Webasto Air Top 2000ST -kody usterek
maciek bogatynia 03 Mar 2006 14:18 49970 48
  • #1 03 Mar 2006 14:18
    maciek bogatynia
    Potrzebuje kody usterek po polsku od nr.11 do 15 ,a w szczególności chodzi mi o kod 15.
  • #2 04 Mar 2006 15:20
    maciek bogatynia
    Szukam jakiejkolwiek dokumentacji na temat AIR TOP 2000ST.
  • #3 04 Mar 2006 22:05
    skylark
    Błąd 15 to zwarcie obwodu regulatora temperatury.
  • #4 05 Mar 2006 00:01
    maciek bogatynia
    Dzięki a coś więcej ,kody od 11 do 14 oraz jakaś instrukcja.
    Znalazłem kody ale są po angielsku,czy ktoś pomoże mi je rozszyfrować.
    kod 11-Overheating sensor interrupt or overheating sensor short circuit
    kod 12-Heater lock-out.
    kod 13-Heater lock-out permanent.
    kod 14-Overheating sensor incorrectly installed.
    kod 15-Setpoint generator short circuit.
    Dalej szukam instrukcji serwisowej.
  • #5 06 Mar 2006 05:39
    maciek bogatynia
    Ponawiam pytanie do fachowców od ogrzewań jak wyżej.
    #6 06 Mar 2006 08:33
    skylark
    11 przerwa lub zwarcie obwodu czujnika przegrzania
    12 blokada agregatu
    13 trwała blokada agregatu
    14 czujnik ptrzegrzania błędnie zamontowany
    15 zwarcie obwodu regulatora temperatury
  • #7 06 Mar 2006 20:21
    maciek bogatynia
    Po kilku różnych próbach podłączenia webasta wyskoczył błąd 00,uszkodzenie sterownika,mam schemat a nie wiem jak podłączyć .To co wiem na pewno to
    - czerwony "+"
    -brązowy "-"
    -regulator temperatury wiadomo
    Czy przełączniki S4,S5,S6 mają być podpięte i w jakim stanie.
    Czy przekaźnik "K" do styku 14 musi być załączony.
    Czy może pracować na rezystorze R1 ,czy musi być w włączony czujnik temperatury.
  • #8 01 Kwi 2006 20:30
    Usunięty
  • #9 02 Kwi 2006 10:06
    maciek bogatynia
    Witam ! Jeśli jest to ogrzewanie powietrzne np.Air Top 2000,2000S,2000ST,3500,5000 to kod 07
    oznacza - Przerwa lub zwarcie w obwodzie pompki paliwa.
    Pompka paliwa rzadko ulega uszkodzeniu sprawdz przewody doprowadzające do niej,jest to pompka impulsowa działa na zasadzie cyklicznych impulsów wyzwalanych ze sterownika.
    Powodzenia typy ogrzewań są na stronie www.webasto.com .
  • #10 03 Kwi 2006 06:42
    Usunięty
  • #11 03 Kwi 2006 12:40
    skylark
    Na płytce w urządzeniu jest kostka podwójna z czarnymi przewodami. Po wyjęciu tej kostki na przewodach powinien być opór niecałych 40 Ohm.
  • #12 03 Kwi 2006 15:47
    Usunięty
  • #13 03 Kwi 2006 16:12
    skylark
    Odpowiedź w Twoim innym założonym poście.
  • #15 01 Lip 2006 00:49
    wienio
    Jezeli nastąpilo zwarcie w obwodzie pompki paliwa spalil sie tranzystor kluczujący ( zasilający ) pompkę wtedy wymieniamy na nowy i ogrzewanko dziala - wyprobowalem - nie pamiętam typu tranzystorka ale zastosowalem zamiennik za ok 4 zl i dziala do dziś
    Wienio
  • #16 13 Lis 2006 23:14
    swireek
    Witam wszystkich.
    Dołączę się z moim problemem, a nuż ktoś pomoże...
    Webasto AT2000D
    ident nr 82372B
    fabr. nr 3D160966
    ausf 10
    sterownik ciężko zidentyfikować, na płytce ze złączami wytrawione jest:
    KALEX 94V-0
    K368
    41-95 (tydzień i rok produkcji ??)
    Piecyk hula w MANie F2000 i z racji jego umieszczenia został delikatnie zalany - w efekcie, chyba podczas próby odpalenia, spalił się rezystor SMD. Niestety, poległ tak, że omomierz go nie bierze, nie wspominając o kodzie paskowym. Ponieważ fotka z telefonu jest tragiczna a lepszego aparatu nie mam, postaram się dokładnie opisać jego umiejscowienie.
    Płytka z prockiem, taśma łącząca z lewej strony, lewy dolny róg;
    pierwszy "rząd" od dołu to dwa elementy, od lewej rezystor SMD (100 Ω)i dioda;
    w drugim rzędzie od dołu pierwszy opornik ma watość 2,26 kΩ a drugi jest właśnie spalony. Te rezystory mają wygląd walca, chyba mają wieksze moce niż płaskie.
    Za jakąkolwiek pomoc z góry serdecznie dziękuję.
  • #17 12 Paź 2008 22:00
    SweetDreams
    Posiada ktoś może kody do Air Top 2000 w języku polskim?
  • #18 13 Paź 2008 14:20
    maciek bogatynia
    F 01 Brak rozruchu (po 2 próbach)
    F 02 Zanik Płomienia (powtórzone >5)
    F 03 Za niskie lub za wysokie napięcie
    F 04 Przedwczesne rozpoznanie płomienia
    F 05 Przerwa lub zwarcie czujnika płomienia
    F 06 Przerwa lub zwarcie czujnika temperatury
    F 07 Przerwa lub zwarcie pompy paliwa
    F 08 Przerwa lub zwarcie w obwodzie silnika dmuchawy
    lub niewłaściwa prędkość obrotowa
    F 09 Przerwa lub zwarcie kołka żarowego
    F 10 Przegrzanie
  • #19 24 Paź 2008 18:02
    stanislaw-niechaj
    Posiadam Webasto Air Top 2000 S
    Od kilku dni wyswietla mi sie błąd F01 Brak rozruchu (po 2 próbach). Prosze o podpowiedz, co dalej z tym problemem zrobic i w czym tkwi błąd. Pozdrawiam.
  • #20 24 Paź 2008 19:01
    skylark
    po pierwsze sprawdź czy przy próbie startu dochodzi paliwo. po prostu zdejmij przewód paliwowy z króćca urządzenia. Jeśli nie dochodzi sprawdź linię paliwową. Jeśli dochodzi a nie odpala to prawdopodobnie palnik do wymiany.
  • #21 01 Sty 2009 17:26
    majki340
    Posiadam Webasto Air Top 2000S-D mam taki problem,
    dioda mruga 4 razy czyli F 04 Przedwczesne rozpoznanie płomienia.Proszę o podpowiedź, co dalej z tym problemem zrobić i w czym tkwi błąd. Pozdrawiam.
  • #22 05 Sty 2009 12:24
    skylark
    Błąd tkwi w czujniku płomienia lub samym sterowniku.
  • #23 06 Sty 2009 09:58
    majki340
    A czy mogę ten problem zlikwidować sam, czy lepiej oddać do serwisu?
  • #24 15 Sty 2009 22:13
    Dark soldier
    mam rozne kody bledow do ebera i webasto.Piszcie jesli potrzebujecie.Moj mail to: tomek__1981(malpa)o2.pl.Na elektrodzie rzadko jestem.Potrzebuje z kolei schematow laczeniowych do websto wszystkich modeli,jesli ktos ma to prosze na ten sam adres maiowy wyslac,bede wdzieczny.
    Dziekuje
  • #25 27 Kwi 2010 19:34
    Matti1215
    Witam! Mam taki problem z tym modelem gdyż podczas włączenia go wieczorem to w połowie nocy rozładowuje się cały akumulator i rano musi na kable odpalać i wiem że to jest związane z webasto ale nikt nie wie czemu. Wszystko w nim działa, grzeje itd ale pada po kilku godz akumulator prosze o szybka odp
  • #26 27 Kwi 2010 19:53
    skylark
    Problem zapewne nie tkwi w tym Webasto tylko w rzeczywistym stanie akumulatora (pojemności).
  • #27 29 Kwi 2010 08:11
    Matti1215
    tylko że akumulator ma dopiero rok tak jak i samochód i poprzedniej zimy się to nie działo a z tego co widziałem webasto ciągnie 29W chodź moge sie mylić a radio w tym aucie ponad 150W i grało ostatnio przez 6godz i nic się nie rozładował. moze i akumulator ale czemu po roku? jest z firmy magneti marelli
    a jest możliwość że gdzieś jest przerwany kabel lub przetraty od webasto i dochodzi do zwrcia i szybko pada? Bo dla mnie to jest dziwne że to tak nagle się zaczęło dziać
  • #28 29 Kwi 2010 08:25
    skylark
    Możliwe, że akumulator jest niedoładowany... częste uruchomienia, krótkie trasy, dużo odbiorników itd.
    Próba z radiem raczej mało przekonywująca, gdyż nie przypuszczam byś słuchał tego radia z ustawieniem na max. Już lepiej zrobić próbę z włączonym światłem wnętrza (np. 3 żarówki po 10W).
  • #29 29 Kwi 2010 18:54
    Matti1215
    W tym rzecz że bardzo dużo jeździ, może radio było złym przykładem ale jeżeli chodzi o światła to sprawdzę to. A tak nawiasem ile faktycznie pobiera prądu to webasto jak ustawi się go tak na połowę?
  • #30 29 Kwi 2010 19:50
    brandy-p
    Przepraszam, że się wtrącam.
    Mam piec air top 2000 st. Czy da się go odpalić na stole? Jeśli tak to jak?
