Kolumny na stx-ach.
Nosek1 21 Lut 2006 19:36 6225 21
  • Witam jak w temacie złożyłem kolumny na głośnikach stx.
    Nastepujace przetworniki:
    GDN30-100-8SC
    GDM12-60-8PC
    GDWK9-150-8PJ
    Zwrotnica:
    Jakaś stara 2drożna,mam zamiar zmieniać na Jambo 3drożna
    Skrzynia:
    67x37x31 (wysXszerXgł) poj. wewnetrzna 40L
    Strojona na 35Hz,br 8cm dł.15cm
    Cena:
    Wszystko wyniosło mnie ok.250zł
    Wrażenia:
    Pozytywne.
    Jaki był cel:
    Żeby wydać jak najmniej kasy a efekt był bdb w stosunku do ceny.
    Co możecie powiedzieć o tych kolumnach??Ocencie je w skali od 1 do 10 w kwesti wygladu i użytych głośników.
    Ps.Jak zapomniałem czegoś ważnego napisać to powiedzcie.
    Już wszysto ok.
    Fajne!
  • #2 21 Lut 2006 19:42
    jehowy
    Wycofaj te prowizje tutaj oglądamy za free, jak nie pomoże zmniejsz rozmiar plików. Powiedz jak 3 głośniki podłączyłeś do 2-drożnej zwrotnicy :?:
  • #3 21 Lut 2006 19:53
    Nosek1
    Zaznaczyłem ,,rezygnuje z prowizji,, i nic.A co do połaczenia dałem basowy do basowego a sreni z wysokim razem równolegle.ALe mam zamiar zmienic ta zwrotnice bo tak jak jest to teraz połaczone to jest do ....A zdjecia beda dzisiaj lub jutro.
  • #5 21 Lut 2006 20:48
    tr111
    Ogolnie spoko wzglada jednak z ta zwrotnica to szybo to zmien nawet na zwrotnice z stxksa.....
  • #6 21 Lut 2006 21:06
    Nosek1
    Foty juz spoko co do zwrotki mam zamiar dac Janbo i wymienic jeszcze sredniaki na tesle bo te z stxa sa ciche i lipne a moze to wina zwrotnicy.
  • #7 21 Lut 2006 22:22
    Caleb_
    Poziom 33  
    wyglad niczego sobie. Kopulke specjalnie umiesciles w takim miejscu czy wyliczales tak, zeby jak najmniejsze wplyw miala obudowa na ch-ke? GDMy jak i GDW* z stxa sa do kitu. GDM moze byc ciut za cichy w stosunuk do reszty. Zwrotnice jak najszybciej wymieniaj ;). Jeszcze mam pytanko: czy nie ma tu za duzo kickbasu? Glosnik sie raczej na BR nie nadaje (wysoki qts). Sprobuj bardzo szczelnie zatkac tunel - subiektywnie basu powinno byc mniej, ale bedzie bardzeij zrownowazony i byc moze ustapi problem z za cichym GDMem. Poza tym moze pokusisz sie o jakiegos ARV, albo Tonsila?
  • #8 22 Lut 2006 16:10
    Nosek1
    Jeżeli chodzi o bas to jest zównoważony jeżeli sie nie odkreci za głośno.Za głośno nie moge słuchać bo mieszkam w bloku a pokuj jest malą klitka i wszystko sie zlewa.Co do zmian na pierwszy front idzie zwrotka a pózniej pomysle o średniaku.Dźieki za pochwałe:)A jeszcze co do wysokotonowego dałem go tak ze wzgledu na wyglad.
  • #9 22 Lut 2006 16:22
    Armosus
    Tak troche mi niepasuje kocyk i gumowe zawieszenie jak estrada to glosniczki rowniez estradowe, ale jesli tobie sie podoba to ja do tego nic nie mam. A czemu terminal dales tak wysoko? Lepiej przy dole wtedy mozna czasem zaoszczedzic na kablach. I do czego sa te przelaczniki? Czy ta zwrotnica jest za jakichs starych kolumn unitry?
  • #10 22 Lut 2006 19:53
    Nosek1
    Tak kocyk jak najbardziej mi sie podoba:) a zamiarem było wydanie jak najmniejszych środków na ten cel i dlatego sa tam takie stx-y. Terminal dałem tak wysoko poniważ tak miałem dziury i łatwiej sie podłacza tym bardziej ze nie mam za duzo miejsca w pokoju,to były kolumny "Amphithone AC022" i dorabiałem do nich nowe przody.Co to pokręteł służa one do głośności sredniotonowego i wysokotonowego głośnika.
  • #11 22 Lut 2006 20:37
    Caleb_
    Poziom 33  
    Probowales juz z zatkaniem szczelnym BR? Sprobuj, bo byc moze dzwiek bedzie lepszy - mniej przeciagany. Napchaj jakiejs gabki lub podobnego ustrojstwa w tunel i posluchaj tak pare godzin.
  • #12 22 Lut 2006 20:49
    Nosek1
    Zatykałem i powiem że jak do mnie do pokoju jest lepiej jeżeli słucha sie głośno jeżeli wmiare cicho lepiej jak br jest otwarty.Ale jak kolumny przeniosłem do dużego pokoju to bez zatykania gra lepiej bas jest nie buczacy ,łagodniejszy i ogólnie lepiej dźwiek sie rozchodzi.A pozatym bas jest pojęciem wzglednym jeden woli miec taki basik typu light a drugi jak mu tak łupie że nic po za nim nie słyszy.Ja zaliczam sie do grupy:Łupać ale na lajcie i mysle że ta konstrukcja pod wzgledem basu pasuje do mnie w 100%.
  • #13 23 Lut 2006 14:22
    Procu
    moją opinie autor zna :D
    jedynie mi się ta wysokotonówka niepodoba wizualnie :P no i ja bym chyba nie zakładał siatki na niskotonowca :)
    co do zwrotnicy to wiadomo, wymienić :D
  • #14 23 Lut 2006 15:38
    Nosek1
    Co do wysokotonowego tez mi sie wydaje że mógłby byc troche wyżej ale teraz jest zapuźno.Co do kratek musze je zakładać ponieważ mam psa który wszedzie wlezie i niechce miec znowu głośnika w częściach pierwszych.
  • #16 23 Lut 2006 19:15
    Nosek1
    ok 250zł ale miałem zwrotki i kolumny.Czyli w 250 zł wyrobiłem sie z głośnikami materiałem klejem i przesyłkami za wszystko.
  • #17 25 Lut 2006 13:31
    Tremolo
    Co do estradowości, zawsze można tam dać Eminence Alpha 12 - i już gotowe nadstawki zamiast 3 drożnej konstrukcji wsadzić Tubę wysokotonową z Tonsila.
    ..Lub STX 30/200 + wysokotonowy nisko cięty - Poszukaj takich konstrukcji.
    Koszt oczywiscie większy ale przynajmniej wyjdziesz z tym na estradę
    Jesli chcesz tanio i głosno to można tam wsadzić GD 30/50 + Tubke tonsila.
    W domu to bym zdjął tą kratę na niskotonowca. jesli jest już na niskotonowcu to konsekwentnie na sredniotonowcu też. (czy średniotonowiec ma swoja komore czy pracuje razem? )
  • #18 25 Lut 2006 20:23
    Nosek1
    Średniak ma swoja komore ale ta orginalna zabudowe tyłu(kosza).
    A co możecie powiedzieć o zwrotkach Tonsila??Myśle właśnie czy nie opłaciło by się włożyć od jakiś Altusów.Ceny sa satysfakcjonujące i jakość chyba też.Za jakies 30-40zł można juz kupić i to dwie a nie jedna nową.Napiszcie czy warto.
  • #19 17 Paź 2006 20:36
    ...:::Artur:::...
    Witam. Powiedz mi jak grają GDN 30/100. Zastanawiałem się nad zrobieniem nadstawek z tymi głośnikami, ale nie wiem jak one grają. Czy nie są za ciche, nie mulą i nie brakuje im za bardzo średnich tonów (mówie o samych GDN a nie o całych kolumnach). Będę wdzięczny jak ktoś odpowie.
  • #20 17 Paź 2006 22:40
    Tremolo
    Tonsilowskie czy z STX? na bank STXom brakuje średnich, mulic na pewno mulą ze względu na parametry. Na nadstawki to GDN30/200AE + GDWT
    Po za tym za slabe i za ciche jak na nadstawki i pasmo jest krótkie zero średnich.
  • #21 18 Paź 2006 16:05
    ...:::Artur:::...
    Tak chodziło mi o STX, dzięki za odpowiedź, napewno zrezygnuje z tych gdn 30/100. A mam jeszce pytanie. Jak robią nadstawki z GDN 30/200, to dają układ magnetyczny od 38/300, czy to konieczne, czy bez tego też nie będzie im brakować średnich tonów?
  • #22 19 Paź 2006 16:22
    Caleb_
    Poziom 33  
    magnes od 38-300 to jedno, a drugie to prosba o krotsza cewke, ktora poprawia odtwarzanie srednicy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
