Dobór kondensatora do silnika 3 fazowego
Magiela 15 Maj 2003 20:29
  • #1 15 Maj 2003 20:29
    Magiela
    Panowie jak dobrać pojemność kondensatora do silnika 3 fazowego żeby zrobić z niego 1 fazowy. Czy jest jakiś wzór ?
  • #2 16 Maj 2003 09:45
    POL02
    Moderator AGD
    Wciśnij przycisk szukaj a znajdziesz na ten temat informację.Jak sobie przypominam było dwa tematy.
  • #3 16 Maj 2003 10:11
    Kaban
    Nie pamietam tego wzoru ale pojemnosc mozna wznaczyc metoda warsztatowa:
    Prady plynace we wszystkich fazach silnika powinny byc jednakowe.
  • #4 16 Maj 2003 17:24
    Ariston
    Problem w tym ze posiadam Silnik 3 fazowy polaczony w trójkąt i nieda się go inaczej podłączyć ( jest tak podlaczony w stojanie ) i poradzono mi zebym pomiedzy jedna wolna faze silnika a np. 0 podpiol kondensator i powinno chodzic. Tak zrobilem i faktycznie chodzi ale ledwo kreci bo to jest 50mF. Troche malo wiem Ze silnik straci jakies 35% mocy a le to nie problem bo ma 3kW i 2kW mi wystarczy. Kupic kondensator to problem bo kosztuje 50 zl wiec jak juz kupic to taki jaki ma byc.... ale jaki wlasni :))) oto jest pytanie
    Przegladalem inne faq-i ale nie daja wyczerupjacej odpowiedzi.
    POZDRAWIAM
    MARCIN
  • #5 16 Maj 2003 19:52
    elbob
    Poziom 32  
    Jest taki wzór. Stosuje się go do silników nie większych jak 2 lub 3 KW.
    Miałem go, ale kolega potrzebował i notesik do tej pory nie wrócił do mnie.
    Jak go namierzę to dam znać (no chyba, że zapiski już "odparowały").
    Temat ten poruszało czasopismo chyba "Zrób Sam" (rocznik ok. 1990).
    Pomógłbym, ale pamięć niestety jest ulotna, zwłaszcza jak coś się robi raz na parę lat.
    elbob
  • #6 16 Maj 2003 19:55
    ssr
    Na osi x oznacz moc silnika co 0,2 kW,
    na osi y wartość kond.co 20 mikro,
    orientacyjnie dla silnika 800 W to ok.60 mikro plus odłączalny kondensator rozruchowy 20 mikro. "Zrób Sam" Nr 1/89.
  • #7 17 Maj 2003 10:41
    Ariston
    COs znalazlem
    Przypolączeniu w trójkąt i w gwiazde wzór to :
    C=(około) (60...70)*0,8*Pn I to w uF
    Przy moim silniku 3kW wychodzi jakies 145,68uF
    Gdzie PN - to moc silnika w kW
    A połączenie w Trojkąt i podpinamy środkową faze pustą do jednego końca kondensatora a drugi w zależności od kierunku obrotów albo pod 0 albo pod L .Dwa skrajne piny silnika podpinamy pod L i 0
    Mysle ze cos z tego bedzie
    Ps. Wzór oliczyć najlepiej na jakims dobrym kalkulatorze na PC. Ja mam taki na palma i po wpisaniu go dokladnie jak jest dostalem wynik
    POZDRAWIAM
    ARISTON
  • #8 26 Maj 2003 13:52
    KAYAK
    Dla 1 fazowego: C=1800*Pn/Ukwadrat
    Dla 3 fazowego: C=70u na 1kW
  • #9 25 Cze 2003 22:02
    spros
    nie zapomnij dorzucic kondziorka rozruchowego bo bedziesz palce z krwi oblizywac [:)] .
    a to co napisal Kajak odnosi sie do poziomu uF pozdrawiam
  • #10 26 Cze 2003 23:48
    mavtm
    Wzory wzorami, a próby i pomiary i tak by się przydały. Jednak ok. 150mikroF powinno być ale trzeba pamiętać, że to tylko do rozruchu. Jeśli zostawisz ten kondensator wpięty dłużej niż to potrzebne to ktoś zarobi na przezwojeniu silnika.
    Oprócz kondensatora rozruchowego można dać jeszcze kondensator pracy czyli o odpowiednio mniejszej pojemności, który mógłby być wpięty cały czas (troszkę zyska na mocy).
    [/quote]
  • #11 17 Lip 2003 15:28
    stormblast
    Cze. sorki że trochę nie w czas piszę. Tylko dorzucę swój komentarz.
    Wzory dają bardzo przybliżoną wartość pojemności kondensatora. Mam dwa silniki 3-faz: 0,8 kW i 2.2 kW. Według diagramu zamieszczonego w "Zrób Sam" dla silnika 0,8 kW odczytałem wartość kondensatora C=120uF!!! . Po zakupieniu kondensatora okazało się że silnik po 2-3 minutach zaczyna się grzać. Na szczęście miałem jeszcze inne kondensatorki, więc postanowiłem się pobawić. Zmieniłem kondensator na 40uF i silnik chodzi pięknie. Wynika stąd że trzeba kupić kilka kondensatorów o różnej pojemności i samemu się pobawić. Z silnikiem 2.2kW dużo nie poeksperymentowałem, bo kondensatorek 120uF "pasował" ale miał za małe dopuszczalne napięcie i po kilku minutach nieżle huknął 8O :P
  • #13 07 Wrz 2003 09:30
    kavma
    Witam!
    Przed podjęciem decyzji o zmianie napięcia zasilającego silnik 3 - faz (3 x 380V) na sasilanie go napięciem 1 x 220V należy sprawdzić tabliczkę znamionową silnika a w szczególności zapis na jakie napięcie pracuje silnik, oraz co będzie napędzał. Z Twojej informacji wynika, że posiadasz silnik klatkowy, asynchroniczny, połączony na trwałe w trójkąt. Jeśli pracował on w Polsce i był zasilany z ogólnodostępnej sieci elektroenergetycznej (3 x 380V) to przystosowanie go do pracy (z zachowaniem jego walorów użytkowych) z napięciem 3 x 220V jest praktycznie niemożliwe bez zmiany uzwojeń tego silnika, lub napięcia sasilającego na wyższe.
    Najlepiej nadają się do zmiany zasilania (w warunkach "domowych") silniki, które pracują połączone w "gwiazdę" na napięcie 380V z możliwością pracy w "trójkąt" na napięcie 220V.
    Kavma
  • #14 11 Lis 2005 22:13
    scrat
    A ja mam silnik 1~ 1,1 kW i nie może ruszyć z miejsca. Czy to wina kondensatora, jest taka gula na silniku, ale pojemności nie znam a tabliczka znamionowa nieczytelna - coś jakby 100-125 (mikro)F.
  • #15 12 Lis 2005 17:29
    rl141
    witam ! - do silnika jednofazowego fabrycznego o mocy 1,1 kw kondensator jest - 125µF na 320 V- sprawdzone !
  • #16 24 Lis 2005 18:31
    methyl
    Potrzebuję silnika 400W lub więcej ale na 1 fazę 220V czyli zasilany ze zwyklego gniazdka, Musi być okolo 1500obr/min. Znalazłem cos takiego:
    I teraz pytanie czy to jest silnik który nadaje się do takie podlączenia ?
    Nie jestem pewien oznaczeń, silnik jest niemiecki.
    Dzieki za info!
  • #17 24 Lis 2005 18:37
    Aleksander_01
    Jest to silnik który odpowiada Twoim założeniom.
  • #18 17 Maj 2006 13:49
    Andzej K
    150 mF do rozruch a jakjej pojemnosci powinien byc do pracy i jak go obliczyc jesli silnik ma 3kw 1415 obrotów prosze o odpowiedz
    Pozdrawaim all :)
  • #19 17 Maj 2006 14:50
    Henry12
    Zobacz temat :Silnik trójfazowy na jednofazówce , do 1,5kw sprawdzone przy większych mocach trzeba metodą prób i błędów ,chociaż gdzieś czytałem że można do 3 kw .Kondensator rozruchowy dobierany współczynnikiem 0,8 pracuje cały czas , do ruszenia silnika można dołączyć kondensator 20µF ale tylko na czas startu .
  • #20 17 Maj 2006 23:33
    Andzej K
    C=(60...70)*0,8*Pn uF wychodzi kondensator do rozruchu od 144 do 168 uF do rozruchu a jaki do pracy stalej i zajkiego wzrou mozna to obliczyc ??
    Pozdro ALL :]>]
  • #21 18 Maj 2006 23:28
    Mikrus2
    Witam. W swoim warsztaciku przerobiłem już kilka silników 3f na jedną fazę.
    Wiertarka stołowa z silnikiem 550w 1500obrotów pracuje z kondesatorem 30mikro szlifierka stokłowa 375w 3000obrotów z kondesatorem 16mikro (od automatu) a najlepiej dobrać według prądu aby był możliwei jak naj miejszy bo jak będzi za wielki kondesator to silnik będzei się grzał. Pozdrawiem
  • #22 19 Maj 2006 08:02
    zenek1
    Ja dobierałem tak aby przy obciążeninu roboczym w uzwojeniach płyneły takie same prądy. Wystarczy włączyć amperomierz i popróbować.
  • #23 22 Maj 2006 19:52
    Andzej K
    Jak można prądowo dobrac kondensatror. trzeba mierzyc amperaż czy prad??wiadomo ze prad powinien byc 230V, a ile amper?.Cy musi byc kondensator wyliczony ze wzoru do rozruchu, a osobny do pracy? W silniku 3 kw 1415 obrotów
  • #24 23 Maj 2006 14:42
    zenek1
    Andrzej K prąd to ampery, a ty chyba pomyliłeś z napięciem (wolty) :)
  • #25 23 Maj 2006 16:10
    Andzej K
    Nic nie pomyliłem bo napiecie na pierwszych i ostatnich zaciskach
    w zaleznosci od tego w kotra strone chodzi silnik powinien byc 230V
    A ile amper jaki prad powinin byc dobrany kondensator pracy ??
    POZDRO ALL 80]>]
  • #26 24 Maj 2006 09:09
    zenek1
    Mierzę prąd na uzwojeniu podłączonym bezpośrednio do fazy i dobieram kondensator na uzwojeniu zasilanym przez niego tak aby prądy te były w miarę równe. Przecież to proste i chyba nie trudno to zrozumieć? Bez obrazy :)
  • #27 30 Sie 2006 18:16
    hardtmuth
    kupilem kondensator 100uF/400V rozruchowy do silnika 3fazowego 1,5kW.
    Silnik polaczony aktualnie jest w trojkat. Kondensator podpiety tak jak nalezy, dziala zmiana kierunku obrotow, silnik startuje bez problemu (bez obciazenia). Rowniez czuc, ze ma moc probujac go czymkolwiek zatrzymac.
    Wmontowalem silnik w wyspawany stol pod pile stolowa, zalozylem pasek klinowy na silnik i walek. Walek jest w idealnym stanie, zero oporow. Silnik skubaniec nie chce ruszyc, dopiero jak zluzuje pasek lekko zmniejszajac naciagacz paska klinowego silnik rusza i potem jest juz nie do zatrzymania.
    Co zrobic z tym fantem? Za maly kondensator rozruchowy?;/ czy powinienem jeszcze rownolegle dolaczyc na czas rozruchu jakis mniejszy kondensator np 30uF?
    Czy w gwiazde podlaczyc silnik na czas startu?
    Co bedzie najlepszym rozwiazaniem?
    Licze na szybka odpowiedz, bo pila miala dzialac na wczoraj ;)
  • #28 03 Wrz 2006 16:24
    Henry12
    Proponuję przełączyć w gwiazdę ,a jeśli i to nie pomoże zastosować drugi kondensator 20µF dołączany tylko do rozruchu np włącznikiem przyciskowym. Gdy i to nie pomoże trzeba pomierzyć napięcia lub natężenie na biegu luzem .U mnie chodził w pilarce 1,5kW na jednym kondensatorze , z tym że ruszał bez obciążenia .Powodzenia !
  • #29 03 Wrz 2006 17:57
    hardtmuth
    Zamowilem 50uF jak przyjdzie to z takim kondziorkiem silnik bedzie mial znaczego kopa na rozruch. Zauwazylem, ze z podlaczonym tylko 100uF kondensatorem silnik znacznie sie grzeje, wiec dla sprawdzenia odlaczylem go po rozruchu. Silnik dopiero po 20 minutach byl cieply, wiec chyba lepszy wynik. Mysle ze nie przeszkadza mu to, ze jest odlaczony kondensator po rozruchu calkowicie.
    Potem pomysle o wlaczniku :)... chociaz pomyslow nie ma wielu. W sklepach hurtowniach nie ma czegos co by mi pasowalo :/. Nic co wytrzyma takie duze prady i bedzie w normalnym przedziale cenowym. Wolalbym aby pila byla idiotoodporna i nikt nie uszkodzil silnik, bo zapomni wcisnac przycisk zalaczajacy kondensator na czas rozruchu...
  • #30 14 Lip 2008 19:19
    rg1982
    Mam pytanko posiadam silnik 3-fazowy
    P=0.6 kW
    220/380 trójkąt/gwiazda
    cosφ-0.73
    I-1.73A dla gwiazdy i I-3A dla trójkąta
    915 obr/min
    jak dobrać do tego silnika kondensatory (rozruchowy i roboczy)
    tak aby działał w sieci 1-fazowej.??
    Dokładniej chodzi mi o sposób podłączenia z tej stronki bo dla mnie ten
    język jest troszkę niezrozumiały :D
    http://altnet.ru/~radiopro/Everday/3-Fase.htm
