Ile kosztuje m2 plyty MDF
zyzio16 07 Mar 2006 06:57 101118 33
  • #1 07 Mar 2006 06:57
    zyzio16
    Orientuje sie ktos z was ile kosztuje m2 plyty MDF.Wiem ze te plyty sa sprzedawane w wiekszych kawalkach ale mi chodzi o cene za m2.
    Jeszcze jedno czy ktos z was wie gdzie moge dostac w okolicach Legnicy lub Jeleniej Gory MDF. Bylem w Castoramie ale tam maja tylko OSB i wiorowke.
  • #2 07 Mar 2006 09:51
    Qbuś
    We Wrocławiu dostaniesz bez problemu,napisz jeszcze jaką grubą potrzebujesz i ile.Jeżeli kupujesz cały arkusz o wym.2,8*2,07m(5,796 m2)to zapłacisz ok 100zł za całość,pocięcie płyty na podane przez ciebie wymiary kosztuje ok. 25 zł.Jeżeli chcesz kupić mniej niż całą płytę wtedy zapłacisz ok 40 zł za metr kwadratowy z przycięciem :cry:[/img]
  • #3 07 Mar 2006 10:06
    tomson123
    Dam ci rade, nie szukaj MDF-u w praktikerze, castoramie itd. Ja szukałem i straciłem tylko czas.
    Najprostrzym sposobem na znalezienie MDF-u w swojej okolicy jest sposób najbardziej oczywisty- panorama firm. Szukaj w dziale drewno.
    Ja w łodzi obdzwoniłem około 10 firm (tartaki ,składy budowlane, i inne) i znalazłem 2 miejsca w którtch mozna kupić płyte MDF.
    Ceny za 1 m2:
    płyta grubości 16 mm - 25 zł
    płyta grubości 19 mm - 28 zł
    płyta grubości 22 mm - 32 zł
    płyta grubości 25 mm - 37 zł
    Za pocięcie licza sobie zwykle 25 zł od płyty (niezależnie od ilości kawałków)
  • #4 07 Mar 2006 13:25
    zyzio16
    Qbus mnie interesuje grubosc 18 lub 20mm.Jaka jest cena we wrocku i gdzie moge je znalezc
  • #5 07 Mar 2006 15:43
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    W Poznaniu w CASTORAMIE jest 18mm po 19 zł m2 i zdaje sie jest to cena z przycięciem(DOKŁADNIE TAK JAK CHCESZ) i wtedy liczą ci nie od kawałka tylko podliczają pow. poszczególnych kawałków i dopiero to co wyjdzie mnożą razy 19zł.
    POZDR
  • #6 07 Mar 2006 17:23
    tomson123
    PANICZKAMIL widziałeś na własne oczy ten MDF?
    Bo jak w praktikerze sie pytałem to też mieli, pojechałem sie spytać osobićcie to też mieli a że miałem troche wolnego czasu to pomyslałem sobie że obejrze ten MDF. I co sie okazało?! ...Te matoły nie odróżniają płyty MDF od płyty wiórowej.
  • #7 07 Mar 2006 18:09
    Hefajstos
    Ja widziałem MDF zawsze po 30...40zł, a nie 19. Co OSB - próbował ktoś? Bo np. JBLe z serii SR (nie SRx) i Concert były zrobione z OSB.
    Hefi
  • #8 07 Mar 2006 18:43
    PANICZKAMIL
    Mówiłem o płycie wiórowej
  • #9 07 Mar 2006 20:59
    luke666
    Poziom 33  
    U mnie w Łodzi w castoramie płyta wiórowa surowa 18mm 16,4zł/m^2. Przycieli niemal idealnie, niestety z każdej ciętej strony po 1mm naddatku, więc zamiast np. 100mm jest 101mm.
    Płyt MDF nie widziałem. OSB są paskudne w obróbce.
  • #10 07 Mar 2006 21:25
    kris_k73
    W Katowicach 18 kosztuje 26 za m/kwadrat :)...w jednym,małym sklepiku :)
    pozdr
  • #11 07 Mar 2006 22:08
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ja na OSB nie nie narzekam i nigdy nie narzekałem, jak na moje bardzo dobrze sie składa z tego paczki - póki co tylko 18mm miałem w rękach na powaznie, ale niedługo czeka mnie walka z 12mm i zastanawiam sie czy wkręty bedą trafiały :D.
    pzdr
  • #12 07 Mar 2006 23:31
    Hefajstos
    A jakbyś miał ocenić? Czy OSB jest lepsze od wiórowej? Bo cena podobna.
    Hefi
  • #13 07 Mar 2006 23:35
    rzymo
    Zauważ i pozytywną (dla niektórych negatywną) stronę rzeczy - będziesz miał większą objętość obudowy o (0.01)^3 litra :)
    U mnie w Grudziądzu w Bricomarche cena b. podobna, też wyjdzie koło 16.5zł/m^2.
  • #14 07 Mar 2006 23:54
    bprzem
    Ktos ostatnio wynalazł to:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Ceny wydają sie atrakcyjne
  • #15 08 Mar 2006 06:46
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Hefi
    No jak dla mnie OSB to taka wióruwka+ :). Jako że wióry są wieksze w niej i są sensownie poukładane, to sie wszystko o wiele lepiej trzyma.
  • #16 08 Mar 2006 11:19
    varrol
    Właśnie zmierzyłem blat kuchenny - ma ok 30mm - i z tego co wiem jest z mdfu, można kupić w markecie, koszt obróbki w markecie jest niski, a cena blatu jak się dorwie jakieś resztki też może być.
    Sprawdzał to ktoś? Pytam, bo potrzebuję płyt zaokrąglonych na brzegach jako boki subwoofera a właśnie blaty są takie - płytę mdf musiałbym zlecić obrabianie...
  • #17 08 Mar 2006 11:53
    Qbuś
    Do zyzio 16.We wrocławiu dostaniesz mdf w firmie "MEBLOSTYL" http://www.meblostyl.com/ .Cena jednej płyty to ok. 90 zł.Mają też filię w Wałbrzychu,resztę znajdziesz na ich stronie.
  • #18 08 Mar 2006 16:49
    luke666
    Poziom 33  
    Hefajstos przed chwilą robiłem testy, płyta wiórowa jest mniej odporna mechanicznie, np. spuszczając ją z 30cm kawałek płyty mocno się odkształca, część odpryskuje, przy płycie OSB coś takiego nie występuje przy podobnej sile.
    Także płyta OSB jest bardziej odporna na warunki atmosferyczne.
    Pod względem akustycznym płyta OSB musi ustąpić pierwszeństwa płycie wiórowej, ta szybciej tłumi drgania, uderzając w nią słychać znacznie cihszy dźwięk niż uderzając w OSB.
  • #19 08 Mar 2006 19:04
    Taenia_Saginata
    Tak sie przyczepie ze raczej nie o 1mm^3 tylko o dlugosc*szerokosc*1mm +wysokosc*szerokosc*1mm +wysokosc*dlugosc*1mm+1mm^2*dlugosc +1mm^2*szerokosc +1mm^2*wysokosc +1mm^3
    Jezeli do kazdej plyty dodali 1mm to nie jest zle, gorzej by bylo jakby jedna zrobili wieksza, druga mniejsza
  • #21 09 Mar 2006 07:44
    tomson123
    Wybór należy do ciebie.
    Jak możesz przeznaczyć trochę więcej kasy to zainwestuj w MDF i problem zniknie.
  • #22 09 Mar 2006 07:56
    varrol
    No dobra, doczytałem że większość blatów nie jest z mdf, także muszę zdecydować się na płytę mdf.
    Może ktoś wie gdzie w Warszawie można zamówić płytę wraz z obróbką - docięcie, zaokrąglenie brzegów, wycięcie otworów - i jeszcze to w sensownej cenie...
  • #23 28 Sty 2009 21:48
    kosmik903
    Odgrzebuję trochę temat
    tomson123 możesz napisać, gdzie w Łodzi można kupić płytę MDF
  • #24 02 Lut 2009 12:11
    Hefajstos
    Ja dołączam się do pytania - Warszawa. Wszędzie proponują mi płytę jednostronnie laminowaną, jak w meblach kuchennych. Gdzie sprzedają goy MDF?
    Hefi
  • #25 03 Lut 2009 00:58
    paimka
    Hefajstos bartycka 26 pawilon 16a, jak dobrze z Julitką pogadasz to w smiesznej cenie Ci mdf zalatwi.
  • #26 05 Lut 2009 00:26
    Sinoff
    FH Drewno i Mikomax, ale to hurtownie i tam można kupić na sztuki, szukaj w zakładach stolarskich w swojej okolicy.
  • #27 02 Mar 2010 10:38
    IoNcs
    Odkopie temat :)
    Panowie gdzie kupić MDF w woj Świętokrzyskim ?
    Obdzwoniłem już chyba wszystko i tylko w Obi maja ale cena zabija :/
    45 za m2 + jeśli odpad będzie większy niż 0,5 m2 tez będę musiał zapłacić :/
    Macie jakieś swoje namiary ?
  • #28 02 Mar 2010 21:41
    J. Kleban
    Plyty sa produkowane w arkuszach (standart) 8'X 4' tzn. 244cm X 122cm
    i jesli kupujesz to w kawalkach to nie dosc ze ci to pocieli to jescze maja pokryc roznice za odpady ?
    A tak co do ceny to jest ona taka jaka jestes w stanie zaplacic aby ja miec.
    Jesli chcesz taniej szukaj hurtowni, lub producenta.
  • #29 02 Mar 2010 23:44
    IoNcs
    Tak wiem.
    J. Kleban napisał:
    i jesli kupujesz to w kawalkach to nie dość ze ci to pocięli to jeszcze maja pokryć roznice za odpady ?
    Masz racje w sumie...będę musiał pokombinować aby ten odpad był jak najmniejszy.
    Właśnie o to chodzi aby mieć taniej...i co mam szukać tez wiem. Tylko myślałem że ktoś z forumowiczów miał już do czynienia z zakupem płyty mdf i ma jakieś swoje namiary na hurtownie/zakład produkcyjny który jest np. słabo rozreklamowany a prowadzi taka sprzedaż/działalność w woj. świętokrzyskim bo tutaj jest naprawdę ciężko aby dostać taką płytę !
  • #30 03 Mar 2010 11:36
    J. Kleban
    Tak dla dodatkowej informacji : te plyty (Medium Density Fibreboard ) sa produkowane w roznym stopniu sprasowania i roznia sie przez to twardoscia i jakoscia.
    Tansze nie zawsze bedzie tanie bo moze byc gorszej jakosci.
    Widac to na przekroju poprzecznym plyty ; srodkowa warstwa nie powinna sie odrozniac od wierzchniej gestoscia (twardoscia), a powierzchnia calej plyty powinna byc bardzo sliska i lekko blyszczaca (bez meszkowatych wlokien).
    Sa jeszcze plyty HDF (High Density Fibreboard) ale te to juz kompletnie inna bajka, bo twardosc maja zblizona do textolitu.
    Radze uwazac z plytami jednostronnie oklejanymi, szybko sie wypaczaja, a produkcja takich jest w wiekszosci przypadkow bezsensowna. Sadze ze chodzi glownie o obnizanie cen produkcji, ale tak naprawde to nie stabilizujac (oklejajac) drugiej strony plyty produkuja smieci.
