Dynamiczny wykrywacz metali ALL1
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Dynamiczny wykrywacz metali ALL1
Author
Message
ppawcio
Poziom 6
Poziom 6
Post#301 18 Dec 2011 15:56
Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1
Zasoby czy mógłbyś mi napisać jakiej wielkości mają być płytki z 1 postu ? Albo po prostu wyślij mi je na maila ( do wydruku ) - login22_13(malpa)o2.pl z góry dziękuje
Back to top
andrzej.Pr.p
Post#302 25 Dec 2011 17:59
Witam Panowie ja juz zrobilem Plytke do swojego Alla 1 wszystkie elementy juz wstawione sonda nawinieta po swietach bede uruchamiac oczywiscie zrobilem plytke jednostronna tyle ze bez pin pointa bedzie na osobnej plytce to nie ma znaczenia duzo latwiej jest wykonac jednostronna w domowych waronkach Pozdrawiam :D
Back to top
ppawcio
Poziom 6
Poziom 6
Post#303 28 Dec 2011 22:10
Andrzej ja zrobiłem dwustronną i jakoś trudność ta sama, tylko 2 razy dłuższy czas prasowania. :P
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Dec 2011 22:10
Back to top
mały777
Post#304 29 Dec 2011 00:56
W necie można znaleźć 2 wzory płytek jednostronnych, tzw. wersje Swaldka, czyli bez Pin Pointa i wersję Diadema, z Pin Pointem. Po co wiec koledzy tracić czas i kasę na zakup tych dwustronnych, skoro i tak nie ma różnicy w działaniu.
Back to top
andrzej.Pr.p
Post#305 29 Dec 2011 15:47
kolego ppawcio niestety nie mam dostepu do drukarki laserowej jesli bym mial to maszyna sama by za mnie wszystko zrobila a niestety musze sam rysowac sciezki mazaczkiem
Back to top
plichta
Post#306 18 Jan 2012 13:13
Kalkulator do przetworniczki ALL-1M:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Back to top
diwadim
Poziom 6
Poziom 6
Post#307 12 Mar 2012 16:43
Do ustawienia sondy w wykrywaczu potrzeby jest oscyloskop. Czy ten oscyloskop nada się ?
http://sklep.avt.pl/p/pl/48273/nieprzyzwoicie+tani+oscyloskop+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
Back to top
AoT_Hunter_PL
Post#308 12 Mar 2012 17:06
Bez obrazy kolego ale wszelkie oscyloskopy w oparciu o karty muzyczne to lipa i można je wsadzić ..... do kosza :)
Nie ma co porządny oscyloskop kosztuje po drugie jak nie masz pojęcia co i jak to ciężko będzie ci zrównoważyć sondę.
Jak chcesz coś łatwiejszego to skompletuj sobie części na projekt Tesoro Eldorado.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2012 17:06
Back to top
diwadim
Poziom 6
Poziom 6
Post#309 12 Mar 2012 17:28
Mam zamiar kupić całą płytkę z wszystkimi elementami
http://demet.republika.pl/zestawall1.htm (zestaw nr 5).
Cewkę zrobię sam.
Mam pytanie czy ktoś ustawiał cewkę za pomocą karty dźwiękowej.
Czy ten zestaw nr 5 to płytka główna i czołowa czy są potencjometry, na zdjęciu niema scalaków. Co zawiera zestaw nr 5, może ktoś już kupował?
Back to top
Bodek007
Poziom 6
Poziom 6
Post#310 18 Mar 2012 22:52
Wiecie może gdzie mogę znaleźć schemat płytki w wersji SWaldka?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2012 22:52
Back to top
andrzej.Pr.p
Post#311 18 Mar 2012 23:49
koledzy nie robcie tego wykrywacza to szajs tesoro eldorado jest duzo prostrzy i dyskryminacja w nim lepiej duzo dziala a przede wszystkim strojenie sondy jest bajka w tesoro
Back to top
leonard666
Post#312 19 Mar 2012 22:16
Już miałem robić ALL1 a kolega twierdzi, że nie warto. Wykrywacz ten jest dobrze opisany w budowie, natomiast do Tesoro w sieci znalazłem tylko schemat. Jeżeli kolega uważa, że Tesoro Eldorado jest lepszy i prostszy to proszę podanie strony z dokumentacją na samodzielny montaż.
Back to top
andrzej.Pr.p
Post#313 19 Mar 2012 22:23
podaj e mail mam wszystko wydrukowane wysle ci wszystko od a do z
Back to top
Bodek007
Poziom 6
Poziom 6
Post#314 19 Mar 2012 23:00
Żeby zestroić Tesoro potrzebny jest dwukanałowy oscyloskop i podobno nerwy ze stali. Dlatego jednak wolał bym zbudować ALL1 na płytce jednostronnej, ale narazie brak jej schematu :(
Back to top
swaldek
Post#315 19 Mar 2012 23:01
Wczoraj wysłalem go na Twoja poczte
Back to top
Bodek007
Poziom 6
Poziom 6
Post#316 19 Mar 2012 23:09
A faktycznie, dzięki bardzo :) no to od jutra zabieram się za składanie ;)
Back to top
andrzej.Pr.p
Post#317 20 Mar 2012 09:30
do alla tez jest potrzebny dwukanalowy oscyl inaczej dyskryminacji i balans gruntu nie ustawisz ja dodam ze koncze swojego Alla-1 i szczeze powiedziawszy loty z nim sa okropne nie wiem czemu a wszystko robilem powoli i dokladnie zasiegi ma nie zle ale z dyskryminacja mam problemy i sie wzbudza okropnie dlatego myslalem o zrobieniu Tesoro podobno duzo latwiej zestroic sonde nie wiem gdzie kolega wyczytal ze trzeba miec nerwy ze stali podaj mi link do tej strony to i moze ja zrezygnuje z budowy tesoro i ukoncze Alla-1 Moze ma ktos pomysly czemu tak sie dzieje noi w dyskryminacji zamiast na jakosc to na wielkosc materialu wycina dodam ze oscyloskop dwukanalowy mam i przesuniecia fazowe sie zgadzaja Pozdrawiam
Back to top
AoT_Hunter_PL
Post#318 20 Mar 2012 11:26
Witam. All1 jest ok, gdyby nie wzbudzał się na mokrej trawie.
Bo fakt, zasięgi ma przyzwoite, ciutkę gorzej z dyskryminacją, ale nawet najdroższe wykrywacze potrafią zawyć na mocno skorodowany materiał jako kolor.
Tej płyty z Demetu za 50 zł się nie opyla trzeba dokupić resztę układów części i wysyłka.
Jak chcesz, to sobie skleć wersję sWaldka, jest bez kanału allmetal, idzie dorobić, ale jest niepotrzebny.
Fakt tesoro ma prostszą do zestrojenia sondę DD, ale w obu przypadkach oscyloskop 2x kanał potrzebny.
Tesoro pracuje na innej częstotliwości (2x wyższej, więc jest bardziej czuły na kolorową drobnicę); zasięgi są przyzwoite, no i jest też kanał allmetal.
Strona o All1:
wpisz w Google: Exploracja PL.
Strona o Eldorado
wpisz w Google: Xplorator PL.
Strona zagraniczna o tematyce wykrywaczy metali (główne źródło wiedzy):
wpisz w Google Geotech Forums.
(Bardziej by się opłacało jednak zrobić Eldorado).
Back to top
Bodek007
Poziom 6
Poziom 6
Post#319 25 Mar 2012 21:47
Witam ;)
Mam takie pytanie, znalazłem dwa opisy budowy sondy uniwersalnej 25cm. W pierwszym napisane jest że cewka odbiorcza ma mieć 130mm i 72 zwoje, a w drugim 130mm i 70 zw. Ja nawinąłem 72 i teraz co zrobić? odwijać czy zostawić?
Back to top
andrzej.Pr.p
Post#320 25 Mar 2012 21:52
lepiej miec dwa zwoje wiecej a korekcyjna wyrownac w razie co wiem po sobie straszne mialem loty i udalo sie
Back to top
Bynak
Poziom 6
Poziom 6
Post#321 26 Mar 2012 12:30
Eldorado
Forum wymaga rejestracji ale znajdziesz tam całe kompendium wiedzy na temat budowy Eldorado i chyba trzy rodzaje PCB łącznie z wersją SMD. Dawno tam nie zaglądałem i nie wiem czy jest już poprawiony błąd na schemacie odnośnie R13 i R14 gdzie oba powinny mieć wartość 100k. Na schemacie był błąd odnośnie jednego z nich i jego wartość wynosiła 200k co skutkowało problemami z zestrojeniem sondy. Przy zastosowaniu obu rezystorów o wartości 100k sondę stroi się niemal dziecinnie prosto czego niestety nie można powiedzieć o All-u.
Pozdrawiam !
Back to top
Bodek007
Poziom 6
Poziom 6
Post#322 28 Mar 2012 21:43
Dziś przystąpiłem do równoważenia sondy, i wszystko ładnie pięknie przebiegało, zszedłem do napięcia ok 50mV, ale nawet lekkie ruszenie drucika wszystko psuło nie wspominając że koniec cewki korekcyjnej zaczął wpadać w złym miejscu. Więc postanowiłem nawinąć inną cewkę korekcyjną i zestroić ją na "dzióbek". I tu mam problem bo nie wiem jakiej średnicy i ile zwojów ma mieć cewka korekcyjna do strojenia na dzióbek. Pytanie kieruje głównie do SWaldka, ale wszystkie odpowiedzi będą mile widziane ;) Pozdrawiam.
Back to top
swaldek
Post#323 28 Mar 2012 21:59
Miałes normalne objawy, wiec nie przejmuj się ze koniec wyszedł nie w tym miejscu, tylko klej i obserwuj oscyloskop a wszelkie odstepstwa koryguj ułozeniem drucika.
Odnosnie cewki korekcyjnej i metody strojenia bez dowijania to ma to byc ta sama korekcyjna a liczba zwoi zalezna od ilosci zwojów i srednicy cewek nadawczej i odbiorczej.
Wczesniej jak nawijałem cewki na przygodnych karkasach to dla bezpieczenstwa cewka korekcyjna miał ze 4 zwoje wiecej a w trakcie strojenia odwijałem po jednym i sprawdzałem czy uda się juz zestroic sondę kształtując korekcyjną , jezeli nie to kolejny zwój w tył itd. Teraz gdy mam juz stałe szablony to cewki nawijam co do zwoja i kompensacja wychodzi prawie natychmiast, ale sztuka jest jej utrzymanie podczas klejenia i impregnowania dlatego ten proces traw kilka kilkanascie dni. Obecnie moja korekcyjna ma 19zwoi przy srednicy 145mm, odbiorcza jak pamietam 67 przy 130mm i nadawcza 55 przy 235mm , mogę się delikatnie mylic, bo dawno juz nie robiłem a wszelkie info zapisane są na szablonach a one w garazu
Back to top
andrzej.Pr.p
Post#324 29 Mar 2012 21:52
Panowie, ja wiem jedno - nikt całej prawdy nie mówi. Jak komuś pytanie zadam, to odbiega od odpowiedzi. Mi udało się uruchomić ten wykrywacz wczoraj, ale nikt nie pisał o takim sposobie uruchomienia na żadnym forum dyskryminacja mi nie działała. Nikt nie chciał pomóc, może nie umiał, nie wiem, to jest tylko moja sugestia. Może coś nie tak robiłem? Nie mam pojęcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Mar 2012 21:52
Back to top
Bodek007
Poziom 6
Poziom 6
Post#325 30 Mar 2012 13:26
Udało mi się zrównoważyć sondę sposobem na dzióbek, poszło dosyć szybko. Ale pojawił się następny problem, po włączeniu wykrywacza i przesuwaniu kombinerek nad sondą przy jednych ruchu słychać sygnał dwa razy, a nie jak na filmikach tylko raz i do tego mam słaby zasięg bo kombinerki z ok 15-20cm łapie. Macie jakieś propozycję co może być problemem tego podwójnego sygnału?
Back to top
Bynak
Poziom 6
Poziom 6
Post#326 30 Mar 2012 14:12
Zamień końce nadawczej. Powinno pomóc z tym podwójnym piknięciem.
Pozdrawiam !
Back to top
Bodek007
Poziom 6
Poziom 6
Post#327 30 Mar 2012 16:06
Dziwne, gdy wszystko jest podłączone jak na schemacie i wtedy są da piki a zasięgi 22cm 5gr i 30 cm dla kombinerek, przy zamianie końcówek nadawczej faktycznie pozostaje jedno piknięcie ale zasięg maleje do 2cm dla kombinerek. Myślałem że równoważenie będzie najgorsze a tu taki klops :P
Aha nie mam jeszcze wlutowanego rezystora 4,7M-10M od balansu gruntu, ale to na razie chyba bez znaczenia.
Back to top
andrzej.Pr.p
Post#328 30 Mar 2012 16:34
Kolego a co ci szkodzi wlutowac opornik od Balans Gruntu i sprawdzic a dyskryminacja dziala ci poprawnie? wlutowales opornik w sadzie?
Back to top
Bodek007
Poziom 6
Poziom 6
Post#329 30 Mar 2012 16:43
W sondzie wszystko mam polutowane, kondensatory, rezystor, częstotliwości ustawione, sonda zrównoważona, dyskryminacja też działa. Później po raz kolejny przejrzę elektronikę, chociaż wszystko sprawdzałem przy montażu bardzo dokładnie.
Back to top
swaldek
Post#330 30 Mar 2012 20:05
andrzej.Pr.p wrote:
Panowie ja wiem jedno nikt calej prwdy nie mówi jak komus pytanie zadam to odbiega od odpowiedzi mi udalo sie uruchomic ten wykrywacz wczoraj ale nikt nie pisal o takim sposobie uruchomienia na zadnym forum dyskryminacja mi nie dzialala ale nikt nie chcial pomódz moze nie umiał nie wiem to jest tylko moja sugestia moze cos nie tak robilem nie mam pojecia
Na marginesie , starałem sie jak mogłem , ale nikt tu wrózem nie jest i nie umiem pomóc na odległosc, gdyby tak było nikt nie musiałby chodzic do lekarza tylko leczyłby sie przez SMS. Powtarzam jeszcze raz , to nie sa sprzety fabryczne i kazdy jest inny, kazdy budujący moze popełnic setke błedów, poczawszy od wykonywania płytki przez lutowanie po dobór elementów i nie ma na to standartowych odpowiedzi. Co innego jak sprzet jest wykonany fabrycznie i fabrycznie uruchomiony, wtedy pomoc w ewentualnej naprawie sprowadza sie do typowej wiedzy i praktyki bo wyeliminowany jest aspekt amatorskiego składania. W naszym wypadku sa zawsze dwie niewiadome czy elektronika jest OK a zatem czy budowana sondą tez jest OK. W takich przypadkach najlepiej skontaktowac sie z kims kto juz ma taki sprzet i moze wykonac pierwsze sprawdzenie, sprawdzic sondę na swoim sprzecie lub uzyczyc sondy do sprawdzenia własnej elektroniki. Mając jedną niewiadomą o stokroc łatwiej doradzic co sprawdzic aby zmienic zły stan rzeczy.
Do Bodek007 nie pisz o zasiegu na kombinerki gdy masz pokretło dyskryminacji ustawione na wiecej niz 0 bo to zawsze bedzie zalezne od wielkosci skali, podczas uruchomienia ustaw wartosc dyskryminacji na 40% i sprawdzaj tylko kolorkiem, dyskryminacja polega na tym, że ze wzrostem skali rosnie wielkosc zelastwa które nie bedzie sygnalizowane, ale tez nie do konca na wspomniane 40% powinien wykrywac wszelkie kolorki i nie reagowac na małe zelastwo typu odłamki wielkosci pól paczki zapałek z odległosci około 15cm. nizej moze i wtedy daje przerywany podwójny sygnał na zelasto coraz wieksze bedzie dawało coraz bardzie sygnał jednorodny takze przy wielkosci saperki sygnał bedzie jak na kolorek , ale sie nie martw bo wiekszosc wykrywaczy tak reaguje. Z drugiej strony skrecanie dyskryminacji coraz wyzej daje spadek zasiegu do braku reakcji na złoto, wyjasniac nie bede, ale tak jest, takze lepiej miec dyskryminacje na 40% niz kopac tylko miedziaki
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 11 of 12 Go to page Previous  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Next
Jump to page:
Similar topics
Tani wykrywacz metali na mikrokontrolerze (33)
Impulsowy wykrywacz metali (48)
Impulsowy wykrywacz metali (6)
Wykrywacz metali za 50 złotych. (74)
WYKRYWACZ METALI typ PI (4)
Impulsowy wykrywacz metali schemat. (59)
Wykrywacz metali z Radioelektronika 1986-06 (2)
Wykrywacz metali typu TWO-BOX (27)
Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis (164)
Nareszcie jest wykrywacz metali+pełny opis (zasięg do 1,5m) (68)
Page generation time: 0.26 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
