wzmacniacz UNITRA WS 304S - po nagrzaniu jeden kanał pierdzi
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> wzmacniacz UNITRA WS 304S - po nagrzaniu jeden kanał pierdzi
Author
Message
misiek_1983
Post#1 Post from the author of the topic 13 May 2003 15:31
Usterka taka jak w temacie po dłuższym słuchaniu (głośnym - na full) kiedy wzmacniacz pochodzi trochu i sie troszku już nagrzeje prawy kanał coś zaczyna świrować. Zaczyna pierdzieć, głośnik basowy sie dziwnie zachowuje cofa sie albo wychyla (w tym czasie cały czas idzie muzyka ale pierdzi). Kiedy przycisze muzyke chodzi normalnie dam głośniej to przez kilka sekund chodzi dobrze a później znów pierdzi. Na początku myślałem że to kolumna ale po podłączeniu innej jest to samo. Impedancje kolumn są takie jak mają być 8 ohm czyli zgodne z impedancja wzmacniacza. Ktos wie co to może być za pomoc z góry dziękuje.
Back to top
Hrabol
Post#2 13 May 2003 21:02
Mozliwe ze to zabezpieczenia pradowe przycinaja sygnal lub ktorys z kondziolkow lub rezystorkow zmienia swoja wartosc.
Back to top
Guest
Post#3 13 May 2003 21:10
ws
jest to wina najprawdopodobniej kondziołków i sprawdz podkówke która ustala prąd spoczynkowy-jakosc...... nie jest to nowy wzmachol ma swą historie.Polecam jak masz mozliwosc wymienic tesz w przedwzmacniaczu tranzystory na nisko szumowe z seri BC 41.... efekt jet zauwazalny.Mam ten wzmacniacz i po talim zabiegu było oki,szumy znikły i delikatne pulsacje..byc moze jeszcze masz jakies kiepski styk na płytkach końcówki mocy!!!! sprawdz jakosc połączeń
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 May 2003 21:10
Back to top
H3nry
Post#4 13 May 2003 21:57
witka
mam podobny problem z WS-315 old wzmacniacz z 86r tak jest na kondziorach .Chodzil ladnych pare lat :arrow: do czsu.
Przestrrzelilo podkladke mikowa przy koncowce i zaczela sie jazda.
Nie znalazlem schematu ale sadze ,ze na podstawie ws-318 cos poprawie.
chodzi glownie o zanik mocy po paru minutach grania oraz wyraznie slyszalne "gotowanie " - szumy i trzaski w glosniku.
Stawiam na pojemnosci -te elektrolityczne a zaczne od wymiany 2*4700-biedny zbrzekl ze starosci.
Nie wiem czy driwery moga powodowac ta przedziwna usterke a moze przedwzmacniacz na miernocie z czasow Gomulki :D
Back to top
misiek_1983
Post#5 Post from the author of the topic 14 May 2003 15:22
Juz znam chyba problem przyjrzalem sie kondensatorom jeden z tych 2*4700 mikro jest wysadzony i chyba wszystko jasne :) lece do sklepu dziękuweczka za informacje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 May 2003 15:22
Back to top
misiek_1983
Post#6 Post from the author of the topic 02 Jun 2003 14:52
Jest problem niewielki ale dla mnie tak :). ten kondzior 2*4700 mikro ma 3 wyprowadzenia czy moge go zastąpić dwoma osobnym 4700 mikro bo nie moge dostać takiego samego. Jeśli tak to jak je podłączyć bo nie chce zrąbać sobie tego wzmacniacza jeśli coś źle podłącze. Na tym co wyciągnąłem ze wzmacniacza (2*4700) pisze że jedno wyprowadzenie jest minus drugie plus a na obudowie jest zero. Jakbym kupił 2 sztuki 4700 mikro to jak je podłączyć wtedy mamy tylko + i -. Pomoże ktoś?
Back to top
ufol
Post#7 02 Jun 2003 15:19
Nic prostrzego... Dwa zakupione kondensatory łączysz szeregowo (plus jednego z minusem drugiego). Końcówka wspólna to Twoje "zero", a pozostałe masz już odpowiednio onaczone.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jun 2003 15:19
Back to top
igod
Post#8 02 Jun 2003 15:19
Musisz połączyć je szeregowo, w miejscu połączenia masz zero.
Back to top
misiek_1983
Post#9 Post from the author of the topic 02 Jun 2003 15:56
oki dzięki za informacje
Back to top
misiek_1983
Post#10 Post from the author of the topic 02 Jun 2003 23:13
yeah już wszystko lux działa :)
Back to top
misiek_1983
Post#11 Post from the author of the topic 03 Jun 2003 12:20
No to sie nacieszyłem :( jakoś pograło jeden dzień (nie wiem czemu bez zarzutu) a teraz znowu sie zaczęło dalej to ustrojstwo pierdzi wymieniłem ten wysadzony kondzior i dalej to samo ja już nie wiem co to może być :( może to jakaś klątwa moich sąsiadów którym meble podskakiwały eeeh :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Jun 2003 12:20
Back to top
ufol
Post#12 03 Jun 2003 12:29
Przeczytaj jeszcze raz post picia... chodzi o zimne luty i o prąd spoczynkowy... (sprawdzić nie zaszkodzi)
Back to top
h jaworski
Post#13 03 Jun 2003 16:07
przerywają ci poprostu tranzystory mocy musisz znaleśc które to są tranzystory na radiatorze i wymienić je w ciemno pewnie tam chodzą bdp285i6 albo bdp395i6 załuż bd911i912 i będzie chulało bez problemu czasami przerywają tranzystory sterujące bd139i140 ale to naprawdę rzadko
Back to top
marian-48
Post#14 03 Jun 2003 19:25
Bezwładne wychylanie się membrany gł. niskotonowego to typowy objaw uszkodzenia wzmacniacza różnicowego. Kol. "misiek_1983" UWAŻAJ na kol. możesz ją uszkodzić. Jeżeli na wyjściu pojawia się składowa stała to radzę Tobie wymień tranzystory w stopniu różnicowym . Są to tranzystory na wej. sygnału m. cz. Ja dysponuję schematem WS-354 i są to T702, T710 drugi kanał T701 T709 wszystkie BC 414.
=============================================== pozdrawiam marian-48
Back to top
Guest
Post#15 04 Jun 2003 02:36
ws
mysle ze najlepiej wymień wszystkie tranzystory w końcówce mocy
jak nie pomoze to sprawdz czy końcówka sie nie wzbudza
Back to top
montere
Post#16 23 Dec 2003 14:01
zmień tranzystory mocy w tym kanale na zamienniki BD911 i BD 912. Ustaw prąd spoczynkowy i powymieniaj jeszcze elektrolity w końcówce
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Radmor 5102 Jeden kanał "pierdzi" (5)
Unitra pw-7010/ ws-304s niedziałający kanał (20)
Wzmacniacz Unitra Trawiata ws-301s. Cichszy jeden kanał. (2)
Wzmacniacz Unitra PA1801. Nie działa jeden kanał. (18)
Wzmacniacz Unitra pw9013. Jeden kanał nie działa. (4)
Wzmacniacz UNITRA WS442 - jeden kanał charczy. (5)
Wzmacniacz Unitra PW7010. Jeden kanał buczy. (2)
unitra kleopatra WST 102 jeden kanał "pierdzi" (4)
WZMACNIACZ UNITRA ws 304s (3)
Unitra PW9010-jeden kanał charczy (5)
Page generation time: 0.138 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
