Wymiana licznika Audi a4 1,9tdi 1995
aleksandra122 02 Mar 2006 09:28 6893 11
  • #1 02 Mar 2006 09:28
    aleksandra122
    Witam wszystkich.
    Mam takie pytanko, chodzi o wymianę licznika w Audi a4 1,9 tdi 1995. Na co zwrócić uwagę podczas kupowania takiego licznika aby kupić dobry.
    Widziałem na allegro różne ponoć są różnych producentów o różnych kolorach złączy.
    Co oznaczają kolory i jeszcze jedno?
    Czy np. licznik od benzyny może być do Diesla. Mam swój stary więc może przekładka samych zegarów. Czy elektronika w benzynowym liczniku jest inna?
    Proszę o podpowiedź.
    Regulamin pkt 15. Wiesz, co to zdanie, wielka litera, interpunkcja? Popraw tekst! <Błażej>
  • #2 02 Mar 2006 09:55
    tqmeh
    Cze
    miedzy benzyna i dieslem bedzie roznica w obrotomierzu i jeszcze jedno wazne jest do ilu km/h masz swój bo jak kupisz z innym zakresem to bedzie zle chodził popatrz z tyłu na oznaczenia numery na kosciach z elektroniką
  • #3 21 Gru 2007 11:01
    ArcziS
    Pragnę ozywić temat wymiany licznika w Audi A4.
    Jestem w trakcie takiej operacji więc jeśli są chętni wiedzy na ten temat to służę pomocą.
    MamAudi A4 TDI z 1995 roku i mam (miałem) taki licznik
    a teraz jest tak:D
    Musicie przyznać ,że jest różnica :D
  • #4 21 Gru 2007 11:39
    kamyczek
    Poziom 33  
    Właśnie wymieniasz coś co sie mało psuje na coś co za chwilę będzie świecić tylko kawałkami . Bordy w tych autach padają bardzo czesto a zapłacić 400 czy więcej za świecidełko na srodkowym panelu to już drobna przesada nie wspomnę o tym że swieci to nie znaczy że poprawnie pokazuje przebieg prędkość itd
  • #5 21 Gru 2007 12:05
    ArcziS
    FIS w tym roczniku z którego mam auto (1995) wypalały się - to prawda. Ja miałem jeden licznik z FIS'em z 95 roku ale akurat ten egzęplarz nie miał tej wady.
    A co do FIS'a który zamontowałem to jest idealny a wnioskując po dacie produkcji, ma on przed sobą kilka lat życia :D
    Co do wskazań prędkościomierza to wskazuje o 2 km\h DOKŁADNIEJ niż oryginalny licznik. Ze wskazaniem prawidłowej prędkości nie ma problemu, bo w tych autach odbywa się to za pośrednictwem czujnika halla (chyba od 89 roku aż do dziś) :D
  • #6 21 Gru 2007 14:19
    fake_nick
    taka wymiana jest plug&play czy trzeba instalacje rzezbic ?
  • #7 21 Gru 2007 15:44
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Kostki licznika są inne, trzeba dołożyć czujnik oleju, bo będzie świeciło jak na załączonym obrazku.
  • #8 21 Gru 2007 17:23
    ArcziS
    Niestety taka instalacja to nie plug&play :cry:
    Trzeba zrobić przejściówki, bo u mnie były 2x26 PIN a w nowych zegarach jest 3x32 PIN.
    Z tym czujnikiem oleju to albo kupić i zamontować albo dorobić emulator albo....zostawić niech się świeci:|
    Ogólnie jest trochę zabawy ale wszystko jest do przeskoczenia a efekt EXTRA :D
  • #9 06 Cze 2012 08:56
    Benek.f1
    Kolego ArcziS od czego założyłeś licznik do swojego A4 i jak poradziłeś sobie z obrotomierzem?
    Do Pana moderatora - proszę o nieusuwanie postu gdyż jeżeli Pan nie umie czytać wyraźnie pisze w nim że mam problem z obrotomierzem w liczniku gdyż jest inny pinout i poziom sygnałów wejściowych. Mój post nie łamie żadnego regulaminu forum ani nie jest bez sensu. Nie jedna osoba zastanawia się nad wymiana licznika zz innego modelu żeby wszystko działało prawidłowo. Pozdrawiam
  • #10 07 Cze 2012 15:50
    ArcziS
    Dla wszystkich zainteresowanych wymiana licznika w A4 B5 na licznik z "białym podświetleniem", czy to od A4 po 2000r lub od A6,
    należy przekodować licznik Vag-com'em.
    Kanał 60 - wartość 1024
    kanał 61 - wartość 256
    kanał 62 - wartość 1
    Po tym "zabiegu" obrotomierz i RDS na FIS'ie będą działać.
    Pozdr.
  • #11 07 Cze 2012 18:25
    Benek.f1
    Dziękuję kolego ArcziS faktycznie po przekodowaniu obrotomierz ruszył.
    Jeszcze mam problem z faktycznym stanem paliwa w baku a wskaźnikiem, kanał 30 nie wystarcza. Niem miałeś z tym problemu?
  • #12 07 Cze 2012 18:51
    grala1
    Licznik wlożony od A6 do A4 będzie pokazywał odwrotnie stan paliwa.
    Trzeba pogrzebać we wsadzie bądź zmienić pływaka do kompletu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
