| Author |
Message
Tuning Marek Poziom 16
#1
25 Feb 2006 16:56 Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
Witam . Mam czasami problem z piecem dwufunkcyjnym i tylko w tym momencie jaki opisuję ale nie zawsze gdy otwieram ciepłą wode w kranie zawiesza się , polega to na tym , ze sie zablokuje i zapali się czerwona lampka i musze schodzić do piwnicy i go odblokowac przekrecając pokretło do konca czyli kasuje błąd dzieje sie to tylko gdy nagle otworzę lub zamkne szybko wodę zaznaczam , że robi się to nie zawsze mam go pięć lat ale dopiero od pół roku tak sie dzieję za pomoc dziekuje
| Back to top |
DonRomano Poziom 23
#2
27 Feb 2006 06:36 Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
5 lat w piwnicy?Ależ tam w kotle musi być syf, posprzątaj go dokładnie w środku.
Nie kojarzę typu kotła, czy on ma świeczkę?
Jeżeli tak to sprawdź płomień i czy termopara jest ogrzewana.
Jeżeli nie to wyczyść dokładnie elektrodę jonizacyjną.
Takie zabiegi zawsze pomagają.
| Back to top |
Google
27 Feb 2006 06:36 |
| Back to top |
#3
27 Feb 2006 20:51 Re: Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
Witam mielismy już okazje pisac odnośnie wymiennika a co do Termetu to taki dwufunkcyjny ale ja tam czasami zciągam pokrywe i wydmuchuje to jest kocioł ze sterownikiem ale to sie dzieje gdy nagle szybko zamkne kran gdy leci ciepła woda uzytkowa lub otworzę na maxa i za chwilke zamkne słyszę uderzenie cisnienia w rurach i wtedy wyłaczy np: leci na maxa woda pod prysznicem i nagle szybko zamkne to wtedy wyłaczy zaświeci czerwona kontrolka i jest to wyłaczenie awaryjne ja myślę ze moze jakis czujnik wyczuwa ten skok ciśnienia wody i wyłaczy moze kamieniem coś zaszło moze jest jakis filterek w środku oczywiscie mam filtr wstepny przed piecem dzieki
| Back to top |
Google
27 Feb 2006 20:51 |
| Back to top |
pablodoma Poziom 2
#4
28 Feb 2006 23:34 Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
przydało by się zamontować zbiornik przeponowy na wejściu wody użytkowej do kociołka, wyeliminuje naprężenia i wyrówna ciśnienie. A oczywiście przeczyścić filterki nigdy nie zawadzi, zwłaszcza jeżeli nie były czyszczone od nowości. pozdrawiam
| Back to top |
#5
28 Feb 2006 23:51 Re: Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
Witam tzn one nie maja w instrukcji takiego rozwiązania i wcześniej tak się nie dzieło ale gdzie te filterki czy sa w samym piecu? dzieki
| Back to top |
Google
28 Feb 2006 23:51 |
| Back to top |
DonRomano Poziom 23
#6
01 Mar 2006 08:10 Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
Z tym naczyniem to faktycznie masz rację.
Zdemontuj obudowę z tego piecyka i sprawdź czy nie ma w środku.
Termet montował w niektórych grzejnikach takie małe wielkości kubka do kawy.
Pooglądaj dokładnie i sprawdź może uciekło z niego powietrze.
| Back to top |
#7
01 Mar 2006 21:07 Re: Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
Witam tzn co do naczynie przeponowego tak ten piec ma w sobie to naczynie 7 litrowe wielkości złozonych do siebie dwóch talerzy głebokich jest ono z tyłu pieca ale juz nie moglem czekać bo coraz czesciej mi sie blokował i zadzwoniłem po serwis nie chcialem sam naprawiac ponieważ jest to urzadzenie gazowe i nie ma z tym zartu przyjechał wymienił mi krańcówke przy zespole wodnym po prawej stronie jak sie patrzy na piec i przesmarowal mi taka membramę też przy tym zespole wodnym WD 40 koszt naprawy 50 zl myslę , że to przystepna cena jak na razie mam spokój co do krańcówki sprawdzilem ja i faktycznie na stykach NC pokazuje głupoty nawet do kilkudziesieciu ohm czyli ona mogła psuc pracę pieca dzięki zamykam temat dzieki za podpowiedzi
| Back to top |
#8
23 Feb 2011 12:08 Re: Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
Witam Panowie po raz nastepny problem powrócił lecz chyba to juz nie bedzie krańcówka - wtedy pomogło albo zbieg okoliczności wymieniłem wymiennik oczywiście na ten uzywany - czyszczony chemicznie , oraz teraz po naprawie zespołu wodnego RF-2 zaczłą sie problem przynajmniej 2 razy na dzień zablokuje sie piec ale co zauważyłem --jak grzeje CO temperarura idzie do około 60 C ale i jest ok nie blokuje sie ale jak odkręcę CWU idzie do 65C max. ale jak wyłaczę to temperatura idzie dalej na termometrze nawet do 80 C i tu chyba tkwi cały problem ponieważ dowiedziałem sie , że pompa powinna w takim wypadku załączyć się na chwile by wypchnąć to ciepło w grzejniki a ona nic lub pozostaje też i tylko juz czujnik ale wody użytkowej to jest chyba on na tej tylnej ściance panowie co sądzicie o takim przypadku bo już mnie wkurza ten piec bo odkrecam wode uzytkowa jak na polu minowym i czekam czy następnym razem juz nie załączy ??????? panowie pomóżcie dzięki
| Back to top |
Google
23 Feb 2011 12:08 |
| Back to top |
lala118 Poziom 2
#9
26 Feb 2011 16:31 Re: Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
w moim przypadku ciepłą wodę odcinało mi po 1 min grzania a temp .szła dalej nawet do 90st.serwisant powiedział że zakamieniony wymiennik i następuję przekłamanie odczytu temperatury.naprawy dokonał tak-wykręcił nową sondę cwu-patrząc z góry pieca jest na górze po lewej stronie i położył ją podłączoną obok na nagrzewnicy[odczytuje niższą temp] a starą wkręcił w orginalne miejsce.pokrętło temp.wody ustawił blisko godz.12 i już rok mam cały czas cwu.
Proszę poprawić błędy pisowni
mod - mirrzo
| Back to top |
#10
27 Feb 2011 21:38 Re: Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
może sie mylę ale ta do góry jest od CO a ta na tylnym panelu blisko zaworu - zespołu wodnego CWU RF-2 to ta jest od CWU przyjechał== jak odpukać w niemalowane mam spokój i powiedział , ze nic nie robił mnie wtedy nie było ale już nie wyłącza , tylko powiedział to że mogły się spaliny cofać ale tego już nie wiem ponieważ i traz bądz mądry igdybaj co było /??? dzięki
Proszę poprawić pisownię, na CZYSTO polską
mod - mirrzo
| Back to top |
#11
29 Jan 2012 12:26 Re: Termet GCO DP 23-37 piec dwufunkcyjny |
Panowie tracę juz siły tak jak pisałem wymieniona krańcówka wymieniony wymiennik na czyszczony uzywany i zestaw uszczelek w zespole rf- 2 ale , co zauważyłem zawsze jak serwisant był otwarta była brama i jak na złość nie wyłączał sie więc otworzyłem okno w piwnicy bo myslałęm ,ze spaliny się cofaja . Miałem spokój tydzień i znów takze miałem szczęście i zauważyłem , ze na odkręcenie wody uzytkowej działa skrownik i gaz sie nie zapalił i wtedy awaryjnie wyłączył piec , lub zapalił ale tak jakby buchnął ale co dziwne gdyby sie wieszał to dlaczego jak tylko samo działa CO nigdy nie wyłączy także raczej modulacja gazu nie powinna miec wpływu i jak włączę ciepła wode w kranie odpali i tak po kilku minutach leci taki wrzątek i wyłaczy bo czuje zimna ide i patrze piec wyłączony takze co podejrzewacie ? dzieki
| Back to top |
