kolumny tomka stx + tonsil
zawiecha 01 Mar 2006 23:18 5619 18
  • Witam przedstawiam wam kolumny które są moją 2 konstrukcją, zacząłem je robić jakieś 4 miesiące temu.
    Założenia i wybór przetworników
    Jak każdy konstruktor po pierwszej konstrukcji chciałem czegoś więcej, lepszej jakości i stylistyce.
    Wybór przetworników nie był łatwy, ostatecznie zdecydowałem się na STX GDN 18 - 120 - 6 ponieważ
    jako jeden z nielicznych przedstawicieli tej firmy był chwalony na forach, po drugie cena ograniczyła mnie
    do tej klasy przetwornika. Głośnik wysoko tonowy to Tonsil GDWK 10/80/19 szczerze to nie miałem zamiarów nabyć
    właśnie tych przetworników poprostu chodziłem po sklepach i szukałem czegoś ze stajni tonsila, dlatego bo
    miałem mało kasy, a z tonsila słyszałem kilka modeli i dźwięk ich kopułek w zupełności mi wystarcza.
    Budwa
    Kolumny zostały zbudowane z płyty wiórowej 18 mm po starych meblach ;). Dla zaoszczędzenia kosztów i z braku transportu
    płyty przycięte zostały przeze mnie piłą ręczną, straszna katorga ale zebrałem siły i wytrwałem.
    Wymiary:
    szerokość: 19 cm
    Długość: 85 cm (88cm z kolcami)
    Głębokość: 26cm
    Litraż i strojenie:
    Obrałem 18l gdyż to chyba największa komora w jakiej dobrze może pracować stx, a jako iż są to podłogówki, to chciałem by
    komora była jak największa. Strojenie ustawiłem na teoretyczną wartość 52 hz.
    kolumna została podzielona na 2 komory ścianka z płyty wiórowej na wysokości 56 cm od góry.
    Mniejsza (dolna) komora posłużyła mi do umiejscowienia tam zwrotnicy, dzięki czemu w łatwy
    i szybki sposób mogę się do niej dostać. Całość została sklejona vikolem i dodatkowo skręcona wkrętami do płyt kartonowo
    gipsowych, na końcu obudowy zaszpachlowałem szpachlą do drewna, lecz z racji tego że płyty były cięte ręcznie i szlifowane
    nie udało mi się gdzieniegdzie doprowadzić powierzchnię do idealnej gładkości.
    Ulepszenia:
    pierwszym małym ulepszeniem ze względów wizualnych jak i technicznych było podfrezowanie pod wysokotonówki, wykonałem je śrubokrętem
    i młotkiem, wbijając śrubokręt na odpowiednią głębokość, potem podważałem okrąg i wyjmowałem.
    Drugim z ulepszeń były ścięcia kantów na płycie przedniej.
    i trzecim małym ulepszeniem są kolce sprawdzają się one pod względem technicznym zapobiegając wibracją
    (odizolowując kolumny od podłoża) i ładnie wyglądają :)
    Zwrotnica i okablowanie
    Zastosowałem kable z miedzi beztlenowej no name lecz dobrej jakości, 0.75 mm na wysokie i 1.5 na basy.
    Projekt zwrotnicy użyczył mi borys za co bardzo mu dziękuje. Filtr dla głośnika niskotonowego to II rząd
    (- 12bd/okt), a dla wysokotonowego III rząd (- 18db/okt). Podział na około 3500 mhz.
    Wszystkie części do zwrotnicy zostały zakupione w fasie (oprócz kondów na nisko które miałem w domu).
    kondensatory w torze wysokotonowym to Jatzen audio, a w nisko zwykłe elektrolityczne 160v. Wszystkie
    cewki powietrzne. Elementy zostały zmontowane na płytce wiórowej połączone bezpośrednio do siebie.
    Modyfikacje
    Uległ niej głośnik wysoko tonowy, do środka krzyżyka dodałem kulkę z waty, efekt według mnie bardzo dobry
    głośnik zmniejszył swe zapiaszczenie nabrał większej dynamiki i nieco przyćmił średnicę
    co dla niektórych może być uciążliwe, lecz każdy ma swój gust i mnie tak się podoba. Nie wiem jak
    to się ma do parametrów głośnika, na pewno trzeba by wykonać modyfikację zwrotnicy, lecz z braku
    urządzeń pomiarowych nie mogę sobie na to pozwolić. Niemniej jednak jego dźwięk mi się podoba i to jest najważniejsze.
    Wykończenie
    I tutaj popełniłem największy błąd, wybrałem okleine. Na początku miał być fornir lecz nie miałem jak dojechać
    do najbliższego sklepu, a o fornirze na allegero jeszcze nie wiedziałem i nie pomyślałem o tej opcji. w niektórych
    miejscach zrobiły się małe fałdy ale kolumny mam tak ustawione że ich nie widać, drobne niedociągnięcia to też
    mało starannie położona szpachla i widać małe wypukłości i wgniecenia. lecz narazie mi to nie przeszkadza, a
    w przyszłości planuję zerwać okleine i położyć fornir.
    Wrażenia odsłuchowe
    Gdy pierwszy raz włączyłem kolumny byłem w szoku poprostu całkiem inne brzmienie niż to co do tej pory słyszałem
    pierwszą rzeczą która rzuciła mi się w uszy to bas o którego się obawiałem, okazało się że moje obawy były próżne
    bas jest elegancki jest go dużo i całkiem nisko schodzi, słucha się go przyjemnie jest miękki nie buczący można
    powiedzieć kulturalny. Drugą rzeczą która mnie zadowala to wysokie tony głośniki po modyfikacji grają delikatniej
    ale dynamiczniej z zachowaniem szczegółów i punktowości. Tony średnie nieco w tyle tak jakby przyćmione głównie w
    midwooferze, lecz wysoki po modyfikacji całkiem dobrze pasuje do niego gdyż jak już pisałem przyćmiła mu się średnica.
    Ja jako wielbiciel muzyki techno średnich tonów dużo nie słucham i uważam że kolumny świetnie się sprawują i ich brzmienie
    podoba mi się.
    A tu prezentacja mojego dzieła: (tylko nie bijcie zbyt za te okleine proszę)
    Fajne!
  • #2 02 Mar 2006 00:23
    Wymiatacz
    Kolumny ok, też mam zamiar zrobić kiedyś kolumienki na tych przetwornikach.
  • #3 02 Mar 2006 04:07
    ducker1
    Najbardziej mi się podoba ten JVC na dole :D
  • #4 02 Mar 2006 08:19
    kkoperekk
    Kolumny bardzo fajne :D:D. Tylko troszke grubo wyglądają :D. Ja zrobie chudsze, ale co kto woli.
    Sprytne podfrezowania :D
  • #5 02 Mar 2006 10:38
    cosmo177
    Brdzo ładne kolumienki, podobają mi sie 5/5 .Napisz ile cie to kosztowało .
  • #6 02 Mar 2006 16:26
    zawiecha
    dzięki wszystkim za pochwały, właśnie wiedizałem że czegoś zapomniałem ;)
    Koszty:
    głośniki wysokotonowe - 45zł (x2)
    głośniki niskotonowe - 39 zł (x2 + przesyłka)
    tunele, kolce, terminale - 20zł
    okleina i szpachla - 30zł
    płyty wiurowe - darmo (w sklepie koło 50zł)
    razem: koło 230zł
    a i jeszcze zapomniałem wspomnieć o tunelach, są one umieszczone na tylnej ściance pod głośnikiem niskotonowym o szerokości 6cm i długości 13cm
    Wymiatacz błędy poprawiłem :], sorki za nie
    ducker1 jest to amplituner model RX - 506v i służy jako napęd do tych kolumn
  • #7 02 Mar 2006 17:49
    hacker
    Bardzo ładne konstrukcje :D Może to troche dziwne ale wydaja mi sie troche puste u dołu. Ale ogólnie niezle Ci to wyszlo :D
    Pozdrawiam.....
  • #8 02 Mar 2006 17:57
    zawiecha
    hacker pewnie chodzi ci o to że nie ma br, lecz ze względów technicznych musiał zastosować go na tylnej ściance, owszem można dać na przodzie lecz tunel musiałby być zaraz pod niskotonowcem i niezbyt by to wyglądało.
    aaa kurde gdzie ja mam głowe należy doliczyć jeszcze 70zł za zwrotnice czyli razem koło 300zł, sorki za te błędy. pozdrawiam
  • #10 02 Mar 2006 18:18
    oleczek1988
    ja nie mam nic co do tych kolumn. Wlozyles sporo pracy.
    Ja jak bym mial takie kolumny to bym obklejil mahoniem ale twoje tez jest spoko.
    ocena 9/10
  • #11 02 Mar 2006 21:07
    Medeis
    Kolumny calkiem calkiem, choc moglbym sie przyczepic do tego czy to rzeczywiscie podlogowce czy raczej monitorki z "zespolonym" standem ;)
    Cewki w zwrotce zdaje sie nie powinny lezec w tej samej plaszczyznie i moglyby byc dalej, okleina... no coz jak sam stwierdziles fornir bedzie lepszy ;)
  • #12 03 Mar 2006 14:53
    zawiecha
    myślę że oddalenie od isebie cewek nie zrobi dużej różnicy gdyż są to cewki powietrzne, przy cewkach z rdzeniem owszem trzebaby dalej rozmieścić
  • #13 04 Mar 2006 17:23
    hacker
    Witaj !!
    nie, nie chodzilo mi o br. Po prostu przyzwyczailem sie do 2 basów z przodu ktore jakos wypelniaja przednia scianke, przez co nie wydaje sie taka pusta ;D
    Ale jak juz mówilem to niezle Ci wyszly te kolumienki.
    pozdrawiam....
  • #14 04 Mar 2006 20:06
    AREK0882
    Bardzo ładna konstrukcja . Musiałeś troche czasu spedzić przy piłowaniu (z dużą dokładnością niemal zegarmistrzowską :) ) ocena 5/6
  • #15 04 Mar 2006 20:48
    zawiecha
    hacker aha :], no też można tylko wtedy raczej trzebaby podwyższyć konstrukcję bo zbyt mała odległość niskotonowca od ścianki dolnej też nie wygląda ładnie.
    AREK0882
    hehe no fakt piłowanie zabrało mi dużo czasu (około tygodnia), lecz pomimo moich starań nie udało mi się idealnie przeciąć płyt, ale dzieki temu iż sam ciąłem deski mam satysfakcje że w 100% robiłem to sam
  • #16 09 Mar 2006 12:37
    qujtek
    bardzo fadna konstrukcja-też mi się taka marzyła.... jestem tylko ciekaw tej modyfikacji gdwk- z kąd masz ten patent-skoro zapiszczenie się zmniejszyło to chyba warto-
  • #17 09 Mar 2006 15:03
    zawiecha
    qujtek z tą modyfikacją głośników wysokotonowych spotkałem się gdzieś na forum audiostereo.
    fakt "zapiaszczenie" ;) się zmniejszyło, a ostatnio zauważyłem że bez krzyżyka jest jeszcze lepiej, poprawiła się średnica
  • #18 27 Mar 2006 16:00
    zawiecha
    Cześć przedstawiam wam uzupełnienie moich kolumn, są to kolumny tylne,
    nie zdecydowałem się na zakładanie nowego, topicu bo jest to tylko głośnik i obudowa,
    ale sprawdza się całkiem nieźle ;).
    Przetwornik
    Jest to przedstawiciel firmy TVM ARX 150/23 4 Ohm, zdecydowałem się na 1 way, ponieważ
    mój amplituner posiada tylko dolby pro logic I i dźwięk na dłuższą metę jest trochę zaśmiecony, a pasmo ograniczone
    i nie opłacałoby się robić 2 way,
    a lepsze przetworniki tylko podkreśliłyby zniekształcenia. Na początku miał to być tonsil GDN
    16/30 + jakiś wysokotonowy, ale nie znalazłem zwrotnicy do takiego zestawu, po za tym jego dźwięk nie
    pasował do kolumn przednich, tak, więc postanowiłem wybrać szerokopasmowca, a tylko TVM miał w miarę
    dobre głośniki.
    Budowa
    Głośnik połączony bezpośrednio bez żadnego filtra.
    jest to konstrukcja zamknięta około 6l zrobiona z płyt wiórowych o grubości 18mm, wytłumiona w całości gąbką i watą.
    oklejona okleiną samoprzylepną, ponieważ przednie kolumny również. na przedniej ściance tak jak
    we frontach ścięcia a całość stoi na śrubkach imitujących kolce antywibracyjne.
    Wymiary zewnętrzne: szer/gł/wys - 17/22/26 cm
    Odsłuch
    I tutaj byłem zaskoczony głośniki, mimo że z innej firmy bardzo dobrze zgrywają się z frontami i dźwięk jest dobrze stonowany.
    Jako kolumny przednie brakuje im trochę basu, ale to pewnie zasługa małej obudowy i brak tunelu BR, a wysokie tony nieco
    się gubią, ale za to średnie na przyzwoitym poziomie (lepsze niż stx 18), na dłuższą mete z jakimś subem można
    byłoby słuchać, lecz dla fanatyków wysokich to nie polecam.
    to by było na tyle monitorki spełniły moje oczekiwania jako reary i jestem z nich zadowolony
    Cennik i galeria foto
    Głośniki - 39x2
    Okleina - 10
    Szpachla wkręty i kable - 25
    Razem - 113zł
    Myślę że za te kasę to się opłacało :)
  • #19 02 Kwi 2006 19:06
    Paweł007
    Naprawde bardzo pozytywny projekt.Wszystko fajnie zrobione jedynie co mi sie niepodoba to głośniki w kolumnach mogły by byc takiesame albo cos w tym stylu co tylne głosniki. Mi nieprzypadły do gustu najwazniejsze, ze sie tobie podoba.
    Pozdrawim.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
