| Author |
Message
Gienek Poziom 21
#61
11 Mar 2010 22:55 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Faktycznie, zdjęcia fatalne, ale co nieco można zobaczyć. Montaż poprawny, ale nie ma gwarancji, że ścieżki nie mają przerw.
Do rzeczy. Odłącz programator od PC. Podłącz do programatora +15V. Na rezystor R4 od strony COMa podaj napięcie z punktu kontrolnego (+12,5V) poprzez rezystor 20K. Na pinie 4 DIP powinno być +12,5V, a na pinie 14 +5V. Jeżeli tak nie masz, to sprawdź tranzystory i rezystory.
P.S. A czy w programie ustawiałeś odpowiedni port COM w zakładce USTAWIENIA - SPRZĘT - PORTY ?
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#62
11 Mar 2010 23:10 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
tak, kombinowalem na wszystkie sposoby, moze gniazda COM są niesprawne, ale odrazu dwa? w prawie nowej płycie głównej? Mam tylko rezystor(miernik pokazuje 38k) po inne musialbym jechac do sklepu...druga sprawa, nie posiadam zasilacza 15V, posiadam tylko 20V zasilacz.Jesli jest Ok, to sprawdze jutro wg Twojej instrukcji..A może ktorys z tych 3 malych kond.100n sie spalił, ale gdyby tak bylo to podejrzewam że niebyloby napiecia w punkcie kontrolnym...
| Back to top |
przemek_ag Poziom 4
#63
11 Mar 2010 23:48 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
U mnie na płytce już wszystko(chyba) poprawnie przylutowane, ale dalej jest problem. Na pinie 4 mam 12.8V ale na 12, 13 i 14 jest 0V. Jedynie albo na 12 lub 13 przez chwile miałem -0.3V. Co dziwne to jak wszystko odłączyłem i jeszcze raz podłączyłem to BC307 zamiast 12.8V "wyrzucał" 4.8-5V do MCLR. Nadal żaden z rezystorów nie przewodzi prądu lub jeśli przewodzi to obniża go prawie do zera. Zasilacz daje 15,7V.
| Back to top |
wojnar Poziom 14
Joined: 11 Dec 2007 Posts: 187 Location: Trzyniec, Republika Czeska
#64
12 Mar 2010 06:25 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Jeszcze raz.
Spróbuj krok po kroku sprawdzać.
Podłącz napięcie na pin 3 COM-a i sprawdź czy tranzystor się otwiera, dalej
podłącz napięcie do pin-u 4 COM-a i zmierz napięcie za R1, czyli pin 2 JP1, to samo z pinem 7 COM-a i analogicznie mierz za R2 (pin 1 JP1).
To tak prosty schemat, że nie ma co na nim nie działać.
Jeśli po wszystkich tych pojedynczych testach będzie OK, to dopiero wtedy szukaj błędu dalej.
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#65
12 Mar 2010 09:09 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
| Code: |
| tak, kombinowalem na wszystkie sposoby, moze gniazda COM są niesprawne, ale odrazu dwa? w prawie nowej płycie głównej? |
Porty chyba są sprawne, ale czy kable do wtyku COMa przylutowałeś poprawnie?
Ten rezystor może być. Zasilacz 12V za słaby, 20V może powodować wzrost temperatury stabilizatora (na moment pomiarów może być).
Jeżeli by któryś 100n był zwarty, to w punkcie kontrolnym by nie było wcale napięcia, ewentualnie nieco zaniżone (C4).
| Code: |
| Nadal żaden z rezystorów nie przewodzi prądu lub jeśli przewodzi to obniża go prawie do zera. |
Dziwne. Jeżeli na pinie 4 podstawki uzyskałeś 12,8V, to przewodzi R4 (na bazie T1 musi być co najmniej 0,6V) R5 i R6 też muszą przewodzić by na bazie T2 uzyskać około 0V. Na pinie 14 też powinieneś mieć napięcie 5V ( a wtedy R3 też przewodzi). Pozostają R1 i R2 - tam napięcia pojawiają się dopiero w momencie programowania lub odczytu procesora - miernikiem trudno to zmierzyć, ale może jakąś sondą stanów logicznych.
Jeżeli jest inaczej, to omomierzem sprawdź czy rezystory masz sprawne.
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#66
12 Mar 2010 12:52 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Więc tak, do pomiarow uzylem rezystora 38k(wg miernika)a napiecia z punktu kontrolnego, podlaczylem pod COM-3 (napiecie za R4=0,6V a na nozkach w podstawce DIP - 0V), podlaczylem pod COM-4(napiecie za R1=4,6V), podłączylem pod COM-7(napięcie za R2=4,4V a napiecie w tym polaczeniu na nozce 14 w podstawce DIP 4,2V) Stabilizator przy wszystkich polaczeniach ZIMNY.i o co chodzi ... Jade do sklepu po nowe czesci, wymieniam wszystko, wczoraj wymienilem tranzystory...a moze wzor płytki drukowej źle wykonałem...Oczywiscie programator podczas mierzenia odlaczony od komputera.Rece opadaja.
| Gienek wrote: |
[code]
Jeżeli by któryś 100n był zwarty, to w punkcie kontrolnym by nie było wcale napięcia, ewentualnie nieco zaniżone (C4). |
Mam napięcie w punkcie kontrolnym 12,5 a nie 12,7 moze jest walniety jeden 100n...
| Back to top |
wojnar Poziom 14
#67
12 Mar 2010 13:36 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
| Piotr_MC wrote: |
| ...a moze wzor płytki drukowej źle wykonałem... |
A kto to ma wiedzieć?
| Piotr_MC wrote: |
| Gienek wrote: |
[code]
Mam napięcie w punkcie kontrolnym 12,5 a nie 12,7 moze jest walniety jeden 100n... |
:D Dwie dziesiąte volta to może być błąd voltomierza.
Możesz być spokojny. Przynajmniej w tym miejscu masz już dobrze.
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#68
12 Mar 2010 18:58 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Ok, elementy wymienilem, punkt kontrolny mam 12,5, MCLR 12,5V, VDD 5,1V, wiec chyba wszystko jest OK..Podlczylem do komputera i nic, miernik pokazuje Mi zero na nozce VDD oraz MCLR...dziwna sprawa, czyzby com bylo padnięte...ale przeciez daje napiecie ...
Przemku, radze wymienic na Twoim miejscu wszystkie lementy na nowe, Ja rowniez wlozylem przypadkiem tranzystor jeden i cos walneło, stad Moje problemy, wymienilem wszystkie elementy i jak reka odial..gra muzyka!Aha, nie radze sie sugerowac miernikiem, u Mnie wartosci dla rezystorkow i diod byly bliskie wartosci katalogowej ALE JEDNAK NAJWYRAZNIEJ byly spalone...
Po wielogodzinnym staraniu i kombinowaniu otrzymalem komunikat po zakonczeniu, Verefkifacja prawidłowa:) Wychodzi z tego ze programik wgral sie, problem tkwil w źle skonfigurowanym programie,po ustawieniu interfejsu(bezposrednio I/0), jak reka odbial, odpaliło az milo...Dziekuje za pomoc, wszystkim.
| Back to top |
kick6 Poziom 6
#69
20 May 2010 09:47 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Czym zasilaliście ten układ?
trafo na 15v
zasilacz ze stałym napięciem 15v
zasilacz od netbooka ma 15v już stabilizowane, może tego użyć ?
| Back to top |
Google
20 May 2010 09:47 |
| Back to top |
wojnar Poziom 14
#70
20 May 2010 10:21 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
No, jeśli tego nie wiesz, to ja nie wiem jak chcesz dalej bawić się z elektroniką i prockami.
Na schemacie jest +15V
- trafo daje +15V? NIE! Daje napięcie zmienne.
- zasilacz ze stałym napięciem 15v daje + 15V? TAK!
- zasilacz od netbooka ma 15v już stabilizowane i daje +15V? TAK!
| Back to top |
kick6 Poziom 6
#71
20 May 2010 10:43 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
| wojnar wrote: |
- zasilacz od netbooka ma 15v już stabilizowane i daje +15V? TAK! |
czyli musi być zasilacz ze stałym napięciem +15v
a jak bym podłączył nap. od zasilacza komputerowego 12V w miejsce za 78l12
to by to ruszyło?
p.s.
od czegoś trzeba zacząć :)
| Back to top |
wojnar Poziom 14
#72
20 May 2010 11:05 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Ruszyło tak i nie. Jak widzisz za stabilizatorem 78l12 jest 12,7V. To ma na sumieniu dioda D7. Niektórym prockom 12V nie musi starczyć.
To za pierwsze.
Za drugie zasilacz z komputera jest do takich celów potworny.
Lepiej nie kombinuj i użyj zgrabnego małego zasilaczka.
| Back to top |
kick6 Poziom 6
| Back to top |
wojnar Poziom 14
#74
20 May 2010 16:44 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Może, czemu nie.
| Back to top |
kick6 Poziom 6
#75
20 May 2010 16:58 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Mam jeszcze pytanie jak mam podłączyć do tego programatora pic12f629
które nóżki odpowiadają poszczególnym wejściom.
| Back to top |
wojnar Poziom 14
#76
20 May 2010 17:08 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Ponawiam pytanie z 11:21
A następnie jako samostudium polecam http://www.microchip.com/ . Bo to już chyba przesadzasz.
| Back to top |
kick6 Poziom 6
#77
20 May 2010 18:15 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
| wojnar wrote: |
A następnie jako samostudium polecam http://www.microchip.com/ . Bo to już chyba przesadzasz. |
Nie przesadzam tylko się upewniam i szukam pomocy.
Do rzeczy
dzięki za "samostudium" do szedłem do tego ze:
PIC16C84 - PIC12F629
pin 4 MCLR - pin 4 MCLR
pin 5 GND - pin 8 Vss
pin 12 RB6 - pin 6 GP1
pin 13 RB7 - pin 7 GP0
pin 14 +UB - pin 1 Vdd
nie jestem pewien do tych pinów GP0 i GP1
czy to jest dobrze ?
| Back to top |
wojnar Poziom 14
#78
20 May 2010 18:48 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
| kick6 wrote: |
Do rzeczy
pin 14 +UB - pin 1 Vdd |
Ja też :D
| Back to top |
kick6 Poziom 6
#79
21 May 2010 12:05 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Już wiem ma być tak jak napisałem:
pin 12 RB6 - pin 6 GP1, CLOCK
pin 13 RB7 - pin 7 GP0, DATA
| Back to top |
Google
21 May 2010 12:05 |
| Back to top |
shisen Poziom 2
| Back to top |
silver_mc Poziom 9
#81
14 Jun 2010 07:42 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
shisen- napisz czy poszedł ci na tym pic 16f628 na win7??
Jak tak to proszę jeszcze spis elementów jakie wykorzystałeś i robię twoją wersję ;)
| Back to top |
shisen Poziom 2
#82
14 Jun 2010 12:56 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Działa ładnie na Win7.
1. Z programem WinPic który dołączyłem (kompilacja z 2009r.)
2. Z IC-Prog ver. 1.06B (należy pamiętać o włączeniu trybu zgodności z win 98)
Link
Co do części, to są praktycznie te same co na schemacie.
Wyjątek:
1. tranzystory BC557C (pnp), BC547C (npn) / bo tylko takie miałem
2. Rezystor 47k na bazę T1 (npn) do masy, ponieważ te tranzystory mają
duże wzmocnienie i załączały zasilanie po dotknięciu bazy palcem ^^''
3. Diody D3-D6 wstawiłem 1N4448 ale tylko dlatego, że nie miałem BAT42
4. Dodałem zieloną LED 3mm - wskaźnik podłączenia zasilania.
Szeregowo z diodą rezystor SMD 2,2K
5. Żółtą diodę LED 3mm z rezystorem SMD 10k - jako wskaźnik napięcia na
mikro-kontrolerze oraz sygnalizacja komunikacji z portem COM
6. Rezystor SMD 10k zwierający pin10 (PGM) do masy
Jeśli nie masz oporników SMD to podejdą też subminiaturowe
od strony druku, tylko trzeba krótko obciąć nóżki.
PS. warto by nieco rozbudować płytkę o podstawkę DIL8
wtedy zaprogramujesz np. PIC 12F629
Link
Powodzenia ;)
| Back to top |
Longos Poziom 10
#83
25 Jun 2010 11:33 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
A ja mam dla odmiany inny problem - udało mi się zaprogramować w układzie z 1. postu 16F877A (z rezystorem do masy na PGM). Niestety w tej samej konfiguracji nie daje się zaprogramować 18F4550 (wiem, że PGM w nim jest na innym pinie) - ciągle wywala błąd weryfikacji na adresie 1000h.
Jakieś sugestie ? Układ pewnie jest poprawny, skoro jeden procesor programuje...
Zamiast stabilizatora używam zewnętrznego zasilacza na napięciu 13,5 V.
| Back to top |
kick6 Poziom 6
#84
27 Sep 2010 18:25 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Witajcie
sprawdziłem poszczególne napięcia na programatorze i podczas ładowania programu w Winpic
wychodzi mi błąd a dokładnie:
| Code: |
Info: Loading definitions for "PIC16F628A" from devices.ini .
Info: PIC16F628A added by Leonardo, different device ID,
Info: and different 'Bulk Erase' procedure than 16F628 !
Couldn't find "devices\PIC16F628A.dev", please borrow/copy from MPLAB !
Failed read back of DATA line (HIGH) !
WARNING: Could not initialize programmer !
Testing: delay(500ms) took 0.50 seconds, timer_freq=14.3182 MHz ... ok
Programming...
Erasing ("bulk" or "chip") ...
Programming CODE, 0x000000..0x000639
Verifying 0x000000..0x000639
Verify Error: 000000: read 000000, wanted 0028C5
Verify Error: 000001: read 000000, wanted 003FFF
Verify Error: 000002: read 000000, wanted 003FFF
Verify Error: 000003: read 000000, wanted 003FFF
More Verify Errors, unable to list all (total=1594)
Programming DATA, 0x002100..0x00213A
Verifying 0x002100..0x00213A
Verify Error: 002101: read 000000, wanted 000001
Verify Error: 002103: read 000000, wanted 000020
Verify Error: 002104: read 000000, wanted 000050
Verify Error: 002105: read 000000, wanted 000057
More Verify Errors, unable to list all (total=57)
Programming CONFIG, 0x002000..0x002007
Verifying 0x002000..0x002007
Verify Error: 002007: read 000000, wanted 003F74
ERROR: Programming FAILED !
A w ICProg wyskakuje komunikat:
| Code: |
| Błąd weryfikacji przy adresie 0000h ! |
aha posiadam win7
Wie ktoś co jest tego przyczyna?
pomóżcie!
| Back to top |
Longos Poziom 10
#85
28 Sep 2010 15:41 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
| kick6 wrote: |
| Code: |
aha posiadam win7
Ten błąd weryfikacji wskazuje, że procesor prawdopodobnie nie został zaprogramowany.
Miałem to samo - mnie zaszfankował tranzystor podający 13 V na nMCLR. Po wymianie z MPLAB śmiga aż miło - również pod Windowsem 7. Aczkolwiek u Ciebie problem może wynikać oczywiście z innej przyczyny.
| Back to top |
Google
28 Sep 2010 15:41 |
| Back to top |
dondu Poziom 23
#86
12 Jan 2011 22:08 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Dopiero zacznę z PICA-ami i chciałbym się upewnić, że tym programatorem na porcie COM + IC PROG dam radę zaprogramować układ PIC18F26K20 ?
Do moderatora
Warto byłoby przenieść ten temat do działu dedykowanego PIC-om:
Forum elektroda -> Mikrokontrolery Ogólne -> Mikrokontrolery PIC
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#87
12 Jan 2011 22:24 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Obawiam się, że płonne nadzieje, bo nawet ICprog 1.06B nie obsługuje tych procesorów.
| Back to top |
dondu Poziom 23
#88
12 Jan 2011 22:26 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
| Gienek wrote: |
| Obawiam się, że płonne nadzieje, bo nawet ICprog 1.06B nie obsługuje tych procesorów. |
A czy jest jakiś darmowa kombinacja programator do zbudowania + program ?
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#89
12 Jan 2011 22:38 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Raczej będzie trudno, bo te procesory obsługuje PicKit2, PicKit3,ICD2 i ICD3. Jakie inne programatory (proste) mogą sobie poradzić z tym procesorem, to nie wiem.
| Back to top |
asek Poziom 12
#90
22 Feb 2011 19:01 Re: Programator procesorów PIC z oprogramowaniem pod Win |
Czy znajduje się gdzieś obszerniejsza lista obsługiwanych procków.
Albo inaczej : czy zaprogramuje tym układem PIC16F886 ?
| Back to top |
