| Author |
Message
morganek Poziom 10
#1
21 Feb 2006 21:44 Megane wskaźnik poziomu paliwa |
W moim autku Megane Classic 1.4 1997r. wskażnik paliwa wariuje, raz pokazuje dobrze, a raz zaniża wartości, co może być tego powodem.
| Back to top |
Władysław O Poziom 13
#2
21 Feb 2006 23:26 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
Zacznij od sprawdzania wtyczki i gniazda które masz pod tylnim siedzeniem no i przewodów.
| Back to top |
morganek Poziom 10
#3
21 Feb 2006 23:29 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
dzisiaj sprawdzałem wypiąłem wtyczkę i wpiąłem, nic to nie dało, co dalej, a jak się dostać do środka do pompy paliwa, jest wiązka przewodów i przewody paliwowe, może pływak jest przetarty.
| Back to top |
Google
21 Feb 2006 23:29 |
| Back to top |
#4
22 Feb 2006 18:56 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
Na pierwszy rzut oka nie jest to wielki problem ,ściągnąć przewody
paliwowe i odkręcić nakrędkę, ale w praktyce odkręcić ją i zakręcić
jest problem. Ja zrobiłem do tego specjalny przyrząd , nawet ściągnięcie
przewodów paliwowych jest upierdliwe.
| Back to top |
paccman Poziom 6
#5
23 Feb 2006 11:51 Megane wskaźnik poziomu paliwa |
podzelam twoje zdanie najprawdopodobniej bedzie to pływak który juz niestety ma dosyć eksploatacji
| Back to top |
fotoplus Poziom 12
#6
23 Feb 2006 14:09 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
Rozbierz wyczysc sciezki i dognij blaszki
| Back to top |
morganek Poziom 10
#7
23 Feb 2006 18:12 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
czyli proponujesz odłączyć kostkę i poprawić styki, może prysnąc tam WD-40.
| Back to top |
Google
23 Feb 2006 18:12 |
| Back to top |
andrzej20001 Poziom 18
#8
23 Feb 2006 19:58 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
"fotoplus" mówi o płtyce stykowej w samym czujniku.Musisz wymontowac czujnik i przetrzeć papierem 1500 płtyke oraz styki i delikatnie tak ugiąc blaszke stykowa aby mocno dociskała.Sprawdz tez cieńkie przewody od płytki czasami się przełamują.
| Back to top |
Google
23 Feb 2006 19:58 |
| Back to top |
morganek Poziom 10
#9
23 Feb 2006 20:29 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
| andrzej20001 wrote: |
| "fotoplus" mówi o płtyce stykowej w samym czujniku.Musisz wymontowac czujnik i przetrzeć papierem 1500 płtyke oraz styki i delikatnie tak ugiąc blaszke stykowa aby mocno dociskała.Sprawdz tez cieńkie przewody od płytki czasami się przełamują. |
a czujnik znajduje sie w zbiorniku paliwa jak domniemuje.
| Back to top |
morganek Poziom 10
#10
25 Feb 2006 19:49 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
nie mam pojęcia jak odkręcic tę nakrętkę plastikową, czy tak mocno jest dokręcona, czy w inny sposób się ją zdejmuje
| Back to top |
#11
27 Feb 2006 22:34 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
Odkręca się ją w lewą stronę i tak jak pisałem zrobiłem do tego
prosty przyrząd ,jeśli masz dostęp do spawarki to sobie możesz
zrobić a ja postaram się zrobić fotkę mojego i wrzucę na forum
to sobie popatrzysz i innym grupowiczom może się przyda .
Możesz próbować młotkiem i czymś co będzie się opierało o
wypustki nakrędki ale nie polecam będziesz wyłamywał je
choć może się udać.
| Back to top |
morganek Poziom 10
#12
28 Feb 2006 20:02 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
| Władysław O wrote: |
choć może się udać.
Pozdrawiam |
Czekam z niecierpliwością na to foto, mówisz że odkręca się ja w lewo jutro spróbuje, bo dzisj jak ruszyłam gwałtownie to licznik wskazal moim zdaniem tyle paliwa ile faktycznie jest w zbiorniku.
Pozdrawiam i czekam na foto na skrzynce pocztowej lub tutaj na stronie
| Back to top |
#13
01 Mar 2006 16:58 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
|Tak to wygląda.
| Filesize: |
29.53 KB |
| Back to top |
morganek Poziom 10
#14
01 Mar 2006 19:31 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
udało mi się odkręcic dzisiaj, poszło dość gładko, mam natomiast kolejny problem, nie wiem jak zdjąć przewody paliwowe, zdjąłem już te plastikowe zaciski, a dalej męczyłem się troszkę na siłe, ale nie chciałem nić ułamać. Co należy zrobić by móc je zdemontować, je się odkręca czy wystarczy użyć siły, aby zeszły.
| Back to top |
Google
01 Mar 2006 19:31 |
| Back to top |
morganek Poziom 10
#15
04 Mar 2006 17:05 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
chodzi mi dokładnie o te przewody jak je zdemontować
| Filesize: |
84.57 KB |
| Back to top |
morganek Poziom 10
#16
09 Mar 2006 20:06 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
udało mi się wymontować i w tym miejscu mam przetrzec i poprzyginać blaszki, a nie lepszym papierem byłby papier wodny 400
| Filesize: |
46.18 KB |
| Back to top |
morganek Poziom 10
#17
10 Mar 2006 18:36 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
przetarłem papierem wodnym 500 styki, przygiąłem blaszkę i lekko się poprawiło, ale nie do końca, może coś jest ze wskażnikiem na tablicy rozdzielczej, załączam foto, które oporniki odpowiadaja za wskazania poziomu paliwa, oto foto http://img139.imageshack.us/my.php?image=zdjcie141ia.jpg
i jeszcze jedno pytanko gdy miałem wymontowaną pompę to włożyłem do jej środka pionowo długi wkrętak, i co się okazało, że paliwa w samym zbiorniku jest w 3/4 wysokości wkrętaka mierząc od dna zbiornika aż do otworu, w którym jest umieszczona pompa paliwa, ile więc waszym zdaniem jesy paliwa w baku. Prosze o pomoc.
| Back to top |
morganek Poziom 10
#18
08 Aug 2006 22:07 Re: Megane wskaźnik poziomu paliwa |
witam
wskażnik znow szaleje, nalałem do połowy baku czyli 30 litrów wskazał tyle, przejechałem 220km i okazuje rezerwe, czy aż tyle pali czy znów mu coś odbija?
| Back to top |
