a'la amati
zybel 01 Mar 2006 22:46 5796 34
  • Witam
    Na razie są w trakcie realizacji ale jak skończe to podzielę się zdjęciami i wynikami odsłuchów
    głośniki to tonsil gdn 20/60/3 na lini transmisyjnej gdm18/80/1 i visaton 25gffl
    a'la amati
    a'la amati
    a'la amati
    a'la amati
    a'la amati [/img]
    Fajne!
  • #2 02 Mar 2006 00:31
    bober15
    Mam pytanie odnosnie tego jakie drewno zastosowales.? Z jakiej szerokosci desek sklejales ten luk? Lukowate deski byly giete pod prasa parowa cvzy po prosty byly wisinane w ksztalcie luku? ? Jak zrobiles tak rowne zagiecia plaszczyzn przedniej czesci kolumny? Czyliu po prostu jak je zrobiles? Tez planuje cos takiego sklecic moze w tym roku sie da
    Gratulacje za wykonanie jak na razie widze ze jest ok!
  • #3 02 Mar 2006 03:16
    audittenter
    Nie chce zapeszać ale jak skączysz konstrukcje to będzie to najładniejsza na diy konstrukcja. Przetworniki też miodzio nie jakieś alphardy :D . Może jakiś robek tajemnicy zdradzisz i czy to będziesz oklejał lub malował. Płyta czołowa na frezarce cnc czy ręcznie przy użyciu nażedzi.
  • #4 02 Mar 2006 07:31
    zybel
    boki to 6 płyt hdf 3 mm gięte na prasie. Teraz są oklejone fornirem klonowym. tył i przód wykonane ręcznie tylko otwory i podfrezowanie na cnc będą lakierowane na czarny połysk (fortepianowy) boki ciemny bordo wpadający w brąz też w połysku.
  • #5 03 Mar 2006 12:57
    Hefajstos
    Noooorrrmmmallnie drugi Franco Serblin z ciebie:D
    Skrzynki jak dotąd najlepsze jaki były w tym dziale:) Koniecznie napisz jak to gra:)
    Hefi
  • #6 03 Mar 2006 13:49
    Wymiatacz
    Czy najlepsze? Mało chyba jeszcze w tym dziale widziałeś i chyba troszke za wcześnie na ocenianie całokształtu. Ale przyznać trzeba, że robota na prawde wzorowa i osobiście czekam na wykończenie :)
    Pozdrawiam i powodzenia życzę
  • #7 03 Mar 2006 22:52
    Hefajstos
    Nie, oczywiście było kilka super np. te na Vifach oklejone czeczotą.
    Ale pomysł mi się podoba.
    Ciekawe jak gra ta linia transmisyjna.
    Hefi
  • #8 05 Mar 2007 17:22
    zybel
    wreszcie zbliża się koniec.
    zmiana głośnika:
    visaton G25FFl
    tonsil GDN 13/40/2 - 8 ohm
    tonsil GDN 20/60/3 lub GDN 20/80/2 w zależności co lepiej zagra
    planowany podzial to około 200 i 3500 Hz.
    Zwrotki w budowie
  • #13 05 Mar 2007 17:30
    jaro_21
    Ten połysk rzuca na kolana.
    Widać lakierowane natryskowo, ile warstw jaki lakier jakie odstepy czasu ?
  • #14 05 Mar 2007 17:42
    zybel
    poliester. naklada się go kilkukrotnie w odstępie kilku minut. Po 2 dniach minimum szlifowanie i polerka
  • #15 05 Mar 2007 17:47
    gucio.
    poprostu piknie czekam na zdjecai gotowej konstrukcji proponuje jednak 20/80;)
  • #16 05 Mar 2007 17:59
    przemo-lukas
    Wyglądają prześlicznie, nie jest to dokładna kopia Amati Aniversario, ale wyglądają jak by projetowała je jedna osoba :D
    Czy bądziesz robił podobne kolce, jakie są w amati?
  • #18 05 Mar 2007 18:06
    djpolb
    Gdybys jeszcze zrobil te obudowy lekko pochylone do tylu to bym powiedzial ze umiesz czytac w moich myslach i zamiarach. Wykonanie perfekcyjne i zapewne beda to najlepsze i najladniejsze DIY na forum.
  • #19 05 Mar 2007 18:16
    zybel
    z przodu kolce bedą wyższe.
    ścianka przednia jest 2 razy grubsza u dołu niż u góry
  • #20 05 Mar 2007 18:23
    djpolb
    to w takim razie nie mam pytan, pewnie jeszcze wiesz jakie dziewczyny mi sie podobaja ;)
  • #21 05 Mar 2007 18:27
    lex00
    Naprawdę konstrukcja pierwsza klasa gratulacje :D
  • #22 05 Mar 2007 18:54
    dayv
    siema
    Czlowiek masz swoj warsztat stolarski ? czy jestes zapalencem ? Sam to wykonales ?
    Pelen wypas... omg... bardzo mi sie podobaja.
  • #23 05 Mar 2007 18:56
    zybel
    zajmuje się lakierowaniem drewna i mdf. wykonanie własoręczne.
  • #24 05 Mar 2007 19:58
    gucio.
    powiem wam drodzy koledzy że poziom DIY podnosi sie wgóre i to o dużo mamy napływ pięknych konstrókcji
    P.S. jak tak dalej bedzie to ja moich niewystawie bo wstyd bedzie :P
    Byle tak dalej ;)
  • #25 06 Mar 2007 10:46
    dayv
    P.S. jak tak dalej bedzie to ja moich niewystawie bo wstyd bedzie Razz
    No wlasnie :D ja za niedlugo tez chcialem zaprezentowac moje male co nieco ale z czym do ludzi.... zbyt duzy kontrast :D
  • #29 06 Mar 2007 16:45
    damiani22
    zmniejsz rozdzielczosc zdjec, usun swoja prowizje i niepoisz postu pod postem, taka mala podpwiedz :)
    co do kolumn to takich jeszcze niebylo i pewnie dlugo niebedzie w DIY :) no ale jak ma sie dostep do takich narzedzi to niespodziewal bym sie czegos gorszego ;)
  • #30 06 Mar 2007 17:35
    kąprachcice
    Budy przepiekne, jeszcze jak bys dal takie fugi miedzy kawalkami drewna na bokach to bym sie zakochal :D.
    Co do glosnikow slyszalem, ze 20/80 gra bardzo dobrze, natomiast z wlasnej opinii moge Ci doradzic tonsila 13/50/9 na srednice bo bije na glowe tego 13/40, a u akustyka kosztuje tylko 65zl za szt.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
