Strojenie anteny i SWR. Antena typu Hot Line.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Strojenie anteny i SWR. Antena typu Hot Line.
Author
Message
Redss307
Post#1 Post from the author of the topic 05 Mar 2006 21:32
Witam.Mam pytanie odnośnie strojenia anteny typu Hot Line (identyczna jak DIAMOND X-510, 2m / 70 cm) .Nie ma w niej żadnych elementów strojeniowych.Czy strojenia dokonuje sie tylko przewodem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Mar 2006 21:32
Back to top
sp9coo
Post#2 05 Mar 2006 21:46
Tych anten się nie stroji,a jakim przewodem chcesz stroić?
Grzegorz sp9coo
Back to top
Redss307
Post#3 Post from the author of the topic 05 Mar 2006 21:50
Re: Strojenie anteny i SWR
Ja mam przewód 50Ω cienki.Taki jak od CB chyba powinien pasować.
Back to top
SITO79
Post#4 05 Mar 2006 21:58
50Ω jak najbardziej ,ale nie cienki.koniecznie gróby.nie słuchaj też rad starych radiowców ,że tą antene trzeba przyciąć bo ja na własne uszy słyszałem taką porade. :D
Back to top
Redss307
Post#5 Post from the author of the topic 05 Mar 2006 22:23
To wiem wiem.A Czy reflektometr od CB do prowizorycznrgo strojenia nada się ? niestety nie mam innego ani kogoś w pobliżu kto taki sprzęt ma a nowy jest drogi.Jaka ma być długość orientacyjna przewodu? Czyli stroje tak samo jak dla 11m, RADIO- reflektometr- OBCIĄŻENIE 50Ω i stroje tak?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Mar 2006 22:23
Back to top
Kryptoman
Post#6 05 Mar 2006 22:31
Taką rewelacyjną antenę chcesz zasilać cienkim"CiBi-cznym" kablem?
Toż to profanacja :D
Polecam H-1000.
Anteny nie ma potrzeby stroić bo fabrycznie jest bardzo ładnie wstrojona w pasma amatorskie - sam taką posiadam i po sprawdzeniu reflektometrem okazało się, że nie ma tam nic do roboty :!:
Robiłem próby w paśmie 2 m: podstawa mojej X-510 na wysokości 14m i na dystansie 50-80 km jest pewny zasięg z radiotelefonem zainstalowanym w samochodzie - tam jest tylko ćwierćfalówka na wysokości 1.5 m.
A "SWR-miarka" od CB nie nadaje się na 2 m a tym bardziej na 70 cm...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2006 22:31
Back to top
Redss307
Post#7 Post from the author of the topic 05 Mar 2006 22:45
A czy H-155 taki od W-LAN cienki nie nada się? bo narazie na gruby nie mam funduszy.Potrzebuje go ok 20 m i troche to wyniesie.
Back to top
sp9coo
Post#8 05 Mar 2006 22:57
Kol.
nie stresujcie H-155 to profanacja tego kabla ,popatrzcire do tabel przy tej częstotliwości niema najmniejszego znaczenia tłumienie jest minimalne .Warzne żeby miał odpowiednią oporność falową ( 50 om ) A przy tej długości to wystarczy zwykły kabel RG 213 lub podobny napewno jest tańszy od H-1000 .
Grzegorz sp9coo
Back to top
sp5wcx
Post#9 06 Mar 2006 10:06
Przy 145 MHz to jeszcze mógłby być, natomiast przy 430 MHz to raczej warto wydać parę groszy więcej na dobry kabel.
A oto wyniki obliczeń tłumienności mocy kabli dla odcinka 20m i częstotliwości 470 MHz:
H1000 - 1,66 dB (1,45 razy)
RG213 - 2,98 dB (1,95 razy)
H155 - 3,38 dB (2,2 razy)
Oznacza to, że jeżeli na wyściu nadajnika masz 50 W, to w przypadku H1000 do anteny zostanie doprowadzone 35W, w przypadku RG213 do anteny doprowadzone zostanie 25,5W a w przypadku H-155 już tylko 23W.
Czy warto dać dobry kabel? Pytanie pozostawiam Tobie.
Back to top
sp9coo
Post#10 06 Mar 2006 20:02
Witam sp5wcx
Wypowiadasz się książkowo a jako praktyk na UKF'ie wiem że do tego typu anten jak wszystkie GP wystarczy RG213 ,można by było się spierać o każdy decybel w przypadku łączności EME i systemów antenowych choć by takich jak u mnie 44el YU0B ,tam warto dać dobry kabel mało stratny
te parametry podałeś dla 100m ? bo nigdzie nie znalazłem tych danych .Dousłyszenia na 144.300+- jestem qrv zawsze po 20 na północ z kwadratu JO90GA
Grzegorz sp9coo
P.S Jak kogoś interesują fotografie takiego systemu to prześle zdięcie na priv
Back to top
sp5wcx
Post#11 07 Mar 2006 09:29
Tak jak napisałem, tłumienie obliczyłem dla odcinka 20m, gdyż o takim była mowa w temacie. A parametry przewodów wziąłem z tej strony:
http://www.wlan.waw.pl/kable_koncentryczne.php
Back to top
sp4xkp
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 07 Mar 2006 18:23
Witam Kolegów.
Ja postawiłem antenę Diamonda 3x5/8 Lambda na stromym dachu bloku 2-piętrowego. Głowica anteny jest na wysokości ok. 80cm nad szczytem dachu. Zasiliłem ją przewodem RG-213 długości ok 25 mb i SWR wynosi 1,15. Nie robiłem żadnych kombinacji z długością kabla. Poprostu uciąłem go tyle, żeby nie było za krótko oraz żeby nie walał mi się jakiś jego nadmiar. Reasumując, te anteny są tak skonstruowane, że byłoby karygodnym błędem jakiekolwiek próby jej strojenia.
Bogdan - sp4xkp KO13LU
Back to top
guliweros
Post#13 07 Mar 2006 20:54
Na pewno warto zinwestowac w dobry kabel przy dobrej antenie.
Jednak oczywiście bez przesady.Przy odcinkach do 20 metrów i w pasmie 145 MHz mysle że RG213 jest juz wystarczający.
Myśle o zwykłej dookólnej antence kolinearnej.
W przypadku zaawansowanych systemów kierunkowych , zestawów anten, walczy sie o każdy ułamek db. ( dokładne strojenia, kable , złącza , lokalizacja, setki prób i pomiarów ... itp. )
Reflektometr ( CB ) mozna uzyc ale jako wskaźnika a nie miernika.
Pozwoli to ustalic optymalna konfiguracje instalacji antenowej ale w dokładne wyniki pomiarów zbyt mocno wierzyc nie mozna.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2006 20:54
Back to top
sp9coo
Post#14 07 Mar 2006 21:40
Witam guliweros
Tu masz racje i wcałej sprawie ,kiedyś słyszałem jak dwóch CB stroiło anteny mając tylko 10 m kabla a fala ma 11m i jeden z nich twierdził że musi być 11 m bo inaczej to się nie zestroi!!!!.
Sam używam kabli H1000 i RG213 ale odcinki są do 10 m długie a SWRmeter to linija pomiarowa koncentryczna wykonana z rur miedzianuch ,takie opracowania można znaleść w naszych książkach krótkofalarskich
Grzegorz sp9coo
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
strojenie anteny reflektometrem DF2462 SWR krok po kroku (1)
Antena Magnum mk-220 strojenie SWR (7)
Strojenie anteny CB wysokie SWR na wszystkich kanałach :( (6)
Strojenie anteny miernikiem SWR - dziwny problem (14)
strojenie SWR meterem anteny Missouri (8)
Strojenie anteny na 2m - wskazania SWR / PWR (5)
strojenie anteny - SWR a rezonans (2)
Strojenie anteny CB z SWR (13)
Strojenie anteny CB SWR cały czas za dużo wskazuje (2)
Strojenie anteny stacjonarnej typu Gp sm7 (2)
Page generation time: 0.114 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
