Vw polo 91r czujnik temperatury
PIOTR111 08 Mar 2006 17:20 5970 8
  • #1 08 Mar 2006 17:20
    PIOTR111
    Mam pytanko gdzie i do jakiego czujnika jest podłączony czujnik temperatury silnika W moim autku jest to wskażnik wskazówkowy
    Chciałbym najpierw sprawdzić sam czujnik zanim zacznę bebeszyć zegary
    Z tego co oglądałem są dwa czujniki czarny i niebieski przy termostacie ale nie wiem który do czego PIOTR
    Prosze o pomoc:cry:
  • #2 08 Mar 2006 17:45
    adamo
    Witam zewrzyj jeden z nich i zobaczysz czy wychyla sie wskaznik a dalej wiadomo Powodzenia
    Ten do sterownika będzie miał kolory brąz-biały i drugi przewód z zielonym paskiem
  • #3 08 Mar 2006 18:09
    cobraa
    wykrec i zobacz czy plyn czy olej lub zewrzyj z masa przy wlaczonym zapl jednoczesnie obserwujac licznik
  • #4 08 Mar 2006 18:37
    PIOTR111
    Nie ma co wykręcać bo te od oleju są w bloku
    Natomiast są dwa czarny i niebieski przy termostacie co puszcza na chłodnice płyn w obudowie plastikowej i mają po dwa wyprowadzenia
    Z tego co wiem jeden jest chyba do sterownika zapłonem a drugi na zegar
    Ale który to nie wiem PIOTR
  • #5 08 Mar 2006 18:52
    cobraa
    podaj jakie oznaczenie silnika i jaka poj
  • #6 09 Mar 2006 06:44
    PIOTR111
    Pojemność 1043 cm
    typ silnika AAU
    Z mojej dedukcji wynika że to czarny ale chcę być pewny
    I doczytałem się , że są one o takich samych parametrach nie wiem czy zamienne
    A może ktoś ma kawałęk schematu jak to jest podpięte do czujnika?
    PIOTR
  • #7 10 Mar 2006 16:07
    PIOTR111
    I sprawa się wyjaśniła
    Czujnik czarny obsługuje wskażnik temperatury
    Czujnik niebieski reguluje automatyczne ssanie
    dizękuje wszystkkim PIOTR
  • #8 01 Gru 2010 19:45
    jazzga7
    A wie ktoś może jakie oznaczenia mają te czujniki? Przy -15 nie specjalnie się kwapię do dłubania w Polo pod blokiem ;]
  • #9 01 Gru 2010 19:54
    polonez15
    Poziom 32  
    Numery OE:
    Czarny
    FORD 1 669 949
    FORD 95VW-10884-BA
    SEAT 251 919 501 A
    SEAT 251 919 501 D
    VW 251 919 501 A
    VW 251 919 501 D
    Numery porównawcze:
    Hans Pries GmbH & Co. KG 103 327
    HELLA 6PT 009 107-241
 Szukaj w ofercie
Zamknij
