Motorola GM350 co to za uszkodzenie?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Motorola GM350 co to za uszkodzenie?
Author
Message
LWO
Post#1 Post from the author of the topic 01 Mar 2006 11:38
Dostałem takie radio, z pasma taxi. Po włączeniu zaświeca się czerwona dioda od sygnalizacji nadawania i dioda od jednego z kanałów. Poza tym nie działąją żadne klawisze. Można tylko wączyć i wyłączyć. W takim stanie radio czasem stawia nośną, czasem nie.
Radio miało kiedyś zamontowaną płytkę jakiegoś dziwnego selektywnego wywolania. Problem pojawił się po próbie jej wymontowania. Śledząc różne fora, zauważyłem ze jest to chyba dosyć powszechne uszkodzenie tego radia. Jak myślicie, co mogło polecieć? Czy to coś poważnego i czy opłaca się naprawiać?
Krzysztof
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Mar 2006 11:38
Back to top
IjeSJot
Post#2 01 Mar 2006 14:27
Najprawdopodobniej nalezy cos przestawic po wymontowaniu tej plytki. Nie wiem tylko czy to jest kwestia jakiejs zworki czy programu. Predzej zworek. Musialbys sie skontaktowac z serwisem ktory montowal seryjnie te plytki, podejrzewam ze to jest plytka radiss z identyfikacja na selekcie i jak na tej plytce jest kostka isd to pewnie tez jest tam rejestrator. Swego czasu bylo duzo takich cudownych plytek dostepnych do tej motki ktore robily rozne fajne cuda ;) Teraz nowe radia (np. Waris) maja wbudowany selekt 5 i nie potrzeba dodatkowej plytki, no chyba ze ktos chce miec rejestrator.
A radio jest pewnie na 300MHz, zapomnij zeby poszlo na amatorskie 433MHz, program pozwala do 430 a na 427 to radio pracuje jako tako. Raptem 5-7W mocy a czulosc jakies 0.5uV.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Mar 2006 14:27
Back to top
LWO
Post#3 Post from the author of the topic 01 Mar 2006 16:25
Re: Motorola GM350 co to za uszkodzenie?
Wewnątrz była zamontowana płytka selektywnego wywołania z obsługą terminala do przesyłania wiadomości tekstowych. Ja jedno takie radio przerabiałem, po wymontowaniu tej płytki należało przelutować kilka rezystorów na właściwe miejsce i radio pracowało prawidłowo bez zmian w oprogramowaniu. Teraz mam inny egzemplarz, z którego ową płytkę wymontowywał jakiś "fachowiec". Nie mógł sobie poradzić więc ja dostałem radio, ale nie jestem w stanie ustalić co skopał. Zastanawiam się więc czy takie działanie może być wynikiem jakiegoś uszkodzenia czy tylko nieprawidłowego polutowanie pewnych elementów. Ustaliłem już że stan ten nie jest wymuszany przez linię ptt, po włączeniu radia jest ona w stanie "wysokim", po wciśnięciu ptt w mikrofonie przechodzi ona do stanu "niskiego" ale radio na to nie reaguje. Z resztą nie reaguje na nic poza wyłącznikiem zasilania.
Radio jest na pasmo 66-88Mhz. Miało tylko zmienić korporację.
Krzysztof
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Mar 2006 16:25
Back to top
IjeSJot
Post#4 01 Mar 2006 18:26
Czyli najprawdopodobniej jest to kwestia zworek. Pozostaje tylko dorwac serwisowke i szukac. Albo kontakt z firma ktora to montowala.
Back to top
comit
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 10 Jun 2006 17:12
Jeżeli była wstawiona płytka DTMF lub terminala to został wylutowany jeden z wielu rezystorów. Przerabiałem kilka takich radyjek i za funkcję nadawania odpowiada tam rezystor umieszczony jako pierwszy od prawej strony gniazda rozszerzeń (tego bliżej przedniego panela) powinien mieć wartość 270ohm.
Jeżeli został wylutowany bądź zamieniony na inny (co jest wymagane przy niektórych płytkach) to radio zachowa się właśnie w taki sposób.
PRZEPRASZAM ZA JAKOŚĆ FOTO ALE MOŻE SIĘ PRZYDA.......
zrobione telefonem:(
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
motorola gm350 - podkręcenie mocy (3)
Motorola gm350-jedna częstotliwość (6)
Motorola GM350- taśma do panela (5)
Motorola GM350 z 300 na 400MHz (12)
Programowanie MOTOROLA GM350 (3)
Motorola Gm350 (3)
motorola gm350 (19)
Motorola GM350 a radio przenośne (7)
Motorola GM350 jak ją przekonać-- (3)
Motorola GM350 zakłócenia odbioru (4)
Page generation time: 0.152 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
