SubWOOFER Aktywny Tonsil GDN 20/80/2
krzysiekg18 04 Mar 2006 19:34 9414 15
  • Subwoofer na Glosniku : Tonsil GDN 20/80/2
    Oto moja pierwsza konstrukcja , wykonalem na glosniku TONSIL
    WZMACNIACZ :
    Wzmacniacz na ukladzie TDA 7294 ---> o mocy 100W. Jest to TDA7294 zasilane napieciem +-24V
    FILTR :
    Filtr dolnoprzepustowy
    OBUDOWA :
    W obudowie - dioda niebieska , swiecaca jak sub jest wlaczony
    Deska : 18mm (z mebli)
    Wymiary :
    Wysokosc : 50cm
    Szerokosc : 29cm
    Głebokosc : 29cm
    B/R --> srednica 8cm dlugosc 10cm
    Obudowa wytlumiona - Gabka
    Parametry glosnika :
    Impedancja - 8 [Ohm]
    Pasmo przenoszenia - 50 - 4 000 [Hz]
    Moc nominalna - 80 [W]
    Moc maksymalna - 180 [W]
    Efektywność - 90 [dB]
    Częstotliwość rezonansowa FS - 32 [Hz]
    Rezystancja cewki - 6,4 [Ohm]
    Wysokość cewki - 16 [mm]
    Średnica rdzenia cewki - 35 [mm]
    Wysokość szczeliny - 8 [mm]
    Szerokość szczeliny - 1,3 [mm]
    Średnica zewnętrzna magnesu - 120 [mm]
    Średnica wewnętrzna magnesu - 60 [mm]
    Wysokość magnesu - 18 [mm]
    Waga magnesu - 0,76 [kg]
    Indukcja w szczelinie B - 0,9 [T]
    Energia w szczelinie - 380 [mJ]
    Materiał magnesu - ferryt
    Materiał membrany - POLIPROPYLEN
    Materiał zawieszenia - GUMA
    Materiał korpusu cewki - aluminium
    Materiał cewki - miedź
    Materiał kosza - blacha stalowa
    Objętość ekwiwalentna VAS - 0,068 [m^3]
    Dobroć mechaniczna QMS - 2,00
    Dobroć elektryczna QES - 0,40
    Dobroć całkowita QTS - 0,33
    Całkowita masa ruchoma MMS - 0,023 [kg]
    Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 0,98x10^-3 [m/N]
    Wskaźnik siły BI - 8,8 [Tm]
    Powierzchnia czynna membrany SD - 0,022 [m^2]
    Waga głośnika - 2,4 [kg]
    KOSZTORYS
    Glosnik - 144 zł (razem z przesylka -->Allegro)
    Deski - mialem :)
    Klej do drewna - mialem :)
    Wzmacniacz - 40zł
    Transformator - 56zł
    Filtr - zbudowany wlasno recznie :) czesci od wujka :)
    Farba - HAMMERITE 18zł (do metalu :) ale bardzo ladnie wyszlo i farba nie odchodzi a ni nic :) )
    Czekam na szczere opinie co sadzicie o Subwooferze :) i co byscie zmienili i jak to wykonali :)
    Pzdrawiam
    Fajne!
  • #2 04 Mar 2006 19:59
    zguba15
    bardzo fajny subik tylko za wysoki
  • #3 04 Mar 2006 20:25
    AREK0882
    Nie ma co ładna konstrukcja . HAMMERITE na drewno tego jeszcze nie było :). Zastanawia mnie jedna rzecz czy oklejałeś jakoś te rogi czy papierem ściernym do ideału bo nie widać łączeń. Co do wzmacniacza to maks wyciagniesz z niego to 40 50 wat według artykułu.
  • #4 04 Mar 2006 20:29
    krzysiekg18
    Punkty: 0.00 :)
    Rogi byly szlifowane i malowane :)
  • #5 04 Mar 2006 21:42
    oleczek1988
    Obudowa ładnie wykonana. Konstrukcja ciekawie zrobiona.
    Nie miej mi zazle ale moim zdaniem byloby ladniej jakbys mial umieszczona diodke pomiedzy glosnikiem a bass reflex. Takie jest moje zdanie.
    Mam pytanko co do obudowy ?? To jest jakis rodzaj okleiny ?? Cz y moze fornir albo dales spray??
    Mnijsza z tym.
    moja ocena to 8/10 :)
  • #6 04 Mar 2006 21:56
    krzysiekg18
    Obudowe pomalowalem Farba - HAMMERITE (do metalu :) ) jest ona w puszkach i malowalem ja malym walkiem :) ale przed tym kolumna kilka razy byla szpachlowana i szlifowana jak najlepiej
  • #7 04 Mar 2006 22:36
    chaka
    Ładne wykonanie niestety badziewny terminal chinch psuje efekt. O 70W zapomnij bo Twoj sub ma 40:]
  • #8 05 Mar 2006 10:13
    krzysiekg18
    Jak obliczyc moc subwoofera , jaka mam ?? :)
  • #9 05 Mar 2006 10:44
    chaka
    W Twoium przypadku w nocie katalogowej scalaka masz wykresy zaleznosci mocy wyjsciowej od napiecia zasilania. Wystarczy odczytac
  • #10 05 Mar 2006 10:54
    devolt
    Hej proponuje zwiększyć napięcie. Tez mam suba na tym głośniku i zeby grał dobrze wymaga mocnego(tzn koło 90W) wzmaka. Z tda cięzko będzie tyle wyciągnąć, ale z 80 to moze wydoli. Zwiększ napiecie na trafku do +-28-29V, wtedy po wyprostowaniu bedzie około 40V to jest maks jaki ten układ wytrzymuje, ale na 8 omah jest ok i nawet sie nie grzeje. Polecam tez dobre kondy, nie wiem ile masz, ale 10 000 uF jest ok.
    Inaczej przy duzej głośności głośnik tak sie rozbuja ze moze wydawać dziwne nieprzyjemne dźwięki (nie z winy głośnika tylko słabej kontroli wzmaka nad głośnikiem).
    Wiem, bo sam to przerabiałem :) pozatym subik spoko wiem jak gra ten głośnik, dobry wybór:)
    Aha napisz jakiej mocy trafko zastosowałes, bo to tez istotne.
    Pzdr Devolt
  • #11 05 Mar 2006 11:07
    trzygrosze
    Subek wygłada ładnie, choc widac że to farba na drewnie :] . Ta lampka i gałpa potencjometru na górze jakos mi nie pasuje i jakby cała konstrukcja jest troche rozciagnieta w góre, z tyłu tez widac niedociagniecia, drobne nierównosci itp. Konstrukcja nie do końca przemyslana wizualnie, ale to pierwsza konstrukcja :) Mimo wszystko jest ok :)
  • #12 05 Mar 2006 11:16
    moskwa_bds
    Ładny subik ale taki mi sie wydaje ze za wysoki ale i tak jest spoko a jak wrazenia z odsłuchy
  • #13 05 Mar 2006 12:03
    krzysiekg18
    Transformator mam Toroidalny 2x24V , 2,8 A , 150W (albo kolo 3 A --> 3,15) Juz nie pamietam
    Wrazenia z odsluchu sa bardzo pozytywne :) glosnik szybki i dynamiczny
  • #14 05 Mar 2006 14:24
    devolt
    To w takim razie twoje napiecie zasilania wynosi 33,84V a nie 24 jak pisałes. (24Vx1,41=33.84V) tak czy siak polecam dowinąc paru zwoji tak by było te 28-29V gwarantuje ze wtedy twój głośniczek zagra duzo lepiej (głównie przy wiekszej głośności, ale nie tylko).
    Pzdr Devolt
  • #15 05 Mar 2006 14:29
    mr_nuke
    Muszę przyznać, że to piękna konstrukcja.
    A jak nisko schodzi ten sub???
  • #16 27 Cze 2006 14:02
    Hefajstos
    Miałem kontakt z 20/80/2 i powiem tyle, że schodził wystarczająco;)
    Co do trafa, to można było dać 2*28V.
    Hefi
 Szukaj w ofercie
Zamknij
