Pralka Whirlpool AWO 8123 Blad F09
jarek_kx 10 Mar 2006 17:38 11736 9
  • #1 10 Mar 2006 17:38
    jarek_kx
    Pralka AWO 8123, po wlaczeniu pompka wypompowujaca wode chodzi caly czas, wyswietla blad F09 a pozniej FA.
    Co oznaczaja te bledy?
    Jarek
  • #2 10 Mar 2006 18:50
    eeban
    Specjalista AGD
    Jest o problem z układem hydrostatu
  • #3 10 Mar 2006 18:52
    Bleble
    Poziom 41  
    FA-Aquastop failure
    F09-Overflow failure
  • #4 10 Mar 2006 20:58
    jarek_kx
    Dzieki za pomoc
    Hydrostat sprawny
    Bez wizyty serwisu chyba sie nie obejdzie :(
    Jarek
  • #5 11 Sie 2007 16:19
    jarpi
    Jarek
    Chciałbym jeszcze raz odświeżyć ten temat ponieważ nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi. Pralka AWM 6081 objawy podobnie jak powyżej wpierw F09 a potem FA. Zaczyna pobierać wodę na chwilę przerywa, uruchamia znowu i w tym momencie F09, po chwili zaczyna wypompowywać, a następnie FA.
    Sprawdziłem poszczególne elementy pralki, pojedynczo jak też i po wejsciu w tryb serwisowy - wszystko działa.
    Co to oznacza? Czy na pewno uszkodzenie elektroniki czy też jakąś inną kombinację?
  • #6 11 Sie 2007 17:32
    eeban
    Specjalista AGD
    sprawdź czujnik auastopu >>>błąd FA
  • #7 12 Sie 2007 11:19
    jarpi
    W którym miejscu jest ten czujnik?
  • #8 12 Sie 2007 11:46
    313094
    Usunięty  
  • #9 12 Sie 2007 21:51
    jarpi
    Według serwisówki od innej pralki czujnik powinien być na środku spodu.
    Problem w tym, że ta pralka AWM 6081 nie ma spodu.
    Wyjścia AQS2.1 i AQS2.2 z programatora też nie są obsadzone.
  • #10 21 Paź 2007 01:16
    walentyy
    Na które styki programatora wchodzi główne zasilanie 230V. Dostałem do naprawy sam programator i nie mam dostępu do pralki. Pralka wywala różne błędy F09, FA, FP, F11 i dlatego myślę że winny jest zasilacz procesora.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
