Zamienniki dla matrycy LCD w laptopie
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Zamienniki dla matrycy LCD w laptopie
Author
Message
Magpaw
Post#1 Post from the author of the topic 27 Feb 2006 13:59
Witam! Stanąłem przed problemem wymiany matrycy w swoim laptopie IBM A21m jest to matryca 14,1” Samsunga LTN141X8-L00 ze złączem 20 pin. Na Allegro jest ich sporo ale czy jeśli wybiorę inną markę z takim samym przyłączem to czy będzie działała z moim laptopem! Pojawiają się podobne, ale różnią się symboliką jak poznać, która jest odpowiednia i czy gdzieś znajdę taką listę zamienników. Jeśli taką ktoś posiada będę bardzo wdzięczny za udostępnienie. Na zdjęciu moja matryca.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
:arrow: TONI_2003 :D Kliknij aby powiększyć :!:
Back to top
bubu321
Post#2 27 Feb 2006 22:57helpful post - solution
Re: Zamienniki dla matrycy LCD w laptopie
troche jest tych ekranów w grupie, dobieraj po p/n
http://www.notebook1.ru/model/ibma.htm
:arrow: Nowe miejsce jest tu
TONI_2003
Back to top
Magpaw
Post#3 Post from the author of the topic 01 Mar 2006 15:33
Dzięki tabele bardzo pomocne, chciał bym się jeszcze dowiedzieć co oznacza symbolika na matrycach np:LTN141-L00 itp czy jeżeli jest ona ze złączem 20 pin to gwarantuje to że będzie pasowała do mocowań i karty grafiki....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Mar 2006 15:33
Back to top
Magpaw
Post#4 Post from the author of the topic 07 Mar 2006 13:13
Jeszcze jeden ciekawy adres który znalazłem.
Znajdziemy tam dokumentacje techniczną różnych matryc LCD.
Dokumentacje Techniczne Matryc LCD
Back to top
djfazee
Post#5 08 Mar 2006 22:49
matrycę dobiera się tylko pod wiązkę LCD, chodzi o te złącze, jeżeli złącze pasuje i rozmiar matrycy, jak również rozdzielczość to powinno smigać bez problemów.
Back to top
Scotty_
Post#6 10 Mar 2006 00:13
Jeśli pasuje wtyczka, to matryca raczej powinna ruszyć. Jeżeli wymieniasz matrycę, to zwróć uwagę na napięcie zasilania matrycy (3.3 lub 5V). Jeżeli nie masz lub nie umiesz w instrukcji serwisowej znaleźć przełączania napięć zasilania matrycy, to sprawdź jakim napięciem jest zasilany orginał i kup nową na to samo napięcie.
Różnice poważniejsze w matrycach zaczynają sie przy większych rozmiarach, przedewszystkim przy matrycach 17".
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2006 00:13
Back to top
Magpaw
Post#7 Post from the author of the topic 11 Mar 2006 09:44
Dostałem taką matrycę (Hundai HT14X12-101 TFT) identyczne mocowania, rozdzielcześć, wtyczka też jest 20 pin ale różni się szerokością roztawu styków i moje przyłącze nie wchodzi. Czy mogę zaryzykować i sam zrobić redukcję zachowując kolejność połączeń? Mogę to zrobić wykorzystując wtyczkę którą dostałem razem z tą matrycą?
Back to top
bratek58
Post#8 11 Mar 2006 12:39
Inne gniazdo przyłączeniowe, chociaż ma tyle samo pinów, może mieć inne rozmieszczenie przewodów. Aby podłączyć tę matrycę, musisz mieć 100% pewność, że połączenia są zgodne.
Back to top
Scotty_
Post#9 11 Mar 2006 14:10
Podłączenie takiej matrycy też jest możliwe, ale musisz porównać sygnały na wejsciach do obu matryc wg dokumentacji producentów. Jeżeli sygnały się zgadzają wówczasz możesz spróbować przerobić wtyczkę. Z racji skąpego udostępniania informacji przez producentów, ja poszukałbym innej matrycy.
Back to top
ROJA
Post#10 12 Mar 2006 15:10
Kilka miesięcy temu przerabiałem taki sam temat - wymieniałem stłuczoną matrycę na inną. Wnioski są następujące: ten sam rodzaj wtyku NIE GWARANTUJE że matryca będzie działała. Pomijając już kolejność wyprowadzeń matryca może byś w innym standardzie - zobacz ten temat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=376996&highlight=
Back to top
SlawekWP
Post#11 14 Mar 2006 00:06
Wymienilem ostatnio matrycę Boe hydys 15" na lg/philips 15" dziala bez problemu .Obie z 20 pinowym zlączem. Podlączaem również inne matryce 13 i 14 cali(4szt) wszystkie dzialaly bez problemu , albo mialem dużo szczęścia albo nie ma co się zbytnio przejmować producentem.Matryce mialy nawet w innych miejscach podlaczenie . Wszystkie mialy tą samą 20pinową zlączkę i 2 pinowe do świetlówki.
Back to top
Magpaw
Post#12 Post from the author of the topic 14 Mar 2006 15:05
Zrobiłem taką redukcję wykorzystując orginalną wtyczkę, a końcówki przewodów przylutowałem do orginalnej taśmy.
Dla zainteresowanych podaję wyjścia matryc:
Hundai i Samsung z 20 pin złączem.
Numer jeden jest po prawej stronie jeżeli matryca leży tyłem do nas i podłączenie inwertera jest na dole po lewej stronie (tak jak na fot).
Code:
  1- VDD1     Power Supply: +3,3V
  2- VDD2     Power Supply: +3,3v
  3- VSS1     Ground
  4- VSS2     Ground
  5- RIN0-     Transmission Data of 0 Negative -
  6- RIN0+    Transmission Data of 0 Positive +
  7- VSS3      Ground
  8- RIN1-      Transmission Data of 1 Negative -
  9- RIN1+     Transmission Data of 1 Positive +
 10-VSS4      Ground
 11- RIN2-     Transmission Data of 2 Negative -
 12- RIN2+    Transmission Data of 2 Positive +
 13- VSS5      Ground
 14- CLK-       Sampling Clock of Negative -
 15- CLK+      Sampling Clock of Positive +
 16- VSS6      Ground
 17- NC1        No Connection
 18- NC2        No Connection
 19- VSS7      Ground
 20- VSS8      Ground
Końcówki od 17 do 20 nie muszą być podłączone.
Jeśli ktoś potrzebuje jeszcze więcej informacji proszę pisać na mojego maila.
W załączniku dostępna jest cała dokumentacja matrycy :
Hundai HT14X12-101
20 Mar 2006 13:08
Matryca działa już w moim laptopie i jestem bardzo zadowolony.
Mam nadzieje, że moje doświadczenie w tym temacie pomoże innym użytkownikom elektrody rozwiązać podobny problem.
Dodam jeszcze, że do matrycy były przeklejone dodatkowe mocowania na taśmę (czarna) dwustronną. Można je usunąć podcinając cieniutkim nożykiem, łatwo się wykrusza i bez problemu zdejmuje.
06 Lis 2006 23:52
Dodam jeszcze kilka pasujących modeli:
Hitachi TX36D87VC1CAA
SAMSUNG LTN141X7-124
1ZV1VF869951
ACER L141X1-1A
HT14X14-101
LTN141X8-L00
LTN141X8L01
LP141X7
LTN141XF-L01
LG LP141X6 (A11B)
6091L-0058B,
LP141X6
I jeszcze dobry link:
Gdzie można sprawdzić matrycę ?
:arrow: TONI_2003 Post został scalony i poprawiony brawo kolego tak trzymaj... ! :D
HT14X12-101-0001.pdf.pdf
 Filename:  HT14X12-101-0001.pdf.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  329.32 KB
 Punkty:  0.64 = 0.384 for transfer + 0.256 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2006 15:05
Back to top
_DooM
Post#13 09 Nov 2006 23:32
Witam!
A ja dorzuce pinouty do matryc roznych producentow
LCD_pinouts.rar
 Filename:  LCD_pinouts.rar
Download
 Contents:  display_...A01.doc , ADI , display_...QAF.doc , BATRON , Display_...-FF.doc , CITIZEN , display_...811.doc , display_...1X2.doc , GOLDSTAR , display_...UFC.doc
See all...
 Filesize:  484.19 KB
 Punkty:  0.95 = 0.57 for transfer + 0.38 for the user (set automatically)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
wymiana matrycy w laptopie (1)
Ustawienia matrycy w laptopie ? (1)
Żywotność Matrycy w laptopie....? (3)
Wymiana matrycy w laptopie (4)
Podswietlenie matrycy w laptopie. (2)
Sony Vaio VGN-CR520E,kabel od matrycy-zamienniki (10)
Naprawa połączeń matrycy LCD w laptopie (5)
Testowanie matrycy LCD w laptopie (1)
Wymiana matrycy w laptopie (1)
Awaria matrycy w laptopie. (3)
Page generation time: 0.166 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
