| Author |
Message
colektor Poziom 14
#31
29 Mar 2008 15:32 Re: Wykrywacz metali VLF |
Opis płyty czołowej.
Pozdr.Colektor
| Filesize: |
83.49 KB |
| Back to top |
colektor Poziom 14
#32
11 May 2008 09:27 |
ALL-1.
Colektor.
| Filesize: |
102.02 KB |
| Back to top |
Mardok2 Poziom 8
#33
02 Jun 2008 17:04 Re: Wykrywacz metali VLF |
Jakich wymiarow sa te plytki umieszczone na poczatku watku ?
| Back to top |
colektor Poziom 14
#34
27 Jun 2008 23:55 Re: Wykrywacz metali VLF |
Takie, pobierznie ustawienia w wykrywaczu dynamicznym ALL-1 , dyskryminacji i balans gruntu.Oczywiście w dyskryminacji można zastosować i inne ustawienia.
http://pl.youtube.com/watch?v=GqGeNVuILlQ
Colektor
[ALL].
| Back to top |
colektor Poziom 14
#35
17 Jul 2008 19:27 Re: Wykrywacz metali VLF |
SONDA symetryczna 21 cm
colektor
| Filesize: |
93.34 KB |
| Back to top |
colektor Poziom 14
#36
17 Jul 2008 21:47 Re: Wykrywacz metali VLF |
Sonda 21 cm.
Równoważenie sondy układ 4950/5200Hz .
.Zakladam ,że wszystkie cewki potrzebne do wykonania sondy mamy już nawinięte.Pierwszą czynnością jest ułożenie cewki nadawczej i cewki odbiorczej na krążku zgodnie z kierunkiem ich nawinięcia.Następnie impregnujemy je i tu zalecam zastosowanie do tego celu Cyjanopanu o rzadkiej konsystencji [wodnej].Po całkowitym wyschnięciu obu cewek i uzyskaniu pełnej sztywności przystępujemy do zainstalowania w krążku, kabla zasilającego.Pierwszą stroimy cewkę odbiorczą do rezonansu np.5200Khz. Następnie łączymy w szereg cewkę nadawczą z cewką korekcyjną [tak jak na rysunku] Ilość zwoi podanych dla cewki korekcyjnej jest tak wyliczona , by w czasie równoważenia sondy trzeba [jeśli to konieczne] dowinąć kilka zwoi.Ukladając cewkę korekcyjną między nadawczą a odbiorczą , zwracamy uwagę na symetrię jej ułożenia !.Teraz podłączamy cewkę odbiorczą do oscyloskopu [zakres 5V/dz.] przemieszczamy cewkę korekcyjną poza uklad jej prawidłowego ułożenia i zbliżając ją powtórnie do cewek nadawczej i odbiorczej ,obserwujemy poziom napięcia na oscyloskopie.Jeśli przy zbliżaniu cewki do układu napięcie wzrasta a po ułożeniu jej między cewkami nad/odb. sinus przechodzi w prostokąt ,to zmieniamy położenie cewki korekcyjnej o 180 stopni.I znów zbliżając ją do układu napięcie powinno nam się zmniejszać.[b]Po uzyskaniu minimum napięcia na cewce odbiorcej , cewkę korekcyjną punktowo przyklejamy do krążka.I treaz dopiero przystępujemy do strojenia zespolu cewek nadawczej i korekcyjnej !!!!!.Należy o tym pamiętać !!! Po zestrojeniu cewek nadwczej i korekcyjnej do F + 4950Hz napięcie niezrównoważenia gwałtownie nam wzrośnie.Odłączamy wtedy dwa końce cewki korekcyjnej od ukladu i dołączamy jakiś pewien odcinek dwóch drutów nawojowych [należy tę długość dobrać experymentalnie] i dowijamy je na cewce korekcyjnej lub na cewce odbiorczej [w/g uznania],aż do uzyskania minmum napięcia niezrównoważenia w cewce odbiorczej.Traz impregnujemy cewkę korekcyjną ,ALE !!!! pozstawiamy kilka centymetrów z końców drutu cewki korekcyjnej nie przyklejonych Cyjanopanem.Po całkowitym wyschnięciu Cyjanopanu już "SONDE" podgrzewamy np.suszarką lub w inny sposob.Pozostawiamy do wystygnięcia, i teraz zawiniętą sonde w np. folie trzeba włożyć do zamrażalnika lub w inny sposob dobrze ochłodzić.Czynność to dobrze jest powtórzyć kilka razy.Po obróbce termicznej , przystępujemy do ostatecznej korekcji napięcia niezrównoważenia, tą częścią drutu ktrej nie przyklejliśmy do krążka.Tak wykonana sonda będzię stabilna termicznie i mechanicznie i posłuży nam na klikanaście sezonów w układzie z elektroniką a jako wykrywacz w calosci.I to tyle odnośnie równoważenia sondy.
| Filesize: |
55.35 KB |
| Back to top |
colektor Poziom 14
| Back to top |
Google
23 Jul 2008 08:16 |
| Back to top |
colektor Poziom 14
#38
11 Aug 2008 13:11 Re: Wykrywacz metali VLF |
Zasilanie wykrywacza ALL-1 z przetworniczki.Zastosowałem tu przetworniczkę DC/DC 5 Volt /2 x 12 Volt , 2 x 80 mA.Stosując 4 sztuki bateii R 14 [pojemność około 1300mAh 1szt] spokojnie wystarcza to na max 15 godzin pracy ,a przy alkal.R14 20 godzin pracy.Niewątpliwie można tu zastosować akku np 4 x NIMH o pojemności 2200mAh.
Pozdrawiam Colektor [ALL]
| Filesize: |
94.34 KB |
| Back to top |
colektor Poziom 14
#39
14 Aug 2008 09:22 Re: Wykrywacz metali VLF |
Od dłuższego czasu ,w wolnych chwilach pracowałem nad inną konstrukcją sondy symetrycznej.Sonde tą nazwałem Lambda.Czym różni się ta sonda od innych opisanych ,które do tej pory stosowałem.Otóż w sondzie Lambda, zmiany polegają na innym ułożeniu ceweki odbiorczej [L 3].W poprzednich moich konstrukcjach sond, cewka odbiorcza ułożona była w równej płaszczyźnie z cewkami nadawczą [L 1[ i korekcyjną [L 2].Teraz ta cewka położona jest poza tą płaszczyzną.Zmiana ta przyniosła wyraźne korzyści w postaci np. w łatwiejszego ustawienia efektu gruntu,lepszą stabilność, a w efekcie też większy zasięg na drobne przedmioty z metali kolorowych, oraz bardziej skuteczną dyskryminację.To trudna konstrukcja ,wykonanie tej sondy wymaga doświadczenia i odpowiedniego oprzyrządowania.Zamieszczam rysunek pozwalający zrozumieć te zmianę i zdjęcie prototypu tej sondy, przed jej hermetycznym zamknięciem w obudowie z ABS.W mojej praktyce nie spotkałem się z taką konfiguracją cewek, w żadnych z produkowanych i dostępnych konstrukcjach wykrywaczy.
| Filesize: |
78.16 KB |
| Filesize: |
93.45 KB |
| Back to top |
colektor Poziom 14
#40
27 Aug 2008 11:53 Re: Wykrywacz metali VLF |
Kabel zasilający cewki sondy.
Kabel zasilający cewki sondy również bierze udział w jej równoważeniu.Dlatego też powinien on spełniać pewne kryteria jeśli chodzi o długość i inne.Napewno nie powinien to być przypadkowy kabel, o dowolnycej długości.Na co należy zwrócić uwagę.
1.Grubość osłony zewnętrznej i elastyczność, tak by kabel nie ulegał uszkodzeniom mechanicznym.
2.Srednica gorącego przewodu powinna wachać się w granicach od 0,22 do0,30 mm.Konieczne jest by ekrany, a raczej ich oplot wykonane były w formie warkocza.
3.Dlugość kabla "L" dobieramy eksperymentanie.Zwracając uwagę na pojemności pomiędzy gorącym przewodem a ekranem i między gorącymi przewodami, tak jak podałem na rysunku,są to wartości maxymalne których raczej nie należy przekraczać.W większości firmy produkujące kable podają te pojemności dla długości 1 metra.
4.Kabel powiniem mieć minimum cztery przewody każdy w osobnym ekranie ,plus piąty nie koniecznie ekranowany a zasilający plusem środek cewki nadajnika.
| Filesize: |
56.56 KB |
| Back to top |
harry666 Poziom 4
#41
27 Aug 2008 18:38 Re: Wykrywacz metali VLF |
gdzie można zamówić płytkę all-1
| Back to top |
colektor Poziom 14
#42
27 Aug 2008 22:00 Re: Wykrywacz metali VLF |
Odpowiem na ALL4(malpa)wp.pl
Pozdrawiam Colektor.[ALL]
| Back to top |
gentile Poziom 4
| Back to top |
harry666 Poziom 4
#44
05 Sep 2008 16:00 Re: Wykrywacz metali VLF |
Witam wraz z płytką do all-1 dostałem spis elementów gdzie mogę zamówić te części i czy wszystkie elementy są poprawnie zapisane
| Back to top |
colektor Poziom 14
#45
06 Sep 2008 18:13 Re: Wykrywacz metali VLF |
Można jeszcze dokupić układ LM 358.W celu ewentalnej podmiany w kanale dyskryminacja.Po zatem jest wszystko.
Colektor
| Back to top |
Google
06 Sep 2008 18:13 |
| Back to top |
harry666 Poziom 4
#46
27 Sep 2008 14:33 Re: Wykrywacz metali VLF |
jakie ma być napięcie V na kondensatorach. Czy jest różnica miedzy Tranzystorami BC557A, BC557B i BC557C. Co to jest PRK 4K7 i 10k
| Back to top |
colektor Poziom 14
#47
29 Sep 2008 21:05 Re: Wykrywacz metali VLF |
PRK to potencjometry montażowe,do bezpośredniego montażu na płytce drukowanej.
W tranzystorach oznaczonych indeksem A, B lub C różnica jest we współczyniku wzmocnienia β .Najmniejszy to A a największy to C.Możesz stosować tranzystory z indeksem A.Zalecam takie w ukladzie generatora LC [Nadajnik].
Kondesatory wszystkie mogą być na napięcie pracy 50 V.Z tym ,że w przesuwnikach fazy balnsu i dyskryminacji kondensatory na wyższe napięcia np.100 V.Nie stosuj kondenasatorów monolitycznych i kompozytowych.
Colektor.[ALL]
| Back to top |
antkon Poziom 1
#48
07 Oct 2008 17:09 Re: Wykrywacz metali VLF |
Witam Pana Aleksandra. Widzę, że nadal mocno się Pan udziela w szkoleniu młodych poszukiwaczy. Ja sam, naście lat temu kupiłem od Pana wyrkywacz i płytkę do budowy drugiego. Pozdrawiam.
| Back to top |
colektor Poziom 14
#49
28 Oct 2008 23:35 Re: Wykrywacz metali VLF |
antkon napisał.
Widzę, że nadal mocno się Pan udziela w szkoleniu młodych poszukiwaczy. Raczej staram się ich czymś zająć.ALL-1 to prosta i skuteczna wykrywka można w jej elektronice wprowadzić jeszcze wiele zmian ,choć nie jest to koniecznie.Tak, wykrywacz ten zyskał wielu zwoleników i choć nie wszyscy zbudowali go poprawnie i pozytywnym skutkiem ,to przynajmniej jakaś ich część rozpoczeła swoją przygode z elektroniką.Zyskałem wielu przyjaciół ktorym pomagałem uruchomić ten wykrywacz.Niestety znalazła się też grupka ludzi ,która zwietrzyła w tym interes choćby na produkcji i handlu płytkami drukowanymi.Nie miał bym nic przeciw temu ,gdyby płytki te wykonane były solidnie ,bez błędów i zgodnie ze schematem i sztuką projektowania płytek drukowanych.Kiedy sprzeciwiłem się temu ,natychmiast osoby które kiedyś zachwałały ten wykrywacz zaczeły pisać o nim negatywnie.
Nigdy nie twierdziłem ,że to najlepszy wykrywacz.Ale jak narazie to tylko jeden z dynamików który został opisany ,wykonany i sprawdzony od A do Z.I nie ważne z jakiej materii się wywodzi.Jak każda wykrywka ma swoich zwoleników i przeciwników.Napewno jego wadą jest to ,że sonda reaguje na mokrą trawę i też nie u wszytkich ktorzy zbudowali ten wykrywacz.Ale to nie jest aż taki problem ,któremu nie można zaradzić.
Można to rozwiązać stosując ekranowanie obudowy sondy.Wady i zalety ekranowania sondy opisze wkrótce.
| Back to top |
colektor Poziom 14
#50
30 Oct 2008 14:36 Re: Wykrywacz metali VLF |
Przyczyną powstawania zakłóceń w wykrywaczach najczęściej jest
ładunek elektrostatyczny.
Jest to ładunek nieruchomy [statyczny] ładunek ten może pozostawać na jakiejś powierzchni przedmiotu ,do czasu aż nastąpi kontakt tej powierzchni z drugą nie zawierającą takich ładunków.Na człowieku ładunki te mogą zbierać się też, na skutek ocierania o takie przedmioty jak np. ubranie lub o naelektryzowane powietrze.U jednych osób gromadzenie się takich ładunków wytwarza bardzo duży ich potencjał ,a z kolei u innych ten problem wogóle nie występuje.Dlaczego ?? tego nie wiem.W mioch opisach, w których podałem jak wykonać sonde do wykrywacza i jej obudowe ,za materiał na obudowe zalecałem laminat [szkło epoxydowe] opierając się na podawanych przez producenta jego danych odnośnie twardości ,wagi, odporności na ścieranie i elektrostatyke.Laminat to materiał łatwo dostępny cenowo ,a jego obróbka jest możliwa do wykonania w warunkach domowych.W obudowach tego typu, uzwojenia cewek przyklejane były bezpośrednio do górnej lub dolnej części obudowy Rys.1.Bliskość uzwojeń do spodniej części obudowy w niektórych wykonanych sondach była powodem zakłoceń wykrywacza przy pocieraniu jej o mokrą trawe ,ale nie we wszystkich sondach to występowało ,lub tak było jak pisałem powyżej.Spotkałem się też kiedyś z czymś takim ,że nowy wykrywacz zachodni [ze średniej półki] reagował na mokrą trawe.Ale kiedy wykrywacz ten wzieła druga osoba ,pracował on bez zakłóceń.Wyładowanie elektostatyczne następuje pomiędzy uzwojeniami cewek wewnątrz obudowy sondy, a mokrą trawą lub też mokrym gruntem,choć podkreślam nie zawsze i nie u wszystkich ktorzy zbudowali wykrywacz.Duże znaczenie ma tu też, dobrze ustawiony przesuwnik balans grunt.
Aby zapobiec takim zjawiskom, można stosować różne metody wykonania obudów sond, oczywiście takich które są do wykonania w warunkach amatorskich [domowych].Pierwszym sposobem jest wykonanie tak obudowy sondy co by uzwojenia cewek ,były odalone od jej spodniej części Rys.2
Innym bardziej skutecznym sposobem Rys.3 będzie wykonanie obudowy podobnie jak na Rys.2 .Tylko z tym ,że jej spodnia część będzie za ekranowana grafitem [od strony wewnętrznej] i połączona z masą części elektronicznej układu,poprzez ekran kabla zasilającego cewki nadajnika i odbiornika.Niestety takie rozwiązanie będzie miało ujemne skutki dla zasięgu wykrywacza.I np sonda 21 cm bez ekranu reaguje na 1gr [współczesny] z odległości 22 cm ,a po wykonaniu ekranu ta sama sonda wykrywa tą monetę z 20 cm.Nie jest to dużo ,ale jest.Obecnie stosuję w swoich konstrukcjach obudowę wykonaną z twardego ABS z ekranem na jej spodniej części obudowy .W moich konstrukcjach zawsze kierowałem się tym, by możliwie skutecznie wykorzystać zasięg wykrywacza,ale pozostawiałem też manualne możliwości dopasowania sobie wykrywki do własnych potrzeb.Zamieszczę też zdjęcia obudowy z ABS.CDN....
P.S
Otrzymałem w między czasie dużo pytań i maili od czytelników tego tematu.
W jednym napisano:
Panie Aleksandrze po co się Pan tłumaczy ,nie trzeba łazić po mokrej trawie i nie będzie problemów.Mam Pana wykrywacz i kopie monetki na sporej głebokości i żadna mokra trawa mnie nic nie wadzi..
Odpowiem
Szanowny Panie ,ja się nie tłumaczę ,tylko wyjaśniam i dzielę się moją wiedzą po to by inni nie popełniali błędów.
| Filename: |
Elektrostatyka Rys..ppt |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
174.5 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
Elektrostatyka Rys..jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
56.17 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
colektor Poziom 14
#51
30 Oct 2008 14:43 Re: Wykrywacz metali VLF |
I zdjęcia obudowy z ABS.
Oporność ekranu grafitowego, w granicach 1kohm.
| Filesize: |
73.4 KB |
| Filesize: |
59.68 KB |
| Filesize: |
66.89 KB |
| Filesize: |
85.68 KB |
| Filesize: |
80.15 KB |
| Filename: |
100_3036.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
87.24 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
colektor Poziom 14
#52
28 Nov 2008 12:59 Re: Wykrywacz metali VLF |
Ustawianie Balans Gruntu.
Jak ustawić prawidłowo balans gruntu w wykrywaczu dynamicznym.Jeśli wykrywacz ma możliwość manualnej regulacji tej funkcji,to należy :
Ustawić dyskryminację tak by wykrywacz reagował na wszystkie metale,czyli w przypadku ALL-a1 pokrętło w poz. "0".Następnie znajdujemy takie miejsce w gruncie, gdzie nie ma żadnych metali,tak gdzieś na obszarze ok.1 metra2.Wciskamy przycisk pin-point [przłączamy na tryb ALL-metal] unosimy i opuszczamy kilka krotnie sonde na wysokość około 30 cm od gruntu, w między czasie pokrętłem "grunt" dobieramy jego pozycję tak by wykrywacz nie reagował na grunt z odległości od niego około 5 cm.Następnie pokrętło dyskryminacja ustawiamy w/g własnych potrzeb.Oczywiście taki sposób ustawień BG dotyczy również innych wykrywaczy dynamicznych[motion],posiadających możliwość ustawień indywidualnych BG,bez względu z jakiej półki je kupiono. :bye:
| Back to top |
Programator Poziom 8
#53
28 Nov 2008 15:37 Ad balansu gruntu |
Panie Aleksandrze, czy jest sens wymieniać potencjometr balansu gruntu na wieloobrotowy (np. 10-cio obrotowy) ? Zakładam oczywiście, że jest w odpowiedniej klasie dokładności. W innych wykrywkach z ręcznym dostrojeniem tak jest i regulacja jest bardzo dokładna. Czasami 5 stopni w obrocie robi różnicę.
| Back to top |
colektor Poziom 14
#54
28 Nov 2008 19:51 Re: Wykrywacz metali VLF |
Domyślam się ,że chodzi o wymianę potencjometru balans grunt w wykrywaczu ALL-1.Jeśli tak, to taka wymiana nie jest konieczna,ponieważ charakterystyka przesuwnika balans gruntu w tym wykrywaczu, jest praktycznie w całym zakresie jego regulacji liniowa.A w tej prostej konstrukcji wykrywacza, nie ma też funkcji "THRESHOLD" [sygnał wiodący] ,co prawda nie pozwala na stałą kontrolę zmian nasycenia gruntu mineralizacją ,ale zmiany te z kolei nie są aż tak duże i drastyczne ,a by mieć ich ciągły podgląd.W post powyżej opisałem sposób w jaki ustawia się balans gruntu,napiasałemi] pokrętłem "grunt" dobieramy jego pozycję tak by wykrywacz nie reagował na grunt z odległości od niego około 5 cm.".Zadając to pytanie o zmianie potka, trochę mnie Pan zprowokował :spoko: do opisania jak właściwie ustawić grunt ,by straty w gruncie były jak najmniejsze co kolejno pozwala na uzyskania maximum zasięgu w gruncie.Jest taki MYK :) [to takie młodzieżowe powiedzonko].Przemyślę jak to opisać, by było to zrozumiałe dla wszystkich posiadaczy ALL-1, oraz dla tych którzy używają też innych wykrywaczy niż ALL-1 z manualnym ustawieniem BG.
Wkrótce napisze i o tym.
Pozdrawiam :bye:
| Back to top |
#55
29 Nov 2008 21:32 Balans gruntu |
Bardzo dziękuję za wyczerpującą informację.
O ! Bardzo bym się cieszył (myślę, że inni też) poznać metodę maksymalnego ustawienia zasięgu. Mam All-a i mam "inny wykrywacz" z ręcznym BG i z treholdem.
| Back to top |
colektor Poziom 14
#56
30 Nov 2008 20:12 Re: Wykrywacz metali VLF |
Więc tak.
Jak pisałem już wcześniej ustawiamy balans gruntu tak , by przy załączonym pin-point w odległości około 5 - cm sondy od gruntu, w głośniku nie będzie słychać zmiany natężenia dźwięku.Następnie zbliżamy sonde do gruntu tak na około 2 cm i teraz powinna pojawić się zmiana natężenia dźwięku na +, i to jest najbardziej praktyczne i skuteczne ustawienie BG.W zasadzie przemiatając sondą w trybie dyskryminacja,i tak zbiżamy ją na tą odległość 2 cm.Jeśli zamierzamy sprawdzić pin-pointem gdzie zalega fant, to prowadzimy wtedy sonde w odległości około 5cm od gruntu.Oczywiście odległości sondy od gruntu 5cm i 2cm to moje własne doświadczenia,odległości te można zwiększyć jeśli obawiamy się możliwości uszkodzenia jej i tak np. około 8 cm i 5 cm to też będą dobre ustawienia.
W wykrywaczu z funkcją "THRESHOLD" ustawienia są podobne, z tym tylko ,że zbliżając sonde na odległość około 2cm od gruntu, delikatnie wyciszamy dźwięk używając pokrętła threshold.
Colektor [ALL]
| Back to top |
#57
01 Dec 2008 09:41 Ustawienie balansu gruntu |
Jestem ciekaw, czy będą różnice w zasięgu w stosunku do dotychczasowej mojej praktyki.
Zawsze działałem tak:
1. Cewka w powietrzu , Treshold na dobrze powyżej poziomu słyszalności. Kiedyś ustawiałem na lekko pow. słyszalności, ale Denar proponował mocniejszy Treshold, bo to pozwala "rozwinąć" się sygnałowi :)
2.All, metal, Zasięg na maksa (zależy gdzie szukam, raz pow. 10 raz na 7-8,itp) Cewka na wolnym polu i pompowanie w grunt (góra - dół) z jednoczesną regulacją BG, aż do braku reakcji na grunt. Ostatecznie jak reakcja jest min. to tak by sygnał rosnący i malejący jak najmniej się od siebie różniły.
3.Przełączam na D (ustawienia zależnie od potrzeb) i wio ! :D
Pana sposób może być lepszy, bo angażuje Treshold, co do którego ludzie mają różne zdania (jak ustawiać).
W polu będą dopiero za 5 dni. Jak będą jakieś wartościowe uwagi - dam znać.
Aha. Panie Aleksandrze dziś mija Pana 3-ci rok na Elektrodzie ! To taka mała rocznica chyba. Pozdrowienia z tej okazji i takie codzienne także !
| Back to top |
colektor Poziom 14
#58
01 Dec 2008 17:40 Re: Wykrywacz metali VLF |
Dziękuję za życzenia i wzajemnie :) tak to już 3 lata, lubię to Forum i dlatego tu czasem coś nasmaruje :) .Niestety czas ucieka , co rok to człowiek starszy,może i bardziej doświadczony życiem,niestety ale coraz mniej tego wigoru ,do exploracji i do nowych konstrukcji.Ale narazie jakoś się trzymam.
Tu jeszcze na tym forum opisałem ,część mechaniczną wykrywacza TWO-BOX [dwie skrzynki]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1156591&highlight=
:bye:
| Back to top |
Google
01 Dec 2008 17:40 |
| Back to top |
mały777 Poziom 14
#59
19 Dec 2008 13:59 Re: Wykrywacz metali VLF |
Wykrywacz działa całkiem sympatycznie, jednak kilka rzeczy na schemacie jest co najmniej źle oznaczonych:
przełącznik elektro PP- źle opisane tranzystory
Schemat All-1M- źle spolaryzowany tranzystor BC557.
A jak z zastosowaniem sondy niesymetrycznej, próbował ktoś to zrobić?
| Back to top |
colektor Poziom 14
#60
21 Dec 2008 18:39 Re: Wykrywacz metali VLF |
Colektor
| Back to top |
