| Author |
Message
adler Poziom 6
#271
04 Jan 2011 14:51 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
witam
może uda się wskrzesić temat
czytając te 10 stron postów i z każdą nast stroną licząc na rozjaśnienie w głowie
nagle,, się urwało
zamierzam posiadać własny wykrywacz
wiele osób radzi żeby zrobić ALL 1
czytając temat widzę alternatywę ALL 1M- ale mniej opisów dokumentacji
myślę,że jeśli zabieram się od zera i mam wybór to wolę konstrukcję o niskim poborze prądu,dobrym zasięgu i dyskryminacji
(zbliżony do Teknetics Alfa lub Delta-taki ideał sobie obrałem)
nie będę ukrywał,że chodzi mi po głowie też coś gotowego(wybaczcie mi te myśli)
np. velleman CS200
http://allegro.pl/wykrywacz-metali-lcd-cs200-obnizka-z-599zl-gw-fv-i1382697330.html
lub
http://allegro.pl/promocja-wykrywacz-metalu-metali-lcd-3300-1010-i1385634044.html
sprzęty do 400 zł
czyli pewnie koszt zbliżony do samoróbki-jeśli będzie trzeba wszystko zakupić
tzn pare części zapewne wykopię z moich archiwów elektroniki
ale np. el. sondy,obudowa - to w sumie nie wyjdzie mało
wiem ,że jeśli kupię pozbawię się el. satysfakcji z wykonanej pracy,,,
a tylko napomknę o celu:
drobnica,fanty wojenne itp
co radzicie?
pozdrawiam P. colektora(ALL) - szacunek za wkład w exploracji
| Back to top |
ZBIQ Poziom 14
#272
05 Feb 2011 00:35 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Na początek kup sobie ACE 250 , albo złóż sobie Jabla alba Alla (o ile masz warsztat i chęci )
| Back to top |
toma_la Poziom 3
#273
19 Feb 2011 11:15 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Witam wszystkich
Zbudowałem samodzielnie od podstaw bez użycia oscyloskopu wykrywacz metalu PI Gerber.Ma przyzwoite zasięgi lecz nie posiada dyskryminacji.Mam pytanie czy istnieje możliwość zbudowania i zestrojenia wykrywacza ALL1 bez użycia oscyloskopu.
| Back to top |
Google
19 Feb 2011 11:15 |
| Back to top |
mały777 Poziom 14
#274
20 Feb 2011 18:20 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Zdecydowanie nie.
| Back to top |
toncek Poziom 5
#275
02 Mar 2011 18:10 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
| toma_la wrote: |
Witam wszystkich
Zbudowałem samodzielnie od podstaw bez użycia oscyloskopu wykrywacz metalu PI Gerber.Ma przyzwoite zasięgi lecz nie posiada dyskryminacji.Mam pytanie czy istnieje możliwość zbudowania i zestrojenia wykrywacza ALL1 bez użycia oscyloskopu. |
... ja zbudowalem... i jest O.K. :wink:
| Back to top |
Cycu67 Poziom 11
#276
13 Mar 2011 18:52 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
witam mam taki problem zrobiłem all1-m wersja diadem z PDF iu mam problem wykrywacz piszczy cały czas jak przeciągnę jakiś metal nad sondą to przerywa i jeszcze nie działa pin point czy ktoś miał ten już problem moje gg 3701735
http://obrazki.elektroda.pl/7512636600_1300035146.jpg
| Back to top |
mały777 Poziom 14
#277
15 Mar 2011 21:38 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Wrzuć oscylogramy nadajnika, odbiornika oraz przesuwników faz. Łatwiej będzie podpowiedzieć.
| Back to top |
Piotr Piechota Poziom 12
#278
23 Apr 2011 14:59 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Nie zakładałem nowego tematu bo w bieżącym przewinął się wątek o sondzie DD.
Zastanawiam się czy ekranowanie cewki nadawczej może przynieść jakąkolwiek korzyść - moim zdaniem nie ma sensu - pogarsza tylko sztywność mechaniczną.
Macie jakieś doświadczenie w tej sprawie?
Może jakieś teoretyczne wyjaśnienie ?
Piotr
| Back to top |
toncek Poziom 5
#279
29 May 2011 16:23 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
| toncek wrote: |
| toma_la wrote: |
Witam wszystkich
... ja zbudowalem... i jest O.K. :wink: |
To Batman191:
Cao...
Uzilem miernika univerzalny,multimetr...., AC Zakres napięcia ...
US1, Wyjście 6, minimum napięcia,dostosowanie liczby obrotów,
i zmieniających się kondensator v cewce TX Postawiłem dawać dobry dyskryminacji, i znowu niskie napięcie dostosowanie liczby obrotów zwoi drutu, ....., .....
| Back to top |
robokop Poziom 26
#280
29 May 2011 16:25 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
| toncek wrote: |
Gratuluję więc cierpliwości - mnie nerwy ponosiły przy wyważaniu sondy z oscyloskopem.
| Back to top |
Google
29 May 2011 16:25 |
| Back to top |
toncek Poziom 5
#281
29 May 2011 16:29 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
| robokop wrote: |
| toncek wrote: |
Gratuluję więc cierpliwości - mnie nerwy ponosiły przy wyważaniu sondy z oscyloskopem. |
..... :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D ....
Miłego dnia...
| Back to top |
pg76 Poziom 1
| Back to top |
Google
06 Jul 2011 15:22 |
| Back to top |
bzyku997 Poziom 14
#283
08 Jul 2011 21:41 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Proponuję pewną modyfikacje...otóż jeden z moich kolegó słusznie zauważył że ALL1 do doskonała konstrukcja i dla tego też jedna z amerykańskich firm pokusiła się o sklonowanie tego cuda...potworek się nazywa Tesoro Golden...sam idąc za ciosem postanowiłem zbudować coś o wiele bardziej wyrafinowanego, czyli niejakiego Eldorado, który to jak wiadomo jest kolejnym wcieleniem niedoścignionego ideału...ale ma pewną niesamowitą zaletę...mianowicie pracuje poprawnie zarówno z sondą koncentryczną jaki i 2D, bez większej różnicy co do jakości dyskryminacji i stabilności w terenie...nie mówiąc o rewelacyjnej odporności na pierdy terenowe wywołane mokrym zielskiem :D Konstruktorom bardziej dociekliwym przedstawiam do wglądu schemacik...proszę zwrócić uwagę na niewiarygodnie skomplikowaną przetwornicę napięcia ujemnego... Cały zbiór materiałów i opis co i jak jest dostępny w sieci...ba...nawet wespół prowadzimy nierzadko ożywione dyskusje na temat tego czy owego. Polecam i pozdrawiam...a wytrwałym życzę dalszych i owocnych prac...i ewentualnych fantów :D
| Filename: |
SCHEMAT[1].pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
68.31 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
EjVi Poziom 1
#284
21 Jul 2011 17:35 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Postanowiłem zbudować samemu od podstaw wykrywać ALL-1
Chciałbym prosić forumowiczów o przesłanie na mój e-mail lub gg schematów płytek najlepiej w pdf z rzeczywistymi rozmiarami, na forum znalazłem obrazki w formatach jpg lub bmp ale nie nadają się one
a te z działu download nie potrafię uruchomić.
Wykrywacz chcę zbudować na potrzeby własne, bo czytając forum bardzo mnie to zaciekawiło.
Z góry dziękuje za pomoc.
e-mail- Rafcio(malpa)interia.eu gg- 13318360
| Back to top |
plxxx Poziom 3
#285
15 Sep 2011 10:25 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Po długiej przerwie zabrałem sie do ukończenia mojego All-a, elektronika jest ok, pozostała sonda. Cewki są nawinięte, laminat wycięty, kondensatory dobrane. Pojawiła się jednak wątpliwość co do kierunku nawinięcia cewki i tego co jest jej początkiem i końcem. Z opisu wynika, że cewka odbiorcza i nadawcza mają być przyklejone do obudowy z kierunkiem nawinięcia w lewo. I tu pierwsza wątpliwość, czy kierunek "w lewo" to taki jak na zamieszczonym rysunku. Jeżeli tak to co jest początkiem, a co końcem cewki. Proszę o potwierdzenie czy mój rysunek (ten odręczny) jest ok, bo coś mi się nie zgadza z oryginalnym. Jeżeli dobrze rozumiem kierunek, to oznaczenia początku i końca nie zgadzają się z moją koncepcją lub odwrotnie:-) .
Druga sprawa to podłączenie cewek nadawczej i odbiorczej. Na płytce jest tylko oznaczenie pinów NN i OO, czy ma znaczenie, który jest połączony z początkiem cewki, a który z końcem?
Podejrzewam, że moje pytania są dla Was głupie, bo dla większości są to pewnie rzeczy oczywiste, ale wolę je zadać niż później robić drugą sondę :-).
mg
| Back to top |
bzyku997 Poziom 14
#286
15 Sep 2011 10:46 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
A jaka to różnica w którą stronę nawiniesz cewkę? Moim skromnym zdaniem opis budowy sondy jest skopany i wcale nie chodzi o to gdzie początek a gdzie koniec, bo to sprawa względna. Szkopuł w tym, aby uzyskać pewną zgodność w fazie sygnałów nadajnika i odbiornika. Jestem więcej niż pewien, że i w tej konstrukcji takie zjawisko występuje, a autor projektu nie dokońca zna sposób w jaki można określić właściwą zgodność oraz przesunięcie fazowe jakie występuje pomiędzy rzeczonymi sygnałami. Objawem źle, ale jakby się zdawało poprawnie wykonanej sondy, będą wszelkie dolegliwości na jakie ta konstrukcja cierpi...od dziwninie lub wcale działąjącego balansu gruntu po pierdy na trawie i lipną dyskryminację.
Radzę podrążyć ten temat...
| Back to top |
plxxx Poziom 3
#287
15 Sep 2011 11:39 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Właśnie od kilku dni drążę, ale nic nie znalazłem. Domyślam się, że nie tyle ważny jest kierunek jako taki, tylko kierunek jednej cewki względem innej. Ale nie jestem na tyle biegły w elektronice, więc wolę trzymać się sprawdzonych przez innych opisów.
mg
| Back to top |
bzyku997 Poziom 14
#288
15 Sep 2011 14:18 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Poszukaj zatem opisu budowy wykrywacza na podbudowie Tesoro Eldorado...będzie i łatwiej i taniej i więcej zadowolenia a mniej nerwów przysporzy w terenie...o wadze, rozmiarach pcb i zasilaniu nie wspominam. :P
| Back to top |
plxxx Poziom 3
#289
15 Sep 2011 15:43 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Faktycznie ciekawa konstrukcja, Jest kolejny na liście do zrobienia :-).
A ALL-a chciałbym skończyć, bo już jestem za daleko, żeby go teraz wyrzucić
mg
| Back to top |
colektor Poziom 14
| Back to top |
toncek Poziom 5
#291
23 Oct 2011 12:29 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
| plxxx wrote: |
| Domyślam się, że nie tyle ważny jest kierunek jako taki, tylko kierunek jednej cewki względem innej. mg |
To o.k. !
Cewka Rx, NN lub OO:
1.podłączyć zgodnie ze schematem - jeśli sygnał na środku cewki - to o.k.
2.gdy sygnał przechodzi przez centrum, podwójny sygnał - rzut przewodów odwrócone
| Back to top |
COBAR Poziom 12
#292
27 Oct 2011 20:35 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Jaki maksymalny pobór prądu mają wykrywacze all1 (all1-m) ?
| Back to top |
bzyku997 Poziom 14
#293
27 Oct 2011 20:47 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
1A :!: :D Jak nie wierzysz to sprawdź sam :D Należało by zapytać jeszcze o to jak stabilny jest z przetwornicą indukcyjną :?:
| Back to top |
COBAR Poziom 12
#294
29 Oct 2011 14:51 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
| bzyku997 wrote: |
| 1A :!: :D Jak nie wierzysz to sprawdź sam :D Należało by zapytać jeszcze o to jak stabilny jest z przetwornicą indukcyjną :?: |
Chyba 0,1A :D co jest i tak za dużą wartością.
| Back to top |
bzyku997 Poziom 14
#295
29 Oct 2011 19:55 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Przepraszam...mój błąd...oczywiście że 0,1A :!:
| Back to top |
czopik2004 Poziom 17
#296
01 Nov 2011 02:36 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Witam!
Czy ktoś ma informacje na temat sprzedaży płytek do ALL1/ALL1M?
Pozdrawiam: Kamil
| Back to top |
andrzej.Pr.p Poziom 9
#297
07 Nov 2011 20:48 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
witam posiadam tez wykrywacz wlasnej produkcji ale typu PI
Ten jest duzo ciekawszy nie chce mi sie robic dwustronnej plytki sporo roboty
Rowniez bym zakupil plytki do ALLA
| Back to top |
Google
07 Nov 2011 20:48 |
| Back to top |
#298
20 Nov 2011 21:14 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
widze panowie ze brak chetnych do pomocy ale trudno znalazlem goscia ktory sprzedaje te plytki
| Back to top |
MuNiO Poziom 20
#299
22 Nov 2011 22:05 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
| andrzej.Pr.p wrote: |
Pozdrawiam |
Może podasz namiary ? Mam w planach budowe.
| Back to top |
#300
22 Nov 2011 23:16 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
witam kolego wysle ci link ze strona tego goscia to wszystko jest aktualne bo przed wczoraj do niego dzwonilem ja tez bede robil ten wykrywacz pozdrawiam
http://demet.republika.pl/zestawall1.htm
| Back to top |
