| Author |
Message
kobitka Poziom 3
#1
03 Mar 2006 16:33 Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
Kumpel podrzucil mi starego pc z win98 (straszny zlom) po wlozeniu dysku startowego (inaczej sie nie da nic odpalic) i wpisaniu fdisk odpowiedz jast taka: nie istnieja stale dyski a pozniej mam utworzyc partycje startowa w ms-dos...Jak to do cholery sie robi? Poza tym zaden format ani nic takiego nie dziala... kazda komenda konczy sie wlasnie na tym... Czyzby twardy byl uszkodzony??? Szczerze mowiac nie bardzo sie znam na dosie, ale poczytalam dosc uwaznie help i wykorzystalam juz wszystkie porady i nic. Pozdro
| Back to top |
Google
03 Mar 2006 16:33 |
| Back to top |
Chillout Poziom 15
#2
03 Mar 2006 17:20 Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
Musisz skorzystać z dosowego programu FDISK. Jego obsługa jest bardzo prosta - na ekranie pojawia się lista dostępnych opcji, a obok niej numerki (1,2,3 itd.). Aby wybrać daną opcję, po prostu wciskasz odpowiedni przycisk z klawiatury i <Enter>. Najpierw musisz utworzyć partycję podstawową, a następnie uczynić ją aktywną.
| Back to top |
Tommy82 Poziom 23
Joined: 22 Feb 2005 Posts: 3755 Location: Centrum Dowodzenia Światem
#3
03 Mar 2006 17:41 Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
a czy wykrywa dysk bios ??
| Back to top |
kobitka Poziom 3
#4
03 Mar 2006 20:44 Re: Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
Po wlozeniu startowej pokazuje mi sie menu win98 i mam 1. z obsluga cdrom 2. bez cdrom 3. pomoc. Laduje 1 albo 2 obojetne poniewaz za kazdym razem pojawia mi sie na ekranie info, ze C nie ma partycji fat albo fat32. Juz korzystalam z funkcji fdisk ale to nic nie daje poniewaz nie ma stalych dyskow (tak mnie informuje). I co bym nie zrobila nie ma zadnego efektu, az po ktorej komendzie juz nie pamietam nakazalo mi utworzyc partycje startowa w ms-dos ale nie wiem jak to zrobic.
| Back to top |
paweliw Poziom 24
#5
03 Mar 2006 22:57 Re: Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
| Tommy82 wrote: |
| a czy wykrywa dysk bios ?? |
Co z odpowiedzią na to pytanie ?
Jaki jest dokładny komunikat z fdiska ?
Czasami fdisk ma problemy z partycjami spoza DOS-u (najpierw należy usunąć wszystkie partycje spoza DOS-u).
Proponuję ściągnąć ze strony Cichego dyskietkę startową http://www.vojtas.fr.pl/cgi-bin/load.cgi?http://www.csk.pl/~cichon/files/Cichy_BootDisk35.zip.
Jest tam między innymi Partition Magic 8.05 (pełna wersja DOS-owa), przy jego pomocy zrobisz z partycjami co będziesz chciała.
Najpierw jednak odpowiedz na powyższe pytania, bo jak dysk nie jest widziany w BIOS-ie to żaden program do tworzenia partycji nie pomoże.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#6
04 Mar 2006 00:40 Re: Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
| kobitka wrote: |
| Kumpel podrzucil mi starego pc z win98 |
Skąd wiesz, że jest to komputer z Windows 98? Kumpel tak Ci powiedział?
| kobitka wrote: |
| nie istnieja stale dyski |
Czy jesteś pewna że komputer ma dysk twardy? Widziałaś ten dysk?
| Back to top |
Google
04 Mar 2006 00:40 |
| Back to top |
zymt Poziom 12
#7
04 Mar 2006 02:08 Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
Jeśli Fdisk proponuje usunięcie partycji spoza Dos
to trzeba ją usunąc oraz logiczne dyski.Po komunikacie brak aktywnych partycji mozna utworzyć partycję podstawową Dos reszta pójdzie gładko
| Back to top |
Google
04 Mar 2006 02:08 |
| Back to top |
kobitka Poziom 3
#8
04 Mar 2006 16:31 Re: Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
Auto decect hadr disk: hard disk c: type 47 user.....
Czyli bios go widzi.
Syst win98 wykryl, ze dysk C: nie posiada poprawnej partycji FAT lub FAT32. Jest wiele przyczyn, ktore moga to powodowac.
1. Nie mozna stworzyc partycji na dysku. Aby utworzyc partycje na dysku uruchom FDISK w trybie MS-DOS.
2. Mozesz uzywac oprogramowania do tworzenia partycji, pochodzacego od innych producentow. Jezeli tak jest, wyjmij awaryjna dyskietke odzyskujaca i ponownie uruchom komp. Postep[uj zgodnie z instrukcja aby uruchomic komputer z dyskietki.
3. Pewne wirusy moga powodowac, ze dysk C nie moze zostac zarejestrowany. Mozesz przeskanowac C.
Narzedzia diagnostyczne zostaly pomyslnie zaladowane na dysk C.
FDISK- nie ma dyskow stalych.
fdisk c: - niepoprawny format parametru C:
scandisk- nie ma zadnych problemow na dysku C
format C: - fromatowanie nie jest mozliwe na dysku C. Formatowanie zostalo przerwane.
fdisk/status- nie ma dyskow stalych
sys C:- nie mozna okreslic domyslnego dysku
Napisalam wam po kolei co mi sie wyswietla na ekranie.
Czy to oznacza, ze poprostu nie dziala twardy dysk, moze jest uszkodzony? Poza tym rozkrecilam ten komputer i twardy jest:)
| Back to top |
Tommy82 Poziom 23
#9
04 Mar 2006 16:37 Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
albo nie dziala albo nie ma partycj
zobacz jak to wyglada w programie partitiom magic
ewentualnie skasuj istniejaca parytcje i zaluz nowa jak ma tam byc 98 to fat 32
a czy to co widzi bios ma sie jakos do tego co pisze na dysku ?? moze jest zle wykryty
| Back to top |
Daszuta Poziom 12
#10
04 Mar 2006 17:22 Re: Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
jaki to jest dysk?
teoretycznie wszystko można zrobić Fdiskiem,ale są uparte dyski które należy potraktować P.Magic,przy fdisku musisz usunąć i na nowo utworzyć partycję i potem obowiązkowo po restarcie format,ale nie szybki.
odpowiedz jaki to dysk (Quantum,Seagate,Caviar?) to może będę miał lepszy programik do formatu od fdiska.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#11
04 Mar 2006 21:21 Re: Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
Kolego Daszuta, Fdisk napisał komunikat, że nie ma dysków twardych. Więc najprawdopodobniej dysk nie funkcjonuje.
| Daszuta wrote: |
| teoretycznie wszystko można zrobić Fdiskiem,ale są uparte dyski które należy potraktować P.Magic |
Można prosić o przykłady takich dysków?
| Daszuta wrote: |
| może będę miał lepszy programik do formatu od fdiska. |
Czemu kolega głupoty wypisuje? Of kiedy to przy pomocy fdisk formatuje się dyski?
| Back to top |
paweliw Poziom 24
#12
04 Mar 2006 21:33 Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
Proponuję dać sobie spokój autor kobitka nie daje znaku życia.
| Back to top |
kobitka Poziom 3
#13
04 Mar 2006 22:43 Re: Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
Sciagnelam za strony Cichego ten plik, utworzylam startowke i ....
Procesin archive "A:\Cichy uha"
ERROR : Not enough memory
Process aborted
1 files copy
File not found
Bad command or file name
Dokladnie to samo pojawia sie po uzyciu ponizszych funkcji:
1 Konfiguracja podst.z obsl. cd-rom
2 Norton Partition Magic Pro Serwer 8.05 build 1371
3 Active partition reconery 3.0
4 Active uneraser 2.1.1.
Do cholery a moze ja nie potrafie tego wytlumaczyc... Nadal bez rezultatow
| Back to top |
trzepiz Poziom 13
#14
04 Mar 2006 23:09 Re: Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
sprobuj przy pomocy tego fdiska - jest on zmodyfikowany - widzi nawet partycje spoza obszaru FAT, FAT32 ..
a i jeszcze jedno - moze pomoze fdisk /mbr ? - czyli czyszczenie Master Boot Recordu -
nastepnie samo fdisk i zobaczysz co sie tam dzieje .. oczywiscie plik ten trzeba dograc do jakiejs dyskietki startowej
| Filename: |
FDISK.EXE |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
45.51 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
kobitka Poziom 3
#15
04 Mar 2006 23:46 Re: Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
Niestety fdisk/mbr nie dziala.... niepoprawna funkcja
wgralam ten plik do startowki i tez nic, czyli to samo co poprzednio. Obawiam sie ze trace juz cierpliwosc i czas... Jesli macie jeszcze jakies sugestie to czekam, oczywiscie bez takich aby zakupic inny komputer bo nic mi do tego hehe
| Back to top |
Google
04 Mar 2006 23:46 |
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20530 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#16
05 Mar 2006 00:16 Jak utworzyć partycję startową w ms-dos win98 |
Brak dysków stałych = nie ma HDD.
Po starcie z dyskietki, jeśli nie ma dysku twardego literę C: dostaje napęc CD lub (jeśli go nie ma) RAM-dysk z programami narzędziowymi (stąd chkdsk c: działa).
W biosie jest ustawiony na "sztywno" (User: Type 47), zmień na Auto i zobacz czy wykryje.
| Back to top |
