Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win
Author
Message
mieeczyk
Poziom 6
Poziom 6
Post#31 08 Jan 2010 10:51
Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win
Więc mówię wszystko po kolei:
1. Programator złożyłem z tego schematu:
2. Wyszła mi z tego taka płytka:
3. Do programowania pic'a (28pin) zrobiłem adaptr zgodnie ze schematem:
4. Płytka adaptera wygląda więc tak:
5. Łączę oba układy taśmą. wpinam ją w PINY z obu stron (oznaczenia jak na schematach): 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Czyli przy rozpatrywaniu PINów ze schematu programatora i PINów procesora: 1-27, 2-28, 3-8i19, 4-20, 5-1.
I cały czas nie działa. Może gdzieś jest błąd:( ja nie mogę go znaleźć.
Back to top
Tomasz.W
Post#32 08 Jan 2010 11:59
mieeczyk wrote:
....na nóżce MCLR jest 12,53....
To jest za mało, do pewnego programowania potrzebne jest 13 V. Niezbędne minimum to 12,7 V. Aczkolwiek ostatnio trafiłem na partię 100 sztuk które poprawnie programowały się dopiero przy 13,6 Volta. Ja mam zrobiony programator z tego linku :arrow: http://www.rotgradpsi.de/mc/picprog/picproge.html#Download . I jak na razie narzekać nie mogę.
Back to top
mieeczyk
Poziom 6
Poziom 6
Post#33 08 Jan 2010 12:45
Więc jeśli bym za stabilizatorem dołączył napięcie 13V lub 13,6V to pic mógł by się zaprogramować? nie uszkodzę w ten sposób układu? Chyba zaraz spróbuję...
Takie podłączenie nic nie daje :( nadal to samo :(
chyba w wolnym czasie też spróbuję zrobić ten programator bo z tym moim to jakieś problemy. dawałem większe zasilanie i nic z tego :( cały czas te same błędy. jakby wogóle nic nie zapisywał do pamięci procesora. na razie od kolegi postaram się pożyczyć JuPIC. mam wersję avt, ale ona też nie programuje PIC16F76. można co prawda dokupić kość za 60 złote do mojego "JuPIC'a" dzięki której ma obsługiwać już dużo procesorów (podobno), ale to kolejne 60 złote i musiał bym czekać na przesyłkę. Więc najlepszym rozwiązaniem będzie chyba pożyczenie programatora a w wolnym czasie złożenie tego który poleca Tomasz.W. Mam jeszcze pytanie do Tomasza.W: czy programowałeś tym programatorem pic16f76 i jakiego programu używałeś? a może powinienem użyć innego programu zamiast winpic'a (wątpię) tylko jaki obsługuje jeszcze ten programator?
Back to top
Gienek
Post#34 08 Jan 2010 15:02
Możesz jeszcze spróbować połączyć pin RB3 procesora PIC16F76 z masą poprzez rezystor 1kΩ
Do programowania możesz skorzystać z ICprog
Back to top
Tomasz.W
Post#35 09 Jan 2010 13:01
mieeczyk wrote:
...czy programowałeś tym programatorem pic16f76 i jakiego programu używałeś?...
Za skarby świata nie pamiętam. Przepuściłem przez niego tyle że.....naprawdę nie wiem.
mieeczyk wrote:
...a może powinienem użyć innego programu zamiast winpic'a (wątpię) tylko jaki obsługuje jeszcze ten programator?
Znajdź notę katalogową AN589 i spróbuj w połączeniu z ICprog'iem. Ten "mój" programator to inna, bardziej rozbudowana, wersja JDM'a czy też innego TAIT'a. A pracuje z ICprog'iem. Jak chcesz to mogę Ci podesłać płytkę do tego programatora (gratis). Robiłem na zamówienie kilkadziesiąt sztuk i powinienem jeszcze w czeluściach jakiejś szafki mieć taką płytkę.
Back to top
oloolo
Post#36 11 Jan 2010 18:29
Mam ten sam problem co mieeczyk , próbowałem juz 3 programatory i żaden nie działa , albo wina sprzętu albo XP cos miesza . jedyna rada na to to chyba pickit2 :cry:
Back to top
mieeczyk
Poziom 6
Poziom 6
Post#37 11 Jan 2010 19:20
Właśnie jakieś problemy są. Sprawdzę jeszcze czy na JuPICu daje się zaprogramować. Jak nie to chyba tylko PICKit :(
Back to top
mieeczyk
Poziom 6
Poziom 6
Post#38 13 Jan 2010 12:50
Da się programować JuPIC'em w wersji oryginalnej (nie AVT).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2010 12:50
Back to top
ardnet
Post#39 27 Jan 2010 21:07
Mam pewien problem. Zmontowałem programator z pierwszego postu i jak podłączam go do kompa to w zakładce ustawień portu jest napisane Initializing programer ok czy jakos tak. Programuję PIC16C61, bo takiego mam pod ręką, zczytuje go ok, ale jak chce cos do niego wpisać to jes failed. w załączniku daje loga.
Proszę o pomoc.
log.txt
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  log.txt
 Contents:
 Filesize:  1.73 KB
 Punkty:  0
Back to top
Gienek
Post#40 27 Jan 2010 21:26
Code:
Nie bardzo to czytelne. Jeżeli już zaprogramowałeś, to już po zabawie, bo PIC16C61
to procesor OTP. Raz go zaprogramujesz i koniec (to nie flash).
Back to top
ardnet
Post#41 27 Jan 2010 22:42
Dzięki jak możesz to podaj mi jakim PICiem sie nauczyć programować tym programatorem. Podaj taki by był tani i wielokrotnego użytku. Mogą być PIC16F628, PIC16F84??
Back to top
Gienek
Post#42 28 Jan 2010 09:19
I jeden i drugi nadaje się do eksperymentów, a co najważniejsze, są dosyć tanie.
Back to top
ardnet
Post#43 28 Jan 2010 09:59
Dzięki
Back to top
Piotr_MC
Post#44 07 Mar 2010 15:33
Wzór płytki, program ktory jest potrzebny to ExpressPCB
W opcjach drukowania nalezy ustawic Bottom copper layer oraz Top copper Layer Pozdrawiam
Programator.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Programator.rar
 Contents:
 Filesize:  11.18 KB
 Punkty:  4 = 0.00 for transfer + 4 for the user (set manually)
Back to top
przemek_ag
Poziom 4
Poziom 4
Post#45 11 Mar 2010 16:16
Macie może pomysł dlaczego żaden z oporników nie przepuszcza u mnie napięcia? A jeżeli już przepuszcza to np. z 12.7v robi 0.1v. Mam też problem z BC307 bo nie "wypuszcza" napięcia do MCLR.
Back to top
Gienek
Post#46 11 Mar 2010 18:22
Źle sformułowane pytanie. Nikt nie jest wróżką. A które oporniki? Jeżeli te przy stabilizatorze, to masz zwarcie.
Back to top
przemek_ag
Poziom 4
Poziom 4
Post#47 11 Mar 2010 19:06
Napisałem "żaden z oporników", a dokładniej na pewno R1, R2, R3, reszta z tego co pamiętam też. Dziwi mnie też, że BC307 nie "wypuszcza" napięcia, według schematu powinien być ustawiony patrząc od lewej: C B E, tak?
Back to top
Piotr_MC
Post#48 11 Mar 2010 19:59
Mam dokladnie taki sam problem wszystkie częsci sa sprawne, jednak napiecie w punkcie kontrolnym 12,5V, nie wiem jak sie Wam udalo osiagnac 12,7V, druga sprawa to taka że na podstawce DIP nie mam zadnego napiecia, miernik pokazuje zero...Aha, kondensator mam 2,2uf...Dziwna sprawa...
tak, CBE. Płaska strona tranzystora w kierunku diody 5,1V
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 19:59
Back to top
wojnar
Post#49 11 Mar 2010 20:14
2Piotr_MC i przemek_ag :
Diody D3 - D6 nie macie podłączone odwrotnie?
A potem jeszcze, porty szeregowe w laptopach mają zazwyczaj dość małą wydajność. "Programujecie" z PC-ta czy z laptopa?
Back to top
Piotr_MC
Post#50 11 Mar 2010 20:24
Wszystko jest poprawnie przylutowane...nie mam juz sił...
Back to top
wojnar
Post#51 11 Mar 2010 20:34
A próbowałeś np. podłączyć po kolei na piny 3, 4, 7 X1 napięcie z zasilacza? Dodatkowo jeszcze przez amperomierz? I mierzyć następnie napięcie za rezystorami?
Back to top
Gienek
Post#52 11 Mar 2010 21:09
Napięcia "pokazują się" dopiero w czasie programowania (odczytu) - bo wtedy BC307 przewodzi i pojawiają się napięcia na podstawce DIP.
Uruchomić proszę program ICprog, w zakładce USTAWIENIA - SPRAWDŹ SPRZĘT
włączyć kolejno sygnały wyjściowe i sprawdzić czy pojawiają się właściwe napięcia na odpowiednich pinach podstawki DIP.
Back to top
przemek_ag
Poziom 4
Poziom 4
Post#53 11 Mar 2010 21:29
Zamiast BAT42 mam BAT46, może to wina tego? Poniżej zdjęcia mojego programatora, wszystko jest chyba odpowiednio przylutowane. Oczywiście napięcia niejednokrotnie mierzyłem przy włączonym programowaniu.
EDIT: BC307 zmieniałem przed chwilą na nowy przed zrobieniem zdjęć i wlutowałem go odwrotnie :| , ale wcześniej przy sprawdzaniu napięć był cały czas poprawnie wlutowany, tak jak pisałem wyżej.
Back to top
Gienek
Post#54 11 Mar 2010 21:43
Z tych zdjęć niewiele można wywnioskować, bo dokładnie nie widać jak biegną ścieżki. Czy stabilizator nie jest odwrotnie wlutowany?
Nie widać jak są podłączone kable do wtyczki COM.
Nie tylko BC307, ale i 7812
Back to top
przemek_ag
Poziom 4
Poziom 4
Post#55 11 Mar 2010 21:56
Stabilizator jest ok, COM sprawdzałem kilkukrotnie i też jest ok, Poniżej zdjęcia spodu, niestety kalafonia ze spirytusem niezbyt ładne ślady pozostawiła, ale swoje zadanie spełnia w 100%.
Back to top
Gienek
Post#56 11 Mar 2010 22:03
Jak stabilizator 7812 jest OK, to od jutra nie zajmuje się elektroniką.
Patrząc na stabilizator z przodu (czarny plastik), to od lewej jest WE, środek GND i prawa noga to jest WY i Ty podajesz 15V na wyjście. I uważasz, że to jest dobrze?
Popatrz na płytkę jak masz wlutowany stabilizator i porównaj z pdf ze strony http://www.ucm.es/info/electron/laboratorio/componentes/78XX.pdf
W błąd mogło Cię wprowadzić numeracja nóg stabilizatora pokazana na zdjęciu z pierwszego postu (akurat na odwrót, ale oznaczenia literowe są poprawne)
Back to top
przemek_ag
Poziom 4
Poziom 4
Post#57 11 Mar 2010 22:06
Na prawdę jest źle? Sprawdzałem w datasheet i się zgadzało wyjście i wejście.
EDIT: Taaa... nie tą obudowę sprawdzałem, no nic, człowiek uczy się na błędach, początki nigdy nie są łatwe. Dzięki za zwrócenie na to uwagi.
Back to top
Piotr_MC
Post#58 11 Mar 2010 22:22
Więc tak, podlaczyłem, właczylem opcje,sprawdziłem miernikiem i... ZERO napięcia na jakiej kolwiek nozce...zarówno jak włoze w COM1 lub COM2, napiecie na COM-je jest.Odblokowalem porty programem, ustawienia bios zmienione. Naprawde rece opadają, schemat banalnie prosty, napiecie w punkcie pomiarowym 12,5V, uklad sprawdzany kilkokrotnie...jutro cynuje sciezki wszystkie, jak to nie pomoze, wymieniam wszystkie elementy na nowe...chociaz watpie abybyly spalone...Jakies sugestie Panowie?
Back to top
Gienek
Post#59 11 Mar 2010 22:28
Pokaż zdjęcia swojego "cacka", to coś więcej będzie można powiedzieć, bo z potoku Twojej wypowiedzi nic nie można wywnioskować: czy błąd montażowy, czy złe posługiwanie się programem. Samo podłączenie do COMa nic nie daje, musi być uruchomiony program, a w nim włączone odpowiednie opcje. Dopiero wtedy możesz sprawdzić czy jakieś napięcia masz na podstawce DIP.
Back to top
Piotr_MC
Post#60 11 Mar 2010 22:41
Zdjecia kiepskie, nie pomogą, a co do programu, zrobilem tak jak mowiles, powciskalem opcje w (Sprawdzanie Sprzętu)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 22:41
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Similar topics
Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 (14)
Programator USBasp dla procesorów z rodziny AVR (310)
Programator procesorów AT89 /RS232/ (15)
klon ICD2 - programatora / debuggera procesorów PIC, dsPIC (122)
Prosty programator procesorów ATMEL (38)
Płytka startowa dla procesorów PIC. (3)
Prosty programator uJDM dla procesorów PIC. (10)
Programator PIC (63)
Programator procesorów PIC na USB (95)
Programator procesorów pic: Extra-PIC (14)
Page generation time: 0.188 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
