Programy Bascom pomysły i rozwiązania.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Programy Bascom pomysły i rozwiązania.
Author
Message
hunterhouse
Post#61 27 Mar 2006 17:29helpful post - solution
Re: Programy Bascom pomysły i rozwiązania.
może być i z zasilacza komputerowego a moze być z zewnątrz, ważne żeby było 5V stabilizowane.
jak łączysz z zewnątrz to musisz oczywiście połączyć też mase.
Back to top
bartods
Post#62 Post from the author of the topic 27 Mar 2006 17:31
Wielkie dzięk za pomoc żadko się zdarza aby ktoś tak pomagał innym jak ty :)
Oby więcej takich ludzi na elektrodzie :wink:
Back to top
karlos79
Post#63 27 Mar 2006 18:45
Zasilanie możesz wziąść z GAMEPORTU piny 1,9,8 i 15.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Mar 2006 18:45
Back to top
bartods
Post#64 Post from the author of the topic 28 Mar 2006 20:16
Zrobiłem ten programatorek i ustawiłem go w Bascomie na sample electronik programmer i nadal występuje ten sam błąd could not identify chip with ID:FFFFFF :cry:
A mam jeszcze pytanie czy te ułożenie mikroproccesora
...______
- |/0//////|-
odpowiada temu :?:
...___ ___
- |///U///|-
chodzi mi o to czy wyżłobienie górne w pierwszym rys odpowiada wyżłobieniu na drugim bo ta ATTINA nie ma nacięcia na górze tylko lekki dołem w jednym z rogów :?:
Back to top
karlos79
Post#65 28 Mar 2006 21:16
Wyżłobienie, wgłębienie, kreska czy cokolwiek na krótszym boku oznacza,że w żędzie po lewej znajduje sie pierwsza noga.
P.S
Czytałem gdzieś, że Tiny sa kapryśne jeśli chodzi o ich programowanie.
Back to top
hunterhouse
Post#66 28 Mar 2006 21:37
ja miałem attiny2313 i ten programator ten co ci podałem i niebyło kłopotów.
sprawdz jeszcze raz wszystki połączenia.
jaki masz kabel od programatora ?? długość i czy ekranowany.
bo ja mam dosć długi ale za to ekranowany.
policz jeszcze raz czy masz dobrze w lpt i w procku piny
sprawdz też czy sygnały z lpt docierają do odpowiednich koncuwek lpt poprzez odpalenie programatora w bascomie i tam w "FILE >> TEST >> Sam..."
mozna kazać ustawić +5V na poszczególnych liniach. (tylko odłącz przedtem procka)
w opcjach bascoma możesz tez sprawdzić czy jest ustawiony na poprawy adres portu LPT (poprawy adres masz w menadzerze urządzen windows)
Back to top
bartods
Post#67 Post from the author of the topic 28 Mar 2006 23:36
a JEŻELI PRZYPUŚĆMY WŁOŻE ODWROTNIE PROCKA TZN LEWĄ STRONĘ DO PRAWEJ TO CZY PROCEK SIĘ KOPNIE :?: A w tym Attiny obie strony są tej samej długości :(
Back to top
hunterhouse
Post#68 29 Mar 2006 14:30
attiny ma zasilanie po przekątnej czyli jak włożysz go odwrotnie to masz 90% szans że go spalisz. to jeszcze zależy do wydajności prądowej zasilacza ale prawdopodobnie nawet 50mA go uszkodzi.
w sumie to dawno mi sie to nie zdażyło ale ja juz kilka avr'ów uszkodziłem poprzez złe podłaczenie. czasami wystraczy tylko podpiąc mase na nietą nóżkę.
Back to top
bartods
Post#69 Post from the author of the topic 03 Apr 2006 21:47
No i ATTINY poszedł z dymkiem... :(
A czy wiesz gdzie można kupić takiego ARM-a na necie bo na Allegro nie znalazłem :?:
Back to top
bartods
Post#70 Post from the author of the topic 13 Apr 2006 14:06
No w końcu udało mi się uruchomić programator.
Tylko że mam teraz problem z LCD-ekiem bo spaliłem inwerter :(
Mam małe pytnko dlaczego po zaprogramowaniu okazuje się że uP ma błędy tzn. że program który w niego wrzuciłem nie jest taki sam jaki napisałem czyli jaki chciałem wrzucić :?:
O i jeszcze jedno pytanko jak ustawić procek aby wyświetlił jaki kolwiek znak na tym graficznym LCD :?:
Kożystam z Bascoma a tam mam do wyboru LCD alfanumeryczne a nie graficzne oraz które piny do jakiej nogi mogę podłączyć i jak je ustawić :?:
Back to top
hunterhouse
Post#71 13 Apr 2006 14:09
czemu masz błędy w programie ??? zle to za każdym razem czy tylko czasami??
prwdopodobnie gdzieś udzielają sie zakłucenia. jaki w końcu masz programator?? jakie długie kable i czy ekranowane i na jakiej częstotliwości pracuje procesor ??
Back to top
bartods
Post#72 Post from the author of the topic 13 Apr 2006 17:35
za pierwszym razem poszło wszystko dobrze. za drugim programowaniem był już błąd i za trzecim też teraz wklepie trzwarty raz i zobaczę. Przewód ma ok 1 metra a programator to ten co mi podesłałeś i działa. Z tym że zamiast rezystorów 330 ohm dałem 220 ohm bo nie miałem 330 :P , ale myśle że to nic nie zmienia.
Back to top
hunterhouse
Post#73 13 Apr 2006 20:40
więc tak jeśli masz szybkiego kompa to zmień port delay.
jesli kabel jest nieekranowany to też może być przyczyną. ja mam coprawda około 5m i niema problemów ale kabel jest w ekranie.
jaka jest częstotliwość procesora AVR. jeśli powyżej 4Mhz to też może być przyczyna niepoprawnej pracy.
a co zepsułeś w tyl lcd ?? ja kiedyś przez przypadek podąłem 12V na płytkę, avr umarł ale lcd działał dalej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Apr 2006 20:40
Back to top
bartods
Post#74 Post from the author of the topic 14 Apr 2006 08:09
Popsułem inwerter :P
A co do Procka to znalazłem problem, po prostu jeden zimny lut tzn. nie było lutu tylko na dotyk :) ale już poprawiłem i chodzi.
A programik testowy na którym przetestowałem poziom sygnału podaje niżej.
Tylko rzecz w tym że nie mogę sobie poradzić z twoim programikiem nie potrafie podać mu wyświetlania na LCD 16x2 :(
A jak podłączyłeś AVR do LCD graficznego masz może jakiś schemat :?:
O i z tym podziałem LCD to masz dobry pomysł bo górną część chcę poświęcić na poziom sygnału w % i wejście z którego akurat ciągnie przedwzmak [co to za nowotwór językowy ?].
analizator Bascom.rar
 Filename:  analizator Bascom.rar
Download
 Contents:  ANALIZAT...POP.HEX , ANALIZAT...6X2.CFG , ANALIZAT...POP.BIN , ANALIZAT...POP.OBJ
See all...
 Filesize:  4.88 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Apr 2006 08:09
Back to top
hunterhouse
Post#75 14 Apr 2006 08:39
hehe :D aleś zaszałał z tym programikiem. jedyny użyteczny plik to ten z rozszeżeniem .bas któego niestety brakuje :P
teraz co do lcd to każdy typ podłącza sie inaczej. jedne mają sterowniki inne nie. ten twój chyba niema sterownika tylko drivery. do tego rózne zasilanie. na 90 procent będziesz potrzebowął zasilania +5V i -20V. znaczy sie 5V to na 100%.
poszukaj noty katalogowej od lcd tam wszystko jest.
a ten lcd 2x16 to jak chcesz użyć ??
Back to top
bartods
Post#76 Post from the author of the topic 14 Apr 2006 08:46
Wielkie sorry za brak .bas LCD który mam potrzebuje zasilania 5V i 16.2V .
nr . pinów
SHARP LM64P728
Pin No,Pin name/signal;
1 S (startup scan signal)
2 CP1 (input data latch signal)
3 CP2 (Data input latch signal)
4 Vdd (power suply for logic and LCD +5V)
5 Vss (GND)
6 Vee (~-16.2V)
7 Vss (GND)
8 DU0 (data Upper half area)
9 DU1
10 DU2
11 DU3
12 DL0 (data lower half area)
13 DL1
14 DL2
15 DL3
Screen area;
____________________
|1,1.....................1,640|
|....Upper half area...... |
|240,1..............240,640
|241,1 ..............41,640|
|....Lower half area.......|
|480,1..............480,640|
A plik .bas
bascom lcd 16x2 .rar
 Filename:  bascom lcd 16x2 .rar
Download
 Contents:  bascom l...x2 .bas
See all...
 Filesize:  1.63 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
hunterhouse
Post#77 14 Apr 2006 18:28
ja sterowałem podobnym wyswietalczem tak jak w załaczonym programie (320x240).
co do twojego to AVR niestety w żaden sposub sie nie wyrobi. zamała częstotliwość kwarcu. ten wyświetlacz niema starownika ani pamięci. żeby obraz był poprawnie wyświetlany musisz 70 razy na sekunde przesłąć całą mape bitową obrazu
czyli 70*640*480/8=2688000 bajtów/s a to bardzo dużo jak na AVR.
AVR niezostały wymyślone do sterowania takich matryc. do tego są karty graficzne. dlatego naprawde proponuje zając sie innym sposobem wyświetlania.
link do programu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2387164#2387164
Back to top
bartods
Post#78 Post from the author of the topic 15 Apr 2006 08:59
A czy wyrobi się na dwóch prockach :?:
Bo wspominałe wcześniej o tym żeby jeden procek zajmował się częścią a drugi resztą.
Back to top
hunterhouse
Post#79 18 Apr 2006 09:27
Bo wspominałeś wcześniej o tym żeby jeden procesor zajmował się częścią a drugi resztą.
na 100% ci nie powiem. Na pewno to będzie musiało by być w asm. do tego bardzo szybka pamięć zewnętrzna ram. oba procki musiałby by pracować na jednym generatorze i do tego trzeba by je trochę pokręcić. wtedy była by jakaś szansa ale nie będzie to takie łatwe i trzeba mieć spore doświadczenie. sam nie wiem czy był bym w stanie się z tym zmierzyć.
szczerze radzę zając się czymś mniej ambitnym. coś co jest w zasięgu ręki.
Back to top
bartods
Post#80 Post from the author of the topic 14 May 2006 17:50
sorka ale mam jeszcze jeden problemik...
Nie mogę sobie poradzić ze skonfigurowaniem LCD w bascomie oraz z podłączeniem.
Bascom z tego co widzę obsługuje wyświetlacze do 240x128 a i z konfiguracją pinów w bASCOMIE MAM PROBLEM...
Hunterhouse jak skonfigurowałeś piny w tym LCD 320x240 :?:
Czy to ma być tak :?:
Config Graphlcd = 640 * 480 ---- no i dalej niewiem jak skonfigurować piny wyświetlacza :?:
Back to top
hunterhouse
Post#81 14 May 2006 21:58
widze że kolega nauczył się podstaw bascoma i żuca się z motyką na słonce.
żeby odpalić ten wyświetlacz trzeba wszystko pisac od 0.
bascom nie wspiera wyświeltaczy bez sterownika. trzeba mieć bardzo dobrze opanowaną budowe wewnętrzną procesora i jeszcze lepiej znać asemblera. wszystko trzeba pisać samemu. żadne gotowe funkcje ci nie pomogą.
widze ze to naprawde niema narazie sensu
Do tego niemam nawet czasu żeby cos koledze w tym pomóc.
Back to top
bartods
Post#82 Post from the author of the topic 14 May 2006 22:06
Sorka ale żle to zrozumiałeś...
Po prostu nigdy nie bawiłem się z wyświetlaczem graficznym.
Napisz mi tylko czy po skonfigurowaniu portów i dołączeniu tego LCD do scalaka da się na nim wyświetlić tekst taką komendą jaką wyświetla się tekst na wyświetlaczach alfanumerycznych :?:
Rozumiem że nie chce ci się bawić z kimś jak z przedszkolaczkiem bo to raczej nie jest miłe uczyć kogoś od podstaw.
Jeśli nie masz czasu tozrozumiem, i tak bardzo dużo mi pomogłeś.
Dzięki....
Back to top
hunterhouse
Post#83 14 May 2006 22:28
poprostu ostatnio niemam czasu żeby cokolwiek pisac na elektrodzie, nawet czytać niemam kiedy.
wracając do problemu. to podłaczaspiny gdzie tylk odusz zapragnie bo i tak musisz wszystko oprogramowacsam. zadna z funkcji bascoma ci nie pomoze. a zeby wpisać tekst na ten wyświetlacz to dopieor trzeba sienarobić. musisz mieć zrobiona czcionkę w postaci małych map bitowych. pobierac pojedynczo znaki , dekodowac ja na odpowiednią bitmape i tą bitmape wstawić w odpowiednie miejsce w pamieci.powtarzam w tym wyślietlaczu niema zadnego sterownika, tam jest tylko prosta logika do adresowania poszczególnych pikseli.
z mojej strony to koniec w tym temacie. pozdrawiam wszystkich.
Back to top
Mc'Cart
Post#84 22 May 2006 19:30
Mam pytanie, może nie w temacie bezpośrednio, ale... czy da sie przerobić projekt http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/pe/analizator_widma.pdf na wyświetlanie LCD np 16x1
Back to top
crazy_phisic
Post#85 22 May 2006 19:35
Sygnal wychodzący z filtrow podajesz zamiast na cd4051 na wejscia przetworników ADC w procku np. ATMEGA8. Potem cyklicznie szczytujesz wartości napięcia i na LCD... (nie brałem pod uwagę poziomów napięć za filtrami... prawdopodobnie potrzebna będzie korekcja wzmocnienia)
Back to top
Mc'Cart
Post#86 22 May 2006 20:24
Programuje (w zasadzie zaczynam) w bascomie, i jakie polecenia odpowieadą za pomiary napięć . . ?? Czy sam procek np 89C52 pomierzy napiecia . . . ?? Jakie znaki wysyłać na LCD . . . ??
Back to top
bartods
Post#87 Post from the author of the topic 09 Aug 2006 09:21
No właśnie jak i jakieznaki wysyłać na graficzny LCD :?:
Czy ktoś potrafi pomóc :?:
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Wiznet i Bascom, I2C - pisał już ktoś takie programy? (1)
Do czego te programy? AVRStudio, BASCOM AVR, WinAVR. (2)
[Bascom] Nie działające programy na attiny2323 (19)
[Bascom] 2 podobne programy - 1 działa 2 nie! (13)
potrzeba połaczyć dwa programy bascom (2)
Page generation time: 0.309 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
