Klimatronic Seat Toledo II
bojarz 12 Mar 2006 22:15 9499 11
  • #1 12 Mar 2006 22:15
    bojarz
    Witam wszystkich forumowiczów
    Kupiłem Seata z niesprawną klimą (klimatronic) tzn walnięty czujnik klimatyzacji. Muszę jeszcze dodać iż dmuchawa i nagrzewnica działały nienagannie nawiew na szyby, nogi, do wnętrza. Sterowanie temp bez zarzutu. Po zdobyciu czujnika (zakup na allegro) nabiłem klimę w serwisie i niby wszystko działało OK. Jednakże zauważyłem że mam tylko nadmuch na szybę inne nie działają. W trybie AUTO niezależnie od ustawionej temp zakres 18-40 st wiatrak pracuje na pierwszwj kreseczce.
    Klima też przestała się włanczać. Dodam tylko tyle że w serwisie podczas nabijania klimy sprawdzono mi także filtr kabinowy, który bedę wymieniał na wiosnę.
    mam w związku z tym pytania:
    1. czy czujnik klimatyzacji ma wpływ na sterowanie ciepłym powietrzem z nagrzewnicy?
    2. czy powodem usterki moze być źle osadzony filtr kabinowy
    3. co moze być przyczyną nagłej usterki po nabiciu klimy?
  • #2 13 Mar 2006 10:07
    wojtekryba
    Poziom 32  
    odnośnie pyt. 1 i 3 powiedz który czujnik wymieniłeś
    -ciśnienia
    -temp. zewnętrznej
    -temp. wewnętrznej
    -nasłonecznienia
    odnośnie pyt. 2 -nie
  • #3 13 Mar 2006 15:44
    bojarz
    wymieniłem czujnik ciśnienia
  • #4 13 Mar 2006 16:11
    wojtekryba
    Poziom 32  
    wypnij kostkę czujnika ciśnienia,wyświetlacz będzie migał po przekreceniu stacyjki ( przez kilkanaście sekund)
    póznie sterowanie w trybie ECON powinno przebiegać normalnie
    czekam na odpowiedż.
  • #5 13 Mar 2006 19:23
    tomala2301
    Napisz co się nie włącza sprężarka klimatyzacji , bo jak sprężarka Ci się niewłącza to sprawdź w garażu niech samochód postoi jakieś 3 godzinki (w ciewpłym garażu) bo czujnik temperatury zewnetrznej musi miec conajmniej około 5-7 stopni na zewnątrz żeby włączył sprężarke, co do nadmuchu to sprawdź Vagiem test pojedynczy klimy czyli 08 klimatyzacja a potem 03 . Pozdrawiam
  • #6 14 Mar 2006 23:12
    bojarz
    Podczas diagnostyki cklimartonika programem VW TOOL pojawił się taki kod błedu "01272 Motor klapy głównej powietrza – V70". Czy ktoś spotkał się z czymś takim? I gdzie znajduje się owy silnik klapy głownej powietrza w Seacie Toledo II rok 1999
  • #7 22 Mar 2006 18:13
    bojarz
    Wszystkie silniczki chodzą, mam uszkodzony sterownik klimatronica.
    czy ktoś wie czy do Seata rok 99 podejdą sterowniki VW lub audi bo takie są na allegro?
  • #8 26 Mar 2006 19:34
    bojarz
    jak można z poziomu panela sterownika klimatronica usunać błedy
  • #9 23 Lip 2006 12:29
    wiwe
    Dołączę się do tego tematu, mam podobny problem, tzn. Seat Toledo 2 2,3V5 1999, klimatronik.
    W 2001 nabiłem klimatyzację nowym czynnikiem i wszystko działało poprawnie do tegorocznej wiosny, kilka tygodni temu układ chłodzenia włączał się wyrywkowo, np. przy ustawieniu 18 st.C w środku-klima działała, jeżeli było ustawione LO, to nie chłodził.
    Teraz już tylko dmucha ciepłe (temp.zewn.) powietrze, działa grzanie i różne biegi wentylatora chłodzenia.
    Pojechałem do punktu nabijania klimatyzacji, stwierdzili, że w układzie jest wystarczająca ilość czynnika, ale nie włącza się klimatyzacja.
    Czy miałby ktoś dostęp do schematu instalacji klimatyzacji w Seacie Toledo 2 , gdzie szukać możliwych uszkodzonych elementów - przekaźnika załączającego, czujników temperatury, itd.
    Dołożę nowe wiadomości:
    Po włączeniu klimatyzacji na panelu - czuć po obrotach silnika, że łapie elektromagnes i obciąża się sprężarka, ale nie chłodzi.
    Podpiąłęm VAGa
    VAG Number 1M0 820 043 B
    Component 1M-CLIMATRONIC X0602
    Soft coding 00050
    Shop# WSC00046
    No fault code found
    Robiłem to wersją 3.12 i 4.09, obie nie dają możliwości sprawdzenia 08,03, nie mogę uzyskać serialu VAGa.
    Powiedzcie proszę, jak to ustrojstwo zarejestrować, by móc z tego w pełni korzystać, interfejs VIAKEN i co jeszcze może być powodem niedziałania klimatyzacji?
  • #10 23 Lip 2007 20:48
    KACPEREK.W
    MAM TEN SAM PROBLEM Z KLIMA W SEACIE TOLEDO 2 2.3V5 NA DIAGNOSTYCE WYSKOCZYL BLAD CZUJNIKA TEMP. I ZWARCIE PLUSA NA PANELU WYSWIETLACZY. CHYBA U CIEBIE JEST TEN SAM BLĄD. PO WŁĄCZENIU KLIMY RAAGUJE TYLKO WENTYLATOR. A SPRĘŻĄRKA WOGLE SIE NIE ZAŁACZA WIE KTOS GDZIE IDZIE TEN KABEL OD SPRĘŻARKI? MOZE MAM JAKĄŚ WTYCZKE ROZŁACZONA .
  • #11 24 Lip 2007 09:40
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Obu panom radzę udać się do jakiegoś serwisu wyspecjalizowanego w klimatyzacjach.
  • #12 27 Wrz 2010 16:24
    daro1910
    witam
    znam bardzo dobrego fachowca w temacie klimatroników gościu jest z warszawy dokładnie z marek naprawiałem już u niego parę paneli z racji zawodu mam tego dużo- i gościu jest dobry- ogłasza się na allegro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
