Dynamiczny wykrywacz metali ALL1
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Dynamiczny wykrywacz metali ALL1
Author
Message
bzyku997
Post#211 23 Mar 2010 20:41
Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1
Kurcze...pogubiłem się...kto tym handluje?
Back to top
colektor
Post#212 30 Mar 2010 20:41
Co do zasilania układu CD4066 ,wszystko jest prawidłowo a schemat nie jest trefny.
http://www.xxx
Colektor
Treść raportu:
Quote:
Nie wyraziłem zgody aby umieszczać moje wypowiedzi z innego forum.
Jest to niezgodne z regulaminem forum Proscana.
Proszę o usuniecie linka.
/Faces/
Back to top
Guciosław
Poziom 7
Poziom 7
Post#213 30 Mar 2010 21:05
Colektor nie mydl oczy. Tu dyskutują to tym czy z 5V zasilać czy z 10 jak w oryginale whitesa.
Weź notę aplikacyjną CD4066, i zauważ , że graniczne górne zasilanie to 18V, ale wczytaj sie dokładnie i zauważ, że przy określonych parametrach.
Więc jak pisałem lepsze układy wytrzymają, a inne nie. Więc po co się głowić, jak można nie zasilać tego symetrycznie.
Więc 9V to tylko o 1V mniej niż stosowałeś w pierwotnej wersji, a stanowczo bezpieczniej niż w finalnej. Takie moje zdanie podparte praktyką.
Back to top
cross2900
Post#214 30 Apr 2010 20:21
Pytanie z innej beczki izolator sondy od ALL1 wystarczy 40 cm ?
Back to top
ZBIQ
Post#215 01 May 2010 10:16
spokojnie starczy. Ważne żeby w miarę sztywny był.
Back to top
cross2900
Post#216 01 May 2010 19:13
No właśnie bo mam z rurki od instalacji elektrycznych i troszkę się wygina ale nie za bardzo bo wzmocniłem je pianką . Może lepiej z drewna wykonać ?
Back to top
Guciosław
Poziom 7
Poziom 7
Post#217 03 May 2010 20:10
Plastykowe rurki od zimnej wody są grubo ścienne i tu pasują jak ulał.
Back to top
ZBIQ
Post#218 05 May 2010 19:41
najlepiej rurka będzie pasować taka jak od wędki teleskopowej.
Lekka, sztywna i każdy klej złapie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 May 2010 19:41
Back to top
bzyku997
Post#219 24 May 2010 13:18
Jo i jak tam postępy? Budujecie tego cudaka?
Back to top
colektor
Post#220 09 Jun 2010 17:56
Na jednym z Forum napisano.
a z tego co słyszałem cewek w ALL'u za ekranować się nie da bo są duże problemy w zrównoważeniu sond..Bzdura nie doczytany kolego, sondę da się za ekranować i nie ma problemu z jej zrównoważeniem !! ,ale potrzebna jest jej odpowiednie obudowa np.z ABS tak jak to opisal tam ZBIQ.Ja stosuję obudowy z ABS i spodnią część ekranuje i jest super.Można to zrobić tak jak opisałem wcześniej , ale dla przypomnienia klika zdjęć.
Pozdr.
Colektor
 Description:
0.00
 Filesize:  44.67 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  41.56 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  48.38 KB
Back to top
bzyku997
Post#221 12 Jun 2010 01:54
No i co? Smeranko tak zaekranowaną cewką po trawce nie doprowadza elektroniki do kakofonii? Stawiam pół litra żytniej że taki ekran pomoże...jak umarłemu kadzidło :D
Back to top
PERKUN
Post#222 12 Jun 2010 08:42
colektor wypowiedz którą przytoczyłeś dotyczyła ekranowania folią aluminiową.
Back to top
bzyku997
Post#223 12 Jun 2010 10:15
Ciekawe kto tu bardziej niedoczytany jest...proponuję poczytać czym i w jaki sposób są ekranowane cewki w fabrycznych sondach...albo jeszcze lepiej kupić jakąś sondę od porządnej markowej wykrywki i dokonać sekcji zwłok takiej sondy. Okaże się wtedy czym i jak są ekranowane ceweczki...ekranować można, a nawet trzeba...z dobroczynnym efektem dla siebie samego :D W każdym razie, ekranowanie cewek do ALLa folią alu przyniesie mizerny efekt :cry:
Back to top
XDX
Poziom 7
Poziom 7
Post#224 14 Jun 2010 16:23
czy ktos może zapodać linki gdzie można kupić gotowe płytki drukowane i cewki najlepiej z obudową :|
Back to top
a12b234
Poziom 5
Poziom 5
Post#225 18 Jun 2010 20:09
To było na pierwszej stronie tego tematu - nie wiem czy płytki są jeszcze dostępne pod tym adresem, ale można spróbować: dtrepka1(malpa)o2.pl
Back to top
Guciosław
Poziom 7
Poziom 7
Post#226 18 Jun 2010 21:11
I znów kryptoreklama w najczystszej postaci.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jun 2010 21:11
Back to top
bzyku997
Post#227 19 Jun 2010 01:21
Oby tylko krypto...to przecież robota na całego :D A nie ma to jak za friko zrobić akcję i puścić parę fotek na poczytnym portalu...klienci sami przyjdą, nie pytając o szczególy techniczne :D
Back to top
colektor
Post#228 20 Jun 2010 08:38
Jakie błędy popełnia się , przy konstrukcji sondy do wykrywacza ALL-1
Jak pisałem już wcześniej , uzwojenia nadajnika i odbiornika w sondzie symetrycznej , nawinięte są bifilarnie.Pola elektryczne znoszą się wzajemnie i ekranowanie ich nie jest koniecze.Można ostatecznie za ekranować cewki odbiornika grafitem.
Jeśli na obudowę sondy użyjemy laminat szkło epoxydowe , to nie może być to laminat stosowany do produkcji płytek drukowanych pokrytych miedzią.Laminat ten posiada właściwości statyczne ,konieczne do ich produkcji wiem to z doświadczenia.
Cewki nie mogą być przyklejane do spodniej części obudowy , tylko do górnej a odległość spodniej części obudowy powinna być odalona od nich mnimum 1 cm.
Do wykonania obudowy używajcie materiałow antystatycznych np. laminat szklano epoxydowy stosowany w energetyce.
Colektor.
Moderated by Mirek Z.:
Zbędny link do innego forum usunąłem. Pisownia!
Back to top
AoT_Hunter_PL
Post#229 20 Jun 2010 11:30
No dobra a co z tworzywem ABS w końcu 90% wykrywaczy posiada jako obudowy sondy tworzywo ABS i pokrewne.
Back to top
bzyku997
Post#230 22 Jun 2010 00:17
Nie rozumiem jednego...jak sygnały znoszą się wzajemnie...to jakieś czarowanie albo wodzenie za nos... Jakoś nie zauważyłem takich zjawisk, albo za tępy jestem już na to, że sygnał będący dynamicznym znosi się z biernym...Chyba jednak mowa tutaj o konstrukcji VLF a nie BFO. Ciekawą sprawą jest jeszcze to, że pierwowzory tej konstrukcji w swej fabrycznej formie mają jednak ekranowane cewki. A różnica w jakości działania sondy zaopatrzonej w taki ekran, a nie ekranowanej już nie jednego budowniczego doprowadziła do depresji...W wątku nie jest nigdzie napisane jaki wpływ ma na pracę całości przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałami cewki odbiorczej a nadawczej, a zapewniam że to bardzo ważna sprawa...no chyba że to nie ma jednak wpływu żadnego, w co jednak nie wierzę :D Nie jest również uzasadnione zastosowwanie tranzystorów w części odbiorczej układu...tak jakby sam op nie wystarczył...no i po co w ogóle 741 w odbiorniku? Przecież ten układ nawet w prostych regulatorach niebardzo dawał sobie radę. A co za tym idzie i tu nie sprawdzi się...przykład prosty...choćby nieudana próba zastosowania sondy o uzwojeniu DD w tej konstrukcji. Mamy XXI wiek...kości są coraz nowsze...a 741 rodem z zimnej wojny. Pobór prądu przez układ jest również jak na czasy obecne dyskwalifikujący konstrukcję...wiem że są dostępne coraz lepsze ogniwa zasilające...ale i nowoczesne układy są coraz mniej energochłonne... Kolejna sprawa to, po co aż dwie cewki w nadajniku? Nie da rady zaprojektować generatora z jedną indukcyjnością? Szkoda...bo to by moga być niezła konstrukcja, jednak ktoś z uporem maniaka forsuje jakieś starożytne rozwiązania.
Pozdrawiam i nie polecam tej konstrukcji...puki konstruktor nie zabłyśnie inwencją i nie przemodeluje układu :D
Back to top
colektor
Post#231 22 Jun 2010 13:19
To moja odpowiedź.
ALL1M "KOLIBER"
http://www.youtube.com/watch?v=3_fs7OBLSW4
Colektor
Back to top
ZBIQ
Post#232 22 Jun 2010 16:09
Od jakiegoś czasu takie obudowy wykonuję . Termoformowanie absu 1,7mm na sondy 15cm i 25cm (jak na razie).
http://zbiqx.wrzuta.pl/film/0wejNGNbuXb/termoformowanie_1
http://w831.wrzuta.pl/film/5oAlSuRV7dc/mov01804
Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 Dynamiczny wykrywacz metali ALL1
Back to top
ZBIQ
Post#233 23 Jun 2010 09:24
Tu na forum opisane są moje obudowy (nick ZBIQ ) : http://www.exploracja.cyberdusk.pl/phpbb2/viewtopic.php?t=7081&postdays=0&postorder=asc&start=20
(Jeśli naruszam regulamin to post proszę usunąć.)
Back to top
ydales
Poziom 6
Poziom 6
Post#234 24 Jun 2010 10:28
Witam wszystkich.
Chciałbym zapytać czy do budowy alla wystarczy oscyloskop mini 5? Mam tylko taki pod ręką. Czy może poszukać jakiegoś porządnego oscyloskopu?
Back to top
ZBIQ
Post#235 24 Jun 2010 16:18
W sumie wystarczy. Sondę zrównoważy.
Do ustawienia Balansu Gruntu na płytce bez oscyloskopu dwukanałowego, potrzebujesz wersji z pin pointem . I albo na ferryt albo na cegłę.
Dyskryminację można na czuja ustawić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jun 2010 16:18
Back to top
ydales
Poziom 6
Poziom 6
Post#236 24 Jun 2010 22:35
Posiadam już cewkę chodzi mi głównie o dostrojenie elektroniki jeśli jakieś części były niesprawne czy można nim zlokalizować taką awarie czy mnożna dokonać pomiarów, "amplitudy nadajnika, napięcia niezrównoważenia i pomiaru rezonansów"?
Back to top
Guciosław
Poziom 7
Poziom 7
Post#237 25 Jun 2010 06:16
Pomiary rezonansów dokonywane są miernikiem częstotliwości.
Kompletnie nie zgadzam się także z przedmówcą, MINI 5 to bardziej wskaźnik niż oscyloskop. Nie da się z niego odczytać dokładnych wartości, a jedynie zaobserwować poprawność zadanych przebiegów. Mini5 często i gęsto były używane w szkolnych pracowniach technicznych, więc dokładnie wiem co piszę.
Poszukaj litewskiego RIMEDA C112, bardzo dobry sprzęt za około 100zł, dodatkowo posiada wbudowany multimetr.
Wypowiedź, że do ustawienia przesuwnika fazy Balansu gruntu, inaczej wpływu ziemi tez jest nieprawdziwa. Wystarczy oscyloskop jednokanałowy. Trzeba tylko wiedzieć gdzie mierzyć.
Back to top
ZBIQ
Post#238 25 Jun 2010 09:25
W takim razie przepraszam za wprowadzanie w błąd. Ale tak na prawdę można sobie +/- zaznaczyć skalę napięć . Można zewnętrznym generatorem, albo złapać na nadajniku ( o ile wszystko jest dobrze złożone ) napięcie ( 13-15v p-p) i +/- sondę równoważyć .
Back to top
bzyku997
Post#239 27 Jun 2010 23:25
Kakofonię dźwięków można w bajecznie prosty sposób zrealizować na AVR bez zbędnych ceregieli...a PCB będzie miało rozmiary dwóch paczek fajek...tylko po co to komu? Doświadczony poszukiwacz wie, że takie pierdy to mu do szczęścia są zbędne...to dobry bajer dla małolatów :D Zrób porządną sondę, odporną na falsy podczas smerania po trawie...zrób dondę DD... Takie filmiki to i ja gdzieś prezentowałem, i nie obyło się bez zarzutów o preparowanie materiału filmowego, kiedy pokazałem niedowiarkom, że pewna konstrukcja puszkę po browarze sygnalizuje z ponad 80cm :D W końcu zmontuj elektronikę która pochłania powiedzmy ze 30mA... Albo jakiś filmik z pracy urządzenia w terenie ktoś pokaże...bo nadal nie wierzę i długo nie uwierzę, że na zielsku wszystko jest cacy :D
Back to top
ydales
Poziom 6
Poziom 6
Post#240 02 Jul 2010 09:23
Poszukałem popytałem i okazało się że znajomy posiada na strychu 3 oscyloskopy twierdzi że są sprawne tylko potrzebują czyszczenia. Jeden z nich może mi odstąpić z tego co mi przesłał wynika że są to oscyloskopy:
1. H3017
2. C1-55
3. S1-49
Szukałem informacji na ich temat w internecie ale nic nie znalazłem i chciałbym odwołać się do waszej wiedzy i doświadczenia. Czy któryś z nich by się nadawał a jeśli tak to który? A może szukać czegoś innego?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 8 of 11 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Next
Jump to page:
Similar topics
WYKRYWACZ METALI typ PI (4)
Impulsowy Wykrywacz Metali (19)
wykrywacz metali. (12)
wykrywacz metali (24)
wykrywacz metali (10)
Wykrywacz metali PI (7)
Wykrywacz metali (4)
wykrywacz metali PI (1)
wykrywacz metali (2)
Wykrywacz metali (6)
Page generation time: 0.274 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
