| Autor |
Wiadomość |
pulikow Poziom 17
27 Lut 2006 20:26 Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
Mam wymieniony w temacie tuner i zastanawiam się co się da wycisnąć z tego sprzętu.
Przeglądnąłem archiwum i w sumie nic ciekawego nie znalazłem ze względu na dosyć "przeterminowane" tematy.
Jakie kanały można na nim oglądać po wgraniu odpowiedniego softu? :-)
Jestem początkujący w tym temacie, więc jeśli znajdziecie czas na odpowiedzi to prosiłbym tak "łopatologicznie". |
| Powrót do góry |
jumbo8 Poziom 15
27 Lut 2006 20:33 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
FTA , czyli tylko niekodowane! Możesz poszukać sofów $$ gdzieś na stronkach z uploadami sat! Ale jeżeli chodzi o polskie kanały to piracko niewiele pooglądasz! |
| Powrót do góry |
pulikow Poziom 17
27 Lut 2006 21:02 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
Nawet specjalnie mi nie zależy na odbieraniu tematycznych kodowanych kanałów...
Chciałbym do zestawu tych co odbieram dorzucić TVP1, TVP2, polsat i TVN.
Da się to zrobić? |
| Powrót do góry |
Big_Mac Poziom 9
27 Lut 2006 22:04 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
Polszmatu to nie uda Ci sie obejrzec na Twoim Box-ie,TVN-ow raczej tez nie.Z TVP 1 i TVP 2 musisz troche poczekac,podobno ma byc w FTA w polowie roku,Mozesz natomiast pobawic sie w TPS i Multivision/francuskie kanaly/.Podaje linka ponizej .Musisz tam sie zarejestrowac !
http://www.sat-key.org/
Zycze Milej Zabawy !!
Pozdrowka !
Mac |
| Powrót do góry |
romus 1980 Poziom 14
28 Lut 2006 04:16 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
poczytaj na dvhk i na dvb lecz z tego co wiem ten tuner ma za mala pamiec flesz 1mb i jest slabo edukowalny wiec pozostan przy orginale bo i tak nic z niego nie wycisniesz pozdrawiam :D |
| Powrót do góry |
pulikow Poziom 17
28 Lut 2006 09:28 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
Mam jeszcze pytanie:
Jak podłączyłem tuner do anteny (zaraz jak go kupiłem - używany) to były programy na hodbirda i astrę - ale niestety wszędzie czarny obraz.
Dopiero jak w menu ustawień włączyłem przeszukiwanie to znalazł mi ponownie kanały w sumie te same ale tym razem widać je na telewizorze.
Domniemam, że była wgrana lista programów. Ale czemu one nie działały?
(tuner kupiony z Polski i używany do hodbirda i astry).
Wogóle po co wgrywa się listy programów jak można je wyszukać za pomocą tunera? |
| Powrót do góry |
robin_s Poziom 15
| Powrót do góry |
sadysta007 Poziom 12
03 Mar 2006 22:16 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
opticum 1200fta to to samo co hevet500 TAKI SAM SOFT! wejdz na upload na lakiego...www.upload.dvhk.pl i w wyszukiwarce wpisz *hevet*500* i ci znajdzie soft a opis masz na forum lakiego w dziale inne tunery...jak cos jeszcze to pisz prywatnie lub na gg pozdrawiam |
| Powrót do góry |
staff Poziom 9
20 Sty 2009 17:58 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
mam właśnie ten tuner i jestem zielony. proszę o radę jaki kabelek, jak wgrać ten soft i jaki program potrzeba do wgrania tego softu? |
| Powrót do góry |
matzg Poziom 21
Dołączył: 11 Lut 2006 Posty: 1160 Miasto: Zielona Góra(Siedlisko)
| Powrót do góry |
staff Poziom 9
08 Lut 2009 14:26 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
a jaki kabelek? czy bedzie działał zwykły rs232 czy trzeba go jakoś przerobić zamieniając piny w jednej z wtyczek? Należy go wtedy podłączyć do kompa bez podłaczania tunera do sieci? czy komputer widzi taki tuner jak pamiec zewnętrzną? |
| Powrót do góry |
next22 Poziom 15
08 Lut 2009 18:02 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
1- kabelek : patrzysz na gniazdo z tyłu jeśli są "dziurki " to kabelek zwykły prosty ,jeśli w gnieżdzie widać piny to kabelek cros (modemowy).
2-Łączymy wszystko na wyłączonym (z gniazdka ) tunerze i włanczamy jak program o to poprosi .
3-Nie , komputer nie widzi tunera jako pamiec . Po co będziesz wgrywał cały soft może starczy samą liste kanałów . |
| Powrót do góry |
staff Poziom 9
| Powrót do góry |
matzg Poziom 21
08 Lut 2009 22:44 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
Pogram SCEditor5.7-służy do edycji i wgrania listy kanałów,
Manager_Hevet_Digital-służy do wgrywania wszystkiego(softy,listy,softcam,tapety),
DELTA_PL-program do wgrywania softów, listy. |
| Powrót do góry |
staff Poziom 9
21 Mar 2009 16:33 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
po przeszukaniu satelity nie mam programów z transpordera 113 - puls, tv polonia, tvp kultura. Wie ktoś jak je wprowadzić ręcznie i jakie parametry i czestotliwości trzeba wpisać do kazdego z tych programów bo nadają one w FTA- zgadza się?
próbowałem przeszukać sam transporder ale mam tylko transpordery od 1 - 91 dalej nie ma? czy to wina oprogramowania? |
| Powrót do góry |
Google AdSense
21 Mar 2009 16:33 |
| Powrót do góry |
telesat1 Poziom 20
21 Mar 2009 20:17 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
pobuda!!! patrz na daty. |
| Powrót do góry |
matzg Poziom 21
21 Mar 2009 23:12 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
| staff napisał: |
Witam, TUTAJ masz instrukcję.
Tu znajdziesz parametry TP. |
| Powrót do góry |
staff Poziom 9
23 Mar 2009 18:18 Re: Opticum 1200FTA - co się da wycisnąć |
dzięki za linki :) |
| Powrót do góry |
