Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Philips 6010 na wyświetlaczu E054
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> SAT Serwis -> Philips 6010 na wyświetlaczu E054
Angielska wersja
Autor Wiadomość
tomasz7771
Miasto: Bydgoszcz
Post 04 Mar 2006 19:52
Walcze znim już kilka dni jest to tuner 4mb wiem że są one uparte.Powiem co juz znim robiłem wgrywałem soft orginał po kablach z nieba ciągnołem zmieniałem parametry kanału podstawowego i ładowałem komplety z uplodów i zero reakcji może ktos juz kiedyś walczył z nim i się uporał Prosze o porade co z tym zrobić wcześniej z 2 miesiące temu udało mi się go zrobic przeciesz z 6010 niema problemów nawet mówi sie że nie jest możliwe uwalenie go a tu mi wyskoczyła taka hryja i na wyświetlaczu co kilka minut pojawia się E 054 jak go podłącze pod tel to widać że soft i lista jest tylko niemozna go przełaczać zresztą wszystko wchodzi jak w masło soft i lista.Pozdrawiam czekam na pomoc
Powrót do góry
tomid
Post 04 Mar 2006 20:27
Niestety po wgraniu softu edukacyjnego (czytaj nieoryginalnego)ten tuner będzie wyświetlał taki komunikat!! Wgraj z komputera oryginalny soft pobrany z forum.dvhk.pl, gdzie znajdziesz wiele wskazówek o tym tunerze- szczególnie tytuł Biblia dla początkujących!
Spróbój postąpić jeszcze tak i w kolejności:
1. wyłącz tuner z sieci i włącz ponownie,
2. gdy pojawi się na wyświetlaczu"Init" wciśnij klawisz Stanby - ten z prawej strony ściany czołowej tunera i dalej klawisze z tego samego miejsca,
3. wciśnij klawisz "strzałka w górę"
4. wciśnij klawisz "strzałka w dół"
5. wciśnij klawisz Stand by - ważna kolejność wciskania klawiszy!!!!!!!!
Masz na to 1 sek- to da się zrobić!!! Tuner zassie oryginalny soft z satelity Hot Bird.- pokaże się napis "Load" i nic nie ruszaj, po kilku minutach włączy się na wyświetlaczu zegar i tuner ruszy. Jeśli po chwili tuner "zrzuci " napis load - trzeba wgrać soft z komputera! W razie wątpliwości napisz - kwidzyniak43(małpa)neostrada.pl
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
nKbar
Post 05 Mar 2006 09:30
To jest wina eepromu - niestety taki bug ma zmodyfikowany soft. Wgraj wszytko z pewnej paczki soft/liste i powinien Ci się sporadycznie pojawiać ten błąd (tylko przy wychodzenia z standby).
Powrót do góry
bercik48
Miasto: RYBNIK
Post 05 Mar 2006 12:13
Re: Philips 6010 na wyświetlaczu E054
Spróbuj wykasować eproma tym programem i wgraj wszystko od nowa.
DSXsoft - Kasowanie eeprom 0.1.rar
 Opis:
 n/a
Download
 :  DSXsoft - Kasowanie eeprom 0.1.rar
 Zawartość:  DSXsoft ...0.1.exe
Zobacz całość...
 Rozmiar:  86.58 KB
 Punkty:  0.00
Powrót do góry
tomid
Post 06 Mar 2006 21:43
Czy Cię bardzo drażni ten komunikat, bo jak wciśniesz z pilota kanał 1, to po paru mrugnięciach E 0054 - tuner znów wskoczy na kanał 1 i dalej odbywa się przełączanie kanałów bez problemu. Niestety, jak podali koledzy powyżej, to po zmianie oryginalnego softu taki komunikat będzie nadal "wyskakiwał"!! Taka jest uroda:cry: Philipsów DSX 6010. Ja ten tuner (4 MB i 2 MB)używam od 3 lat i już przyzwyczaiłem się do tego, że taki komunikat od czasu do czasu będzie się pojawiał po wyjściu ze Stand by!!!. Zaletą tych tunerów jest fakt, że nie da się ich "uwalić", bo są wyjątkowo odporne na karesy, czyli wgrywanie nowych softów. Kilkanaście razy wgrywałem do niego nowe softy (najlepszy jest w wersji 6.23+fix 11B+ lista eeprom @Latarnika) i nadal wyświetlają klarowny obraz i dźwięk, mimo że to stara konstrukcja (jeszcze po śp. Wizji)
Czyszczenie eeprom w tym Philu odbywa się też podczas wgrywania nowej listy kanałów przy użyciu programu DSXEdit.
Pozdrawiam Forumowiczó:D
Powrót do góry
elek77
Miasto: Legionowo
Post 07 Mar 2006 00:04
Wymień pamięć smd 24c256 (max do 10zł), wgraj ponownie listę kanałów z kompa i problemy powinny zniknąć. Możesz zastosować zwykłą 24c256 po dolutowaniu do płytki przewodów i do nich podstawki. Miałem kilka razy taki kłopot i zawsze pomogło.
Powrót do góry
nKbar
Post 07 Mar 2006 06:58
Czy aby napewno? Coś mi się wydaję że raczej nie.
Powrót do góry
tomasz7771
Miasto: Bydgoszcz
Post 08 Mar 2006 09:09
elek77 napisał:
Wymień pamięć smd 24c256 (max do 10zł), wgraj ponownie listę kanałów z komputera i problemy powinny zniknąć. Możesz zastosować zwykłą 24c256 po dolutowaniu do płytki przewodów i do nich podstawki. Miałem kilka razy taki kłopot i zawsze pomogło.
Ok dam zmienić tego 24c256 o efektach poinformuje.Odnośnie kasowarki eeproma nic nie daje poprostu jak załącze odrazu jest czysty
Powrót do góry
Strona 1 z 1
[ Page generation time: 0.081 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
