Objawy uszkodzonej sondy lambda
rdcom 27 Lut 2006 19:20 51963 8
  • #1 27 Lut 2006 19:20
    rdcom
    jakie mogą być objawy jeśli uszkodzeniu ulegnie sonda lambda????
  • #2 27 Lut 2006 19:47
    piter_ok1
    Za duże spalanie, nierównomierna praca silnika przekroczona analiza spalin itp.
  • #3 27 Lut 2006 23:25
    piosiek
    w róznych autach rózne objawy podaj typ auta
  • #4 28 Lut 2006 00:52
    maras77
    Jakie objawy - od strony zachowania samochodu, czy od strony napięć z sondy?
  • #5 28 Lut 2006 18:22
    rdcom
    Skoda Fabia 1,4 68 KM
    Objawy:
    Za duże spalanie, nierównomierna praca silnika (tak jakby wypadał zapłon)
    często takie falowanie obrotów w przedziale od 200 do 1000 obrotów, wyczuwa sie przerywanie i szarpanie na każdym biegu na wolnych obrotach np. jadąc na trójce około 30 km/h szarpi powyżej 40 km przestaje to być dokuczliwe
  • #6 15 Lip 2006 16:11
    Tichy
    Witam!
    U mnie w poprzednim aucie były dość ciekawe objawy (o czym pisałem szeroko na forum Elektrody): auto dławiło się (hamowało silnikiem) przy gwałtownym dodaniu gazu i to tylko na benzynie, na gazie szedł jak rakieta! Po wymianie sondy lambda na najtańszą z Allegro auto jak nowe :-) To był Golf III 1.4 CL z 1994 r.
    Pozdrawiam!
  • #7 15 Lip 2006 18:45
    momik12
    Masz tam sondę szerokopasmową,więc vag.Tania ona nie jest,ale autodiagnostyka wychwyciłaby usterkę i wywaliła lampkę MIL.
  • #8 15 Lip 2006 21:31
    Radeon 24
    Witam!! Nie zawsze komp zaswieci "magiczna" lampke na desce rozdzielczej jak mamy problemy z sada.
    Miernik do reki i patrzysz jak zachowuje sie sada, czy siedzi w jednym miejscu czy "jezdzi" (oczywiscie na rozgrzanym aucie).
    Pozdrawiam, powodzenia!!
  • #9 09 Sie 2006 20:12
    rdcom
    po wymianie wtrsykiwacza problem rozwiązany pozostał jedynie problem wolnych obrótw strasznie pływają
 Szukaj w ofercie
Zamknij
