co się stanie jak uruchomię kompa bez dysku twardego?
hjkl3 03 Mar 2006 11:28 11615 10
  • #1 03 Mar 2006 11:28
    hjkl3
    1. Jak odłączę dysk twardy przy wyłączonym komputerze od zasilacza i płyty głównej i za jakąś godzinę znów go podłączę to wszystko zostanie to co było na tym dysku czy ulegnie automatycznemu skasowaniu?
    2. Co się stanie jak uruchomię komputer bez dysku twardego ?
  • #2 03 Mar 2006 11:39
    speed82
    witam
    1. oczywiście, że wszystko zostanie na dysku pod warunkiem, iż system operacyjny został poprawnie zamknięty :D
    2. przy załączaniu komputera z odpiętym dyskiem twardym wyświetli się komunikat chyba o wymianie dysku lub coś w tym stylu
  • #3 03 Mar 2006 11:40
    kubus_s
    1. Nic, dane beda nadal :)
    2. Tez nic komputer uruchomi sie normalnie, jesli odlaczysz dysk z systemem to 'PLEASE INSERT BOOT DISK ...' lub cos podobnego sie pojawi :)
  • #4 03 Mar 2006 11:52
    hjkl3
    Właśnie przyszedł dysk twardy do mnie: WD 800 JD (to dysk SATA) jak mam podłączyć ten cieniutki kabelek SATA do dysku I PRZEDE WSZYSTKIM GDZIE POTEM TEN KABEL PODŁĄCZYĆ DO PŁYTY GŁÓWNEJ Asus A7V600-X - myślałem, że będzie do tego dysku dołączony jakiś rysunek jak podłączyć a tu nic - nie dysponuję również instrukcją do tej płyty głównej także nie wiem jak podłączyć - dajcie jakiś rysunek !!!!!
  • #6 03 Mar 2006 13:05
    hjkl3
    1. dzięki za tego linka - już wiem jak podłączyć a jak coś tam jeszcze czytałem to pisało coś o podłączeniu master/slave co to jest - to ejst związane z dyskiem twardym - musze o czymś wiedzieć?
    2. czyli po włożeniu dysku i uruchomieniu kompa wkładam cd z windowsem, w trakcie instalacji windows mi powie żebym umieścił dyskietkę ze sterownikami od dysku sata (którą dostałem razem z płytą główną), potem jak mi się zainstaluje windows to mam wkładać płyty cd ze sterownikami od płyty głównej, karty graficznej itd. tak dobrze wszystko ? czy coś jeszcze mam wiedzieć?
  • #7 03 Mar 2006 13:22
    polonus
    Ad. 1. Master/Slave tyczy się jedynie dysków ATA (PATA). Przy SATA nie ma to znaczenia, gdyż na jeden kabel przypada jeden dysk.
    Ad. 2. Tuż po uruchomieniu instalatora (o ile w BIOSIE CD-ROM jest ustawiony jako pierwszy w kolejności bootowania) na dole powinien pojawić się komunikat - wciśnij F6, by zainstalować inne sterowniki SATA. Masz tylko kilka sekund na wciśnięcie. Dodatkową rzeczą, która spotka Cię przy instalacji będzie formatowanie dysku. Jeśli na dysku nie były tworzone partycje to przy zapytaniu utwórz dysk ok. 20GB (domyślnie C:, resztę można zrobić już w systemie Windows). Masz jeszcze do wyboru FAT32 lub NTFS. FAT32 jest szybszy ale nie można tworzyć partycji większych niż 32GB. NTFS natomiast jest bezpieczniejszy, lecz nie będzie widziany pod systemem Win98. Ale tu wybór już należy do Ciebie ;)
  • #8 03 Mar 2006 13:40
    hjkl3
    mam windowsa xp na cd i nie wiem o co chodzi z jakims fat32, ntfs i w ogóle także doradź mi od razu co wybrać oraz powiedz czy dopiero po zainstalowaniu windowsa mam instalować sterowniki od płyty głównej, karty graicznej itd. ?
  • #9 03 Mar 2006 13:43
    Exodos
    Fat 32 i NTSC to są formaty partycji:
    Fat32 - Windows 98
    NTSC - Windows XP
    Tak więc sformatuj w instalatorze partycje NTFS'em, a co do tych sterowników to oczywiste jest że wszelkie sterowniki instalujemy po instalacji Windowsa.
  • #10 03 Mar 2006 14:56
    hjkl3
    przystępuję do dzieła - mam nadzieję, że mi się uda
  • #11 03 Mar 2006 15:04
    tzok
    Moderator Samochody
    Poza sterownikami SATA, które trzeba zainstalować na samym początku pracy instalatora.
 Szukaj w ofercie
