bendix czy elektromagnes
so258 06 Mar 2006 12:22 3977 18
  • #1 06 Mar 2006 12:22
    so258
    witam wszystkich
    mam taki problem. podczas rozruchu silnika (escort 1.8 D) przerywa rozrusznik(bosch 1.7 KW) tzn. kręci następuje zgrzyt i dalej kręci. Szczególnie jak silnik jest zimny. Wyjąłem rozrusznik i:
    bendix wydaje się ok. zęby prawie jak oryginał, automat wysprzęgla bendix, bez obciążenia kręcą aż miło, powymieniałem tulejki przesmarowałem, wyczyściłem styki w automacie. Po zamontowaniu jeszcze gorzej:cry:. Bednix wyskakuje nawet na ciepłym silniku.
    Moje pytanie: czy to wina bendixa czy już nie trzyma elektromagnes w automacie, spotkał sie ktos z taką przypadłością?
  • #2 06 Mar 2006 12:33
    robert45
    A wieniec na kole zamachowe w jakim stanie ma zęby,nie jest przypadkiem zaolejony.
  • #3 06 Mar 2006 12:38
    kubus4995
    zobacz w jakim stanie jest wieniec może mieć w jednym miejscu zużyte zęby a bendix nie przepuszcza przypadkiem,z reguły na stole rozrusznik zawsze działa dobrze,a w aucie pod obciążeniem jest całkiem inaczej,
    tulejki masz nowe,może siedzi na nich:?::?:
    Coś mi się wydaje że jednak bendix przepuszcza.
  • #4 06 Mar 2006 13:39
    so258
    wieniec jest cały. tulejki nie trzymają bo do czasu aż wyskoczy bendix to śmiga cichutko i bez oporów jak wcześniej przed wymianą. Każdą tulejkę sprawdzałem po wciśnięciu w gniazdo czy nie chodzi ciężko, a problem się zaczął przed wymiana tulejek.
    a jest możliwe żeby elektromagnes przepuszczał ? czy uczepić się bendixa ? koszt podobny bendix 58 zł, elktromagnes 70 zł
  • #5 06 Mar 2006 13:45
    Usunięty
  • #6 06 Mar 2006 13:48
    kubus4995
    Przepuszcza bendix na 100% jeśli masz tulejki ok.Jeżeli miałbyś uwalony elektomagnes to z reguły mógłby wcale się nie odezwać.
    Masz fajne dojście z dołu,odkręcasz trzy sruby na 13 klucz i po kłopocie no i kabelki,powodzania w naprawie pod chmurką:idea:
  • #7 06 Mar 2006 14:08
    so258
    po pracy wyjmuję padalca i wymieniam bendix.
    najgorsze że muszę to zrobić na dworze!
  • #8 06 Mar 2006 14:28
    kubus4995
    Masz fajne dojście z dołu,odkręcasz trzy sruby na 13 klucz i po kłopocie no i kabelki,powodzania w naprawie pod chmurką:idea:[/quote]
    Tak zgadza się mocowane na dwie szpilki od rozrusznika i do bloku nad rozrusznikiem,ale o tym nie pisałem bo kolega sam się przekona jak zacznie go wyciągać a nie zawsze jest ten wspornik:D
  • #9 06 Mar 2006 14:57
    Usunięty
  • #10 06 Mar 2006 15:11
    kubus4995
    Tak zgadza się mocowane na dwie szpilki do rozrusznika i do bloku nad rozrusznikiem,ale o tym nie pisałem bo kolega sam się przekona jak zacznie go wyciągać a nie zawsze jest ten wspornik:D[/quote]
  • #11 06 Mar 2006 16:14
    robert45
    Proszę uważnie czytać posty ,autor nie prosił o informacje jak wyciągnąć rozrusznik ,tylko dlaczego niedomaga.Już w pierwszym poście napisał ,"wyjąłem rozrusznik" tzn.że wie jak wyjąć.
    Jeśli wieniec na kole zamachowym jest OK to musi być coś z elektromagnesem.Jest jeszcze jedna możliwość widełki są wyrobione i cofa bendix.Jak rozbierzesz rozrusznik to sprawdź luzy.
  • #12 06 Mar 2006 16:22
    kubus4995
    To była odpowiedż na pytanko do elektrit,zawsze może to czytać kto inny któremu coś z tego się przyda:idea::idea:
    To ty kolego powiedz mi co ma elekromagnes do tego?
  • #13 06 Mar 2006 18:01
    Usunięty
  • #14 07 Mar 2006 00:08
    so258
    ale zawrzało !
    robert45 ma rację umiem wyjąć rozrusznik nawet rozebrać i złożyć. dzisiaj tego nie zrobiłem z przyczyn innych. muszę to przełożyć na jutro.
    Co do przekladni planetarnej to jest cała, po wymianie tulejki skasowały się w niej wszystkie luzy, nie wymieniałem tylko łożyska w głowicy rozrusznika bo napewno dłużej pochodzi niż tulejka.
    Przyznam się szczerze że też nie spotkałem rozrusznika w którym wyrobiły się widełki ale nie wszystko się wie.
  • #15 07 Mar 2006 11:08
    robert45
    W takim razie dokładnie obejrzałbym wieniec na kole zamachowym.Niewykluczone .że na którymś zębie (zębach) jest wyszczerbienie i tam wyrzuca.
    Oczywiście to tylko domysły ,bo znów zostanę zatakowany .
  • #16 07 Mar 2006 16:14
    polo
    Robert ty to dentysta czy co przypominasz mi moich klientów " panie to napewno bendiks on ma takie ładne zęby "jeżeli były by zeby to tak samo by się zachowywał na ciepłym , jak robie te rozruszniki nascie lat to dopiero raz miałem takiego z wyłamanymi zębami
  • #17 07 Mar 2006 18:27
    robert45
    Rzeczywiście nie zauważyłem ,że jak jest zimny to zgrzyta.A nieprawda autor napisał "szczególnie jak jest zimny" to wcale nie oznacza ,że tylko jak silnik jest zimny.
    Oczywiście uszkodzenie wieńca to bardzo rzadki przypadek.Pisałem przecież ,że mogę się mylić.
    To może Ty kol.polo coś zasugerujesz skoro jak piszesz naście lat naprawiasz rozruszniki.
    Bo jak narazie Twój post nic nowego nie wniósł do tematu, a człowiek potrzebuje pomocy.
    #18 07 Mar 2006 19:30
    Usunięty
  • #19 08 Mar 2006 08:40
    so258
    bendix zmieniony problemy mineły. nic nie zgrzyta.
    dzieki wszyskim
 Szukaj w ofercie
Zamknij
