne z moich kompediów wiedzy nt CA :) no i od Niego mam okablowanie do mojej instalacji :)
    Wszystkim Wam serdeczne dzięki !!!
    Plany na przyszłość:
    -poprawienie łączeń wykładziny - wyeliminowanie tych białych pasków.
    -dorobienie terminala do głośnika - koniec z kablem przez br ;)
    -mam nadzieje że jeszcze coś mi podpowiecie ;]
    Czekam na Wasze opinie/rady/sugestie, z chęcią rozwieje wszystkie wątpliwości :)
    Fajne!
  • #2 20 Lut 2006 21:53
    CJ_Basseer
    Tak jak pisałem na diy... popraw te łączenia i bedzie naprawde niezle:)
    PS. Cos imageshack daje ciala...
  • #3 20 Lut 2006 22:48
    takero
    Tak jak też tam napisałem - walcze z tym problemem :)
    Zrobiłem sobie z 2 płyt i kawalka koca "model" i na nim testuje różne rozwiązania :)
    Może ma ktoś jakieś propozycje ?:D
  • #4 20 Lut 2006 23:37
    bb
    Chcialem sie zapytac ile Cie kosztowal ten wzmacniacz?
  • #5 20 Lut 2006 23:42
    devolt
    Hej ogólnie subek fajny, jakos te fotki nie chcą sie do konca ładować wiec za wiele nie widac. A tak z tą wykładzinką to polecam wykładzinke z OBI. Nie wiem czy dobrze mi się wydaje, ale chyba jestes tez z Legionowa, jezeli tak to polecam wycieczke do obi w jabłonnej (dział z dywanami) mają bardzo fajną wykładzinke za ok 5zł m^2. Nie jest sztywna i bardzo fajnie sie nią okleja wiem, bo tez niedawno zrobilem sobie małego subka do furki, ale postawilem na tandem alfreda LW800 ciekawe czy ten stx zagrałby lepiej. Mój napędzany jest dwoma tadeuszami (tda7294) zasilanych z przetworki według projektu mdcsa. Mocy jak narazie mi nie brakuje, ale chyba aku mam do wymiany, bo na basach ostro przygasa mi światełko wewnątrz kabiny :D. Czekam na pozostałe fotki.
    Pzdr Devolt
  • #6 21 Lut 2006 17:28
    takero
    :arrow:bb:
    hmmm, dostałem go gratis przy kupnie innego wzmaka :)
    w cenniku policzyłem go niby za 50zł , ale jeśli montaż takiego jest
    raczej nieopłacalny...
    :arrow:devolt:
    jestem z wawy ;]
    fotki już działają ;]
    a oklejał go 2 raz nie będe:P
    jedynie co to postaram się zamaskować łączenia...
    pozatym znam lw800 wg mdcs-a i nie tylko i to gra lepiej :D
  • #7 24 Lut 2006 09:13
    seba_x
    a jak zachowywał się podczas zasilania z tda1562q ?
  • #8 24 Lut 2006 16:27
    bb
    Troszke z innej beczki.. Jak ten Sony sie sprawuje? Mialem takiego kupic ale wybralem cos innego.
  • #9 24 Lut 2006 23:34
    takero
    :arrow:seba_x:
    nie zasilałem go tda 1562q...
    :arrow:bb
    narazie padł mi aku więc nie wiele mogę powiedzieć ...
    ale to tylko tanie sony więc nie należy spodziewać się cudów po nim...
  • #10 19 Mar 2006 12:28
    takero
    Witam, ostatnio (wczoraj) przeprowadziłem ostatnie prace przy subie :)
    Dość długo myślałem nad łączeniami... Przechodziło mi przez głowe wiele pomysłów,
    jednak zdecydowałem się na najprostszy i najtańszy :) Tak jak cała idea suba :)
    Mianowicie miejsca gdzie były widoczne biale części wewnętrznej części wykładziny
    zamalowałem markerem. Aż wstyd się przyznać :) Ale spełnia to swoją role, w realu
    są bardzo dobrze ukryte, wbrew temu co widać na fotach wygląda to dobrze ;)
    Pozatym sub jeździ w bagażniku więc nie jest wystawiony na widok zbytnio...
    Oprócz tego wstawiłem gniazdo - wybór padł na sprężynki, gdyż miałem ich pare akurat
    pod ręką :) Również bardzo dobrze spełniają swoje zadanie - nie musze przy zmianie strojenia
    z kablem kombinować :)
    Aktualnie testuje różne strojenia w wozie, od 40hz do 55hz.
    Powiem tylko że tico ma bardzo ciekawą akustykę :)
    Zmieniła się też częściowo reszta zestawu CA. Musiałem wymienić sony-ego na starą alpinkę
    gdyż okazało się że człowiek od którego kupiłem cdx-a 2500r ine był zbyt uczciwy i
    sprzedał mi radio ze zwaloną mechaniką i niełączącym panelem...
    A miało być w idealnym stanie :D LOL
    Nawet płyty nie da rady włożyć... Na szczęście zakupiłem na allegro i tam oraz na policji
    zgłosze ten fakt jeśli nie zwróci mi kasy...
    Oto fotki wersji (jak sądze :) finalnej:
    <<Dezintegrator Tico by Takero >> <<Dezintegrator Tico by Takero >> <<Dezintegrator Tico by Takero >> <<Dezintegrator Tico by Takero >> <<Dezintegrator Tico by Takero >>
    Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować :
    Irkowi
    Vendevalowi
    Wiśni !!!
    Aha - brzmienie :)
    Sub gra naprawdę bardzo dobrze ! Z łatwością rozwala "tuby" ;]
    Głośnik jak na tą cene jest naprawde godny uwagi...
    Jedyny ból jaki przeżywam to te grające blachy i plastiki...
    Wg mnie pasuje on idealnie do tico i raczej nie bede potrzebował w tym wozie
    niczego innego :)
    Polecam gorąco :)
  • #11 23 Lip 2006 23:06
    janek406
    Hmmm nie wierze ze ten sub gra lepiej jak tandem na LW800 w Winisd pasmo ma ponad 10Hz gorsze a impuls niewiele szybszy. :| Pisze dlatego ze mam zrobic taki tandem i nie wiem czy jest sens:/
  • #12 27 Lip 2006 10:04
    takero
    tandem lw800 potwornie muli i ma strasznie jednolite brzmienie tj buczenie...
    lw800 był dobry, ale 5 lat temu...
    btw zobacz jak w symulacjach wychodzi 10W0 np ;]
    generalnie symulacje możemy sobie wsadzić w wiadomo co gdy projektujemy suba do wozu - nie sposób przewidzieć wszystkiego..
    spójrz na np pdf-y do JBL-i , gdzie masz charki z komory bezechowej i z samochodu...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
