| Author |
Message
Guciosław Poziom 7
#91
01 Apr 2009 13:17 Re: Wykrywacz metali VLF |
Dziękuję za odpowiedź. faktycznie przewiercenie załatwi sprawę.
Obecnie jestem po wizycie w sklepie i mam już wszystkie niezbędne elementy oraz laminat i chlorek żelaza.
Wiec biorę sie do roboty.
P.S szukając danych do budowy sondy natknąłem sie na metodę równoważenia na dziobek- czy jest jakaś różnica w późniejszym działaniu?
| Back to top |
Guciosław Poziom 7
#92
02 Apr 2009 14:15 Re: Wykrywacz metali VLF |
Wieczór cały spędziłem na próbach wytrawienia płytki. Jak już dobrze wycentrowałem to znów nie mogłem nanieść termo transferu na obie warstwy tak aby którejś z nich nie uszkodzić np. pocierając.
Biorę się więc za sondę, prototyp robię na laminacie, z którego oderwałem miedź. W późniejszym okresie mam zamiar kupić gotową taką jak pokazał Colektor.
P.S znalazłem taka dokumentacje do płytki - ktoś to weryfikował?
| Filename: |
dokumentacja płytki do All1.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
338.22 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
inio_01 Poziom 10
#93
04 Apr 2009 11:11 Re: Wykrywacz metali VLF |
jak nigdy w zyciu nie trawiles plytek to za pierwszym razem napewno bedzie ciezko kiedys trawilem plytki 2 stronne zarowno metoda termotransferu jak i za pomoca lakieru swiatloczulego ale jedna i druga metoda wymaga troche wprawy
dokumentacja widac zrobiona solidnie, zadaj pytanie na forum dla ktorego zostala ona zrobiona, tam chyba szybciej znajdziesz kogos kto robil plytki jednostronne do ALL-1 wg projektu Diadema, zapytaj tam moze ktos ma zbedna plytke do A-1 to moze Ci odsprzeda i bedziesz mial problem z glowy
| Back to top |
Guciosław Poziom 7
#94
05 Apr 2009 21:39 Re: Wykrywacz metali VLF |
Wykrywacz już prawie odpalony.
Pisze prawie bo na sondzie kolegi, ale przyjdzie czas na swoją, tylko wszystko po koleji.
Wygląda to jak na obrazku. Chodzi nawet ładnie, ale na mojej będzie lepiej:D
[url=http://obrazki.elektroda.net/14_1238960216.jpg] [/
| Back to top |
colektor Poziom 14
#95
09 Apr 2009 19:07 Re: Wykrywacz metali VLF |
Colektor
| Back to top |
Google
09 Apr 2009 19:07 |
| Back to top |
ZBIQ Poziom 14
#96
11 Apr 2009 12:17 Re: Wykrywacz metali VLF |
Naprawdę pomysłowe rozwiązanie :D.
Jakiego Pan kabla używa do zasilania cewki ?? Kable w spólnym ekranie, czy każdy osobno ekranowany ?
I czy można zastosować np. taki kabel : http://multisort.pl/product/2579.Wielozylowy;kabel;ekranowany;7x0;25mm.html
do zasilania cewki uniwersalnej (elektronika "standardowa" do ALL, tj nadajnik i część odbiorcza poza sondą).
Pozdrawiam i życzę zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
| Back to top |
colektor Poziom 14
#97
12 Apr 2009 08:06 Re: Wykrywacz metali VLF |
Pozdrawiam Colektor
| Back to top |
marcin_oizo Poziom 21
Joined: 20 Sep 2005 Posts: 1423 Location: Częstochowa
#98
12 Apr 2009 19:59 Re: Wykrywacz metali VLF |
Witam! Gdyby ktoś miał do sprzedania płytki do Alla to ja kupię... Sam nie zrobię bo nie mam warunków i doświadczenia.
Pozdrawiam Świątecznie!
| Back to top |
toncek Poziom 5
#99
13 Apr 2009 15:15 Re: Wykrywacz metali VLF |
Dzień dobry panu Colektor.
Pan ekranowal wszystkie cewki? (sonda 30cm)
Jak pan ekranowal grafitem obudowe sondy szkło epoxydowe ? (sonda 30cm)
| Back to top |
le50 Poziom 3
#100
13 Apr 2009 18:01 Re: Wykrywacz metali VLF |
Powyrzej zamieszczona płytka rózni się od schematu wykrywacza ALL!. Zmiany są w nadajniku i w odbiorniku są dodatkowe wyprowadzenia.
-odbiornik dodatkowe wyprowadzenia z baz tranzystorów
-nadajnik
- połączone bazy tranzystorów przez R470om
- do kolektorów tranzystorów BC547 podłączone są C470n -R3,3k -wyprowadzenie -R5,1k -masa układu.
-płytka podłączona jest ośmioma przewodami .
Z tego wynika ze są zmiany i na shemacie ideowym.
Czy poda pan wiecej wiadomości.
| Back to top |
zygmunt55 Poziom 5
#101
13 Apr 2009 19:13 Re: Wykrywacz metali VLF |
W poście Colektora jest napisane że sonda wykonana jest do ALL 4M który różni się od ALL 1. Nic nie stoi na przeszkodzie aby sobie taką płytkę zaprojektować do ALL 1 na podstawie płytki wykonanej przez Colektora. Osobiście rozpoczołem budowe wykrywacza ALL 1M i te rozwiązanie zastosuje w moim wykrywaczu. Podobna koncepcja wykonania sondy jest w wykrywaczu THUNDER - III zamieszczonej na rosyjskiej stronie .
| Back to top |
colektor Poziom 14
#102
13 Apr 2009 21:07 Re: Wykrywacz metali VLF |
Colektor
| Back to top |
toncek Poziom 5
#103
14 Apr 2009 14:32 Re: Wykrywacz metali VLF |
To jest dobry pomysł.:idea:
Dużo dziękuję panu.
| Back to top |
diadem Poziom 12
#104
15 Apr 2009 01:06 Re: Wykrywacz metali VLF |
Do wykrywacza All-1 nie potrzeba tak skomplikowanej płytki. Wystarcza taka:
Z ciekawości kiedyś chciałem to zastosować do sondy:D, ale w efekcie końcowym cały układ zmontowałem w smd. Zresztą to zamierzchłe czasy
Mam na dysku oryginalny plik wynikowy z programu Eagle, więc jeżeli kogoś to interesuje taka przeróbka sondy to mogę udostępnić . muszę jedynie sprawdzić, czy nie zawiera błędu, bo wydaje mi się, że w pierwszej fazie coś poknociłem i potem nanosiłem poprawki. Pierwotnie były to 2 małe płytki ale dziś scaliłem aby wyglądało to podobnie do płytki Colektora.
| Back to top |
Google
15 Apr 2009 01:06 |
| Back to top |
colektor Poziom 14
#105
16 Apr 2009 14:41 Re: Wykrywacz metali VLF |
Colektor
| Back to top |
Google
16 Apr 2009 14:41 |
| Back to top |
ZBIQ Poziom 14
#106
18 Apr 2009 12:12 Re: Wykrywacz metali VLF |
To i ja się pochwalę paroma fotkami z budowy mojej sondy uniwersalnej (z przeznaczeniem do dynamika).
Uzwojenia omotane nicią, zalane i zarazem przyklejone cyjanopanem do laminatu. Dla pewności jeszcze zalałem uzwojenia Distalem. Już teraz całość "sondy" jest sztywna, więc po wklejeniu żeber i szpachlowaniu powinno wyjść ok.
Uchwyt do sondy z laminatu 2mm. Mocowanie zrobione na zakładkę (jak pokazał kolega SWaldek na forum Exploracja). Dla pewności zalałem mocowanie distalem . Zostawiłem (pomiędzy uchwytem a odbiorczą) akurat miejsca na korekcyjną.
Mam nadzieję, że uda mi się dobrze zrównoważyć tą sondę.
Zdjęcia bez korekcyjnej, bo zapomniałem ją położyć.
Prosiłbym o ocenę moich dotychczasowych wypocin.
Mateusz
| Back to top |
colektor Poziom 14
#107
19 Apr 2009 06:32 Re: Wykrywacz metali VLF |
Colektor
| Back to top |
colektor Poziom 14
#108
19 Apr 2009 18:02 Re: Wykrywacz metali VLF |
Colektor
| Back to top |
toncek Poziom 5
#109
23 Apr 2009 11:18 Re: Wykrywacz metali VLF |
.......... Zdrowie .............
istnieje luki pomiędzy druty,szpilki cewki??? Lub może być ekran grafitowy
powiązane w okręgu...?
| Back to top |
colektor Poziom 14
#110
24 Apr 2009 10:06 Re: Wykrywacz metali VLF |
Colektor
| Back to top |
Guciosław Poziom 7
#111
24 Apr 2009 12:16 Re: Wykrywacz metali VLF |
Czy to statyk?
Przerobiony na podstawie F555? Czy też może ma sondę koncentryczną?
Jak się prawidłowo obsługuje ten detektor, bo widzę, że ma 2 czułości?
| Back to top |
colektor Poziom 14
#112
24 Apr 2009 18:46 Re: Wykrywacz metali VLF |
Colektor
| Back to top |
inio_01 Poziom 10
#113
03 May 2009 07:25 Re: Wykrywacz metali VLF |
Toncek-owi chyba chodzi o to czy ekranowanie jest po calosci czy trzeba zachowac przerwe ekranu po obwodzie ( to prywatne odczucie po przeczytaniu postu Toncka) ladnie wyglada ten B5, czy oprocz przelaczania trybow pracy za pomoca przycisku reset, sa jakies wieksze zmiany wzgledem elekroniki Bartka-3?
| Back to top |
toncek Poziom 5
#114
06 May 2009 16:49 Re: Wykrywacz metali VLF |
???...tutaj jest, tutaj jest.... ???
| Back to top |
colektor Poziom 14
#115
06 May 2009 18:43 Re: Wykrywacz metali VLF |
Colektor
| Back to top |
Google
06 May 2009 18:43 |
| Back to top |
inio_01 Poziom 10
#116
06 May 2009 23:49 Re: Wykrywacz metali VLF |
ciesze sie z odpowiedzi na moje posty lecz po przeczytaniu kilku postow z bardziej zawansowanych stron na temat wykrywaczy metali mozna dojsc do wniosku ze to nie napiecie sprawia ze zwieksza sie zasieg wykrywacza, tylko prad plynacy przez cewke nadajnika, ale tez nie idzie to w nieskonczonosc, przytocze tutaj slowa "Guru" w tej materii ktore szly mniej wiecej tak: "dwukrotne zwiekszenie pradu cewki nadajnika nie zwiekszy dwukrotnie zasiegu wykrywacza" jesli chodzi o sztuczna mase to w tym temacie mam pytanie, o ile mozna je podniesc? o roznice napiecia zasilania?, nie wiem czy przypomina sobie pan, jak sprzedawal sie B3 byla tez wersja "B-3 S" wtedy twierdzil pan, ze to "s" wiarze sie z tym ze pole elektromagnetyczne emitowane przez cewke nadajnika formuje sie w tym modelu w ksztalcie beczki i glebiej penetruje teren, ta szuczna masa to taki sam chwyt? jak wczesniejsze "S"? czy tylko zmylenie na odczepnego ludzi ktorzy bardziej wnikliwie czytaja, przykladaja sie do pana postow wczesniej jak pisalem na forum Posz.Skar. albo innych dziwne ze nie napisal pan od razu o sztucznej masie, skoro takowa byla to dlaczego nic nikt nie wspomnial? najbardziej to podobaja mi sie te uniki z forum na forum gdzie prawie w tym samym czasie piszesz na tym forum ze po zaekranowaniu cewki odbiorczej zasiegi zmniejszaja sie (co jest prawda) a na drugim forum zasiegi wzrastaja, (to chyba w wersji "S") dlatego sadze szuczna masa to kolejny kit wymyslony na potrzebe natretow podoba mi sie na przyklad to:
| Quote: |
Stosując sztuczną masę, można zwiększyć napięcie przemienne nadajnika i to dość sporo.Co w efekcie zwiększa zasięg zachowując wartości antystatyczne.
o jakie wartosci chodzi? o rezystywność?, o półzanik? i jak to mierzyc? skoro padlo stwierdzenie ze wartosci zostaly zachowane.
Piec albo lepiej lat temu twierdzil pan ze tej konfiguracji cewek nie trzeba ekranowac, co czyni konstrukcje latwiejsza w budowie a teraz nagle ekran jest potrzebny? nigdy nie byl potrzebny, ale teraz sorry dajemy ekran, dobre :D i nie chodzi tutaj tylko o B5 ale o wczesniejsze konstrukcje, (A1, A3,B3,B4), z drugiej strony tak jak wczesniejszy temat o ALL-3 (usuniety przez moderatora tego forum) ten tez nabiera coraz bardziej charakteru czysto komercyjnego, bo B5 to produkt ktory pan sprzedaje, a tutaj i nie tylko pan go reklamuje, z mojej strony sukcesu w sprzedazy zycze 3x wiekszego od Proxy, mam nadzieje ze B5 oprocz napisu nad resetem ktory przechodzi przez przycisk, kilku opisow na panelu nie ma wiecej "muk" i ze bedzie wiekszym hitem niz A-3 ktory powstal w miesiac (powstal by pewnie w 2dni tylko czas oczekiwania na plytki) wiem od pana "ze ostatnich gryza psy" ,ale "pospiech jest wskazany przy lapaniu pchel"
| Back to top |
toncek Poziom 5
#117
07 May 2009 15:00 Re: Wykrywacz metali VLF |
| colektor wrote: |
toncek
Przerwa w ekranie to:
+/- 1 cm. |
O.K. :ok:
Pozdrawiam...
P.S. To inio_01 : To jest "Tuning" wykrywacza... :wink:
| Back to top |
diadem Poziom 12
#118
13 May 2009 20:18 Re: Wykrywacz metali VLF |
Koledzy a nie wydaje się wam bardziej sensownym wyjściem ekranowanie wnętrza obudowy,a nie samych uzwojeń?
Pisze tak sobie, bo sondy od Whitesów mają obudowę wykonaną tak, że jednocześnie jest ona ekranem.
P.S ktoś tu powycinał wypowiedzi, czy mam problem z przeglądarką?
| Back to top |
Faces Poziom 23
Joined: 22 Aug 2004 Posts: 3063 Location: Kędzierzyn-Koźle
#119
15 May 2009 00:10 Re: Wykrywacz metali VLF |
Temat tym czasowo zamykam aż do wyjaśnienia.
Edit:
Na prośbę użytkownika colektor otwieram temat.
| Back to top |
colektor Poziom 14
#120
29 Dec 2009 22:40 Re: Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 |
Dziękuję moderatorowi za odblokowanie tematu.
Dostaję bardzo dużo maili z prośbą o schemat wykrywacza dynamicznego ALL-1M. Nie wszystkim ostatnio odpowiedziałem. Dlatego też poprosiłem Moderatora o otwarcie tematu. Zamieszczam schemat tej wersji. Po zmianach zasięgi w gruncie zdecydowanie wzrosły. Zwiększyłem zakres regulacji Balansu Gruntu. W dyskryminacji jest zakres w którym wykrywacz odrzuca kapsle aluminiowe, wykrywając np.srebrne monety.
Pozdrawiam Colektor.
| Filename: |
ALL-1M. Zmiany cz.1.ppt |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
121.5 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
ALL-1M Zmiany.Cz. 2.ppt |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
158 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
