Dynamiczny wykrywacz metali ALL1
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Dynamiczny wykrywacz metali ALL1
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 06 Mar 2006 18:06
Wykrywacz metali VLF
Ogólnie z fizyki wiemy, iż ośrodki zbudowane z materii rzadkiej (chodzi mi o np: powietrze) lepiej przenoszą częstotliwość WYSOKĄ natomiast ośrodki zbudowane z atomów, które są gęsto zbite (woda , ziemia) najlepiej przenoszą częstotliwości niskie. Dla przykładu lodź podwodna - U_BOT podczas zanurzenie praktycznie traciła zasięg radiowy ze światem, aby nadawać musiała wystawić z wody przynajmniej Antenę!!! a w przypadku niskich częstotliwość najłatwiej zobrazować to z przejeżdżającego auta w którym głośno gra muzyka najlepiej słyszymy BAS natomiast SYKI są prawie nie słyszalne - chyba że "dresik" ma opuszczone szyby " Dlatego też dobry wykrywacz na niskiej częstotliwości w powietrzu może mieć mniejszy zasięg niż w gruncie !
Najbardziej korzystna częstotliwość dla nadajnika w wykrywaczu , to ta która zawiera się w przedziale F= 4800Hz do 5100 Hz. W konstrukcji ALL 1 częstotliwość nadajnika F= 4950Hz -jest to częstotliwość pracy samego generatora emitującego zmienne pole elektryczne.
Dla odbiornika najlepsze częstotliwości to 5000Hz do 5400 Hz w przypadku ALL-a 1 częstotliwość to 5200Hz. Tłumienie w gruncie dla tych częstotliwości Np. w piasku jest max 5 % ,natomiast w bardzo silnie mineralizowanym gruncie to wartość nie przekracza 10 % .Niestety te częstotliwości są niechętnie wykorzystywane w konstrukcjach wykrywaczy - trudności z zrównoważeniem sondy na szczęście takich problemów już nie ma w wyższych częstotliwościach Np. powyżej 6500Hz , ale tu straty w gruncie są większe."
Natomiast, jeżeli zastosujemy F= 4950 odpowiednio dobranymi średnicami cewek nadawczej i odbiorczej to dzięki tak niskiej częstotliwości tłumienie w gruncie jest minimalne, co znacznie poprawia zasięg naszego wykrywacza.
opis oraz pliki nadesłał: cbmafiozo
specjalne forum poświęcone projektowi:
http://www.exploracja.cyberdusk.pl/phpbb2/viewforum.php?f=44
 Description:
0.00
 Filesize:  62.85 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  60.3 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  91.26 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  93.33 KB
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  all1.jpg
 Contents:
 Filesize:  188.77 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Mar 2006 18:06
Back to top
kamyczek
Post#2 06 Mar 2006 18:43
Teoria teorią a vlf nadaje sie nad morze do łażenia po gruntach piaszczystych i niezmineralizowanych . Gdy wybierzemy sie z tym czy innym VLF-em na południe polski na gleby " żelazne " gdzie jest bardzo dużo wszelkiej maści rud metali to będziesz miał kolego fajną syrenę bo to bedzie wyć na okrągło.
Back to top
tojatomek
Post#3 07 Mar 2006 16:23
Re: Wykrywacz metali VLF
No nie koniecznie Kamyczku, niekoniecznie :)
ALL-1 to aktualnie najlepsza polska-amatorska konstrukcja, warto ją wykonać - sam robię teraz ten wykrywacz i znam wielu ludzi zadowolonych z niego.
Ps. Gdzie nad morzem znajdziesz grunty nie zmineralizowne?
Back to top
szrapnel
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 27 Mar 2006 11:53
Potwierdzam - wykrywacz ALL1 to bardzo udana konstrukcja.
Sam taki zbudowałem i jestem pod wrażeniem!
Co do częstotliwości pracy to nie jest może tak do końca, że jest ona idealna, gdyż różne rodzaje metali kolorowych (diamagnetyków) dają mocniejszą lub słabszą sygnalizację zależną od częstotliwości wykrywacza. Z doświadczenia wiem, że ALL1 nieco słabiej reaguje na złoto, ale mi to nie przeszkadza - i tak w ziemi jest go niewiele :)
Back to top
swaldek
Post#5 30 Mar 2006 20:20
Na czym polega słabość w wykrywaniu złota, bo ja nie zauważyłem.
Biorąc do ręki takiej samej wielkości złotą i miedzianą monetę wykrywa jednakowo z tym, że miedzianą w całym zakresie dyskryminacji, a złotą do 6 w 10stopniowej skali.
Nie ma problemu, aby tak przerobić układ przesównika, że i miedzianą i złotą będzie wykrywał w całym zakresie. Przesunie się natomiast wielkość odrzucanego żelaza i brak możliwości eliminowania drobnego śmiecia kolorowego w wyzszych zakresach dyskryminacji.
Back to top
colektor
Post#6 04 Nov 2006 14:49
ALL
Zakończyłem moje opisy.
ALL
 Description:
0.00
 Filesize:  82.56 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  68.42 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  88.04 KB
Back to top
swaldek
Post#7 04 Nov 2006 16:50
Ja wykonałem strojenie na 6100 Hz dla sondy z pierwszego wzoru niejako standardowego.
W elektronice zmieniłem tylko rezystor sprzężenia zwrotnego w przesuwniku fazy balans gruntu z 4M7 na 1M6
Efekt jest znakomity, wykrywacz nie pomija leżących na wierzchu monet.
Wcześniej zdarzało się, że leżąca na wierzchu moneta nie została zasygnalizowana przy szybszym machnięciu wykrywacza, teraz nie ma to znaczenia. Zasięgi w powietrzu też wzrosły o kilka, kilkanaście procent dla drobnych monet.
Polecam wykonanie właśnie takiej sondy, sam zabieram się za kolejną
Back to top
colektor
Post#8 04 Nov 2006 18:24
Dodam jeszcze schemat montażowy.
Pozdrawiam Colektor.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  all1_montaz_z_sciezkami.jpg
 Contents:
 Filesize:  771.57 KB
 Punkty:  1.51 = 0.906 for transfer + 0.604 for the user (set automatically)
Back to top
demet
Post#9 04 Nov 2006 19:14
Witam . Mam płytki do detektora ALL-1 .Tu je można obejrzeć http://www.republika.pl/demet/all.htm
Bardzo dobrze i solidnie zrobione.
Demet. demet(malpa)wp.pl
Back to top
colektor
Post#10 04 Nov 2006 19:59
Tu są zdjęcia płytek
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=449965&highlight=
Back to top
colektor
Post#11 05 Nov 2006 08:10
I jeszcze pozostałe schematy
Połączenie słuchawek i przełącznik elektroniczny funkcji PIN-POINT.
Colektor.
 Description:
0.00
 Filesize:  15.26 KB
sł.JPG.ppt
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sł.JPG.ppt
 Contents:
 Filesize:  96.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
mx3
Post#12 06 Nov 2006 14:00
jaki jest koszt [elementow] wykonania tego wykrywacza samodzielnie?
Back to top
colektor
Post#13 07 Nov 2006 07:33
To zależy gdzie się je kupuje i ważna jest jakość materiałów.Sama elektronika + sonda + płytka [jeśli ją sam zrobisz] , to koszt około 300 zł.
Teraz długie zimowe wieczory , więc można powoli i spokojnie się tym zająć , budując ten wykrywacz.
Back to top
reflex1
Post#14 01 Apr 2007 08:45
Gdzie dzisiaj można nabyć komplet płytek do All1?
Back to top
colektor
Post#15 13 Jul 2007 14:42
WITAM.
Coraz trudniej znaleźć ciekawego fanta na małej głębokości powiększa się nasza Brać poszukiwaczy, co mnie osobiście bardzo cieszy im nas więcej tym jesteśmy bardziej mocni.Dlatego też postanowiłem udostępnić opis sondy i schemat wykrywacza dynamicznego ALL-1M o zwiększonym zasięgu.Opisze co warto jeszcze zmienić by był on bardziej uniwersalny.Taki wykrywacz ALL-1M wykonałem i testowałem.Obecny jego posiadacz jest bardzo zadowolony.Opisze uwagi dotyczące również wykonania stelaża .Co udało mi się osiągnąć ?
Boratynka 32 cm
5 groszy współczesne 36 cm
Puszka po Coli 80 cm.
Są to testy w powietrzu.
WKRÓTCE
Pozdrawiam ALL.
Back to top
colektor
Post#16 14 Jul 2007 06:32
Zaczniemy od wykonania sondy.
Obie cewki sondy zestrojone są na częstotliwość 4950 Hz , cewki nawinięte są podwójnym drutem jednocześnie, a sonda jako całość pracuje w ukladzie symetrycznym pierścieniowym.
Cewka nadawcza
Uzwojenie cewki nadawczej o wewnętrznej średnicy 29 cm ma nawinięte 2 razy 42 zwoje drutu DNE 0,4 [DNE ,drut nawojowy w emali].Uzwojenia po nawinięciu a następnie wykonaniu oplotu wokół cewki z mocnych nici [zobacz opisy poprzednich sond] , przyklejamy je do obudowy. Należy koniecznie uzwojenia zaimpregować np. cjanopanem lub lakierem nitro z dodatkiem rozpuszczalnika nitro.Podobnie postępujemy z cewką odbiorczą.
Cewka odbiorcza
Cewka odbiorcza ma średnicę wewnętrzną 12,5 cm i jest również nawinięta podwójnym drutem DNE 0,3 a liczba zwoi to 2 razy po 75 i jak cewka nadawcza nawijana jest jednocześnie dwoma drutami.
Obie cewki nadawcza i odbiorcza mają ten sam kierunek nawijania i tak też są przyklejone do obudowy sondy.
Cewka kompensacyjna [przeciw zwój].
Cewka ta wykonana jest tym samym drutem DNE 0,4 co cewka nadawcza, i zawiera około 14 zwoi .Liczbę tych zwoi należy dobrać experymentalnie, albowiem zależy ona od dokładności wykonania cewek nadawczej i odbiorczej.Cewka kompensacyjna jest nawinięta na cewce odbiorczej i impregnowana dopiero po zakończeniu równoważenia.Kierunek nawinięcia zależy od kolejności szeregowego połączenia uzwojeń cewki odbiorczej,dlatego też należy pozostawić [po przyklejeniu cewki odbiorcze] taką możliwość zmiany kolejności połączeń.Wszystkie te trzy cewki mają mieć ten sam kierunek nawinięcia.Sposobu równoważenia oraz połączeń szeregowych cewek ,nie będe już opisywał ,ponieważ opisałem je przy kostrukcjach poprzednich sond.
Kondensatory.
Do zestrojenia cewek użyjcie kondensatorów foliowych.Jeśli nie znacie parametrów wykonania kondenastora, to ułóżcie je tak w obudowie sondy , by były względem siebie pod kontem 90 stopni.Zapobiegnie to wszelkim oscylacjom pasożytniczym.
Obudowa sondy.
Obudowa sondy powinna być wykonana z materiału o niskim poziomie współcznnika podatności na kumulację ładunków elektrostatycznych .W amatorskich warunkach zbliżonym i dostępnym materiałem do takiej obudowy, jest szkło epoxydowe o grubości np. 0,8 mm.Puste miejsca przed jej zamknięciem a po wykonaniu wszystkich czynności związanych z uzwojeniami, wypełnić należy np. pianką.
Do malowania całej obudowy używajcie farb nie podatnych na ich elektryzowanie.
I jeszcze prośba.
Bardzo proszę wstrzymajcie się jeszcze z komentarzem , aż do zakończenia opisów .
Pozdrawiam Colektor [ALL.]
Back to top
colektor
Post#17 15 Jul 2007 14:05
WITAM.
I zmiany które wprowadziłem w elektronice , nie wielkie zresztą.Oto schematy.
Colektor.
 Description:
0.00
 Filesize:  88.66 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  105.53 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  125.88 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jul 2007 14:05
Back to top
colektor
Post#18 06 Oct 2007 07:41
Kilka zdjęć ALL-a1 w wykonaniu konstruktorów amatorów.
Pozdrawiam Colektor [ALL]
 Description:
0.00
 Filesize:  150.28 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  31.84 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  55.04 KB
Back to top
colektor
Post#19 02 Nov 2007 19:13
Są już w sprzedaży płytki do wykrywacza ALL-1.
Można je kupić pisząc na adres dtrepka1(małpa)o2.pl
Cena za komplet [plyta elektroniki + płyta czołowa] to 35 zł
Pozdrawiam ALL.
 Description:
0.00
 Filesize:  77.48 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  64.64 KB
Back to top
colektor
Post#20 04 Nov 2007 18:18
Można też zamówić komplet.Płytki +gotowe nawinięte cewki + wycięte szkło epoxydowe na obudowe sondy.Cena zestawu to 93zł.
 Description:
0.00
 Filesize:  62.12 KB
Back to top
colektor
Post#21 11 Nov 2007 20:19
Obudowa do sondy 25cm, wykonana z mocnego i lekkiego ABS .
 Description:
0.00
 Filesize:  45.42 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  47.68 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  44.69 KB
Back to top
mormi
Post#22 20 Feb 2008 00:48
a jaki koszt takiego wykrywacza wynosi i ile czasu trzeba spędzić aby go poskładać
Back to top
colektor
Post#23 20 Feb 2008 09:22
To naprawde trudne pytanie .
Wszystko zależy gdzie będziesz kupywał materiały potrzebne do budowy tego wykrywacza.Sama elektronika + sonda to około 400 zł , czas jest uzależniony od Twoich możliwości i wiedzy oraz cierpliwości .Stelaż i obudowa to też w granicach 100 zł.Takiego wykrywacza nie kupisz w tej cenie.ALL-1 to wykrywacz z automatycznym dopasowaniem do gruntu ,ale ma też wyprowadzony na zewnątrz "balans gruntu" w celu precyzyjnego wyeliminowania efektu gruntowego,co napewno jest dużą zaletą tej wykrywki. ALL-1 to prosta i jednocześnie bardzo skuteczna wykrywka, z bardzo dobrą dyskryminacją. Napewno nie ma on bajerów typu LCD ,tonowej dyskryminacji i itp.. Tu na tym filmiku możesz sobie zobaczyć jego zasięgi:
http://pl.youtube.com/watch?v=QwgHzNjupLI
Back to top
colektor
Post#24 06 Mar 2008 10:29
Jeśli występuje problem z zakłoceniami pracy wykrywacza ,to najczęściej przyczną są układy TL 062.Proponuje takie rozwiązanie.To powinno wnieść istotną poprawe pracy.Dotyczy to oryginalnej wersji elektroniki.
Colektor.
 Description:
0.00
 Filesize:  111.37 KB
Back to top
michal1123
Poziom 4
Poziom 4
Post#25 07 Mar 2008 22:47
a czy taki wykrywacz można by było na wyle podkręcić by wykrywał w której paczce chipsów sa banknoty (banknoty o wyższych nominałach mają takie złotko) czy zostało by ono wykryte?
Back to top
colektor
Post#26 10 Mar 2008 22:17
Sprytnie sobie to wymyśliłeś,ale gratulacji nie będzie.
Colektor.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2008 22:17
Back to top
colektor
Post#27 18 Mar 2008 12:57
Zamiast w paczkach chipsów , poszukaj w ziemi.ALL-1 jest do takich właśnie celów,szukać w ziemi jak np.ten posiadacz ALL-a 1
http://www.exploracja.cyberdusk.pl/phpbb2/viewtopic.php?t=857&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Back to top
nebo
Post#28 19 Mar 2008 13:09
mam pytanie czy paosiada może ktoś schematy w plikach protela lub innym w którym można by wdrukować płytki ?
Back to top
colektor
Post#29 24 Mar 2008 15:53
ALL-1 w obudowie typu Z-4, ta "Większa" , dostępnej w sklepach elektronicznych.
Colektor.
 Description:
0.00
 Filesize:  103.38 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  95.36 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  120.49 KB
Back to top
colektor
Post#30 26 Mar 2008 15:48
Odpowiadając na maile
Tylko tyle mam zdjęć ALL-1 w obudowie Z-4.
Pisałem w poprzednim post ,że ta obudowa to Z-4 ,ale ta większa i całą elektronikę można w niej zmieścić.
Colektor
 Description:
0.00
 Filesize:  102.09 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  85.44 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  114.67 KB
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 11 Go to page 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next
Jump to page:
Similar topics
WYKRYWACZ METALI typ PI (4)
Impulsowy Wykrywacz Metali (19)
wykrywacz metali. (12)
wykrywacz metali (24)
wykrywacz metali (10)
Wykrywacz metali PI (7)
Wykrywacz metali (4)
wykrywacz metali PI (1)
wykrywacz metali (2)
Wykrywacz metali (6)
Page generation time: 0.359 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
