Czujnik deszczu - jak to działa
Era9999 11 Mar 2006 23:48 46054 8
  • #1 11 Mar 2006 23:48
    Era9999
    Czy ktoś to robił lub wie jak działa czujnik deszczu?
  • #2 12 Mar 2006 09:40
    mrrudzin
    pewnie tak samo jak czujnik podlania kwiatków w doniczce czy zalania łazienki.
    Czujnikiem jest płytka na której równolegle (w odpowiedniej stałej odległości) biegną ścieżki (np. tworząc spiralę, czy wchodzące w siebie grzebienie). Ścieżki powinny być odporne na warunki atmosferyczne (miedź szybko pokryje się patyną i układ nie będzie działał poprawnie).
    Takie czujnik podłączony jest np. do wzmacniacza operacyjnego. Deszcz jest substancją przewodzącą prąd elektryczny. Jeżeli krople takiego deszczu znajdą się na płytce - zaczną "zwierać" ze sobą ścieżki.
  • #3 12 Mar 2006 13:45
    AAnnddrrzzeejj
    Mam to gdzieś w jakiejś książce.Jeśli Ci bardzo zależy mogę poszukać.
    Trzeba mieć pewną wiedzę z elektroniki lub kolegę.
    Pozdrawiam.Andrzej.
  • #4 12 Mar 2006 21:45
    Era9999
    no już wiem jak to działa, układ zrobiłem - oczywiście nie tak jak sugerują przedmówcy - opiera się na pomiarze refrakcji światła w kropli deszczu - w sumie dziecinada...]
  • #5 13 Mar 2006 20:44
    Usunięty
  • #6 13 Mar 2006 20:48
    mrrudzin
    rozumiem że tej metody którą opisałem wyżej nie stosuje się już.
    Drążąc temat: gdzie znajduje się czujnik? Skąd układ wie czy deszcz dalej pada, czy może już skończył?
  • #7 15 Mar 2006 18:07
    quiii
    bardzo ciekawy temat
    moze jakis schemacik + wskazówki?
  • #8 18 Mar 2006 22:19
    Era9999
    zasady: kąt padania promienia LED IR i kąt "patrzenia" fotodiody odbiorczej okołó 45 stopni względem normalnej. Sygnał LED IR trzeba kluczować - można to zrobić samemu - ja użyłem elektroniki z barier świetlnych które wykonałem 10 lat temu (kluczowanie szpilką ok 1 us przy częstości ok 900 Hz. Działa miodzio.
  • #9 24 Mar 2006 14:49
    jackkk
    Światło podczerwone jest wysyłane przez diodę i odbija sie o zewnętrzą powierzchnię szyby a następnie wychwytywane jest przez fotodiodę. Jeżeli pada deszcz lub jest jakies zabrudzenie to strumień światła podczerwonego zostaje rozproszony i ulega osłabieniu co jest rozpoznawane jako deszcz. Patrz załącznik.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
