Sub 2 Rademala :P Magnat MSW 300 odsłuch i opinie...
Rademal 02 Mar 2006 11:43 2450 6
  • Średnica : 12' cali czyli 30cm
    Moc: 280/560 wat RMS
    Radio Sony CDX R3350
    Przód PB
    Wzmacniacz Blaupunkt GTA 270 w mostku około 110wat RMS
    Skrzynia:
    Obudowa Closed 45 litrów. Skrzynia wytłumiona i uszczelniona. Około 250gram materiału tłumiącego. Kabel 4mm2.
    Wykonanie:
    Płyta MDF 19mm, klejony skręcony wkrętami co 5cm, ściany pod kątem 45'.
    Wrażenia?
    Bass szybki niski, ale detaliczny. Głośnik gra głośno. Jest to kompromis między dobrą ceną a jakością. Nie znajdziemy lepszego głośnika w tej cenie który nie wymaga ogromnego wzmacniacza a mimo to gra "przyjemnie"
    Fajne!
  • #2 02 Mar 2006 13:10
    glurak
    Czy glosnik jest podlaczony bezposrednio do wzmaka, czy tez przez piltr/_zwrotnice ? Jesli tak, to ciecie przy jakiej czestotliwosci ?
  • #3 02 Mar 2006 13:16
    el_Siwma
    wzmaki samochodowe raczej maja filtr bardzo czesto regulowany, wiec wszystko zalezy od ucha i upodoban wlasciciela i kilku drobnych regulacji
  • #4 02 Mar 2006 13:18
    Cyborg_3D
    Mam małe pytanie. Ile Cie wyniósł głośnik ?
  • #5 02 Mar 2006 15:37
    Rademal
    Głośnik to koszt 130zł
    Jeśli chodzi o wzmacniacz to jest we wzmacniaczu ustawiona zwrotnica na 80hz.
  • #6 02 Mar 2006 15:42
    czarodziej1968
    W moim aucie mam Focala 27V w zamkniętej skrzyni, w domu grał bosko , nawet na zwykłym TDA7294, w samochodzie wielka porażka, podłączony jest do Rodeka 680 i gra beznadziejnie, ale przypuszczam , że to wina akustyki samochodu , napisz jak jest u Ciebie.
  • #7 02 Mar 2006 17:05
    Rademal
    Wszystko zalezy od auta. Generalnie w małych autkach skrzunia zamkniata powinna być jak najdalej słuchacza. Zamiast w pionie głosnik to w poziomie i moze w kole? Jakie masz auto?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
